エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1487件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23837635] 中国版とは?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/12/08 19:53:18(最終返信:2020/12/11 20:57:35)
[23837635] ... 私は5回購入してますが、BIOSで問題無かったけど、一度だけ2700XはOSインストール時にエラーが起こり 返品して、 初期不良で返金して貰いましたよ。 ピン曲がりやピン折れはどこでも保証外です。... 詳細
[23815585] BIOS更新で苦労しましたが、無事起動できました^_^
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/28 01:40:15(最終返信:2020/12/10 20:52:32)
[23815585] ...やり方が悪かったのか最新のF11iで起動できず、F10で更新し起動確認後、F11iに更新しました。F10更新後、ビープ音がビデオカードエラーだったため他のPCのグラボと交換したり、それでもダメなのでCPUやマザーボードの初期不良を疑ったりしてハマってしまいましたが... 詳細
[23837225] 久しぶりの自作パソコン。他に必要なものありますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/12/08 15:28:17(最終返信:2020/12/09 14:25:23)
[23837225] ...安い3万のパソコンで録画したら取り込めずに全てエラーになるので自作にしました。 zoomを録画します。3万ノートパソコンを今年の初めに買い始めから動きが悪く録画したら取込みに時間がかかり、結局エラーになるので自作をしようと思いました... 詳細
[23776067] Ryzen 5000シリーズ MSIマザー注意かも
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/11/08 17:13:08(最終返信:2020/12/04 21:41:44)
[23776067] ...メモリーのOCは基本個人の責任かと思いますが今まで通ってたXMPも通らないのは問題ですね。 あとOCCT回すとエラーはきまくりと言うのがありましたが、これはうちのもそうです。 SOCを上げると解消するそうですが、... 詳細
[23793877] GIGABYTEのマザーにBetaBIOS
2020/11/17 19:30:59(最終返信:2020/12/04 21:33:56)
[23793877] ...0はRAMTESTでエラーはきまくりなんで(^^; 元の3800MHz IF1900 CL14に戻しました(笑) おはようございます。 >ちなみに今のところIF2000はRAMTESTでエラーはきまくりなんで(^...31hよりクロックもレイテンシも耐性下がった感じがします(^^; 多分スケジューラーのエラーとか出てたので閾値を下げた気がします。 BIOS F31i が出たんですか。 Sola...。 僕もちょうどF31o出てたので上げてTimeSpyやってました(笑) 今のところエラーも出ないしこの設定でもRAMTestで400%通ってますのでしばらく様子見たいと思います... 詳細
[23439202] OC時BFが時々落ちる
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/31 21:19:53(最終返信:2020/11/22 09:41:13)
[23439202] ...5Gプロファイル使用時にはそんなこと無かったのでそこは問題無いと思うですけどね… (ちなみにメモリテスト中です、今のところエラー無し) 後は、イベントビューアーも見ておいた方が良いとは思う。 とりあえず、メモリーについては、自分は5Gプロファイルで動作してるみたいなので...>揚げないかつパンさん イベントビューアーはまたクラッシュした時に確認しておきます あと、メモリテストはエラーなく完走しました 電圧設定で言えばLLCってどうしたら良いんですかね? サイト漁って見た感じ最大レベルにして電圧絞っていくのがいいとは書いてあったんですが... 詳細
[23791105] 3900xか5800xか
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/11/16 11:11:42(最終返信:2020/11/16 21:45:47)
[23791105] ...うちでは5950Xは3800MHzでCL14で5800Xは3600MHzのCL14で使ってます。 このあたりはメモリーテストでエラーの出方がマザーやCPUで限界値が変わりますので、試してみるしかないですね。 >Solareさん なるほど... 詳細
[23786154] 交換後に起動しません
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/11/13 22:48:39(最終返信:2020/11/14 14:48:57)
[23786154] ...してどこまで起動しているかをチェックしましょう. >起動後すぐにエラーで再起動してしまいます。 そのエラーの内容を記載されないのはどうしてなのでしょうか? エラーと言われましても・・ もう少し落ち着いて具体的にどのような構成で...GeForce 9400gt を使っています。BIOSの更新をしたら起動はするのですが、起動後すぐにエラーで再起動してしまいます。グラボが古いのが原因でしょうか…… 反応しませんの意味が問題ですね。 皆... 詳細
[23773881] 【自作PC】起動しない。ファンが回らない。
 (CPU > インテル > Core i3 10100F BOX)
2020/11/07 18:34:21(最終返信:2020/11/08 19:07:03)
[23773881] ...GPUのファンが一切回らず起動しません。 ただ、主電源を入れるとマザーボードは光り、電源ボタンを押すとQLED(エラー用のLED)が全て一瞬光ります。 【使用期間】 新調したもの core-i3 10100f(リテールクーラー)... 詳細
[23753286] i5 10400F アイドル状態でも1コアだけ使用率が常に100%
 (CPU)
2020/10/28 13:43:34(最終返信:2020/10/31 15:53:35)
[23753286] ...vwr.mscでOS起動直後にエラーが出ていないか見てもらえないですか。 >とにかく暇な人さん 最初のほうの数分で起きているエラーは以下の通りです。 1.Se...ofm サービスは、次のエラーで終了しました: デバイスの準備ができていません。 2.Kernel-EventTracing 次のエラーのため、セッション "P...、「システムの割り込み」が7%、「System」が3%でした。 デバイスマネージャーにはエラーは無し。 数時間以上放置してもOSアップデートしても直らないのですが、もしかして仕様だ... 詳細
[23515503] i9 10900K アイドル電力改善
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/07/06 10:39:48(最終返信:2020/10/17 16:52:46)
[23515503] ...投稿前に確認しないのが一番悪い癖なんですけどね。 Prime95は 昔から苦手なんです。 OCする者にとっては、エラーばかりで。 Prime95は結構高めになると思います。 でも本当に電力低くてよいですね。 返信ありがとうございます^^... 詳細
[23695655] IntelからAMDに乗り換え
2020/09/29 23:00:56(最終返信:2020/10/07 20:56:51)
[23695655] ...【安定性】 初AMDで不安な部分もありましたが、簡易運用ですが何の問題も無く安定しています。 今のところエラーやメモリなどとの相性問題は起きてません(起きない事を願ってます) 【省電力性】 これだけの性能で... 詳細
[23704165] 最近 たま〜にブラックアウト後再起動あり (^_^)
2020/10/04 06:46:29(最終返信:2020/10/05 21:35:58)
[23704165] ...態になってた。 自分は起動する、アプリが普通に動作する、エラーが出る時は、少しtRfcを緩めるくらいでエラーは出なくなります 布石なら、そうだねー有りかも 因み...ンダリング時には出ない。 愛嬌 愛嬌でもいいんだが。 ま〜ちょい調査 イベントビュアのエラー項目チェック いつも見るのはこの5項目 ■ BIOSの再チェック ■ VGAドライバ...ソフトアプリの相性 ハードに関しては ■ CPUの熱ファンの異常に ■ メモリーのエラー ーーとこうくるが CPUとファンにメモリーは 常に厳しくチェックしてるので除外。 ... 詳細
[23423693] 新型B550チップセットで使えない(>_<)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/05/24 11:09:54(最終返信:2020/09/29 21:39:17)
[23423693] ...Autoにしてクロックがコロコロ変化するようにしますとWindowsは起動しても、OCCTで負荷をかけると急にエラーが多発して青画面でWindowsが落ち、メモリや電圧を緩めてもその点は全く同じ結果で、BIOSがF4でもF10でも同じでした... 詳細
[23665294] 起動しません!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/09/15 22:55:15(最終返信:2020/09/26 12:06:43)
[23665294] ...M.2 NVMe) 電源:ANTEC NE550 GOLD(550W) ・CPUorメモリーのエラー診断からメモリーを交換したが改善されない。 (Crucial CT2K8G4DFS832ADDR4…DDR4... 詳細
[23670881] CPUの初期不良?
2020/09/18 17:24:44(最終返信:2020/09/21 20:08:13)
[23670881] ...0002様 申し訳ないです、エラー内容のどの部分を載せたら良いのかわからず省略してしまいました。ブルースクリーンビューで見た直近のエラーなのですが日によって出ている...>LiLicatさん エラーログを拝見させてもらいましたが、個人的にはメモリ関連、もしくはストレージ絡みかなと思います。 >直近のエラーなのですが日によって出て...。 SSDの故障あたりに50ペソ。 ブルースクリーンが出たときは、「出た」だけではなくエラーの内容も。 あと、メモリはクロックを2133あたりまで落して試してみましょう。 >あ... 詳細
[23585756] 新規組立したPCでKP41などのエラーが発生します
2020/08/08 10:13:23(最終返信:2020/09/21 13:53:17)
[23585756] ...fusionに関するエラーのようです。 KP41エラーの後に出ている「エラー」は無視していいと思います。 KP41エラーの前に出ている「エラー」がKP41を引き起...KP41 エラーが減るかもしれません。 それと、KP41 のログが記録される前に(時系列で少し前の時間帯に)、何らかの「エラー」ログが記録されていると思います。 実はこちらの「エラー」ログのほうが問題の...います)。 もっと前のエラーに注目しましょう。 Security-SPP というエラーが多発していますが、このエラーの詳細を教えて下さい。 ... 詳細
[23621275] win10インストールについて
 (CPU > AMD > Opteron 3280 BOX)
2020/08/25 12:37:46(最終返信:2020/09/03 22:57:16)
[23621275] ...fx8120が動作確認出来てたのですんなり起動しましたがwin10をそのまま流用しようとhddを繋いだら何度もエラーでosが立ち上がりませんでした Phenom2 970からののせかえなので駄目だったんでしょうかね...シネベンチR15のスコアが350cbほどでフェノム2 970と同程度でした 試しにベースクロック上げてみましたが215Mhz以上だとエラーとブルスク連発でダメでした、せめてベースクロック220Mhzで安定して動けば文句なしなんですけどね... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...の関連は無いでしょうか? また、イベントビューアに複数のエラーが表示されています。 その中で重大なエラーとして「Kernel-Power」ID41が過去7日間で4...01172060/#23585756 こちらにエラーの質問を投稿させて頂いています。 高速スタートアップ周りのエラーも出ていることから、とにかく暇な人さんが仰って... 7 順次、ベンチマークなどをかけて軽くテストしたら終了くらい かな。それ以外はまあ、エラーなどが発生してから考える。 皆様詳しくアドバイスをして頂きありがとうございます。 CPU... 詳細
[23617163] 自作PCのファンが回らない
 (CPU)
2020/08/23 13:01:20(最終返信:2020/08/23 20:30:12)
[23617163] ...が、このエラーによって学べた部分もあるのでよしとしています。笑 初めての自作なのでわからない単語ぱかりでしたが論理的かつ学べるような助言の仕方をしてくださりありがとうございました。 またエラーが起きるようなことが...せないさん 某動画を確認してメモリを抜いた状態で電源を入れてショートさせましたがメモリエラーのビープ音がならないのでマザーが壊れているのではないかと考えています。 マザーとCPUは...いません。 >tsumikikuzushiさん 返信ありがどうございます。 >メモリエラーのビープ音がならないのでマザーが壊れているのではないかと考えています。 ご使用のマザー... 詳細
