エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 2590件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[19701757] キャプチャーボードにエラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/03/17 16:39:03(最終返信:2016/03/17 16:39:03)
[19701757] ...でワイヤレス再生や録画が止まってしまう現象が多発。 ワイヤレス再生が止まった直後、サーバーのモニタ画面を見てみると 「キャプチャーボードにエラーが発生しました。パソコンを再起動してください」 をメッセージが必ず出ていて、ソフトが強制停止。 サーバーを再起動しないと視聴や再生... 詳細
[19439758] コンテンツ保護エラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/12/27 22:58:12(最終返信:2016/03/15 22:00:01)
[19439758] ...題なかったんですが10ではエラーが出ます。回避方法は他のソフト、例えばメディアプレーヤーなどで音楽を再生し一時停止しておくと問題なくエラーも出ません。思うにstat...&光で5.1chホームシアターセットに送って出してました。 光出力だと当然コンテンツ保護エラーが出るので、普段はRealtek High Defintion Audioで、スピーカー...ビ等を楽しんでたのですが、ふと今朝数日ぶりに起動した所、ライン入力状態でもコンテンツ保護エラーが出てしまい、テレビ&録画番組が全く見れない常態です。 ウインドウズアップデートが25日... 詳細
[19682930] 再インストールで不明なネットワークアダプターが増えたけど?
2016/03/11 23:13:46(最終返信:2016/03/12 23:55:55)
[19682930] ...クリーンインストールを2日で4回やりました。 sfc /scannow は何度やっても修復できないエラーなので、クリーンインストール直後とか、ISOファイルを作り直してとか、すべてERRORが出ています... 詳細
[19661079] チューナーを認識できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2016/03/05 20:22:44(最終返信:2016/03/05 22:02:16)
[19661079] ...チューナーを認識できませんというエラーが出てしまいます。 説明書通りセットするだけでは何か足りないことがあるのでしょうか。 接続先の型番を明記。このチューナーはMac専用でWindowsには対応していない... 詳細
[19595209] PIX-DT460とUSB DACとの組み合わせについて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/02/16 09:20:52(最終返信:2016/02/22 18:11:12)
[19595209] ...FOSTEXのHP-A4DAに変更しましたところ、音楽等は正常に再生できるのですが、StationTV Xを起動したところ『コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください』というメッセージが表示され... 詳細
[19614158] Windows 10 では使えない?
 (PC用テレビチューナー > TAXAN > MeoTune MEO-WIFI-1SEG2)
2016/02/21 15:49:36(最終返信:2016/02/21 15:56:58)
[19614158] ...にアプリ(’15最新版)をインストールして チャンネル探索スイッチを押すと、”チューナーのスイッチが入っていますか?”というエラーが出て チャンネルを検索してくれない。当然スイッチは入っている。 これまでの、Windows 8.1(以前のノートPC)では... 詳細
[16952095] SPDIFでの音声出力はできないのでしょうか
2013/12/13 18:57:50(最終返信:2016/02/06 23:29:54)
[16952095] ...com/blog-entry-55.html 260はこの方法ではうまく行かず、SPDIFで音を出そうとすると即座にエラーがでて 停止してしまいます。上のアマミキでの方法を試しても無駄で いろいろやっているとSTATION... 詳細
[19269615] 古い同志 今もWindows10で現役活躍中!
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV P3S SK-MTVP3S)
2015/10/29 13:25:44(最終返信:2016/02/03 17:27:59)
[19269615] ...ードしたもの)をインストールしたのですが、「チューナーモジュールが認識されません エラーFFFFFC18」というエラーが出て終了してしまいます デバイスマネージャから見ると本製品は認識されているようですし...6700KやZ170マザーの SkyLake環境ではありません。 Corei5 3470のIVY環境であります。 エラーの件は私めには不明ですが 最新バージョンのWindows10でも問題なく使用可能でありましたね。 ... 詳細
[19465445] Windows10でTVTestの動作
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2016/01/06 16:14:33(最終返信:2016/01/21 16:42:44)
[19465445] ...録画先は通常Dドライブの下のフォルダに設定しているのですがwindows10ではフォルダへの録画ができませんでした。 windowsのエラーで「アクセス拒否されました」のようなメッセージがでます。 Dドライブ直下への録画はOKでした。 私の環境だけかもしれませんが解決策はあるのでしょうか... 詳細
[19465015] Windows10対応パッチが不完全だったよレポート
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/01/06 13:17:43(最終返信:2016/01/09 07:41:36)
[19465015] ...まともになるまで苦労しましたが W8.1でも問題が出ないところまで仕上げて使っていました。 結論は著作権保護エラー発動wで更なる修正パッチが出るまではW10アップデート禁止。 インストール直後は問題なく使えますが...再起動時にgvrバックグラウンド系が引っかかって終わらなかったりで mAgicTV GTが起動不安定になり、最後には著作権保護エラー表示で死亡w メーカーのページで、一部の環境にて不具合アリで今後対応しますとかあったのでW8.1に戻して待機決定... 詳細
[19409211] 再インストール不能
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/12/16 12:54:51(最終返信:2016/01/01 16:54:02)
[19409211] ...>再インストールすると「初期設定をしろ」というエラーが出る なぜ再インストールした理由が分かれば、適切なアドバイスが出来ると思うのですが。 起動エラー等が出た場合は、デバイスの初期化、ソフトの再インストールで治ると思います...再インストールすると「初期設定をしろ」というエラーが出るので 初期設定スイッチをクリックしても、全く画面は変わらず無反応で 再利用できなくなった 対処法を知りませんか? Windows 10 なら, http://www... 詳細
[19450196] ドライバーのデジタル署名を検証できません
2015/12/31 22:26:18(最終返信:2016/01/01 09:11:53)
[19450196] ...いいベテランが恥ずかしい 自分のDT260のソフト出たばかりの時にインストールしたけど、そんなエラーなんか全く出てなかったぞ。 >windows 7 64bit 普通にWindowsUpdateをしていれば関係ないと思いますが... 詳細
[19449198] Windows10 不具合情報
2015/12/31 15:09:28(最終返信:2015/12/31 15:09:28)
[19449198] ...0908.2)をインストールして実行しましたが同じ状況です。 ただ、一回目の起動の時には画像のようなエラーがでました。 NET Frameworkの問題ではないかとは思いましたが、確認するとWindows10にはNET... 詳細
[19439707] windowsで視聴する際の解像度について
2015/12/27 22:40:41(最終返信:2015/12/29 23:25:51)
[19439707] ...ひと言で言えば不安定です。今まで売りだった「安定性」は皆無です。 圧倒的に多いのが コンテンツ保護エラーでStation TV Xが起動するが音声、映像がでない。 その他は、しばらく視聴や色々操作した後... 詳細
[19383941] 旧バージョンをインストールしたら番組表が更新されない
2015/12/07 13:27:23(最終返信:2015/12/28 10:31:31)
[19383941] ...2016年まで33日ですね。 訂正、追記です。やはり遅いダメですねこのソフト。保護コンテンツエラー、音声デバイス確認しろとエラーが出ます。...あもう一度バックアップを取ってやり直してみますかね。 新バージョンも呆れるほど遅いだけでエラーはないので、その点ガマンすればいいといえばいいんですが。 >次世代スーパーハイビジョ...しました。 何故か最新バージョンで、旧バージョンと変わらない操作性(速さ)に戻りました。エラーもない状態です。    まあ考えられることは全て試した結果なんですが、DT230,DT2... 詳細
[19008172] Windows10対応状況
2015/07/29 10:50:16(最終返信:2015/12/13 14:43:13)
[19008172] ...ードしました。 結果から言うと、録画済み番組再生出来ませんでした。 再生依頼すると、エラーもしくはダンマリになります。 テレビは見れました。 見終わってない番組沢山あったので...枚のマシンをWin10 home 64bitにアップグレードしました。 アップグレードはエラーを吐くこともなく1時間ほどであっけなく終了、今のところ快適です。 さて結果ですが、PC...Dixim Serverを用いてスマホで見ていましたが、小さい画面とバッファリングや認証エラーに耐え切れず、ロールバック可能なうちにwin7に戻しました。 win7に戻した直後はチュ... 詳細
[19381723] 困ったな
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2015/12/06 19:02:57(最終返信:2015/12/08 19:12:16)
[19381723] ...ランプ点灯。しばらくすると赤ランプと青ランプの間の小さな青ランプチカチカ。クイックスタート見た。エラーらしい。付属アンテナのレベルが低いようだ。付属アダプター使って外部アンテナに。チカチカ消えた。しばらくする...ありがちな利用規約読んで最後にクリック有りません。ならばと古いアンドロイド使用。同じようにアカウントパスワード設定。出来ません。エラー。IOS出来ません。ここ通販やってるの。内容確認。PCのランチャーから見てみる。ホームページにはソフィアダイレクト... 詳細
[19377013] E202エラーが表示されて地デジが見られなくなった
2015/12/05 03:03:11(最終返信:2015/12/06 16:40:26)
[19377013] ...PIX-DT460を購入してから2か月くらい経つと思うのですが、 2週間くらい前から突然、「信号が受信できません。・・・・コード:E202」と表示されるようになり、地デジが見られなくなりました (JCOMケーブルテレビの受信状態検査が入った後くらいから突然そうなりだした JCOMの検査では信号は問題ないといわれましたが、... 詳細
[18064865] OS X Yosemite 動作報告
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2014/10/18 12:31:07(最終返信:2015/12/05 09:30:38)
[18064865] ...予約録画に失敗することがなくなりました。 前回投稿後、また不明なエラーで予約録画が失敗してしまいました。 また録画は出来ているようなのですが 「録画ファイルの再生中にエラーが起きました。」エラーで再生出来ない ことが数回発生しました...GTX 775M 2048 MB FusionDrive 1TB Mavericksの時は「不明なエラー」で予約録画に失敗することが多々あり StationTVの再インストールを何度か行いましたが解決しませんでした... 詳細
[19254631] Windows10へのアップグレードについて
2015/10/24 08:05:07(最終返信:2015/10/24 13:55:19)
[19254631] ...Windows10の初めての起動時に、本製品の起動アプリである「StationTV Xが正常に起動できません」 というエラーが発生しました。 手動による起動アイコンをダブルクリックしても同じメッセージで起動できませんでした... 詳細
