エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 2590件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[20201627] 録画再生ができないが・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2016/09/15 00:19:59(最終返信:2016/09/22 09:05:09)
[20201627] ...icTVアンインストールもエラーになる可能性あります。 アンインストールに成功していれば再インストールでも録画データは認識できるが エラー化するとゴーストになって邪... XonarDGとの相性については経験上ですが問題ない。 私もMagicTV GTの起動エラーには何度も泣かされました。 RadeonよりはNVIDIAの方が若干だが相性は良い。 ...しておいた方が良いでしょう。 再インストールに成功しているはずなのにMagicTV GTエラーの場合もWindowsやり直すしかないです。 よく分からないが、XonarDGとの相性は... 詳細
[20216383] CMカットしてBDに
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/09/19 15:34:43(最終返信:2016/09/21 19:23:00)
[20216383] ...現在IOですがとっても不安定で録画して見るだけか編集なしで焼くしかできません。 コーレルの編集機能は途中でエラーで使えないひどいものです。 また編集関係のソフトはGPUを利用してのハードウェアエンコードはできるのでしょうか... 詳細
[10464388] 録画できません><
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2009/11/12 17:25:05(最終返信:2016/09/20 12:35:43)
[10464388] ...再インストール手順書を忠実になぞり、インストールしたところ、エラー表示も無く完了しました。 もしかして?成功?録画OK!? そんな淡い期待は、簡単に消滅。変化無し。 録画時のエラー表示は容量不足となってますが、ダビング10のインストールではドライバを...そのときにソフトのバージョンをアップしたところ仮想メモリーの設定によってはエラーが起こるということがありました。 録画時に起こるエラーです。 もしかしたらこれが使えるかなと。 仮想メモリはXPの場合、... 詳細
[20213746] ついに出た!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/09/18 21:04:48(最終返信:2016/09/18 21:07:59)
[20213746] ...真田丸を録画中にイキナリこんなエラーが出て録画は中断されました。 いくらなんでも7,500件も録画したなんてことはないです。 おそらく1,000も行ってはないでしょう。 チューナーボードも取り外したり...差し直しもしてません。 残りは本日行ったOS再インストールか。 これも数回どころか二桁以上はやってるけど、エラー出たのは今回が初めてでした。 マニアルに従い「録画情報管理ツール」から「録画番組削除」を行い、無事に録画ができるようになりました... 詳細
[19950287] インストールできないウワサについて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/06/12 13:33:43(最終返信:2016/09/03 18:47:30)
[19950287] ...10だとまったくインストール不可なのでしょうか。 この点がハッキリせず、購入をためらいます。 Windows10でインストールエラーになる というケースは全員がそうなるのでなく、一部の方だけでしょうか。 原因を知りたいです。 過去ログの情報しかありませんが... 詳細
[20035046] 本日7月13日Station TV Xがアップデート
2016/07/13 19:06:55(最終返信:2016/08/29 15:19:15)
[20035046] ...」 「特定の操作でリモコンのカーソルが効かなくなる問題を修正しました。」 「番組表予約が重複してもエラーが表示されない問題を修正しました。」 「DTCP-IP配信機能で公開するコンテンツの並び順を改善しました... 詳細
[20050840] インストールにてエラー
2016/07/19 21:02:02(最終返信:2016/07/22 19:21:13)
[20050840] ...何かよい解決方法はないものでしょうか? もう少し、詳しい情報を上げて下さい。 使用PC、OS、エラーの内容等。 漠然とした内容だと、だれもアドバイスが出来ないです。 OSはWindows10pro core7で4930kを使用...デジタル放送のコンテンツ保護のため、視聴はできません。 もし後者の場合、環境が整っていないとして、インストーラー起動時点でエラーになる可能性がありますね。 表示画面を拡張しているのですが、それでもインストールが出来ない状態です... 詳細
[20045032] アプリが使えません
 (PC用テレビチューナー)
2016/07/17 14:59:19(最終返信:2016/07/17 14:59:19)
[20045032] ...アプリを起動すると「ファイルが破損している可能性が〜」みたいなことを言われる→「復元」か「完全消去」のどちらかを選ぶ→どちらを選んでも途中でエラーが出て処理完了せず→アプリ強制終了 を繰り返して先へ進めなくなってしまっていました。そこで、ソフト... 詳細
[20044364] Win10Proでの使用感とバージョンアップ
2016/07/17 09:31:09(最終返信:2016/07/17 11:44:57)
[20044364] ...onTVはVer.1.02.1012.2、基本的に「ほぼ」問題なく使えていて、表立ってのエラーや異常終了などはありませんでした。 ただ、DTCP-IP配信を行うDigital Med...果、1日走らせてみましたが暴走は起こらず、極めて快適な環境となりました。機能も問題なく、エラーや異常終了もありません。 PCは各個別に環境が異なり一概には言えませんが、もし細かな問...の操作でリモコンのカーソルが効かなくなる問題を修正しました。」 「番組表予約が重複してもエラーが表示されない問題を修正しました。」 「DTCP-IP配信機能で公開するコンテンツの並び... 詳細
[19990813] 6月27日最新バージョンやはりXXでした。
2016/06/27 18:49:38(最終返信:2016/07/16 11:29:01)
[19990813] ...。 前述しているように PIX-DT260と旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)ではエラーは出ません。... 詳細
[19987375] PCをリカバリしてから使えません
2016/06/26 13:46:50(最終返信:2016/07/07 23:21:09)
[19987375] ...htmlからStationTVXをダウンロードしてインストールしたのですが、イーサネットのネットワーク内でチューナーが見つかりません。とエラーが出ます。 pix_dt260のサイトからダウンロードしたのに、StationTV自体も前まで入っていたやつと違う感じです... 詳細
[19938825] Windows10で休止状態から録画できないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2016/06/08 07:57:44(最終返信:2016/06/09 06:50:28)
[19938825] ...一部のデバイスなどが上手く起動できない時があります。特にTVチューナー使用なら高速スタートアップをOFFにしてください。 起動エラーの原因究明は此の辺から。 ... 詳細
[19930881] USBスピーカー利用不可能?
2016/06/05 11:10:35(最終返信:2016/06/05 15:05:53)
[19930881] ...)が出ないという事になりますか? PUMAに対応しているUSBスピーカでなければコンテンツ保護エラーが出る可能性があります。 JBL Pebblesならアナログ入力があるので、そちらでなら使えなくもなさそうですが...ですが 意外なところで対応の差があった・・? ピクセラのPIX-DT260では「 コンテンツ保護エラー」で音が出ないようです。 同系統のPIX-DT460でも出ないかもしれません。 >>実は、上記の環境で現在... 詳細
[19885147] 予約録画が失敗
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2016/05/18 12:00:16(最終返信:2016/05/19 10:44:22)
[19885147] ...ン後数分すると先のエラー画面は消えmagictvマネージャーが起動する、「パスワードなし」の自動ログインにしても同症状が出るときあり。 このエラーは必ず出るわけでな...時間にPCが起動していたのでログインして確認すると「サウンドデバイスがありません」というエラーをmagictvが出していてmagictvマネージャーが起動していない。 magictv...ャーでサウンドを使用不可にして再起動すると当然だが「サウンドデバイスがありません」というエラーをmagictvは出すので原因はここにあるのだが・・・ 休止、スリープはその前の状態をH... 詳細
[16098227] 「mAgicTVマネージャー」のフリーズ検出バッチファイル作成
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/05/05 17:58:36(最終返信:2016/05/14 20:05:00)
[16098227] ...タスク再起動の無限ループに陥る場合がある為for nextで2回までのループとした mtvManagerが常駐していないエラーに対応 mtvManagerが1回の巡回では非応答となる可能性があるので2回巡回 DelIodbad...プロセス管理が mAgicマネージャ GTを終了できませんでした・・・とのメッセージが出た場合には深刻なエラーなのでOSリブートします。 次に\iodbadのディレクトリー自動消去bat最新版 ============... 詳細
[19869303] コンテンツ保護エラー
2016/05/12 19:00:39(最終返信:2016/05/12 19:57:29)
[19869303] ...T3100を使っていて雑音が入るようになり JBL PEBBLESに変換したら 「コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止し ました。音声デバイスを確認してください。」と表示されます...どうやらUSBスピーカーには対応してないようです。 そこで質問させてください。 JBL PEBBLESを使ってエラーがでない方法はありませんか? 宜しくお願いいたします。 結論から言えばUSB接続のDAC内蔵音声デバイスは未サポートですよ... 詳細
[19615059] コンテンツ保護エラーが発生
2016/02/21 20:33:23(最終返信:2016/04/19 23:54:05)
[19615059] ...---------------------------------------- コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。 音声デバイスを確認してください。 -------...USBを接続した状態ではちょいテレは起動しませんが、ソフトを起動した後にUSBを接続するとUSBオーディオから音が再生されエラーなどはでません。 いちいち物理的にUSBを抜き差しするのはちょっとあれですがUSBデバイスサーバーでソフト的に接続切断という使い方で日常的に使ってます... 詳細
[14821788] 音声出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/07/17 23:43:27(最終返信:2016/04/17 22:13:22)
[14821788] ...返信有難う御座います。 HDMI端子はグラフィックカードについていますが、これに接続しますと、たまに、エラー表示が出て、予約録画ができないことがあるので、映像はDVI接続、音声はアナログにしています。(上から2つ目のデバイスです)... 詳細
[19511667] DiXiM Media Server 3 for mAgicTV Win 10に対応
2016/01/21 17:44:12(最終返信:2016/04/10 15:57:10)
[19511667] ...ただまだ解決できない事はPCを休止又はスリープさせ予約録画開始時PCは復帰し起動するがmagictvが「サウンドデバイスが無い」のエラーで予約録画できない時があります、再現性不明。 もう1台のPCにもmagictvをいれwin10で使っていますが同じ症状が出ます・・・あきらめるしかないのか... 詳細
[19736300] 実際に取り付けてみた結果
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-TWPCIE)
2016/03/28 11:36:55(最終返信:2016/03/28 18:52:02)
[19736300] ...ただしPentium G4400内蔵グラフィックでは「保護されたコンテンツは再生できない云々」というエラーが出てしまった。 ディスプレイドライバーの更新をしてみて、それでもだめならビデオカードを買ってきて結果を見るしかない...それでもだめならビデオカードを買ってきて結果を見るしかない。 という状況です。 PIXELAのPIX-DT260では保護云々というエラーは出なかったのですが、メディアセンターって偏屈なのですかね? ちなみにモニターとの接続はディスプレイポートです... 詳細
