エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 2590件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[19019314] Windows10にアップデートしてみました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/08/02 11:17:34(最終返信:2015/10/23 11:06:25)
[19019314] ...PCのOSをWindows7からWindows10にアップデートしてみました。 少し期待していましたがmagicTV GTの起動時にエラーになり画像表示されませんでした。 GV-MVP用ソフトウェアを再インストールしたところ、TV表示はしていますが... 詳細
[19135709] Windows10でのPT3について
 (PC用テレビチューナー)
2015/09/13 09:52:05(最終返信:2015/09/30 10:13:50)
[19135709] ...期化ができません。チューナを開けません。BonDriver にチューナを開くよう要求しましたがエラーが返されました。』とエラーが出て使用できなくなりました。 どうしたらよいか、アドバイスをお願いします。 http://rokugadb...問題はないようなのですが、 1ヶ月以上たったあたりから、正式に対応していないPT3のドライバーははじかれてしまい、エラーが出てくるとの事。 結局、アースソフトさんからWindows10対応のドライバーが出るのを待つか... 詳細
[19152444] 内部エラーにいて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2015/09/19 00:16:20(最終返信:2015/09/19 10:39:44)
[19152444] ...homepremiumを使用しています。 2014年位から数件の内部エラーが現れていましたが最近気が付くと約500件の録画データの内30件以上エラーがありました。 ピクセラはWINDOWSが最新(2014年当時)でないといけないみたいな言い方をしていました...OSはクリーンインストールに近い状態でバックアップしていてほとんどアップデートしていません。 内部エラーの録画データは以前は視聴出来ていましたが、知らな間にエラーになっていますし、知らない間に視聴出来るようにもなっています。 保存したいデータを残していますので... 詳細
[19036226] Windows10で普通に使えました。
2015/08/08 22:21:22(最終返信:2015/08/15 19:52:12)
[19036226] ...HDMI音声出力時の「ゆったり再生」「早送り」に関してはメーカーサイトの通り  クリックするとコンテンツエラーのアラートが出て使えません。  (再度再生ボタンをクリックすれば元に戻りますので、アプリの再起動は不要ですが)... 詳細
[19041916] 番組表の作成に失敗しました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/08/11 01:04:01(最終返信:2015/08/13 23:06:03)
[19041916] ...、取得しようとしたらすぐに画像にある表示です。 >それとも何かエラーが出る状態でしょうか? エラーの警告らしきものは全く出ません。 >また、番組表は「mAgic... テレビの視聴は問題なく可能です。 >エラーの警告らしきものは全く出ません。 私の経験上では、ランタイム系のエラーが出るケースが一番厄介でしたので、ちっとも...った状態です。 現状はmAgicガイドGTに番組表が出ないだけでしょうか? それとも何かエラーが出る状態でしょうか? また、番組表は「mAgicマネージャGT」と「mAgicガイドG... 詳細
[18344665] Windows 8.1 で使えてますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2015/01/07 08:53:44(最終返信:2015/08/10 15:10:18)
[18344665] ...インストール出来て起動させると、TVウィンドウが表示され 3秒ほど音声だけが聞こえ、映像は全く表示されないまま 操作を加えるとエラーが出て終了 Windows 8.1で使えてる方、打開策を下さい 因みにCPUは最新core i5でパソコンの能力が足りないわけではない... 詳細
[18969834] Catalyst 15.7との相性問題発生
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/07/15 23:06:23(最終返信:2015/07/31 21:20:20)
[18969834] ...録画番組の再生もできない。EPGは表示できる。 StationTVを一度完全に終了させて、あらためて起動すると以下のエラーが発生。 「モジュールのロードに失敗しました エラーコード:00000028」 Windowsを再起動すると... 詳細
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...護コンテンツエラーで止まります。 違うスロットに差しなおしてもだめでした。 2084様 今までは保護エラーではなく モニターエラーで見れなくな...DVDも見れています、同じエラーの環境の人がいなくてちょっと。。。です モニターを 複数。。というのはそうなのですが、保護コンテンツエラーははじめてです。サブのモニ...tationTVをドラッグで移動するときなどです。 保護エラーは初めてで再起動してもかわりません。保護エラーはやっかいです DT260がモニター右下のステーションX... 詳細
[16343895] GV-MVP/XS2Wのコマ送りは治りましたが...
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/07/08 12:06:40(最終返信:2015/07/06 19:16:08)
[16343895] ...アプリ・システム)にエラーが無いかを確認しましょう。 かなり、遡った情報が見れるはずです。結構、エラーが発生している人が多いですよ。 で、直接は関係しない内容でも、エラーを突き止めて解決する...コマ送りになります。 パソコンは最近、OSを再インストールしました。イベントビューアにもエラーはありません。ビデオボードはRadeon 6770を使用していましています。CCCとMa...エラーを突き止めて解決する事をお勧めします。 エラーは、他へ波及する原因にもありますからね。 返信が遅くなって、申しわけありません。 お疲... 詳細
[18803598] アナログRGBでの起動ができない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2015/05/23 21:26:36(最終返信:2015/07/02 02:29:12)
[18803598] ...そこでRGBモニタにのみ出力するようにし(クローンにもしていない)、stationTVを起動したのですが、コンテンツ保護エラーが出ました。 StationTVCheckerを起動してみたところ、HDCO/ACPがNGになっています...よろしくお願いします。 D-sub(RGB)はHDCPに非対応なので、視聴ソフトのstationTVにエラーで弾かれているのでしょう。 PCとモニターはDVI-D、HDMI、DisplayPortのHDCP対応の接続で行ってください... 詳細
[15556614] Win7.Win8でワイヤレス地デジ視聴
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/01/01 18:52:08(最終返信:2015/06/03 20:20:20)
[15556614] ...ます。   この順序が逆になると「現在の要求に対応できるチューナーがありません」と表示され   エラー状態になります。   この場合、デバイスサーバETG-DSUS-HSの電源を一度落とす必要があります...のフラットLanケーブルを混ぜ合わせて使用しています。 このLanケーブルをとっかえひっかえして起動再起動したためか、ブルースクリーンのエラーが出るようになりましたがあまり気にしていませんが。 ETG-DSとGV-MC7の双方は不具合なさそうです... 詳細
[18767889] GV-MC7/VZ対応のノートPCを探しています
2015/05/12 00:35:52(最終返信:2015/05/17 00:17:28)
[18767889] ...はWindowsMediaCenterで視聴しようとするとすぐにディスプレイドライバーのエラー が出て視聴できないとの話を多く聞かされますが、現在GV-MC7/VZ を使用できている...で。 ちなみにLenovoB50-30はインテル内臓HDGraphicsでしたが 上記エラーがでてしまいます。 出来るだけ新しいモデルで5万円以内の予算です。 よろしくお願い申し...ーにしたほうが無難なのでは。 susumusさん ドライバーはすべて最新にしていますがエラーがでます。  わたくしは、mvp/vz を利用しておりますが、 すれ主様の製品は よ... 詳細
[18223173] ディスプレイドライバーのエラーで2秒しか視聴できない
2014/11/30 13:55:40(最終返信:2015/05/15 17:57:27)
[18223173] ...いろいろ試したが2秒くらいしか視聴できません。すぐにディスプレイドライバーのエラーがでます。 ノートPCでの使用ですがディスプレイとグラフィック等はHDCP対応しています...したがなおりません。 キレイな映像と音声が2秒流れるとどうしてもディスプレイドライバーのエラーが出ます。 わかるかたいたら教えてください。  チューナーの故障と思います、。 購...、正常に動きました。 どうもHaswell世代のノートPCだとUSBの回路が違うみたいでエラーを起こします。 私は仮想XPも使用していますがHaswellノートだと仮想XPのUSBも... 詳細
[18628094] ノートPCでの視聴についてカードについて
2015/03/29 15:53:45(最終返信:2015/04/09 00:54:41)
[18628094] ...これは私のことですけど、B-CASカードを訳あって最初のと交換して入れたのですけど 2回カードの認識エラーが出て焦りましたよ。どうも読み込みの部品が脆弱のような気がしますね。 参考にしてください。 ジュピター&ガリレオさん... 詳細
[18514053] 番組表の更新が出来ない
2015/02/24 19:38:13(最終返信:2015/03/15 17:16:58)
[18514053] ...初期設定の必要無しの筈) さてと、チャンネル設定で番組表更新。ところが、”更新に失敗しました”のエラー。 i-oに質問してみた。→”アカウントを新規で作り再インストールしてください”だと。 結果同じ。OS入れ直したから... 詳細
[17080681] あーーー録画が失敗した。
2014/01/17 00:45:41(最終返信:2015/03/14 00:48:53)
[17080681] ...現在は使っておりませんが、1か月間隔程度で行ってました。・・・録画が普通にできていると・・・忘れたころにエラー出まくります。 そうなんです。 忘れたころに、失敗しました。 gvが、ダウンしたかそれとも、windows... 詳細
[18480016] AMD APU or Radeon R9 285環境にて
2015/02/15 17:17:12(最終返信:2015/02/26 21:22:55)
[18480016] ...A88Xマザー+A10-7850K環境で手持ちのビデオカード(Radeon R9 270x)を使用すると 問題なく視聴でき、チャンネル変更時にエラーや異常終了もしません。 その他の症状としましては、Radeon R9 285を使用すると、A10-7850K内蔵GPUを... メモリーは以前より使用している物を流用しており、memtest86+を一晩回しましたが、ノーエラーでした。 因みに、DDR3-1600 8GB×2 です。 とは言え、何かしら要因があるとは思いますので... 詳細
[18304821] 起動時のエラー
2014/12/25 19:47:14(最終返信:2015/01/19 12:27:03)
[18304821] ...投稿させていただいたものです。 解決したと思いましたが、現状も不具合は続いています。 エラー内容 「mAgicTV GTの起動に失敗しました。プロセス間通信に失敗しました。mAgi...か確認してください。」 【現在の不具合】 @パソコンをしばらく起動しないと上記のようなエラー内容が出て画面が真っ黒のまま起動されます。(mAgicTV自体は起動するものの、画面には...動してくれると思いましたが、翌朝PCを立ち上げ「mAgicTV」を立ち上げると同じようなエラーで立ち上がりません。 再起動すれば今まで通り問題なく起動します。 再起動すれば問題なく... 詳細
[18337966] 初導入で問題発生
2015/01/05 08:05:14(最終返信:2015/01/18 23:40:21)
[18337966] ...%でエラーが発生します。 「アプリケーションのコンポーネントで、ハンドルされていない例外が発生しました。[続行]をクリックすると、アプリケーションはこのエラーを無...laフォルダを削除してから、録画情報管理で録画情報削除してみましたが、ダメでした。 同じエラーが出ます。 今までにPC用テレビチューナーを使ったことはありませんか。 この製品が初めて...ューナーは、この製品が初めてです。 エラーメッセージから判断するとWindowsシステムエラーのようですね。 http://support.microsoft.com/kb/9478... 詳細
[18220987] アナログ版製品でできていた事ができません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/11/29 21:59:56(最終返信:2015/01/14 19:18:08)
[18220987] ...ソフトやドライバーのVerなども晒しましょう。 他人は、貴方のPCを知りません。 PCメンテナンス。イベンビューアでエラー確認。 他のパーツとの相性検証。必要最小限の状態で長期テスト。 てな感じかな。 後、著作権云々に関わる内容は...有料チャンネルも契約しました。 2-3ヶ月後、途中まで見ていた録画済み番組を見ようとしたら、おなじみの「エラー100080」。 サポートに連絡するも、何ら有効な可決策は得られず、原因も解明できず、結局その番組は... 詳細
