エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1487件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22509574] OSインストールでブルースクリーン発生
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/03/04 21:17:40(最終返信:2019/03/07 08:00:25)
[22509574] ...メモリ:Ballistix W4U2666BMS-8G(上記とは別のメモリ) ※MemTest86ではエラー検出せず。 グラフィックボード:ASUS GTX750TI ストレージ:SEAGATE SSD(型番不明)... 詳細
[22221908] Windows7に戻りたい
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/11/01 07:04:09(最終返信:2019/02/07 19:49:52)
[22221908] ...情報ががなければスルーにてよろしくお願いします。 SP1適用済みのWindows 7を使っていたいのでしょうか? ACPIのエラーというのも実際にはメモリーエラーから発生する可能性もあります。 単にACPIに関連する部分が入っているメモリーに問題があれば...ベンチは同じでした。 Windows10はいらないアプリとマイクロソフトアカウントの使用とヒューマンエラーで情報がダダ漏れの可能が増えますよ。 Ryzen 5 2400G ですが、同じマザーボードWin10にて検証しましたが... 詳細
[22420950] CPUの電圧の変化について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/01/26 14:57:51(最終返信:2019/02/06 02:19:23)
[22420950] ...eが起因のエラーとなっています。 >パーシモン1wさん 電源オプションは、最低100、最高100にしております。 >uPD70116さん 下記のエラーが順不同に...memtestではエラーは検知されませんでした。 いろいろやってみた結果、下記の現象を確認できました。 ・メモリをシングルチャネルで動作させると、正常に動作する。(デュアル、クアッドではエラーが発生) ・全てのメ...証もOK)、各デュアルチャネルでの動作まではエラーが出ませんでしたが、やはりクロックが違うクアッドチャンネルではエラーを吐きました。 過去にIntel製CPUしか... 詳細
[22353340] StoreMI使用時スリープせず落ちる
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/12/27 16:29:28(最終返信:2019/01/26 23:22:33)
[22353340] ...,2,3)について上のエラー。 その1,2,3を外して、CPU側SATAポートに接続していたストレージを1に接続すると、1について上のエラー。 という結果でした。...ります。 アップデート来てたんですね。 ありがとうございます。更新してみます。 STOPエラーはデーターの記録がない若しくは少なければ短時間で再起動してしまいます。 メモリーが少ない...新後にも継続するなら、自動的に再起動しない設定にして確認した方がいいです。 「システム エラー」の「自動的に再起動する」からチェックを外します。 画面が表示されたままになるので、必要... 詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434] ...クールシルバーメタリックさんタイム速いですけどOCしてます? こんばんわー、新しい液晶買って、ベンチしようと思ったら、エラーはいて(長音1回短音3回)BIOSに入れないwなんてこったーww 今から定格でベンチしてみますが、BIOSいじれないので...エンコードかけるとHWInfoのWindows Total Errorの項目にCPU L0もしくはL1キャッシュエラーが 出るので結局今の状態です。(本音はもうちょっと電圧下げたい) ちなみに温度は室温18度〜20度で... 詳細
[22314270] cpuの初期不良?自作PCのBIOSが起動しない
2018/12/10 10:49:02(最終返信:2018/12/16 21:26:37)
[22314270] ...これでエラービープが出たら、電源を切ってメモリーを取り付けます。 当然ビデオカードがないので、そのエラーが出ますがそれも出なかったらメモリー回りの不具合となります。 但しメモリーモジュールだけの問題ということではなく...2日目から起動しない不良は一度だけありますけどね^^; それは発症が速かったので初期不良で処理してもらい、同じマザーを数か月使いましたが、エラーは有りませんでした。 事故ですね^^; >揚げないかつパンさん 普通の初期不良はそんな感じですよね... 詳細
[22304059] 10時間完走もCPUは無事も後で実務で簡易水冷、ファンが不具合に
2018/12/06 01:52:19(最終返信:2018/12/06 22:24:39)
[22304059] ...冷ポンプの能力低下(初期不良後)後はOCCT確認で はこの2つのコアのどちらかの原因でエラーと表示され2,3分でOCCTがとまった。(OCCTの詳細は次回書き込みます) CBR...該CPUは#2コアが特に発熱が激しい様で、簡易水冷のトラブル後はこのコアの温度上昇によるエラーで3分程度で OCCTを終了する状況です。 参考図1 5.1GHzkでの検証(MS...他のコアに差をつけます。#4コアも高い場合が多く、OCCTの異常終了のメッセージはコアのエラーや温度異常の メッセージなのでこの#2コアが原因なのかなと思っております。 ご指摘感... 詳細
[22286177] OCCTのStopped Erorr Detected
 (CPU)
2018/11/28 20:54:44(最終返信:2018/12/04 19:03:34)
[22286177] ...などの記述がありました。 やってみたことはBIOSのアップデート、Memtest86でエラーが無いことを確認し更に他のメモリーに交換、メモリーを定格 に戻す、関係ないかもしれません...が作成されますのでそれを見てみたのですがよく意味がわかりません。 どこかを見れば具体的なエラーの内容が確認できるのでしょうか? CPU Core i5 9600K M/B ASRo...のですが、9600K@4.9GHzでコアが2個停止してました。 AVX LINPACKがエラーで停止したことと関係があるのかもしれません。 いずれにしてもこれからはこれを負荷テスト... 詳細
[22262273] CPUランプが消えない.........。
2018/11/18 14:55:48(最終返信:2018/11/20 21:37:53)
[22262273] ...しかし映像がやはり映りません。 BIOS画面までは行けます! >はやとんまんAMDさん 今回はエラーは出てないのですかね? それなら、Wndowsの再セットアップはできるんですかね? https://www... 詳細
[22245012] Z370 ローエンドマザーでの5.0GHz動作報告
2018/11/10 23:33:06(最終返信:2018/11/17 23:16:52)
[22245012] ...9900kが到着したのでZ370に載せ替えましたが、 BIOS ALL自動設定だと全コア稼働時エラーが出て再起動に入ってしまうので、手動で設定してベンチ取りました。前の殻割りした8700kより10℃くらい熱い感じですね... 詳細
[22213632] 9700k2700xどっちがゲーム開発にむいていますか
 (CPU)
2018/10/28 14:36:26(最終返信:2018/11/06 17:30:58)
[22213632] ...そのコードをPentiumに持ってきたら遅くて使い物にならないという事がありました。 ゲームをリリースしてから「動作が重い」「エラーが出る」というような苦情が来るようなことが無いように気を付けるべきでしょう。 ハイスペックPCで... 詳細
[22198574] サブ機
2018/10/21 22:01:33(最終返信:2018/10/21 23:53:26)
[22198574] ...シュエラー、内蔵VGAのCPUに切り替えた故。 また、RAMの挿し位置(DIMM番号)を確認したほうがいいと思う。 >アラームはVRAMのフラッシュエラー、内...います。 >念のため一度Memtest86でエラーが無いか確認してみるとか。 Memtest86一晩回してエラー無しを確認済みです。 サブ機と言いながら、私...なおしてみたりしたのでしょうか?それで起動したとか。 念のため一度Memtest86でエラーが無いか確認してみるとか。 >COMSクリアしようとピンを探したが、無かった。 マニュア... 詳細
[22195056] フリーズ後起動しなくなってしまいました。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/10/20 12:37:53(最終返信:2018/10/20 19:27:46)
[22195056] ...信お願いします。 >ほっかいどういくらさん 多分、状況からは一番メモリーエラーが可能性が高いと思います。 MemTest86は試してみましたか? https://w...はないと思うのですが、タイミングが少しきついのかもしれませんね? 上記のメモリーテストでエラーが出るのであれば2933辺りに落とすか、レイテンシを遅くしてテストしてみて下さい。 状...るかもしれません。 >ほっかいどういくらさん 起動しないのですね。長音3回はメモリーエラーではあります。COMSクリアーで解消しないなら、ワンコイン診断等でショップで見てもらう方... 詳細
[22115295] Core i7 8700Kが支持されている理由とは?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/09/17 06:54:49(最終返信:2018/09/22 12:08:45)
[22115295] ...ベンダーの開発が楽で、製品の利益率が高く、エラーも出にくくなっています。 ベンダとしても喜ばしいでしょうね。 さほど苦労をせずに新製品を短いスパンで販売できるわけですから。 Ryzenのエラー報告が多いのは、本当の意味でアーキテクチャが更新され... 詳細
[20917449] 表示の消し方・・・WIN7にて
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/05/25 14:41:43(最終返信:2018/09/06 01:42:52)
[20917449] ..."お使いの PC はこのバージョンの Windows でサポートされていないプロセッサを使用しています" エラーが表示される https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4...アップデートは特定の更新さえ避ければ現状はできています。 アップデート自体あまり重要視していませんが・・・ 最初に記載したエラーは、定期的に画面に表示されイチイチ消さなくてはいけません。 それこそ、昔流行ったワンクリック詐欺のように... 詳細
[22026786] 画面に何も表示されず、再起動を繰り返す。
2018/08/12 20:17:36(最終返信:2018/08/13 14:44:50)
[22026786] ...よくあるのは各ケーブルの挿し忘れ、 特にCPU供給用電源ケーブルの挿し忘れとかメモリ半挿しでトライアンドエラーの繰り返しとかありますね。 起動に失敗するケースの場合は一度バラしてしっかり組み直すことをお勧めします... 詳細
[21998562] みんなとっととこれに買い替えとけっ
2018/07/30 19:51:27(最終返信:2018/08/10 18:55:38)
[21998562] ...4)Aの環境にてMemtest86にてエラーなど特に異常は確認されませんでした。 5)念の為、DとEの環境でも動作確認を実施し、こちらでも正常な起動を確認。 以上の検証にて、少なくともメモリー自体にエラーなどはなく正常判定となります...C16なんですが、他のマザーでMemotest86でエラーが出たので 購入したドスパラさんに点検に出していたんですけどドスパラさんの検証ではエラーが出ないとのことなので、メーカー 行きにはならずそのままこちらに返却かポイントでの返金かと言われて悩んでいます... 詳細
[21927174] 勝手に再起動連発
2018/06/28 11:14:21(最終返信:2018/08/06 13:22:05)
[21927174] ...普通に使えていて、いきなり再起動を繰り返す、起動時に立ち上がらない等々でメモリーチェック各一枚でエラー無し。 何か月もその状態で使っていて、最終的に、メモリーを他のメーカーの物に買えたら安定した事ありました...個人的環境で使用した場合の相性問題でメモリーは売却しました。(買取時にメモリーチェックされてましたが、エラー無しでしたので、買い取り拒否はされませんでした。) メモリーですが、同じお店で、同じメーカーの物を同時期に買い替えない方が良いかと思います... 詳細
[21704937] スコアが低い
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/03/26 07:38:18(最終返信:2018/08/04 15:11:02)
[21704937] ...クテストでこれまでは出来てたのに、DX12辺りでエラー出てた。 3枚目は再びテストです。途中の赤メッセージエラーは無かったけど、やはり最後には同じような文言が。...ンつけんかいーー言うてはります(笑) >DX12辺りでエラー出てた わっしめのも数値は出てるが 同じエラーが出てましたね。 いやいや 参考になりました。ありがと...。。 見てみるとリンク速度が100Mbps全二重通信になっており、1.0GHzへ変えるとエラーで接続さえ出来なかった。 確実が分からないが背面のLANコネクター周辺のバックパネルと多... 詳細
[21951529] 定格でのターボブースト時のクロックが若干低い
2018/07/09 11:43:34(最終返信:2018/07/10 21:52:15)
[21951529] ...さすがやなぁ 8700K うちのはね、ASUSマザーと相性悪いのかHWiNFO64で ASUS ECエラーってのが出て読み込み遅くなったりあとCINEBENCHと併用したら スコア120以上下がったりです;;... 詳細
