エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 2590件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[19164704] coppが正常に動作していないため視聴が継続できません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2015/09/23 01:15:49(最終返信:2017/09/25 20:06:35)
[19164704] ...デバイスマネージャーからディスプレイアダプターを更新してから題名のエラーが出てまともに視聴できなくなりました、環境確認ツールではCOPPは対応していると出ています。 治す手立てはありませんでしょうか?...更新するとPCast3が起動すらできなくなります。 もう使えないかとあきらめていたのですが、自分の環境では以下の対応で COPPエラーが出なくなりましたので情報あげておきます。 \BUFFALO\PCastTV3\PlyPlugIn\PlyPlugEVA... 詳細
[21102186] StationTVXCheckerでOKが出ているのに観れない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/08/08 13:53:00(最終返信:2017/08/21 21:37:54)
[21102186] ...たはこれをコピペして実行してください。 エラーのような文言なく終われば問題は無いですが、解決できませんでしたとかエラーっぽいこと書かれてたならOSが怪しいです。...替えたところ、4k60Hzの状態だと、StationTVアプリが映像出力できない、というエラーを吐いて映像が 表示されなくなってしまいました。 想像ですが、HDMI2.0やDP1....れない)。 しかし、再現性がなく、設定を変えてから先ほど映像が出た時の設定に戻すと、同じエラーが出て、映像も音声も出ません。 何なんだろう・・・ >外付けスピーカーをつないで、既定... 詳細
[21095626] 視聴中の録画でキャプチャボードエラーが発生する
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/08/05 21:05:22(最終返信:2017/08/16 23:23:44)
[21095626] ...録画のエラーが頻繁に起こります。 録画予約した場合、視聴中に録画する場合どちらも 「キャプチャーボードにエラーが発生しました。パソコンを再起動してください」 「現在放送されていません、エラーコードE203」... 詳細
[20474326] スリープからの予約録画ができない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/12/11 15:55:05(最終返信:2017/08/08 12:53:55)
[20474326] ...添付したのはスマホのアプリで見た画面ですが、PCで確認したところ ”キャプチャーカードにエラーが発生したため、録画を中断しました”となっていました。 一度、TVとの接続ケーブルを変...はりだめでした。 もちろん入力選択は該当のパソコンですよね。 >”キャプチャーカードにエラーが発生したため、録画を中断しました”となっていました。 Windows のイベントビュー...イベントのプロパティ)されていないと内容がわかりません。 Station TV X関連のエラー表示されているものを展開(イベントのプロパティ)して もらわないと内容がわかりません。 ... 詳細
[21017802] 最近PCを放置後著作権保護エラーが発生しましたで見れません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/07/04 08:34:19(最終返信:2017/07/31 09:34:30)
[21017802] ...『著作権保護エラーが発生しました』となり再生もTVも見れなくなります。 ここ最近これといったPCの構成も変化有りません しいて怪しむならOSの更新でしょうか? 無論PC再起動するとこのエラーは当分出ませんし番組視聴中も出ません...熊ちゃん@自宅さん なるほど,そうでしたか。当方未経験です。 HaswellでマルチモニターでCOPPエラーで不安定というのに関係するとすれば・・・ 起動の度に気まぐれにモニターのプライマリーとセカンダリーが逆転するつうのがありましたし... 詳細
[21015625] 手動の番組表とおまかせ更新ではランタイムエラー
2017/07/03 12:08:12(最終返信:2017/07/26 17:24:13)
[21015625] ...レビューやブログで書いている方も居られましたが、 1 6月末で手動のBS番組表取得中にランタイムエラーして強制終了。おまかせ予約は非更新。 2 1を放置すると録画開始しないことが多いために再起動が必要...BS番組表配信側に原因あるかもしれないので1週間様子を見てほしい。 3 その後に対応します。 続報がなければ短期エラーだと思って、このクチコミはスルーしてください。ww 情報提供,感謝致します。 同現象6月27日よりWin7でも連日発症しております... 詳細
[21004777] 初回起動できません
2017/06/29 13:09:00(最終返信:2017/07/18 20:29:36)
[21004777] ...元々OCができる環境でもありませんので。 録画情報管理ツールで、 ・復元をすると失敗して終了します。 ・削除をすると途中でエラーが出ます。 ・デバイス初期化をすると初期化自体は正常に終わりますが、直後にまた録画情報管理ツールが起動してしまいます...受信設定などもできません。 最悪、うちのPC環境との相性が悪いこともあるのでしょうか。 >・削除をすると途中でエラーが出ます。 各HDD作成されたSTVLERecフォルダを削除してから 操作しても同じですか。? 私なら... 詳細
[21037058] MacBook Pro(Late 2016 TB)+外付HDD動作報告
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2017/07/12 07:56:17(最終返信:2017/07/12 20:18:36)
[21037058] ...、明らかに外付けHDDがパンクするだろうな…というレベルの録画予約を行っても「容量が足りない」のエラーが出なくなります。 また、他の方の報告にもあるように、一旦StationTVを終了させてしまうと、... 詳細
[20651571] Microsoft ワイヤレスディスプレイアダプターを使用したい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2017/02/12 12:15:55(最終返信:2017/07/06 21:57:19)
[20651571] ...GV-MVP/XZ3で録画したものを見ようとすると、著作権保護エラーが出ます。 パソコン上では再生できるのですが、ワイヤレスディスプレイアダプターを介すとCOPP/HDCPエラーが出ます。 検索で出てくる以下の解決策は試しています... よろしくお願いします。 著作権保護で、地デジ録画再生ソフトでは、接続ディスプレイ以外への出力でエラー出すのは一般的だと思います。 ネットワーク経由で再生するDLNA再生ソフトなどでも同様の症状になります... 詳細
[21010336] stationtv xインストールエラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/07/01 13:03:13(最終返信:2017/07/05 21:58:14)
[21010336] ...ような警告が出ます(どのバージョンでも)。 これを無視してインストール完了しましたが、エラーが出て起動しません。 上の画像の「詳細」で確認したところ、多数の項目があり何かを設定しろ...よろしくお願いします。 ちなみに、PCは自作です。 .NET Framework関連のエラーのようなので、関係しそうなFrameworkプログラムを入れ直してみて、 それでダメなら...るではありませんか。 もしや・・・と思いStationTV Xをクリックするとまたまたエラーです。(上画像) どうもこのPCは「Creators Update」と相性が悪いようです... 詳細
[20882404] Cpu負荷が少なくってもE203エラーがよく出る。
2017/05/10 20:30:47(最終返信:2017/06/19 11:36:51)
[20882404] ...かりやすく、すぐ203エラーで、再起動を余儀なくされる。 (6)録画だけでも、i5の2Ghz以上が必要(ちょっとでも負荷がかかると203エラー) (7)他社製品と比...しているときにリモートデスクトップで入るとエラーを起こし録画が停止する。(再生しているわけではないので、その程度でエラーにするとは、著作権とか言っている範疇を逸脱...も利用者の自分としては、Virusに攻撃された感覚です。 安定しているときはいいですが、エラーを吐き出すと破壊的なアプリケーションは勘弁してほしいものです。 他の利用者で、回避策等と... 詳細
[20926851] マルチモニターに本当に対応しているの?
2017/05/29 15:51:34(最終返信:2017/06/06 13:39:36)
[20926851] ...当方マルチモニターで本製品を使用しようとしていますが、下記の環境、操作ではエラーが出て使用できません。 どなたか、 同様の使い方で動作できている事例はあるでしょうか。 1)モニター1はSonyのBravia40V(HDMI入力)...音声側の出力が不可のため、動作しないと思われます。(sMedio TV Suiteでは、そのようなエラーが出た) ちなみに本体からの音声出力でも同様のことが起きるのですが、他のソフト(sMedio TVSuite)では正常に映像出力と... 詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532] ...自動予約録画の場合は番組表に完全依存なので、番組表取得エラーか番組表データ作成者のミス。 BSにてキーワード検索型自動予約で毎回必ず失敗する番組があるので体験談的想像です。 其の他 エラー頻度が特に多い場合は、PCに無料...録画専用機よりアクシデント多いのがPCなので割り切るべきかも。 要員1 チューナーの録画情報認識エラー発動で、PC再起動すれば視聴可能だったかも説。 視聴不能などは、ごく稀に起こります。体験談。 要因2... 詳細
[20839253] 視聴が出来なくなりました。
2017/04/23 11:27:01(最終返信:2017/05/09 10:38:57)
[20839253] ...上記のスレのようにNVIDIAの最新ドライバソフトとStation TV Xでは 相性が悪くHDCPエラーが発生します。 ちなみに拙宅では364.72ドライバソフトを使用しております。 ピクセラではメールによるサポート開始されましたので... 詳細
[20822304] Win10再インストール後エラー発生して番組視聴できません
2017/04/16 16:14:16(最終返信:2017/04/25 16:46:26)
[20822304] ...またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。」 のメッセージが表示されます。(エラー画面 画像参照) HDCP等の問題なのかとNVIDIAコントロールパネルで確認したところ問題がありません... 詳細
[20839367] これで録画したものはこれを使用しないと観られませんか
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2017/04/23 12:10:06(最終返信:2017/04/24 20:31:18)
[20839367] ... 2011年にTV放送が完全地デジに移行したころから動作が不安定になり、突然ブルーバック画面のエラー表示がでるように なりました。PC自体の発熱も凄かったので、冷却材で冷やしながら使っていました。 ... 詳細
[20835598] BUFFALOの地デジチューナーDT−H30/U2
 (PC用テレビチューナー)
2017/04/21 23:35:39(最終返信:2017/04/23 11:07:51)
[20835598] ...WindowsVistaのノートパソコンdynabook TX/66Eでは、 視聴して数分でブルーバックのエラー画面になってしまいます。 中古でWindows7 32bit パソコンを購入して対応すればいいでしょうか... 詳細
[20638346] 対応OSについて
2017/02/07 18:49:34(最終返信:2017/04/22 20:23:26)
[20638346] ...試しに手持ちのVistaでTVアプリ(StationTV X)のインストーラを起動してみましたが、対応OSではないとエラーが出てインストール出来ませんでした。 よってVistaでは使用できません。... 詳細
[20653133] テレビ録画の静止画像
2017/02/12 21:12:42(最終返信:2017/04/15 17:30:43)
[20653133] ...>あずたろうさん いろいろ試していただき、 ありがとうございますm(__)m 私も同様のエラーが出たので、このクチコミをみてドライバーを前のバージョンに戻したら、正常になりました。 何かあった場合はこのクチコミはいつも良い対応をして下さる方がいて... 詳細
[20805596] グラフィックボード増設後HDCPでエラーが出る
2017/04/10 00:27:11(最終返信:2017/04/10 10:09:25)
[20805596] ...HDMIだとエラーが出て映りません。 しかしこんなことってあるんですかね?オンボードで確認後BIOSでオンボードグラフィックを切ってあるんですがエラーが出るって・...e内蔵グラフィックからGTX1050のぐらふぃっくへ変更したのですが、 なぜかHDCPでエラーが出てしまい、画面が真っ暗なままです。 なおPOWERDVD12で以前レコーダーで録画し...? ちなみにDVI-DとHDMIでつないでみましたが、やはりSTATIONTVがHDCPエラーで動きません。 HDCPが絡む再生ソフトの場合、マルチモニターに制限をかけている事があ... 詳細
