エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1487件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23589880] 電源が入らず困っています
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2020/08/10 02:04:38(最終返信:2020/08/11 17:24:02)
[23589880] ...1つ疑問が残ったままです(どうしても解決したいほどの内容ではありませんが)。 スピーカーをつけて動確を進めるとビープ音が5回。CPUあたりでエラーが発生していました。 何度か3600と200GEを取り換えているうちに3600の純正クーラーのネジが緩くなっていることに気づいたため... 詳細
[23552030] メモリ-増設について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/07/23 11:06:02(最終返信:2020/08/08 11:31:42)
[23552030] ...購入時にDDR4-3200 8GBx4でメモリーテストを行い、エラー無しを確認済みです。 XMP設定でDDR4-3466では起動できません。 2枚使用時と同じメモリータイミングではエラーが発生する可能性もありますので、メモリータイミングを手打ちで探る必要があるかも... 詳細
[23496023] RYZEN のチップセットでPC自作している方たちにご意見
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/27 12:24:50(最終返信:2020/07/24 12:07:16)
[23496023] ...JM2666HLB-16G [DDR4 PC4-21300 16GB] ✕4枚 メモリーのエラーチェックは問題無かったです。 ディスプレイ D-Sub と DVI でダブルモニターしてます。 ご意見お願いします...4Kの1画面なので負荷としては貴方以上のものになると思います。 システムのハングアップやSTOPエラーなんて滅多に出ません。 マザーボードファームウェアの更新がまだならしてみる、メモリー速度をDDR4-2400やDDR4-2133に落としてみる... 詳細
[23547899] 動画編集について教えて下さい。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/21 10:27:44(最終返信:2020/07/22 11:00:54)
[23547899] ...そんなことでダメになるようなソフトなんか使わんほうがいいかと。 Corelですか・・・ いろんな意味で立ち遅れ気味でエラー対応状況も遅い事から、利用する機会は二度と無いソフトですね。 編集ソフトを個人利用している身ですが... 詳細
[23534807] cpcクーラーが一瞬回りすぐ止まります
 (CPU)
2020/07/15 01:39:19(最終返信:2020/07/22 01:34:52)
[23534807] ...>電源を入れると一瞬だけcpuファンが回るのですが…その後再起動?電源が落ちまた回り止まるを繰り返します メモリエラーの場合は30秒くらいで再起動を繰り返すのではなかったかと思います。 CPUファンはCPUが動作してるのでその間... 詳細
[23534620] OC時のコア電圧について
2020/07/14 23:14:36(最終返信:2020/07/20 16:26:09)
[23534620] ...hR20も安定して完走していますが… OCCTエラー以外は特に問題なく動作しています。 それと、OCCTのエラー内容が確認できる。と回答があったんですが どうや...てみれば、前にエラー発生した秒・分の箇所で分かるのでは? 当方もIntel CPUだけど、下げすぎだとCinebenchは通っても、OCCTのエラーカウント数が始...、エラーは発生しません。もちろん温度は高くはなりますが。 OCCTやCINE R20が65℃でも完走しないレベルなら、電圧が足りてない可能性大かなと。 失敬エラーを... 詳細
[23440757] 定格で Time Spy CPU 14000超 Fire Strike Combined 15000超
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/01 16:47:40(最終返信:2020/07/08 00:14:26)
[23440757] ...F4-4800C18DよりF4-3600C14Dの方が低電圧で高クロックは狙えそうな気はします。 3900Xの時に同じクロックとタイミングで4800Cがエラー出たのに3600CではOKな事もありましたし・・ 今B550で作成中なのでまたこちらでも頑張ってみます(^-^)... 詳細
[23506067] 私も似たような症状でした
2020/07/01 21:52:35(最終返信:2020/07/06 18:18:43)
[23506067] ...以前インテル系でCPUファンの固定が強すぎてMBがゆがんだ際に似た症状が出た記憶があります。 この時もメモリ関係のエラーがでてましたが今考えるとCPUだと思います。 ASROCK B450m でもこのCPUでおかしな動作になったので症状がおかしい方は試す価値があると思います... 詳細
[23477880] ベンチマークテストでファン暴走してブラックアウト
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/06/19 01:54:58(最終返信:2020/07/05 19:32:07)
[23477880] ...CPUMAX温度は66℃です。 >あずたろうさん PC組み立て時にPCIEのコネクタエラーと思われるエラーが何度かでました。 ケーブル類を深く差し込みしたところおさまりました。 この件と関係ありますか? >あずたろうさん... 詳細
[23476261] いや〜Zen3 4000シリ-ズの足音が (^^;
 (CPU)
2020/06/18 09:44:39(最終返信:2020/06/30 08:37:39)
[23476261] ...Dieしか持ってないので、あまり試せないんですが、8GB 4枚で4400が起動したけど、エラーが出たと言えば、おかしさな分かるでしょうか? 因みにAORUS PROの最高値は4枚だと...や〜しかしメモリー設定 X570でも強化されてるような。 今まで通らなかった4200もエラーなしでOKになったし 満足はしていますね (^_^) >Solareさん ZEN3は1...は入れません(笑) メモリー挿して4200設定したのみで CR1Tも簡単に通りました。エラーなし ゲームはIntelが有利でしょう。 もはや RTX2060でFFベンチ20000... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...そのままの設定でFF14漆黒が完走する下限は1.350Vでした。 1.344VではWindows起動中にエラー発生しましたので、1.36V前後で使用することになる感触なのでF4-3600C17D-16GTZRよりは確実に良い手応えですが... 詳細
[23454153] 1700→3700X 換装後にWindowsブートマネージャーが表示されない
2020/06/07 19:36:40(最終返信:2020/06/12 07:07:23)
[23454153] ...Media in selected Boot device and press a key」というエラーが出てしまいOSは起動しません。 CSM有効(無効でも試しましたがダメでした)、セキュアブート無効... 詳細
[23400303] cpuの温度が下がりません 教えてください
2020/05/12 22:49:46(最終返信:2020/06/06 21:29:12)
[23400303] ...他は何度かクーラーの付け直しをしている様ですが、クーラー締め付け過ぎが原因というのも考えられます。 締め付け過ぎはCPUの各エラーも誘発するのでネジ止めは9割くらいがベターですよ。 外部検証などではWraith Stealth... 詳細
[23407045] 1度目の起動がうまく起動できない
2020/05/16 14:37:26(最終返信:2020/05/29 19:55:22)
[23407045] ...電源を雷サージの三又から引っ張っていたのでコンセント直差しに変更 Memtest86でのメモリチェック→4PASSともHammerTestまで回してエラー0 メモリのクロック数変更。3200→2666 BIOSのアップデート 上記を試してみたのですが... とはいえ非常に難しいトラブルでは有るんですが。。。 自分は起動に何回かに1回、グラボが止まるエラーは経験しましったが、それはマザーでした。 >またその項目だけは変更しても設定が元に戻ってしまう。 ... 詳細
[23415228] 何で1600AFなんだろう?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/20 08:10:50(最終返信:2020/05/27 03:01:31)
[23415228] ...スレッドエラーが出る、メモリーエラーが出る、などの理由で設計通りの製品が出せないことが多々あります。 例えば、Ryzen7の8コアで作ったのに、1つ2つのコアが正常に動かない、キャッシュメモリーの一部にエラーが出る、設計クロックでエラーがでるとか...設計クロックでエラーがでるとか、のことがある場合、どうするか? さすがに全部捨てるのはもったいないですね、この場合は6コアや4コアの下位CPUとして販売します。もちろん、MBがちゃんと下位CPUとして認識するように操作を加えます... 詳細
[23402265] 9900k 5GhzOCについて
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/14 00:45:12(最終返信:2020/05/22 19:16:00)
[23402265] ...それでどれだけ上げたらいいかなんて判らないです。 メモリーモジュールの上限まで上げてメモリーテスト、動かなかったりエラーが出たりするならクロックを一段下げて再度テストを繰り返します。 CPU自体のオーバークロックも5GHzオーバーなら自分で電圧も調整しないと無理でしょう... 詳細
[23401006] 自作pc起動しない
2020/05/13 11:12:43(最終返信:2020/05/18 21:41:07)
[23401006] ...ビープスピーカーが届きましたので試したところビデオカードの異常と判断されました。差しなおしても同様のエラーを吐きましたが,スロットを変えたところなんと起動しました!!! その後スロットを戻して検証しまし... 詳細
[23402712] CPU温度が不安定です
2020/05/14 11:11:05(最終返信:2020/05/16 21:28:57)
[23402712] ...HWiNFOにて(HWMonitorじゃないです)ファンの回転数がブレてないですか? ファンの速度が一定であっても、温度の読みがマザー側のエラーなのか、送り側のCPUなのか判断できますか? 代わりのRyzen CPUを持ってくるか、BIOS変えてみることのほうが良くないですか... 詳細
[23378999] TurboBoostがかからないです
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/04 05:01:49(最終返信:2020/05/05 00:24:19)
[23378999] ...ノーマル(auto設定)でのCINE15のデーターを。 え、今気づいたんだけど、少し前に上げたOCCTの画像、エラーが凄いことになってた…。 今やってもエラー出ないけど何だったんだろう。。。 >キンちゃん1234さん 先程も書きましたが... 詳細
[23360007] 2600から3600に交換したらOS起動しなくなった・・・
2020/04/25 19:31:54(最終返信:2020/05/01 22:36:16)
[23360007] ...らメモリーテストはしてください。 BIOSに入れたり入れなかったりと言うのは、cIODでエラーを起こしてる可能性も有りますね ただ、CPUか?どうかは分かりませんX470/X570の...検査してOKなら正常品とはなると思います CMOSクリアは試したんでしっけ? メモリーエラーの場合はちょっと深刻かも beepスピーカーやステータスLEDの状態はどうですか?特に...みたんですが変わらずです、、、 memtest86にてメモリーのチェックもしてみましたがエラー無しでした、、、あと1つ気になるのが2600の時は静かだったCPUファンが3600だと爆... 詳細
