エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 2592件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[20638346] 対応OSについて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/02/07 18:49:34(最終返信:2017/04/22 20:23:26)
[20638346] ...試しに手持ちのVistaでTVアプリ(StationTV X)のインストーラを起動してみましたが、対応OSではないとエラーが出てインストール出来ませんでした。 よってVistaでは使用できません。... 詳細
[20653133] テレビ録画の静止画像
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/02/12 21:12:42(最終返信:2017/04/15 17:30:43)
[20653133] ...>あずたろうさん いろいろ試していただき、 ありがとうございますm(__)m 私も同様のエラーが出たので、このクチコミをみてドライバーを前のバージョンに戻したら、正常になりました。 何かあった場合はこのクチコミはいつも良い対応をして下さる方がいて... 詳細
[20805596] グラフィックボード増設後HDCPでエラーが出る
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/04/10 00:27:11(最終返信:2017/04/10 10:09:25)
[20805596] ...HDMIだとエラーが出て映りません。 しかしこんなことってあるんですかね?オンボードで確認後BIOSでオンボードグラフィックを切ってあるんですがエラーが出るって・...e内蔵グラフィックからGTX1050のぐらふぃっくへ変更したのですが、 なぜかHDCPでエラーが出てしまい、画面が真っ暗なままです。 なおPOWERDVD12で以前レコーダーで録画し...? ちなみにDVI-DとHDMIでつないでみましたが、やはりSTATIONTVがHDCPエラーで動きません。 HDCPが絡む再生ソフトの場合、マルチモニターに制限をかけている事があ... 詳細
[20751346] 音声・映像が出ない
2017/03/19 20:23:42(最終返信:2017/03/23 15:45:46)
[20751346] ...慎重に指示通りにやってみました。 やはり、同じです。数秒、音声のみ流れ、「現在放送されていません。コード:E203]のエラー表示が出て、画面は真っ黒です。 「解決しました」の報告をここに書けるかと期待したのですが、がっかりです... 詳細
[20714158] チェッカーについて
2017/03/06 02:36:15(最終返信:2017/03/07 00:41:23)
[20714158] ...Definition Audio」に対応している必要があります。 USBのスピーカーの場合は下記のようにエラーになります。 StationTV X 環境チェッカー 「※1USBなど外付けサウンドデバイスには対応しておりません... 詳細
[20679264] StationTVの品質があまり良くないです。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2017/02/21 23:58:05(最終返信:2017/02/21 23:58:05)
[20679264] ...常に同じ場所からの再生となる時がある。再接続、再起動しても同じ現象となる。 3、再生中にstackoverflowのエラーが出て、常に同じ箇所で異常終了してしまう時がある 4、画面下部に表示されるタイトル、スキップボタンがある小メニューが表示されっぱなにになったり... 詳細
[20417903] PIX-DT090-PE0 を Windows10 でも使う!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2016/11/22 20:55:39(最終返信:2017/02/13 21:41:03)
[20417903] ...TV映像は映るが、GPU周波数が上昇せず、カクつく       〃      ⇒ TV映像は映らず、エラー表記が出る   ※どっちの症状でも次の手順で回復します 8.F12キー ⇒ 設定 ⇒ テレビ設定... 詳細
[20635764] キャプチャーボードにエラーが発生 のため録画できません
2017/02/06 19:17:34(最終返信:2017/02/06 19:32:13)
[20635764] ...録画しようとすると、「キャプチャーボードにエラーが発生したため、Station TV X を終了します。パソコンを再起動してください。」...一時的に録画できるようになることがありますが、このエラーは頻繁に発生します。予約録画、番組を見ながらの録画のどちらでも同様に発生します。改善方法...inspiron 15R です。 >「キャプチャーボードにエラーが発生したため、Station TV X を終了します。パソコンを再起動してください。」... 詳細
[19950423] セットアップ途中で行き止まります
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/06/12 14:40:08(最終返信:2016/12/31 13:24:19)
[19950423] ...で完璧のようです。 サードパーティーのソフトウェアが絡んでくると、著作権エラーや番組表エラーに悪化します。 そして、どれかのソフトウェアがアップデート状態に入ると、...らGV-MVPはPC側がしっかり整っていないと機能できない繊細な製品です。 インストールエラーする要因は以下の場合があります。 1 ディスプレイやサウンドのドライバ更新をWin10任...セキュリティソフトがインストールの邪魔になっている。 3 windowsでは解決できないエラーがハードディスクに潜んでいる。 1は使用PCやメインボードのメーカーのHPに行って自力... 詳細
[20297885] 録画視聴すると音声のみで映像が映りません
2016/10/15 13:59:21(最終返信:2016/12/11 02:06:12)
[20297885] ...視聴する分にはなんの不具合もなく地デジBSCSすべて視聴可能です。 見たい番組があったので録画予約したところエラーらしい箇所もなく予約は出来ている状態ですが、 録画を見ようとおもったところ題名の症状が出ている状態です... 詳細
[20212981] 視聴できない
2016/09/18 17:00:42(最終返信:2016/12/09 20:55:09)
[20212981] ...U2711 で使っているんですが、 DVIで接続->5秒ほど映った後、著作権保護(COPP/HDCP)のエラーで強制終了 HDMIで接続->音声は出るが、画像が真っ黒 D-Subで接続->普通に視聴可能 せっかく... 詳細
[20450835] Windows Media Centerが停止してしまいます
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2016/12/03 20:20:43(最終返信:2016/12/04 07:23:29)
[20450835] ...ではでき、番組表の表示などは正常に表示するのですが、 いざTVを表示しようとすると上記のエラーで落ちてしまいます。 過去ログを参考に、Windows Media Centerの無効、... 1000 タスクのカテゴリ: (100) レベル: エラー キーワード: クラシック ユーザー: N/A コンピ...oft.com/ja-jp/kb/978118 マイクロソフトのサポートページに同様のエラーの解決策が載ってます。更新プログラムを充ててみたらいかがでしょうか。 バイル様、 早速... 詳細
[20450275] 起動できなくなってしまい困ってます
2016/12/03 17:07:35(最終返信:2016/12/03 21:12:24)
[20450275] ...Station TV Xは再インストールしたけど 一瞬だけTV画面が出て、エラーが発生しましたと 出てしまいます >一瞬だけTV画面が出て、エラーが発生しましたと ディスプレイは1台ですか。? 1台にしてみる...DT260のPCIを抜き、また、入れて ドラバーを入れたけど 症状は同じで TVの四角い画面が一瞬出て、エラーが出ましたと 出ます DT260でStation TVXCheckerで 調べた結果です 自分が見ると大丈夫な様な感じですが... 詳細
[20383505] stationtvx_updater10215002 最終更新日 : 2016/11/11
2016/11/11 20:00:42(最終返信:2016/11/15 18:15:46)
[20383505] ...「•一部の Intel 製グラフィックのドライバを最新に更新すると、チャンネル切替時に エラー表示(E203)が発生する問題を修正しました。」 他のバグが根本的に何も解決していませんね。相変わらずXXソフトですね...相変わらずXXソフトですね。 アップデータの情報ありがとうございました。チャンネル切り替え時にエラーが出るようになり、原因がわからず困っていました。 いつも製品に問題が起きると価格コムのクチコミをみていますが... 詳細
[20295196] 現在放送されていません、エラーコードE203 の件について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/10/14 16:21:56(最終返信:2016/11/12 11:04:18)
[20295196] ...雨の日や風速30メートルの日の場合 電波も飛んで行ってしまいますよ(JOKE)  すれ主様、ごめんなさい、エラー202番のコードでしたすいません。203番はわかりません。 Station TV Xがアップデートされていますよ... 詳細
[20360976] 再インストールすると
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/11/04 18:52:01(最終返信:2016/11/05 11:33:20)
[20360976] ...た後、最新版をインストールしたら エラー表示されたという事ですよね。 試しにもう一度旧バージョンアプリをインストールしたらエラー表示されますか。? 表示されなけれ... と表示されて、それ以上進みません。一度アンインストールして再びインストールしても同じエラーが出てくるのですが、具体的な対処法はあるのでしょうか? 先に下記をインストールしても同じ...新もしくは旧バージョンに戻すなどは 試されたのですか。 それらも試しましたが、やはり同じエラーが出てしまいます。 http://www.pixela.co.jp/products/t... 詳細
[20336436] サポートセンター全然機能してません。
2016/10/27 21:31:23(最終返信:2016/11/01 15:23:57)
[20336436] ...ファイヤーウォールに穴をあけてナンダカンダやり取りしているので、そこに穴をあけようとしたときに、うまく処理が進まずにエラーを出して起動しない状態になっているんでしょうね、たぶん。 セキュリティソフトを替えるか、チューナーボード自体をIOのボードに替えるかしたほうが... 詳細
[20300528] 映りません
2016/10/16 08:44:45(最終返信:2016/10/18 07:03:45)
[20300528] ...文面からしますと、どうもエラーのある最初にインストールしたドライバーのアンインストールがなされないままで再インストールがされたために、エラーがスキップされ、不具合が...リケーションも復活! でもでもStationTV Xを実行したところ、「アプリケーションエラーにより、既定のプログラムが初期化されました。」みたいなメッセージ(一回しか出なかったので...トールされなかったのかもしれません。残念ながら、ニコサンコンさんの試された確認方法では、エラーの有無がわからないことが(この製品に限らず)多々あります。 まずはデバイスマネージャーで... 詳細
[19874158] 旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)について
2016/05/14 12:49:42(最終返信:2016/10/05 20:04:44)
[19874158] ...なく番組表も更新されますね。 最新バージョンで、ようやく早見再生の際音声保護コンテンツエラーが出なくなったんでたんですが、クラッシュは一番困まります。 どうしたものか。 ...ましたが、やはり番組表更新されないです。 自分だけの現象ですかね、特にシステムは安定してエラー不具合もないんですが謎です。 スペックも問題ないんですが、core i5 haswell...したが、やはり番組表更新されないです。 >自分だけの現象ですかね、特にシステムは安定してエラー不具合もないんですが謎です。 設定にある「設定初期化」は試されたのですか。? >次... 詳細
[20256612] 録画した番組を再生できません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2016/10/02 00:55:24(最終返信:2016/10/02 09:51:16)
[20256612] ...録画した番組を再生しようとすると写真のようにブルーバックエラーとなり再起動されます。 何度か試しましたが状況は変わりません。 テレビ視聴は問題なく出来ます。 6.15のwin10アップデーターは適用済みです...ご案内して頂いた内容で再度やりましたが状況は変わらず録画した番組を視聴することは出来ずブルーバックエラーとなります。 インテル・グラフィックス・ドライバーを入れ替えたところ、録画した番組が視聴できるようになりました... 詳細
