エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1489件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[20994180] 定格4コア動作時の最高クロックは?
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/06/25 10:27:19(最終返信:2017/07/01 12:30:11)
[20994180] ...ただこの4.5GHzどうさ曲者で知り合いのPC組んだときにこの症状にハマって負荷テストを長時間稼働させるとエラー落ちすることがありました。 大抵の場合はBIOSの設定を弄って本来のCPUの定格動作に戻すことが出来たと記憶しています... 詳細
[20996012] 頻繁にフリーズします。.
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/06/25 22:37:14(最終返信:2017/07/01 10:47:50)
[20996012] ...ブルは有りません。 それほどフリーズするんだったらイベントビューアのエラーのところにエラーログが残ってそうなので一度確認すると良いと思います。 原因として考え...UEFI画面に移れない現象が改善されましたが、今度はただフリーズするだけになりました。 エラー内容はわかりません。 お心あたりがありましたらご教示をお願いいたします。こうしているうち...しょう。ブルースクリーンになったというだけでは、ブルースクリーンの意味がありません。 >エラー内容はわかりません。 あなたに解らないのか、記録する暇が無いのか。 ブルースクリーンの記... 詳細
[20892045] 皆様はCPU温度はどの程度でしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/05/14 18:15:53(最終返信:2017/06/29 12:02:19)
[20892045] ... 本組は今度の給料入ってから追加パーツを用意して着手予定なので完成までに色々トライアンドエラーで検証してみます。 ある程度イメージが掴めてきたのでここで一旦切らせて頂きます。 また...は終了とさせて頂きます。 自分なりに色々納得の行く冷却環境を構築したいのでトライアンドエラーでいろいろ試してみたいと思っております。 上記にも記載していますが、結果はまだ手配中のパ...のAM4リテンションで向き変えてつくかテストしてみたいと思っています。これはトライアンドエラーなので地道にやってみます。 ネジ位置が合わなければ一部部品を自作する予定です。 それか... 詳細
[20999229] ハイパースレッディング有効でデータ欠損やプログラムエラー
2017/06/27 09:00:30(最終返信:2017/06/28 21:48:09)
[20999229] ...IntelのSkylake&Kaby Lake世代のCPUにはハイパースレッディング有効でデータ欠損やプログラムエラーにつながる重大なバグがあると判明 http://gigazine.net/news/20170626-intel-skylake-kabylake-bug/...ハイパースレッディング機能ONの状態でDebianのシステムに予測不能なシステム動作をもたらすことが分かり、システムやアプリのエラーの他、データの破損やデータ損失につながる可能性があると警告されています。 このSkylake世代とKaby... 詳細
[20952990] OCするとフリーズして操作不能に...
2017/06/09 07:44:20(最終返信:2017/06/12 16:47:54)
[20952990] ...動かなくても「当たり前」です。 メーカーの動作保証対象外です。 すっぱり諦めてください。 >Volksleiterさん エラー表示を見ると、ブルースクリーンが出るということなので、まずは、高速起動をoffにします。Biosもoffにしますし... 詳細
[20882989] CPUの温度が高い
2017/05/10 23:48:05(最終返信:2017/05/12 23:40:51)
[20882989] ...時間的に再起動はしていないですが、頂いた情報通りに横倒しし、OCCT試したところ、1分(←待機)20秒でエラーが出ました。10秒ほど伸びました。 又、アイドル時の温度に変化はありませんでした。 皆様、ご教授ありがとうございます... 詳細
[20869534] CPUの交換
 (CPU > インテル > Xeon E5-2699 v3 バルク)
2017/05/05 19:32:21(最終返信:2017/05/12 14:11:07)
[20869534] ...動作していましたと言うQスペックのES品を買った。ASUSのM/B(確かチップセットがC612でないはず)のBIOSのマイクロコードエラー。PE10だったらESでも動作はしたはず。 >風智庵さん >φなるさん 有難うございます、CPUはSR1XDの刻印有り... 詳細
[20855456] RYZEN1700起動するけど画面つかない
2017/04/29 23:56:28(最終返信:2017/05/06 20:58:59)
[20855456] ...初期BIOSではこの生成タイミングに問題があったんじゃないかと思われます。 ASRockの場合、5回POSTエラーを繰り返すと強制で安全クロックで立ち上がりますので、その際にBIOSに入りデフォルトでオンになっているAM4... 詳細
[20794080] Ryzenでの仮想化ソフト動作
2017/04/05 12:48:36(最終返信:2017/05/02 09:36:02)
[20794080] ...(更新後のケアを忘れてVMWareの 仮想PCを起動するとエラーになるので注意が必要デス) 仮想設定画面を参考までに添付しました。 (カウンターをチェックするとエラーになります。) 上記の点に注意すれば今のところVMWareは快適に... 詳細
[20820934] 財布の貧しい者は幸いである
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1500X BOX)
2017/04/16 01:04:11(最終返信:2017/04/19 11:55:27)
[20820934] ...Z170環境ではDDR4-3200までOCできたDDR4-2133品を使用)、電圧供給不安定でブルースクリーン一歩手前のエラー出してるかですね。 簡易水冷を載せましたが、ダイ温度(Tdie)的には60℃にも達しませんので、Tj... 詳細
[20212106] ゲーム
 (CPU > インテル > Xeon E5-1650 v4 BOX)
2016/09/18 11:56:29(最終返信:2017/04/13 22:21:25)
[20212106] ...こんにちは。 とりあえずUSBにつないでいる機器が認識しずらかったりです。USB関係のエラーが出ることが多いですね。 わたしの昔からのパソコンの組み方ですが、 1:マザーと電源と...様ですね。 >とりあえずUSBにつないでいる機器が認識しずらかったりです。USB関係のエラーが出ることが多いですね。 OSの入れ直しはされてますよね? それでも直らないとなると、マ...ンターフェイスカードがあれば、それを通して使ったときどうなるか検証を。 認識しずらい、エラーがでるのは、キーボードとマウスだけ(Webカメラやプリンタ外して)でも、起こりますか? ... 詳細
[20504238] 電源が落ちます
 (CPU > インテル > Core i5 4690K BOX)
2016/12/22 10:08:13(最終返信:2017/03/23 12:50:08)
[20504238] ...その時は宜しくお願いしますm(_ _)m >>V750 壊れにくそうにも思えます。 メモリが突然エラーが出た?のかも。 メモリ診断 Memtest86+の使い方 【桜PC情報】 - SAKURA-PC...本当の意味で「電源が切れている」ならブルースクリーンとは関係ないでしょう。 もしくはストレージ系のエラーでデバッグ情報の書き込みが出来ないときもブルースクリーンは見る間もなく消えてしまうでしょう。 PCの故障診断にはパーツ一式の交換パーツが必要です... 詳細
[20716020] 皆さん逝くのかな?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/03/06 20:20:11(最終返信:2017/03/16 16:41:56)
[20716020] ...maxというのは半導体の正常作動を保証する温度っていうだけで、これを超えると必ず正常作動しなくなるわけではないが、エラー確率は跳ね上がるだろうし、間違いなく熱的破損の原因につながる) というわけで、温度で落ちているっぽい挙動から鑑みて... 詳細
[20580405] 買って正解のようでありました (^_^)
2017/01/18 17:04:32(最終返信:2017/02/06 12:28:45)
[20580405] ...室温は27度でパソコンのアイドル時に37度にCPUの温度なりますが負荷テストのソフトのOCCTではエラーはくことなく完走するので問題ないかと考えています。 カビーレイク発熱しますね。ブロードウェル-Eより発熱してます... 詳細
[20613860] win8.1 win7 での動作状況
2017/01/29 20:18:45(最終返信:2017/01/30 04:58:17)
[20613860] ...ギガバイトのホームページから最新のドライバーをダウンロードしてインストール したところ内臓GPUのドライバーインストール時にエラーが出て使用できないか と思いましたが、マザー付属のCDからだと問題なくインストールされました。 Vgas...Moduleは動作を停止しました」と表示され、内臓GPUは機能しないようです。 エクスペリエンスを実行しても途中でエラーが出ました。 グラフィックカードを使用すればゲームなどは問題なくできるかもしれません。 上の画像はwin7でGTX980Tiでのベンチマーク結果です... 詳細
[20610285] CPUへのグリス塗り直し後の問題
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2017/01/28 17:31:00(最終返信:2017/01/29 10:07:45)
[20610285] ...ょう。 BIOSの問題だとすると設定が消えていることも考えられますが、その場合は起動時にエラーが出るはずです。一応、BIOS設定の初期化も試した方がいいでしょう。 >ありりん0061...-3972-4f27-ae14-12e39196f721 ロックされていたとありますが、エラーは出ていないのでしょうか? 新しいCPUではなくて、CPUクーラを外して、ただCPUグ...イス有難うございます。 >ありりん00615さん 復旧方法のリンク有難うございます。 エラー?に関してはよくわからないですが、 フリーソフトのバックアップツールで復元をしようとして... 詳細
[20558771] ASUS Z270-A と CPU-7700kの取り換えで試す
2017/01/11 04:36:53(最終返信:2017/01/28 12:30:40)
[20558771] ...OS用HDDをそのまま新マザーとCPUに取り付けて 2、BIOSを起動立ち上がりを確認します、この場合メモリの相性が悪いとエラー現象がでます 3、BIOSの各項目はAuto又はデフォルトが良い 4、F10で再起動 OSが立ち上がります... 詳細
[20559674] ゲームにもよるのでしょうけど・・・
 (CPU > インテル > Core i3 6100 BOX)
2017/01/11 15:11:57(最終返信:2017/01/21 02:20:56)
[20559674] ...とか、 そんなやつ見たことないですが・・・。 まだ初日ですが、スムーズなクリーンインスコから、エラーもなく 安定してます。よさそうです。 あとは、LGA1151が何年持ってくれるかですね・・・。 ★旧スペックも記録に残しておきますぅー... 詳細
[20551680] とりあえず5.0G行きました。
2017/01/08 20:28:44(最終返信:2017/01/15 14:31:43)
[20551680] ...Z170との相性もあるのかもしれない。ワタシもASUSですが5.3Ghzだと1.35程上げただけでコア温度が65度で起動してエラーになっちゃいます…同じ条件で5.2Ghzだと普通に立ち上がるんです。 この石の限界なのか、BIOSがまだ不完全なのか…ちょっと悔しいですね(T_T)... 詳細
[20551603] これってどうなの?
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/01/08 20:11:11(最終返信:2017/01/12 22:02:14)
[20551603] ...R15を回してみたら、CPUコア温度が70℃以下に激減ですね。 CINEBENCH R15を数回試したらエラーを吐いた。 なので、 CPU Load-line Calibration Level 3にした方が無難なのかな... 詳細
