エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 2594件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22735306] 映像デバイスによって切れる。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/06/14 22:45:55(最終返信:2019/07/28 12:30:58)
[22735306] ...ちなみに、URLを教えてください。 私も同じくマルチモニターからシングルモニターに戻しましたら、このエラーは出なくなりました。 若干不便ww ジャックさん やはり同じ現象ですね。ガッカリですね。。。。。... 詳細
[22787097] Windows10での各ブラウザ対応状況
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2019/07/09 17:45:40(最終返信:2019/07/10 10:57:58)
[22787097] ...以下の(1)と(2)をすると見ることができました。 「最新のFlash Playerをインストールして下さい。」とのエラーを解消するには ↓ (1)フラッシュを許可 (※ 毎回ブラウザを立ち上げる毎に一回、この作業が必要です...保護されていない通信」をクリック→[サイトの設定]→flash[許可]→[再読み込み] 「サーバに接続できません」のエラーを解消するには ↓ (2)SSLでアクセスして、サイトを許可 (※ 前のクチコミの「さとまつこ」さんの回答と同内容です... 詳細
[22766950] ドライバのインストールに失敗しました
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/06/29 17:38:51(最終返信:2019/07/06 09:11:10)
[22766950] ...NST.EXEを直接インストール(反応なし)、WINDOWS 10バージョン1803(1903はエラーのため更新できず)  まだ調査中です・・・ もう3年位前だけどIntelグラフィックドライバーとの関係でトラブルあったことを少し思い出したです... 詳細
[22738302] ホームネットワークでの共有(録画番組の配信)
2019/06/16 07:29:23(最終返信:2019/06/16 19:04:08)
[22738302] ...パブリックネットワーク以外のホームネットワーク、プライベートネットワークに設定しているのでしょうか。? パブリックネットワークだったらエラーが出ると思いますが。。 何かちょっと様子が違い感じしますね。 動画にしてみましたのでご確認ください... 詳細
[22696212] ハイブリットスリープ、休止状態から録画が不可能
2019/05/27 23:24:05(最終返信:2019/05/28 11:08:10)
[22696212] ...なかったり、録画管理情報ツール を初期化しなければ、Windows10の二回目のインストールで、エラーを吐きます。 電源とオプションの設定それと、ほとんど何もほかのソフトウェアをインストールしていないハイスペックの自作マシンで... 詳細
[14235860] 編集してBDにダビングできない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/03/03 21:48:18(最終返信:2019/05/12 05:08:31)
[14235860] ...やったのですが今度はエラーが出て更新できません 更新ボタンを押して更新したのですが、エラーになってしまいできません。 エラーのところはこのように... 確認 ・BIOSでVRAMサイズ ・OS(32or64) ・WINDOWSでシステムエラー、アプリエラーなど履歴を 対策 ・TVチューナのドライバ&アプリを完全に削除して最初か...の番組を編集してダビングしようとして、編集まではできたのですが 書き込みを開始した直後にエラーで終了してしまい、番組データは消えてしまいました。 せめて書き込みが正常終了するまで番組... 詳細
[22431016] 4Kモニターでもほぼ満足に使えます
2019/01/30 17:06:25(最終返信:2019/05/06 22:54:59)
[22431016] ...ルスキャンはちゃんと受信すべきチャンネルが一覧されるものの、電波状態を表示しようとするとエラーをはき状態確認もできませんし、 更にライブラリの再生をしようとすると同様のエラーをはいて録画済み番組の再生も出来なくなりました。 勿論、フルHDのディスプレイに接続を...GTを起動すると「mAgicTV GTの初期化に失敗しました。プログラムを終了します。.....」とエラーをはき、 OKをクリックすると視聴画面は起動するのですが、画面は映らず音も出なくなっています。 (なぜか右上に「放送波の受信感度が低下しています... 詳細
[20969828] 「ドライバーをインストール中です」
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/06/15 18:14:30(最終返信:2019/04/11 08:29:02)
[20969828] ...-------------------------- ご質問を頂いている件につきまして、 複数のエラーが併発している可能性も考えられますので、 状況の整理と、症状の切り分けからさせて頂きたいと思います... 詳細
[22399710] 動作環境
2019/01/17 10:14:35(最終返信:2019/04/09 10:14:31)
[22399710] ...InstallShield実行時のVC++ 2008のランタイムエラーが発生しました。エラーコードはR6025という、純粋仮想関数絡みのエラーです。古い開発環境のつけでは無いでしょうか?統合インストーラを諦めて、ドライバ、アプリの順にインストールしていった所... 詳細
[20708933] StationTV X環境チェッカー異常終了
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/03/04 13:28:24(最終返信:2019/02/20 17:02:49)
[20708933] ...スタンプ: 0x57f8191b >例外コード: 0xc0000005 グラフィックスドライバ関連のエラーのようですね。 >最新OSのWindows10対応と謳いながらずいぶん前のCore2はOKで(試していませんが)... 詳細
[22326973] 著作権保護エラー10100
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2018/12/15 22:52:04(最終返信:2019/01/30 07:46:28)
[22326973] ...使用しています。 数日前から突然、mAgicTV GTのプレイヤーを起動すると著作権保護エラー10100が表示されて終了してしまう現象が頻発するようになりました。 それ以前にもごく稀...t/products/80939/graphics-drivers.html 著作権保護エラーならHDCPがらみなので、 ハードもソフトもいじってないとすれば、自分なら本体とモニタの...番組表設定 おまかせ録画設定 の3つで快適環境に戻ると思う。 最新Ver6.16では録画済み再生での認識エラーも無いので、録画バックアップ不要。... 詳細
[22061150] 番組の書き出しで、表示されない番組がある。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/08/26 23:14:06(最終返信:2019/01/12 14:30:35)
[22061150] ...そんなこと言ってますが、実は 残念なことに私の環境ではXitが突然不安定になった(下記参照)ので、録画エラーが多発したのでStationTVXに戻して運用しています。 https://twitter.co... 詳細
[22037151] xit wirelessが「動作を停止しました」エラーで起動できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2018/08/17 02:54:46(最終返信:2018/12/23 05:13:42)
[22037151] ...>というエラーが出て起動できません。 Windows のイベントビューアってわかりますか。? カスタムビューの管理イベント、あるいはWindows ログのアプリケーション、システムに エラー記録があるはずなので...ずなのでそれを提示してくれませんか。 Xit wirelessの単体エラーなのか他のエラーなのか。判明するので。 >あずたろうさん ありがとうございます。...返事来てないのでお待ちを。) エラーログ拝見しました。 KERNELBASE.dll バージョン6.1.7601.24214のエラーですね。 このバージョンは8月... 詳細
[22328617] 機能は多いけど品質が。。。
2018/12/16 16:19:45(最終返信:2018/12/17 20:27:34)
[22328617] ...最新バージョンだけど、頻繁にエラー発生するのは勘弁してほしい。 別のPC(性能は劣る)に機能は劣るIODATAのを入れてるけど全く問題なく動作してる。 さすがに伝統のあるアプリだからだろう、と思います... 詳細
[22214367] Win10 32bitで「このプラットフォーム用ではありません」の回避
2018/10/28 20:43:18(最終返信:2018/10/28 20:43:18)
[22214367] ...なデバイスになってしまい、 ドライバーを更新しても「このプラットフォーム用ではありません」というエラーで、ドライバー更新が失敗していました。 しばらく放置していましたが、最近またPCでテレビを視聴した... 詳細
[22144884] フルセグが受信できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300N)
2018/09/29 00:32:22(最終返信:2018/09/29 11:19:52)
[22144884] ...ちなみにビルや豪雨等の受信障害じゃなく恣意的にアンテナ接続を緩めて感度落としても映るのは映ってました^^; さすがに20以下になれば202エラーになりますが。 あずたろうさん ご返信ありがとうございます。 >>ピクセラのQ&Aでも フルセグは60以上と書かれてますので47ではや...>>ちなみにビルや豪雨等の受信障害じゃなく恣意的にアンテナ接続を緩めて感度落としても映るのは映ってました^^; >>さすがに20以下になれば202エラーになりますが。  映るのは映るんですね。  私の場合は他にも別問題があるようですね。。。 情報提供ありがとうございます... 詳細
[22084123] 移植に半分成功
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/09/04 23:57:16(最終返信:2018/09/04 23:57:16)
[22084123] ...・録画番組一覧表にある番組でも再生できないものがある。(半分くらい)  「再生」をクリックすると「内部エラーが発生したため再生できません」のメッセージが出て再生できない番組がある。  HDD内には該当するファイルは存在する... 詳細
[21946406] 録画数の上限について
2018/07/07 06:24:01(最終返信:2018/07/09 06:37:24)
[21946406] ...「アプリが保持している録画件数と、キャプチャーボードが保持している録画件数に差異があり、  これにより出たエラーが、アプリの挙動自体を妨げ続けている可能性が高いのではないかと  考えております。録画内容を含めた全削除を行わないと解消されません」とのこと...新しい方のみを挿して録画していっても、古い方と合わせて総録画件数が10,000件に達してしまうと エラーで録画できなくなってしまいます。 StationTV X で管理する録画番組数が10,000 件を超えたとき... 詳細
[21551050] 現在放送れていません。コード:E203 で困ってます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/01/29 07:43:41(最終返信:2018/06/24 19:22:54)
[21551050] ...0 やはりエラー発生時のWindows のイベントビューアが提示がないと Station TV Xのエラーなのか。?あるいは他のエラーなのか。?...セキュリティソフトにて、StationTVXを除外設定 どなたか、「コード:E203」エラーで改善に成功した方がおられましたら、教えてもらえますか。 ピクセラに問い合わせをしても、...時点ではインストールしても改善するかわかりません。 Windowsのイベントビューアにエラー発生時、どのように記録されていますか。? 録画保存先を外付けHDDにされていませ... 詳細
[21833192] タブレットPCでアプリが起動しない
2018/05/18 10:18:47(最終返信:2018/06/17 10:13:23)
[21833192] ...・付属のロッドアンテナを使用。 ・フルセグモード・・・感度不足エラー表示、全ch画像も音声も出ず、受信NG。 ・ワンセグモード・・・感度不足エラー表示、chにより時々受信可、不安定。 2.ダイナコネクティブ製... 詳細
