エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1487件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21481834] インテル、、、。
 (CPU)
2018/01/03 23:04:40(最終返信:2018/01/07 19:59:59)
[21481834] ...HTバグでプログラムエラー出るとか、計算ミスのバグとか、今までもいろいろありましたy 深刻なエラーとか聞くと「使い続けていいの?」、「そんなの売り続けていいの?」とか思っちゃうけど、エラーっていうのがみん...年前からかなり深刻なエラーを抱えてるらしくもう取り返しがつかないそうです。パッチでは直らないそうです。 AMDのCPUは大丈夫だそうです。インテルのCPUはCore2Duoから全部深刻なエラーをかかえてるそうです...1481588/ 風智庵さんが書き込みされていたのですね。失礼致しました。 その深刻なエラーの実害はあったのでしょうか?w 情報に踊らされる愚者の群れ。 大きな実害がなければ、さ... 詳細
[21478932] OSが一度で立ち上がらない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/01/02 20:52:27(最終返信:2018/01/05 00:00:48)
[21478932] ...イベントビューアー】で立ち上げて【システム】をクリックすると出てきます。 そこの重大とかエラーと記載のあるエラー表示を見ていきます。Kernel Power 41とかの表示が有ったら多分電源です。(状況からみてですが)...きちんと設定しないとダメですよね。 皆様いろいろなご意見ありがとうございます。 イベントビューアーのシステムの重大なエラーをみていたところ、 揚げかつパンさんさんが挙げておられた『Kernel Power 41』のログが毎日発生していました... 詳細
[20863496] 曲げて起動不安定
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2017/05/03 09:28:49(最終返信:2017/12/31 10:23:34)
[20863496] ...スペックはちゃんと調べた上で質問致しました。いくら負荷をかけてもブーストがかからず心配になり質問致しましたが先ほどOCCTをかけたところエラーが起こり停止しました。水冷クーラーが壊れたようです。他のクーラーを着けてやってみようと思います。 お調べになられていたようで大変失礼いたし...XFRの周波数が確認できるはずです。 OCCTのどれを実行されたかは判りませんが、OCCT CPUでエラーならば、メモリ設定 が原因の場合があります。 自分の場合はメモリ設定で解決できました。 >すぽたんさん... 詳細
[20565011] Core i7 7700Kに交換しました。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/01/13 12:34:55(最終返信:2017/12/13 23:12:06)
[20565011] ...7から4へ下げた、レベル7って盛り過ぎていたのかな?。 レベル3だと7分ほどのOCCTの高負荷でOCCTがエラーを吐いたけど。 H110i GTXの水温?から推測すると殻割りしたら冷えるのかな?。 インテルは罪作りか(笑)...Graphics 630を使う設定で何処の設定が甘いのか1日ぐらいか2日ぐらいかでブルースクリーンエラーで落ちる様だ。 設定の見直しは何処からしたら良いか考える前にオーバークロック設定を軽くして様子をみるとします... 詳細
[21357959] CPU:LINPACKで付加が100%にならない
 (CPU)
2017/11/14 20:35:58(最終返信:2017/11/19 00:01:59)
[21357959] ...メモテストかけてみてエラーの有無を確認してから明日にでもOCCTのメモリー使用率等の 設定を変えてどうなるかを見てみたいと思います。 どうもありがとうございました。 Memotest86で早々にエラーが出ました(笑)...test86で早々にエラーが出ました(笑) あらら、まぁOCメモリーあるあるですねw。 この辺りはマザーやCPUを含めて経年劣化とも絡んでくるからきっちり切り分けておいた方がよいですよ。 2枚中1枚エラーとかで...ら今回の件はメモリーエラーが原因でメモリーを変えるかサポートにだして修理or交換してもらえば治りそうですね。 これで1枚さしで2枚ともエラー出ないパターンだとマ... 詳細
[21311018] レビューに書き切れなかったことの補足
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2017/10/27 12:23:19(最終返信:2017/10/27 15:55:44)
[21311018] ...ここまで突発的なTBM3ブーストが入る」ほどにもなっているのです。シビれますね さすがにBCLKが120MHzともなるとメモリ側も相当余裕がないと途中でエラーを起こしかねませんので、余裕を見て3600MHz CL16にとどめています。これでも上がると4000MHz... 詳細
[21219016] 頻繁にプチフリーズが起きます
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/09/22 12:47:55(最終返信:2017/09/23 15:50:52)
[21219016] ...でもやってみます それとSSDのディスクエラー云々以前に相性問題も気になるのですが、SSDにもメモリのように相性問題エラーを見極めるツール、方法等あるのでしょうか...いてどんどん改良が進んでてOCでの耐性などを含めてかなり変わる事が多い。 後はメモリーエラーが出ていなくても、メモリーの1枚挿しやメモリーの取り付け位置の入れ替えとかで切り分けをや...メモリ診断でもいいけどMemtest86の最新版だとマルチコア動作に対応しててわりすぐにエラーチェックができるので便利なのでそのあたりも試されるといいかも? Memtest86はメデ... 詳細
[21114259] 組んでみました
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/08/13 17:22:22(最終返信:2017/09/17 17:48:28)
[21114259] ...CL14-14-14-34-1T (1.36V)では、 OCCT LINPACK 24分くらいでエラーが発生 結局 XMP設定からクロックをひとつ上げた設定 3333 CL16-18-18-36-1T... 詳細
[21165782] Hyper-Threadingのエラッタ問題の対策について
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2017/09/03 09:30:00(最終返信:2017/09/04 08:13:11)
[21165782] ...OS(Windows10)側のアップデートで 対応されたりはするのでしょうか? マイクロコードレベルのエラーですから、OSレベルでは対応できません。 確実に防ぐには、BIOSでHTを切る必要があります。 もっとも...もっとも、現実問題として、skylakeの発売から2年たってようやく見つかった、発生頻度が極めて低いエラーです。 -------- 物理プロセッサと論理プロセッサの両方がアクティブな場合かつ、複雑なマイクロアーキテクチャ条件下において... 詳細
[21113505] TDP180W 数十時間フル稼働は大丈夫?
2017/08/13 10:18:44(最終返信:2017/08/31 14:36:59)
[21113505] ...簡単に落ちる様ではサーバー用途として失格でしょう? Ryzenが先でThreadRipperが後と言うのも実際、コンシューマ用途である程度のエラーを解消した後で失敗できないサーバー用途またはハイエンドPCとしては如何なものかと言えると思います。... 詳細
[20825755] 自作PCを組みましたが、現時点でBIOSに入れません
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G3900 BOX)
2017/04/17 23:00:13(最終返信:2017/08/05 15:40:49)
[20825755] ...もともとUSB関連の機器を認識しなかった グラボ経由で添付の画面に入ると、画面がちらついていた。 MBのエラーを示す Q-LED のうち CPU_LED が点灯している。 (TEKWindによると “マザーボ... 詳細
[20998459] INTEL Skylake,KabylakeのHTに関する深刻なバグについて。
 (CPU)
2017/06/26 22:46:34(最終返信:2017/08/03 00:47:15)
[20998459] ...最近になって発見された、というよりCPUの中身の問題なのでINTELは発表していなかったようだ。マイクロコードエラーが引き起こすOS,ソフトウエア等の不具合。ちょっと要約し過ぎか。内容に関して直接サイトの記事を読んでください... 詳細
[21067339] このCPUに合う M/B Mem
2017/07/24 14:49:37(最終返信:2017/08/01 22:10:16)
[21067339] ...CPUのオーバークロックは38倍で1.3000VでOCCT4時間クリアしました。 メモリ3466ではMemtest86でエラーがでましたので、3200で安定してます。 3200でOCCTのLINPACKかけると即落ちてたのが口コミ(下記)を参考にさせていただき... 詳細
[21054145] メモリの相性
2017/07/19 05:52:50(最終返信:2017/07/22 20:45:07)
[21054145] ...6以前はF9( Recovery capsule is not found)エラーで起動しない状況をよく見ました。実際、このエラーが何なのかは調べても良く分かりませんでした。 Firmwareの出来が同...16-15-15-32で3466が起動したのは16-17-17-34位まででしたが、3466は温度上昇とともにエラー発生が増えたのでメモコン関連でのエラーと思います。メモリーテストは何度やっても落ちません。 訂正:66-133MTじゃなくて66-133MHzでした... 詳細
[21012636] CPUの挙動不安定&スリープ復帰失敗連発
2017/07/02 09:29:51(最終返信:2017/07/17 12:02:51)
[21012636] ...el-power 41 のエラーとして有名なようです。ネットで調べて見てください。イベントビューアにkernel power41のエラーがあった場合は、プロパティ...が半減することは無いようですが、相変わらずスリープ復帰でエラーが発生しています。 結局マザーボードがエラーの原因ではなかったようです…。 余計なソフトを入れてませ...ある。 曲がったのが信号ピンなら稼働中にエラーが出て分かりやすいが、電力供給ピンだと特定の電力モードになった時だけエラーが出る可能性があるので、原因が分かりにくい... 詳細
[21041726] CPUマイクロコードエラー修正BIOS出ましたね
 (CPU)
2017/07/14 02:18:50(最終返信:2017/07/14 02:18:50)
[21041726] ...MSI B250M GAMING PRO使ってますがマイクロコード修正BIOS出たのでアップデートしました。... 詳細
[21026196] cpu0.8ghzで固定される。
 (CPU > インテル)
2017/07/07 22:45:10(最終返信:2017/07/09 08:21:24)
[21026196] ...さすスロット位置を変えて挙動が変わるかも見てみたほうがいいかも? 3、Memtest86かWindowsメモリ診断とかでメモリーエラーがないかテスト。 不具合の際はまずメモリーを疑ってみて、問題があるか切り分けておいたほうがいい。 ... 詳細
[21005211] ハイパースレッディングのバグ発覚について
 (CPU)
2017/06/29 17:14:37(最終返信:2017/07/01 23:41:33)
[21005211] ...Dual-Core G4600を自作で使ってますが今の所クラッシュは無いみたいですが心配です。 メモリのパリティエラーみたいなものなのかなあ? 発見者の注意警告の全文コピー This warning advisory... 詳細
[20994180] 定格4コア動作時の最高クロックは?
2017/06/25 10:27:19(最終返信:2017/07/01 12:30:11)
[20994180] ...ただこの4.5GHzどうさ曲者で知り合いのPC組んだときにこの症状にハマって負荷テストを長時間稼働させるとエラー落ちすることがありました。 大抵の場合はBIOSの設定を弄って本来のCPUの定格動作に戻すことが出来たと記憶しています... 詳細
[20996012] 頻繁にフリーズします。.
2017/06/25 22:37:14(最終返信:2017/07/01 10:47:50)
[20996012] ...ブルは有りません。 それほどフリーズするんだったらイベントビューアのエラーのところにエラーログが残ってそうなので一度確認すると良いと思います。 原因として考え...UEFI画面に移れない現象が改善されましたが、今度はただフリーズするだけになりました。 エラー内容はわかりません。 お心あたりがありましたらご教示をお願いいたします。こうしているうち...しょう。ブルースクリーンになったというだけでは、ブルースクリーンの意味がありません。 >エラー内容はわかりません。 あなたに解らないのか、記録する暇が無いのか。 ブルースクリーンの記... 詳細
