エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1487件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23250594] CPU交換したけど、起動できない…
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2020/02/24 23:31:32(最終返信:2020/04/24 14:46:13)
[23250594] ...CPU:core-i3 4130 (3.4GHz 2コア4スレッド 54W) メモリ:DDR3 8GB (エラーなし) グラフィックボード ASUS Geforce GTX1050Ti OC 4GB (美品) 型番... 詳細
[23346457] 画面が映らず困っています。お助けください・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/18 19:50:11(最終返信:2020/04/21 22:16:55)
[23346457] ...二つ目はブラウザのタブクラッシュなどですがブラウザはストレージのキャッシュ領域に頻繁にアクセスするので読み書きなどでエラーやループしてる可能性があります。つまりSSD自体に問題がありOSなどの一部が破損してるケースも考えられるかと...無効に出来るビープは最初のピッと鳴る正常起動のときのものだけです。 普段鳴らないエラービープを止める意味はありませんし、万一エラーが出たら検出出来ないのは困るというのもあります。 >みなとゆうりさん パーツ構成は違いますが... 詳細
[23340381] 【自作パソコン:助けて下さい】画面が映らない
 (CPU)
2020/04/15 13:52:49(最終返信:2020/04/15 15:08:02)
[23340381] ...メモリー1枚にして起動かな? メモリー周りは要注意らしいので、しかし、このエラー多いな。。。しかもSteelLegendsはメモリーのエラー音が出ないみたいだし、一度ばらして最小構成でテストかな? ※ この仕様はやめてほしい... 詳細
[23332745] 自作pc 赤ランプが点灯してpcが使えないです。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/11 12:53:55(最終返信:2020/04/11 18:07:26)
[23332745] ...今回はCPUとメモリーの異常表示ですので、メモリー異常の段階でPOSTを停止すると思いますので、グラボの電力消費による 電力不足でのエラーも考えにくいと思います。(グラボのコネクタの挿し間違いも同様です) ドスパラさんが不具合を確認されたのであれば... 詳細
[23275582] Android Studioを利用する方への注意喚起
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/09 23:35:06(最終返信:2020/04/09 19:48:16)
[23275582] ...Emulatorの「高速動作」は異なる話題です。 ただし、HAXMがないとAndroid Emulatorの設定でエラーが出るので、HAXMがないとAndroid Emulatorが実行できないと思う人(≒リンク先の記事の質問者)がたくさんいます... 詳細
[23318743] OSインストール後の起動に失敗して再起動を繰り返す
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/04/03 01:24:44(最終返信:2020/04/08 08:24:42)
[23318743] ...すぐに処理が落ちたように再起動をし、これを繰り返す。何度か繰り返したあと画像1のようなブルースクリーンエラーになる。(写真3) インストール後のBIOS画面(写真1) ↓ インストール後の再起動でフリーズする動画です...負荷が下がって動作するんなら、マザーを疑った方が良いとは思うのですが。。。 新しいクーラーとかで負荷を上げてエラーになるなら、マザーの電源系かな? そうじゃないならクーラーにガタがあるとかですかね? まあ、自分なら大型空冷は... 詳細
[23318904] メモリとの相性について
2020/04/03 08:36:07(最終返信:2020/04/04 13:29:15)
[23318904] ...どちらも同じものなら、動作範囲としてずれがある可能性を否定できない。 使うならMemtest86をかけてエラーが発生しないか確認すべきです。 結論としては、使えないと考えた方が良いとは思います。 メモリはいつも2枚組セットで買ってますので... 詳細
[23311580] 自作PC組立後、画面が映らない
2020/03/29 16:20:32(最終返信:2020/03/30 00:24:36)
[23311580] ...ラボの不良もあるかもしれないし、ASUSなどはモニターケーブルをグラボに挿してないだけでエラーが出るし、という事は有りますね。 電源をつけた際にグラボのLED部分が光ったのですが...ししたのですが、グラボなしの状態で電源をつけるということでしょうか グラボを外した状態でエラーが出るのは当たり前なのですが、要するに外して、付けてても同じならないと認識してるという意...けなどで、PCI-Eラインに問題があっても同じ動作をしますし、マザーの不良でも同じようにエラーは発生するとは思います。 最小構成からやり直すというのも手といえば手ではあります。 グ... 詳細
[23301562] 組み立てるも表示されず。助けてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/03/23 20:40:32(最終返信:2020/03/29 19:05:17)
[23301562] ...ケースファン、電源ファン、GPUのファンなども回ります。 症状的にはメモリの可能性が高そうですが(初回認識エラーでループ状態) 基本的に確認された方がいい所をまずチュックしたほうがいいかも 新規で組んでモニタ... 詳細
[23284854] オンボードグラフィックで、メモリオーバークロック!?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/03/14 21:52:58(最終返信:2020/03/28 13:47:56)
[23284854] ...れが問題になるのであれば、負荷が上がった際にもう少しエラーが発生するし、2666での動作においても同様にエラーが発生することが考えられる。 全くなしではないが、電...200MHzでのMemTestはしました。 7時間程かかって、4回のテストを行いましたがエラー0でした。 >>揚げないかつパンさん CPUのOCは行っておりません。 またHwmon...66に対して3200の方が負荷が高いと推測される 疑問点としてiGPUを利用した場合はエラーが発生するがdGPUを使った場合は発生しない問題については、この仮説上では、iGPUを使... 詳細
[23280208] OSが起動しない
2020/03/12 15:56:34(最終返信:2020/03/12 22:01:02)
[23280208] ...https://www.memtest86.com 後、イベントビューアーのシステムでエラーが発生してないかを確認しましょう。 多分、起動しないときに帯電を取るために放置すると直...の返信で申し訳ありません。初期設定のままでテストを実行していますが2/4のパスが終わってエラーの数は0、添付画像のような状態です。 すいません、画像がアップロードできていませんでした...ラックアウトしてしまいます。 >揚げないかつパンさん イベントビューワー取得しました。エラーが発生していたのはAplicationとシステムでした。コードの種類が多すぎるので、お手... 詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741] ...う? あまりそういう経験はないので、そもそも、メモリーエラーは起こすのだけど、メモリートレーニングエラーの経験がない。 https://support.ask...だし正常に起動できない訳ですから、起動できない理由に応じたエラーのビープ音はするのが普通です。 全くエラーのビープ音がしないのであれば、CPUが動いていない事になり...ーボード・電源の不具合が考えられる為 振り出しに戻ってしまいます。 PSCでの表示ではエラーは発生していない様ですが、基本に戻ってメモリーを外してビープ音長音3回が発生するか、 メ... 詳細
[23229123] CPU能力?
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/02/13 22:46:44(最終返信:2020/02/15 11:21:46)
[23229123] ...最強と言われてる【やねうら王】も使えるようです。 まだ、使い方が分からないけど。。。(設定が悪いみたいでエラーが出てしまいました) >FUU0415さん >あずたろうさん >揚げないかつパンさん    皆さん... 詳細
[23181548] 思っていたほど熱くはなかったです
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3970X)
2020/01/21 00:55:26(最終返信:2020/02/09 03:56:50)
[23181548] ...1Tであっさり通りました。 ただCINEBENCH通らず(^^; 1.44Vでベンチも通ってOCCTもエラーなかったですがこのメモリーの発表の時のデモの画像でも1.45Vになっていたのでこれにしました。 光り方はやはりTridentZ... 詳細
[23184934] 画面が映りません。
2020/01/22 21:19:28(最終返信:2020/01/26 17:52:39)
[23184934] ...要するにBIOSの画面情報は受け取ってるんですが、実は受け取った映像信号をモニターが表示できないというエラーなんです。 この場合はグラボの出力同期信号を単にモニターが受け取れないだけなので、PC自体の問題ではないです... 詳細
[23157571] 急に動かなくなり困っております…
2020/01/09 17:20:40(最終返信:2020/01/14 17:36:59)
[23157571] ...ファンに供給する事が多い様です。 電源オン時にグラボに12V電源が供給されなければ、グラボから警告音なりエラーランプ表示なりされるのではと思います。 ご使用のToughpower Grand RGB 850W... 詳細
[23027741] 3700X 単コア 4.625GHz で CPU MARK シングル 3300 超え!
2019/11/04 20:31:34(最終返信:2020/01/13 09:36:59)
[23027741] ...294→272 で運用中。 HCI Memtest 16スレッド 400%超 Coverage エラー無し 4475 MHz 指定 CINEBENCH R15 は 2383 cb に更新 C01&C02コア... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...Pのアプリケーションエラーが残ってましたか? >それとも他のエラーでしたか? 最初の時は、GIMPのアプリケーションエラーの表示がでていました...せん。 >ハードウエアエラー{ハードウェアの問題により、Windows は正しく動作しなくなりました グラフィック関係のチップによるエラーですね。ハードウエアー...あのハードウエアエラーは7月13日の19時を 最後に、出ていいないので、少し安心していたのですが。 ただイベントビューアーでは、起動の時点で必ず、ID10016とID65535のエラーが大量にでているのが... 詳細
[23133017] 電圧の設定について パソコンが安定しません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2019/12/28 01:06:58(最終返信:2019/12/29 15:37:57)
[23133017] ...10Vで設定しましたが、即落ちしました。 >揚げないかつパンさん Memtest86は1週だけですが、エラーなしでした。今夜にでも何周か回してみたいと思います。 >あずたろうさん Cool'n'Quiet設定は見つかりませんでした... 詳細
[23083877] Cinebench R20.060 が起動しない
2019/12/02 22:41:53(最終返信:2019/12/24 14:33:41)
[23083877] ...osのエラーとか。あとアプリ起動時の消費電力が35wなのに、シネベンチの起動で電源の限界超えそうなのかとか。シネベンチ初期化失敗の原因が本当に推測通りなのか確認しないといけない アプリのエラーは本当に末端のものな...も CinebenchR20.060 は起動しませんでした。 初期画面も出ないし、何かエラーを通知してくれるダイアログも出ないのでノーヒントなんです。 起動ログがあれば原因が探れる...アプリのエラーは本当に末端のものなので、よりハードウェア側のエラーを見ないといけないのです >ミネバさまさん 何度か Cinebench R20.060 ... 詳細
