エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 2592件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21835421] 多少はよくなったかな。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/05/19 08:32:58(最終返信:2018/05/21 23:09:31)
[21835421] ...よく使ってる「stationtvx_updater10218002 」でチャンネル移動時にE203エラーで真っ黒で映らなくなったり、 終了時に無応答になって、タスクバーのアイコンごと終了させないと次に正常起動できない状況になった... 詳細
[19308121] Station TV_Xは動作を停止しました
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2015/11/11 17:13:20(最終返信:2018/04/29 00:01:12)
[19308121] ...1はもちろんインストールされましたよね。? イベントビューアーのカスタムビューにある管理イベントにStation TV Xがエラーしたときに 何か書いてありますか。? 別のパソコンで試して異常がなければWindows 10を再インストールするしかないでしょう...Windowsのイベントログに「Microsoft.VC90.MFC,processorArchitecture="x86"」のエラーが出る場合は「Microsoft Visual C++ 2008 SP1 再頒布可能パッケージ (x86)」のインストールで解決できました... 詳細
[19384711] ようやくWindows10対応しましたね
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/12/07 19:08:49(最終返信:2018/04/22 23:43:11)
[19384711] ... 今更なうえにmAgicTV GTでなくmAgicTVのほうの話なのですが、 この15分ほどでエラーでていしする問題は、Windows10の TabletInputServiceサービス(表示名Touch... 詳細
[21745880] 使えません(;_;)
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/04/12 13:31:07(最終返信:2018/04/12 15:51:13)
[21745880] ...ディスプレイはdisplayportで接続してます。グラボドライバを古いバージョンに戻したりいろいろ試してみてもこのエラーが表示され今まで一度もテレビが見れたことはありません。何か対処法があれば教えてください。m(_ _)m... 詳細
[21700161] StationTVがインストールできない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/03/24 13:24:31(最終返信:2018/04/07 22:14:18)
[21700161] ...うのはこれですか? はいそうです。 Station TV Xのエラーがありませんか。? エラーの中にはありません。 >「アプリケーションの構成が正しくないため...トールできるのですか。 >エラーの中にはありません。 イベントビューアのWindowsログのアプリケーションやシステムに警告やエラーは? >ちょっと気になった...イベントビューアのWindowsログのアプリケーションやシステムに警告やエラーは? エラーや警告はありますが、StationTVのものはありません。 何と、Win... 詳細
[21699382] 突然のエラー落ち頻発
2018/03/24 06:32:18(最終返信:2018/04/05 11:49:03)
[21699382] ...? 多少もたくつような… ドライバのせい、でいいのでしょうか? 書き忘れ失礼します。 エラーログ一応貼っておきます(勘違いだたらすみません) 下半分のところはログによって変わるよう...ないのです) ところがこの下のスレにありますように、2月の初めに突然にHDCP不対応のエラーで強制終了するようになって慌てました。 その際はIntelのグラフィックドライバーとの...1度だけ音が途切れて映像もカクカクコマ送りに成ったり同じ画像で止まってたりしてました。 エラー記録も無いですけど、そのあとに映像出力を「ソフトウェア」に変えてからの1時間半は調子よい... 詳細
[20975588] 数か月前からWINDOWS10のPCで見れなくなりました
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2017/06/17 22:54:46(最終返信:2018/03/14 16:39:33)
[20975588] ...やっぱり駄目でした。 試しにもう一台別のPC(WINDOWS10)にインストールしてみましたが、やっぱり同じエラーが出て見れませんでした。 私だけでしょうか?? システムの復元ポイントを使用して、Windows... 詳細
[19211577] EL Capitanで動いてますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2015/10/09 10:47:04(最終返信:2018/02/21 18:53:22)
[19211577] ...3位から一度Station TV LEを終了すると再起動しないとPIX-DT181-PU0が見つからないと言うエラーが出るようになってしまいました。 仕方ないので、PIX-DT195を使用していましたが、こちらもStation...割と簡単に環境をYosemiteに戻せたので満足しています。なお、PIX-DT195はYosemiteにしてもStation TV 1.4.7では同じエラーが出るので、しばらくは使わない状態になると思います。 私は正直PIX-DT181-PU0とStation... 詳細
[21598921] グラボ搭載後に不可解な現象に陥っています
2018/02/14 16:58:50(最終返信:2018/02/15 10:13:45)
[21598921] ...ませんです。 >先日、記載したグラボを搭載した際に視聴不能となり このとき、表示したエラーはどんなだったですか? H87世代のマザーボードだと、BIOSをアップデートしないとGT...プター中はNVIDIA GeForce GTX 1050 の表記のみです。 表示されたエラー内容は、 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題がある...最新にしておいてください。 私もPIX-DT260使ってますが、つい数日前に視聴中に同じエラーで画面真っ暗で終了でした。 私のはグラボなしです。 つまりintelのグラフィックドライ... 詳細
[21541295] Station TV X 2018年1月25日[Ver.1.02.1800.2] アップデート
2018/01/25 20:42:48(最終返信:2018/02/12 20:09:29)
[21541295] ...jp/products/tv_capture/pix_dt460/support.html >特定の録画番組再生時に、内部エラーで再生できなくなる問題を修正しました。 「特定の録画番組再生時」って何だろ。 それが気になる^^... 詳細
[21461634] Windows 10 Fall Creators Update
2017/12/26 16:27:04(最終返信:2018/02/04 21:25:28)
[21461634] ...原因追及の一助になればと・・・・ たぶん自分も同じ症状です。 ピクセラのHPからダウンロードした最新のドライバでエラーとなるので たまたまPC内に残ってた前のバージョンのドライバをインストールしたら 問題なく使えてます... 詳細
[21530672] 問題外のレベル 使えない!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195W)
2018/01/21 22:00:48(最終返信:2018/01/21 22:00:48)
[21530672] ...PIX-DT195W最悪ですね 予約が出来ない時やエラーが多い Q&Aなどで初歩的な言い訳に聞こえるような事を書いてあるが、基本的にXitソフトが脆弱すぎて使えない。 アップデートなどで改良して欲しい... 詳細
[21489569] 「サービスの起動に失敗しました」で初回起動しません。
2018/01/07 02:21:00(最終返信:2018/01/13 17:12:12)
[21489569] ...との事。 録画情報管理ツールで「復元開始」も録画も何もないからエラーが出ます。 「削除」もエラーが出ます。 常駐ソフトなどもありません。 一体何が原因なのでし...トにエラー記録されています。 エラーメッセージはどのような内容ですか。? また、コマンドプロンプトを管理者権限で開いてsfc /scannowを 実行してエラーはあ...イブやメディアはとりあえず関係ないです) ただHDCP不対応のモニター繋いでもその内容のエラーではなかったと思います。 StationTVXの起動動作については・・ こちらを参考に... 詳細
[21500558] Fall Creators Update して やっと動いた
2018/01/10 23:50:51(最終返信:2018/01/10 23:50:51)
[21500558] ...Windows 10 Fall Creators Update した後ドライバーエラーで使用できなかったのですが、下記手順でテレビ視聴録画再生できるようになりました。 1.インストールしているドライバstationtvxを削除... 詳細
[21475259] 相性の問題?
2018/01/01 02:37:31(最終返信:2018/01/04 19:07:54)
[21475259] ...PROというBDドライブを購入し、取り付け、録画した番組をBDディスクに書き込もうと思ったのですが、「エラーが発生しました」と表示され、書き込みが出来ません… 市販のBDは再生できましたし、DVDなら番組の書き込みが可能でした...解決策などもお願いします。 テストで書き込みを試したとき、当初は100均の対応規格DVDでやった際にうまく書き込めずエラーになったことありました。 その後50枚セットのものを買うようになってからは書き込みできました。 今... 詳細
[20799321] グラフィックドライバ381.65に更新すると映らなくなる
2017/04/07 19:44:17(最終返信:2018/01/02 21:16:56)
[20799321] ...orceドライバーのバージョンが、 バージョン381.65(2017年4月6日更新)からエラーが発生して、 バージョン378.92(2017年3月更新)に戻すと正常動作するようでござ....1601.2])をインストールしてみました。まだ検証中の段階ですが、起動時のHDCPのエラーがでて映らなくなる現象は改善された模様です。 無事に視聴できております 取り急ぎ報告で...ontv起動→右クリックでメニュー表示→ズーム切替→ノーマル どうもワイドズームにするとエラーが出る mc2014年製ミニタワー(win7pro 64bit) win10pro 6... 詳細
[21470402] お試しお願い!
2017/12/30 09:32:12(最終返信:2017/12/30 09:32:12)
[21470402] ...このDT260以外でもOKです。 音声出力USB接続やデジタル出力では「コンテンツ保護エラー」で視聴できなくなりますよね。 さきほどBluetoothイヤホンで問題なく視聴できるようになったので...対象のUSBスピーカー等の機器を選んで「適用・OK」を押して さきほどの録音タブから「再生」タブへ変えてみたらエラーも出ず音が出ませんか? 録音デバイスの「規定値」は何でも構いません。 Bluetoothだけのこと... 詳細
[21175870] 内部エラーでよく落ちます
2017/09/07 02:10:01(最終返信:2017/12/11 03:14:05)
[21175870] ...使い始めて数カ月が経ちますが、最近はよく内部エラーが起き、途中で録画が終了してしまいます。 原因は何かがわかりませんが、考えられる要因とし...かと疑っています。 何かいい解決方法はないものでしょうか...。 USBが関連してそうなエラーなら、FAQにもありますように ・電源プランを バランス → 高パフォーマンスに変える ...ような設定があったのを知りませんでした。 試してみます! やってみましたが、やはり内部エラーが起きて途中で録画が遮断されてしまいます。 購入当初はそんなことはたまにしかなかったので... 詳細
[19293425] 映像・音声が出力されない
2015/11/06 19:22:34(最終返信:2017/11/16 22:41:31)
[19293425] ...てしまう上記エラーが発生しないようにするには、 やはりピクセラ側で不具合対応をしてもらう以外無いと考えます。 平成退屈男さん こんばんわ 私もエラーが出ました。...バイスを確認してください。」というエラー表示 今さらすぎる返信ですが…。 ビデオカードドライバーの特定のバージョンで、このエラーが発生します。 当方のマシンは W...タンバイ復帰後上記エラーが出て、OSを再起動しないかぎりTV視聴できなくなります。 旧版のRadeon Software 17.10.3だとエラーは出ません。 なお... 詳細
[21134459] PIXELAとどちらがよろしいでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/08/21 17:37:03(最終返信:2017/11/10 20:05:09)
[21134459] ...問題があるため 映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というエラー表示が出ます。 今時、そんなモニターとグラボ使っているわけが無いのですが、考えてみりゃ...でも同じような症状が出るのであれば、この種のPC用TVチューナーボードにはつきものの、 エラーと考えるしかないのでしょうか? FAQの確認事項を試しても改善しないのであれば、Wind...に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というエラー表示が年中出ます。 そこでNVIDIAからv385.28をDLして使ったら、今のところ... 詳細
