エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1487件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[23120126] 起動しない
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/12/21 12:31:43(最終返信:2019/12/21 21:58:18)
[23120126] ...2600Xから交換したのですがBIOSが起動しません。 BIOSアップデートやCMOSクリアも試したのですがダメでした。 マザボのエラーチェッカーはCPUのランプが赤くなっている状態です。 Ryzen 5では正常に起動するのであり得な... USBポートにプリンターやら他の接続機器がついていたり、グラボにモニター2枚付けていたりするとエラーで起動しないことはありますね。 あとはマザボの手動設定をしてあるところ(メモリやOC)があれば自動設定にするなどはどうでしょうか... 詳細
[23028972] XMP3600mhzで起動しないです。アドバイスお願いします。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/11/05 16:28:32(最終返信:2019/12/21 12:29:17)
[23028972] ...C-Dieで四枚だと厳しいのかな?と私も思いまして購入店にメモリを送って動作検証したところXMP3600で通ってしまい、エラーも有りませんでした。。 cl20ではやってみた気がするんですがcl18やってみたいと思います。 ...です。 早速ただいまやってみました! なんとXMP3600MHzで普通に起動しました。 あとはエラーや安定するかやってみます!! ついにやりましたー!!うれしい。。笑 おめでとうございます! あとは3950xを購入するだけですね(ぉ... 詳細
[23076145] cpu電圧不安定によりゲーム起動時などに落ちてしまいます
2019/11/29 02:54:55(最終返信:2019/12/11 10:23:35)
[23076145] ...など)の起動時に画面が暗転し、pcが再起動してしまいます。この時イベントログにはkp41エラーが出てます。バグチェックコードは0で手がかりはありませんでした。ゲーム起動時以外には落ち...挿し直し 電源タップなしで直接繋ぐ あれこれやってみましたが治りませんでした。kp41エラーの原因がこのアイドル時またはcpu低負荷時のcpu電圧不安定に起因していると考えています...から1.1vまで急上昇しpcが落ちることが確認できました。また先程初めてブルー画面が出てエラーログにvideo tdr failureと書かれていました。 グラボの故障が原因でしょ... 詳細
[23005860] 犯人はまさかのコイツだった… かも?
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860] ...私の状況はBSODは出てませんが、2枚のマザーでDRAMエラーで起動せず、もう1枚のマザーではCPUエラー で起動しないので、恐らく当初の想像通りCPUのメモコン...900Xが道ずれ B DRAM エラーが多発する C 販売店に検証を依頼する OKとの診断結果 D マザーをACEに替えるも、エラーが再度多発 E 3900X 売却...替えをしてみるとか。 通常ですとCPUの不具合ならBIOSを読み込まないはずなので。 エラーが出ると起動しない仕組みになっているので起動するならばCPUではないと思います。 最小構... 詳細
[23077491] ブラックアウト
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/11/29 21:41:09(最終返信:2019/12/02 23:58:09)
[23077491] ...に真っ黒になります。 1秒くらいで元の画面に戻り、動作は継続します。 イベントビューアにエラーや警告は記録されません。 買い物するときとかの確認のクリックする瞬間などに あるとドキ...に交換してもダメでした。 すべてのメモリをMemtest86+にて3週テストしましたが エラーはないようです。 Memtest86+ は4年くらいに終わったソフト。 使わないほう... すいませんでした。 あれから Memtest86 にてメモリーはチェックしましたが エラーはでませんでした。 症状は継続しています。 他のPCを何台か同じディスプレイとHDM... 詳細
[23081172] clocksの表示について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/12/01 18:17:29(最終返信:2019/12/02 22:16:34)
[23081172] ...左のvalueの部分に変動がありません。 右側のMAXは5000MHzになってます prime95で負荷かけても エラーなどは出ていません。 考え過ぎだったようです(笑) 一応写真添付させて頂きます >soraponさん... 詳細
[23031721] Threadripper 3970X の価格がオンラインでリストアップ?
 (CPU)
2019/11/07 03:49:25(最終返信:2019/11/09 07:11:00)
[23031721] ...3900Xのマシンですが起動してしまえば安定しているんですけど、電源を入れた時にやはりQ-LEDのDRAMエラーが点灯 し起動しないことがたまにあります。CMOSクリアをすると何事も無かったように起動しますが。... 詳細
[23018419] 壊れる人多くないですか?
 (CPU)
2019/10/30 20:28:56(最終返信:2019/11/07 08:53:22)
[23018419] ...HDDは冷やしすぎるとシークエラーで読込み出来ませんよ。 北海道にいた頃、車載PCと自宅で冬の時期に試しましたが、PCシャットダウンして半日放置、それからPC起動時に起きたマジな話。 室温は18℃ではシークエラー起きてダメだったので... 詳細
[23023692] CPU MARK シングル 3152 を記録
2019/11/02 19:53:08(最終返信:2019/11/02 19:53:08)
[23023692] ...Design) 3000MB x 5 同時実行(メモリ使用率約98%) 全て 200%超 Coverage エラー無しで安定 X370 CARBON AGESA 1.0.0.3(7月版) 先日は CPU MARK... 詳細
[23020179] フリーズしてしまいます
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/10/31 20:55:01(最終返信:2019/10/31 22:57:21)
[23020179] ...別のPCでもあれば、サイトからDLしたLANドライバーでと思いましたが。。 マザーのCDのLANドライバーはエラーになるのですか? 別PCでドライバDLしてインストールしたら無事繋がりました! ありがとうございました... 詳細
[22458812] AMD-Viエラーでubuntuのインストールが途中で止まります
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/02/11 13:13:31(最終返信:2019/10/23 22:14:10)
[22458812] ...パソコン自作2回目であまり知識なく、困っております。 ubuntuのインストールしようとしておりますが、下記のエラー表示が出て、先に進みません。 ご教示いただければ助かります。 CPU  AMD Athron200GE...癖がありそうですね。 こんばんは。 ubuntu,やMATEで様々試行錯誤しましたが、残念ながら、エラーを解消することはできずインストールできませんでした。 結局、Windows10での運用で現在にいたっております... 詳細
[22956079] ブルースクリーンが発生します 助けてください
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/09/29 19:02:11(最終返信:2019/10/21 10:42:19)
[22956079] ...MemTest86実施で確証を得ましょう。 一応、MemTest86を掛けてみる。 それ以外で、このエラーが出る場合はドライバーかカーネルが原因みたいなのでOSをクリーンインストールを行う。 くらいかな... 詳細
[22964377] 画面が真っ黒で全く反応せずビープ音は5回鳴ります。
2019/10/03 12:30:38(最終返信:2019/10/15 17:48:51)
[22964377] ...ルゼさん >「ビービービービービー」5回鳴ります。 という事は、マザーボードのBIOSでエラーを正しく検知出来ているのではないかと思いますが、マザーボードのマニュアルにこの状態の説明...ですよね? メモリーを抜いた状態でも同じ鳴り方なのですか? もしそうならメモリー関係のエラーです。 メモリースロットのロックが掛かっていても差し込みが足りないこともあります。 差し...認してみます。 それからCPUの可能性も疑ってみます。 長音5回の場合は、グラボの認識エラーという感じですが、グラボの認識に付いてはCPU、マザー、グラボの不具合などで音が鳴る可能... 詳細
[22967873] Cinebench R20実施時のクロック推移
2019/10/04 23:15:42(最終返信:2019/10/08 19:19:32)
[22967873] ...く分からない状態です。 3733で動作させたい場合はそうですね 自分は3900Xを使ってますが、エラーが出るので3666で使ってましたが安定性を取って3600の定格に戻しています そこまでの速度差がないので...実はインストールの時点でちょっと手こずりまして時間かかりましたが。。。 3600MHz、3733MHzともエラーなく、問題ないようです。 この状態で両方ともCrystalMarkでテストしてみましたが、3733MHzの場合Readが向上... 詳細
[22971780] ターボブースト時のみ5GHzにのぼる設定できるでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/10/06 17:46:34(最終返信:2019/10/07 00:16:56)
[22971780] ...CPUは殻割し済みのものを入手しており、クーラーは風魔2、 全コア5Gだと、OCCT(データセット大)では15分エラーなしでいけていますが、70度台、 まだやっていないが、たぶんPrime95(Blend)は落ちますよね... 詳細
[22968278] ディスプレイの画面がジラつく
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/10/05 07:20:44(最終返信:2019/10/06 17:38:05)
[22968278] ...はAPU等VRAMをRAMから使う環境の場合、 それに充てられた部分にエラーがあってもエラーが判定できない可能性も残っています。 グラフィックボードはお持ちでな...ィスプレイの画面がひどいことになりました。 なんとか再起動してOS標準のメモリ診断してもエラーでてないことを確認しました。 クリーンインストールして再起動およびシャットダウンがうま...願い申し上げます Memtest86でメモリチェックしました。 5回ほど回しました。 エラーはなさそうでした。 OCクロックしてません。 グラボないです。 違うディスプレイに接続... 詳細
[22491880] CPUクーラーについて
2019/02/24 22:38:47(最終返信:2019/09/29 09:48:22)
[22491880] ...いし。 煩いなら別だけどね。 逆に、虎徹とかだと、温度が低すぎてファンが廻らず、起動エラー起こすし サイドフローだと、チップセットに風いかないから、チップセット用にファンは必要だ...こと言うおっさんがいますね。 >逆に、虎徹とかだと、温度が低すぎてファンが廻らず、起動エラー起こすし 温度低くて回らないのは虎徹に限らず「FAN」の環境仕様によるもの。  零下1...M製造のマザーなら別としても。 >逆に、虎徹とかだと、温度が低すぎてファンが廻らず、起動エラー起こすし この人、北海道に住んでいるのに、今の時期にエアコン買う金も無いそうなので。そり... 詳細
[22635283] CPUクーラーで悩んでいます。
2019/04/30 15:04:59(最終返信:2019/09/15 21:03:03)
[22635283] ...ちょっと好奇心が湧いてきたので全コア倍率50、電圧他全てAutoで起動させてみましたが、難なく起動。OCCTのLinpackではエラー続出(CPU温度は最高で92度)でしたが、シネベンチR20を数回回したぐらいでは約80度程度で落ちることなく動きました... 詳細
[22916593] フリーズ?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/09/12 00:56:33(最終返信:2019/09/12 12:58:05)
[22916593] ...同じ症状の方がいらっしゃいましたら解決策などお互いに情報交換できればと思います。 イベントビューアでエラーログとバグチェックコードを確認しましょう。 コード内容によっては原因の探求が早くなったり、逆に混沌としたものにもなります...電源など他のパーツの場合もあります。 あずたろうさんが仰る通りイベントログが残る場合もありますので、そちらが残ってればエラー内容から原因が分かる場合もあります。 WOLに関しては、ちょっと前に色々やりましたが、同じようにシャットダウン状態からはNGでスリープOKでした... 詳細
[22891076] cpuに高負荷をかけた時のフリーズに悩まされています
 (CPU > インテル > Core i7 9700F BOX)
2019/08/31 15:26:33(最終返信:2019/09/05 02:01:49)
[22891076] ...わかると思いますよ。 とりあえず、Memtestを走らせてみましょう。 Memtestでエラーが出たとしても、メモリコントローラーはCPU内蔵ですので、これでメモリが原因だと断定出来...R0レビジョンです。 その場合はWindowsの入れ直しが必要と記載が有ったので表題のエラーが出そうですが。。。 先程Windowsの初期化をしてみましたが結局ダメだったのでとりあ...いたもので間違いなさそうです。 >社畜っちさん こんばんは^^/ CPUを交換したらエラー連発とのことですので、やはりR0ステッピングの問題のような気がします。 『Core i... 詳細
