エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1487件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22876905] MSI X570-A PRO使ってる方へ
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/08/24 16:42:52(最終返信:2019/09/01 16:08:03)
[22876905] ...マザーボードを交換してもらうことができました。 しかし、EZ Debug LEDのCPUが点灯し、進まなくなる という同じエラーが出ました。 困っております。 マザボ交換しても、症状が同じだと、CPUの初期不良? 返信ありがとうございます...PCMARKでも全く問題ないありませんでした。 返信ありがとうございます。 私もPRIME95を30分ほど試してみましたが、エラーは出ませんでした。 BIOS設定画面を経由しなければ、Windowsが正常に起動するので、 CPU側というより... 詳細
[22847949] モニターがうんともすんとも言わず困ってます。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/08/10 04:53:00(最終返信:2019/08/20 14:55:03)
[22847949] ...(MSI B450 gaming plus)で3700xで組んでいます。 動作確認の際にエラーで躓いたのが2回あったのですが、 1.グラボを2枚(GTX1060*2)を刺した状態で最...たのですが、OSのインストールも終わって立ち上げたのち、一度CMOSクリアをしたらCPUエラーのランプがついて出力されなくなり、BIOSのアップデートを再度行ったら改善された ことが...2枚刺ししてる感じです^^; 伝えたかったのは自分の場合CMOSクリアでマザボのCPUエラーランプが付いてしまったので、BIOSが旧ver(zen2対応していない)に戻っていたので... 詳細
[22809676] メモリーで苦戦中なのでCPUのクロック上げてみました。(空冷)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/07/20 10:29:37(最終返信:2019/07/28 22:13:27)
[22809676] ...ただ限界を試して観たくてやっております。 メモリーは3600又は3733かで悩んでおりますが 以前の様にエラーも出なくなったのでそれぞれ設定してみてベストは状態を確認してみようと思います。 意見については参考にさせて頂きます... 詳細
[22799670] osが起動しない
2019/07/15 16:34:04(最終返信:2019/07/28 14:54:43)
[22799670] ...の Instant Flash では「secure flash check fail」でエラーになり〜 が同じエラーかな 参考まで https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000516863/SortID=17767512/...>そこからインストールしようとしてました。ファイルは認識されて表示されましたが >それを選択してもエラーになっていました。 >ファイルをHDDにコピーして再トライするとあっさり更新に成功しました。 USBメディアはどんなものを利用してるんですか... 詳細
[22800308] ImgBurnでブルーレイに書き込みすると書き込みが止まってしまう
2019/07/15 20:59:42(最終返信:2019/07/28 11:31:50)
[22800308] ...8.0が最新かと思います。 >揚げないかつパンさん メモリーチェックですが、4回passしましてエラーなしでした。 やっぱり電源かなー。 爆熱爆食AMDだものね 750wって電源ケチり過ぎ 1000wの3万くらい電源買った方がいいと思うよ... 詳細
[22798252] 自作PCを初めて作りたいのですが構成を考えてみました。
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/07/15 00:33:48(最終返信:2019/07/17 22:37:28)
[22798252] ...ご自分の運試しを兼ねるなら大いに宜しい選択でしょうね。 ちなみに悲運な私はコルセアメモリー2連続でエラー吐きまくり。 Thermaltakeも精度が悪くマザーのスタンドオフネジさえ綺麗に嵌らず。 さらにはフロントUSB故障と散々です... 詳細
[22796939] 皆さんメモリーどんなの使ってますか?
2019/07/14 14:10:18(最終返信:2019/07/15 15:01:27)
[22796939] ...黒いメモリーのほうが好きだったのでCorsairに行きましたw 私の環境では1.31VでMemtestでエラーが出てしまったので、1.33Vで運用しています。 しかし、Micron J-Dieやりますね。その値段で4000MHzまで行けるってそうそうないですよね...(InfinityFabricは1:1で動いています) 3600MHz 15-15-15-35だと2枚なら動きますが、4枚だとエラーが出てしまいました。 やはり4枚は色々と難しいですね。 >キンちゃん1234さん 以前のPCパーツはもう手元にないので比較は難しいかもしれません... 詳細
[22726005] AMD3950XとX570マザーで100Kは必要か?
 (CPU)
2019/06/10 15:16:29(最終返信:2019/06/11 10:06:28)
[22726005] ...あなたはGetしそうね(笑) >オリエントブルーさん ご無沙汰しております。 5960Xのマザーがヘタリ気味で時々エラーを吐くのでソロソロ交換時期かなと考えているのですが、インテルの8コア/X299用 ならマザーがあるので5960X他下取りにするとAMD16コアで70K位...マザーは今のところX470で取り合えず使う予定だし >hk3939さん 5960Xは5年程使用したので今が交換時期かな。(別にエラーが発生しなければ継続使用、電源部の温度が異常に高い 冷却しても95度超、とBIOSが使いにくい(不具合)... 詳細
[22656087] オーバークロックについて
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/05/09 23:20:13(最終返信:2019/06/10 22:49:12)
[22656087] ...に変更したりして起動する最低電圧を探してたりしました。 最後に、1.27に戻したのですが、cinebenchを走らせた瞬間に、エラーを吐くようになりました。 なんでか原因を探してみたのですが、VRM周りが非常に熱くなっていることがわかりました... 詳細
[22706308] OCCT 5.0
 (CPU)
2019/06/01 16:19:04(最終返信:2019/06/02 18:10:46)
[22706308] ...Ryzen2700に関しては定格だと忍者5二重反転トリプルファンで余裕で冷えてるので問題の出ようがない。 6分ほど回して MAX54℃ ノーエラー。 しかし、8700Kは現状では全コアMAX47倍のプチOCにもかかわらず・・条件が厳しいので温度が高いですね... 詳細
[22644445] 起動時ビープ5回で起動しません
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/04 10:16:39(最終返信:2019/05/22 01:34:18)
[22644445] ...。 UEFIの長音5回だとグラボのエラーみたいですね。 グラボの接点も確認してみてください。意外と刺し方が微妙に狂ってエラーとか時折あるので CMOSクリアしま...が… ごめんなさい。 AWARD BIOSでCPUエラーが短音5回でUEFI BIOSは短音5回はVGAエラーなのでグラボの方ですね。 https://www....身近にはIntelユーザーしかおらずCPUの検証ができない状態です泣 ビープ音はCPUのエラーの様ですね。 ワンコイン診断などで特定してCPUを交換してもらう感じですかね? まあ、... 詳細
[22656697] 初期不良対応以後の不良
 (CPU > インテル > Core i9 9980XE Extreme Edition BOX)
2019/05/10 10:59:28(最終返信:2019/05/17 08:57:57)
[22656697] ...ち上がりませんでした。 それ以前にモニターになにも表示されない状態でした。 MBのエラーを確認してみるとCPUのエラーが表示されていたので、さすがに高額すぎて同じものは購入できませんでしたが一番安い9...送料は片道持ちだったか向こうが全負担だったか記憶しておりません。 物理破損でしたら厳しいと思いますが… 症状は通電するがCPUのエラーで大丈夫だと思います。 電話で簡単なやり取りはありますが送って判定NGにならない限りは交換になると思われます... 詳細
[22659225] 1時間に一回の頻度で処理落ち?
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/05/11 14:44:01(最終返信:2019/05/16 01:35:03)
[22659225] ...自作だと割と予備パーツがあったりすると思うのですが、そのままサブ機できるくらいに。 無ければショップ持ち込みチェックでしょうかねえ。タイミングよくエラーが出ればいいのですが。 SSDは具体的にどういうものなのですか? メーカーと容量しか判らないです。... 詳細
[22651092] D-subモニターが検出されません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/05/07 11:06:31(最終返信:2019/05/08 13:53:31)
[22651092] ...ールすると、D-subで接続した2台目のディスプレイが認識されました。 ただし、ストップエラーで再起動となりました。 再起動後もD-subで接続した2台目はそのまま表示していたので、...信有難うございました。 多分個体差というよりうちの方がおかしいのかと思います。 ストップエラーも出ましたから。 とりあえず問題が無ければ古いバージョンを使って対応されるまで待つか、...り早いでしょう。 >EPO_SPRIGGANさん 記載し忘れましたが私のところもストップエラーは一度出ました。 ソフトのインストールなどで昨晩6回ほどリブートしましたが、1回目以降は... 詳細
[22600531] いまいち不安手で…
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/04/14 08:35:39(最終返信:2019/05/04 00:38:38)
[22600531] ...場でチェックしてもらうとその個体も不良!という事で店員も苦笑いでした。ブルースクリーンのエラーがビデオ系なので、店員も内蔵グラフィック系のなんらかのトラブルか?様子見てください、とい...います。 https://www.memtest86.com/ グラボが良いかどうかはエラーの内容次第な気がしますが。。。 システム全体を持ち込んでそのシステムでメモリーをテスト...す。 それこそメモリーテストを1週間とか1ヶ月とか動かし続けると出てくる様な滅多に出ないエラーが隠れている可能性はあります。 元々悪い噂のあるメモリーなので避けた方が良かったのではな... 詳細
[22567013] 試しに50倍のOCをしてみましたが、安定せず発熱が酷いです。
2019/03/30 00:29:21(最終返信:2019/04/30 11:36:33)
[22567013] ...>skmden3さん ご丁寧にありがとうございます。 ですが、V Coreはこれ以上落とすとBSoDやエラーによってCINEBENCHが完走しなくなってしまいます…。 どうやら自分の環境ではOCは向いておらず... 詳細
[22620816] OCの様子をばチェックしてみた (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/23 16:21:51(最終返信:2019/04/27 18:37:40)
[22620816] ...7GHzで試しまくり詰めてテストした 結果1.2vが落ちない 発熱も少ないのを発見。 何を試してもエラーなしで納得。 1.2v以下だと供給不足で不安定になる。 やっと安定Offsetポイント発見 画像のあたりで超安定した... 詳細
[22600296] GamingPC自作におけるCPU選び
2019/04/14 03:19:19(最終返信:2019/04/15 08:43:53)
[22600296] ...不具合があるタイトルが有るといえばR6Sとかくらいですかね? Ryzenでゲームをしてますが、ゲームが進まないなどの深刻なエラーがでたことは無いです。 Ryzenの採用数なども増えて、ある程度のシェアを取るようなればゲーム会社も対策を取らざるを得なくはなります... 詳細
[22506708] Ryzenで組むCG用PC
2019/03/03 17:43:57(最終返信:2019/04/11 07:30:44)
[22506708] ...GAMING7 WIFIでも3733でも動作するんです。メモリーエラーも出ません。 ですがWindowsに処理が移行するとKP41でエラーが発生します。なぜか、色々やりましたが、結論としてRyzenのメモコンは高周波性能が熱によって悪化する(安定性が悪化する)...逆にCPUのメモコンの当たりが有れば3733でも動作するとは思うんですけどね。(Memtestは何週してもエラーが出ないのでQVL上では3733〇になるでしょうね) これに関してはボードがどうこうなどではなく... 詳細
[22516507] 初めて自作PCを作ります!教えて下さい。
2019/03/08 04:05:20(最終返信:2019/03/12 01:56:16)
[22516507] ...お使いになれば良いかと。 メモリーはMemtest86+で最低3週、出来れば一晩回してエラーが出ないか確認を。 https://pctrouble.net/software/mem...て、買いなおすことも無いでしょう。。。 まあ、うまく起動したらMemtest86を通してエラーが出なければ、そのまま使えば良いんじゃないですかね? 2666と3200での速度差はいい...emtest86+はやめておいた方が無難です。 最近、更新が無い上に、どうもDDR4だとエラーが発生する場合が有る様です。 揚げないかつパンさん ありがとうございます。 +じゃな... 詳細
