エラー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 11607件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[24604245] 起動にものすごく時間がかかるようになった。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2022/02/17 01:42:47(最終返信:2022/02/18 10:00:11)
[24604245] ...Pioneer BDR-206JBK (SATA) SSDの交換がいいと思います。  SSDにエラーがあるおそれがあるので、それぞれchkdsk/fを実行してみては? ストレージのいずれかが壊れかけていて... 詳細
[24172847] 行き詰ってしまいました・・・詳しい方お助け願います。
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2021/06/05 08:42:09(最終返信:2022/02/17 02:02:57)
[24172847] ...マイニング目的で5枚グラボを繋げたくて1週間前にこのマザボを購入しました。 何度もビープ音5回のエラーを出しながらグラボ3枚で安定するところまでは行ったのですが、欲張ってさらに2枚繋げたくて一度CMO... 詳細
[24600899] メモリ増設の前準備
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2022/02/15 10:30:51(最終返信:2022/02/16 14:33:47)
[24600899] ...メモリー増設して、起動したらXMP適用かな?と思います。 それで起動したらMemtest86をやってエラーが出なければそのまま起動して、OCCTのメモリーテストをとうして問題なければそのまま使用するって感じだと思います... 詳細
[24601469] BIOSの更新を試みると、EFI BIOSではありません! とエラーが出る
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2022/02/15 17:10:07(最終返信:2022/02/15 17:25:24)
[24601469] ...【困っているポイント】 選択したファイルはEFI BIOSではありません! とエラーメッセージ 【利用環境や状況】 Windows10 pro 64bit 【質問内容、その他コメント】 ASUSのHPより最終BIOSの P8H77-V-ASUS-1905.CAP をダウンロードしました。BRenamer というツール?... 詳細
[24593542] マザボ搭載のRGBがおかしい
2022/02/11 17:42:14(最終返信:2022/02/14 22:12:21)
[24593542] ...レインボーは綺麗に発光します。 ASRock純正の制御ソフトを再インストールしたり、よく行われているcmdを使用したエラー解消を行っても治りませんでした。 画面がありません なんとも言えないのだけど、自分はGIGABYTEのマザーで同じ様な状況になった時に調整ボタンがあったので... 詳細
[24595120] ASUSのマザーの電源点灯について
 (マザーボード)
2022/02/12 14:32:49(最終返信:2022/02/12 19:30:49)
[24595120] ...Windowsの起動に来てしまったため、問題が発生していると勘違いし、電源灯にディプレイ未接続状態のエラー点灯を行い続ける。 <解決方法> ・デュアルディスプレイにしていたデルとHPのディスプレイのDP接続を互いに挿し替える... 詳細
[24270287] グラボを付けると画面が表示されない
2021/08/02 23:45:07(最終返信:2022/02/11 23:44:16)
[24270287] ...マザーボードにPCIのドライバーがインストールされていないからのが原因かと思い、 NVIDIAのドライバーをインストールしようとすると、以下のようなエラー画面 「このNVIDIAグラフィックドライバーには、このバージョンのWindowsとの互換性が ありません... 詳細
[24592137] 原因を教えてほしい
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2022/02/10 22:42:11(最終返信:2022/02/11 16:43:05)
[24592137] ...)を確認したところ、cpuの位置がずっと光ったままでした。軽く調べたところ、cpuかマザーボードのエラーとのことだったのですが、本当なのですか?また、直せるのならどのようにしたら直せますか?教えてください...合があります。 >cpuの位置がずっと光ったままでした。軽く調べたところ、cpuかマザーボードのエラーとのことだったのですが、本当なのですか? うそはつかないでしょ。 ピン折れは見た感じなさそうです... 詳細
[24591252] グラボなしのブートはできるのかについて
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2022/02/10 14:58:25(最終返信:2022/02/10 16:54:08)
[24591252] ...は映像出力できません。 なのでリモートデスクトップやSSHを用いる場合GPUを外してもブート時にエラーが出るかどうかが知りたいです。(ビープ音だけなら気にしない) ちょっと調べた感じマザボによるみたいでこんな変態プレイしたことあるって人教えてください... 詳細
[24579063] DDR4-2133Pのメモリを使用できるか
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2022/02/03 23:07:34(最終返信:2022/02/07 23:48:51)
[24579063] ...商品の説明と実際の商品もしくは商品画像と食い違うのはやめてほしいものです(怒)) 実際にマザーボードにつけて起動しても、メモリのエラーランプが点灯して起動できませんでした。 (既存の2133の4GB2枚と一緒につけても、それを外して2133Pのメモリ2枚だけをつけても同じでした... 詳細
[24518976] Q-LEDが点灯し、画面が表示されません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/12/30 11:53:45(最終返信:2022/02/07 23:07:07)
[24518976] ...) 最初にDRAMエラーが出てビープがピーピピとなり起動しませんでした。 4つつけるとエラーで、1つや2つだとDRAMのQ-LEDは消灯しましたが、次にVGAのエラーLEDが点灯して画面... 気になる点は、メモリを4枚刺すとDRAMエラーになり、2枚だとDRAMエラーは出ず、VGAエラーになるところです(グラフィックカードは他PC...EFIの設定をいじっていたらフリーズして再起動後から以前と全く同じVGAエラーとメモリエラーが出て起動しなくなりました。 難しいですね… またいじくり回してるうちに... 詳細
[24561952] ブルースクリーンが発生する
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2022/01/25 14:30:49(最終返信:2022/02/04 20:11:49)
[24561952] ...ーテストを15分ほどエラーなしでクリアできますか? 通常は3600くらいなら動作するとは思うのですがCL16なのでやや気になります。 OCCTのメモリーテストやMemtest86で取り敢えずエラーが出ないからチェック... 確かに電圧を上げるのは利点としてありそうです。ちょっとのエラーなら1.25Vくらいに上げればエラーは消えるのではないかと思うのですが。。。 メモリーの速度を2...、ありがとうございます。 3600XMP動作(プロファイル1)だとメモテスで6個ほど、エラーがでましたのでXMP動作はやめて、3200に手動でOCして様子をみております。 やはり高... 詳細
[24537081] ファンは回るが起動出来ない
 (マザーボード > ASRock > H510M-HDV/M.2)
2022/01/10 15:57:48(最終返信:2022/02/04 07:59:07)
[24537081] ...ころメモリ関係のエラーという事でしたので、 メモリを一枚ずつにしたり色々試しましたがビープ音の変化はありませんでした。 ビープ音が示しているエラーについて教えて頂...す。(VGAエラー) マザーボードのグラフィック機能のテストはメモリーのテストの後に実行しますので、通常であればメモリーのテストはパスしたと判断しますが、グラボを抜いたらメモリーエラーが出なくなったのは何...メモリーエラーのビープ音が鳴るのでしたら、メモリーテストは通過していると思いますが、グラボ無しの状態でメモリーを取り付け後に電源を入れると、グラボのエラーにならな... 詳細
[24576958] 今さらですが
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2022/02/02 20:44:50(最終返信:2022/02/03 15:26:47)
[24576958] ...win11をインストールできますか? win11をインストールしようとしたらハードが対応していませんとエラーが出てインストールできませんでした 根本的にだめな場合マザーボードを買い換えたら出来るようになりますか... 詳細
[24427615] ファンエラーが直りません。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/11/03 17:33:03(最終返信:2022/01/29 11:52:34)
[24427615] ...【困っているポイント】 ファンエラーが直りません。 【使用期間】 自作PC製作中。 【利用環境や状況】 ファンエラーが直りません。 ケースファン「IN W...PUに変更する必要があるし、UEFIでファンエラーを止める必要があります。 単純にCPU_FANに切り替えるだけでエラーも消えて、CPUの温度で簡易水冷のファン速度...水冷は別々にマザボに接続してあります。 【質問内容、その他コメント】 写真の通り、ファンエラーが治らないのですが、配線が原因かと思い、一から配線をやり直したのですが、改善がされません... 詳細
[24555406] windows10クリーンインストールができません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B560M-PLUS)
2022/01/21 14:55:26(最終返信:2022/01/25 13:02:33)
[24555406] ...イルの準備中の途中(10%〜30%)でエラーが出て止まってしまう状況です。何度も繰り返したものの途中で止まります。 エラーが出るとSSDはDISKPARTでcl... ありがとうございます! インストール元にアクセスできないエラーなんですからインストールメディアのエラーですよね。 なんかテンパってましたね。。。 教えていただき...クでエラーが出なかったので、2.0ポートにさしたところ無事にインストール完了しました。 ただ今もブルースクリーン多発します。。。 Memtest86でエラー0で... 詳細
[24558924] VGAエラー
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/01/23 16:30:55(最終返信:2022/01/24 05:05:25)
[24558924] ...をお願いします。 エラー43はハードウェアが反応しないというエラーだったと思う。 正常に設置できてないか壊れてるというエラーなので、ほかのPC...組み上げたのですがマザーボードのVGAエラーランプが点灯して画面を出力してくれません。 グラボ無しでも試したのですが同じエラーを吐かれたのでホトホト困っています。 ...hPlusでアップデートしてからかな? 一応、UDもUD DDR4も持ってるけど、VGAエラーにはならなかった。 どちらも速攻アップデートはしたけど >揚げないかつパンさん >あずた... 詳細
[24556651] PCが起動しなくなりました
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2022/01/22 12:13:46(最終返信:2022/01/23 15:31:45)
[24556651] ...まず、1が出ると言う事はBIOSが初期化されてるので一度、BIOSには言って保存してください。 エラーに関しては単純にOSが修復不可能なほど壊れたのか、SSDが異常なのかは分かりませんが、出来るなら再セットアップが望ましいです... 詳細
[24553280] ASRock マザーボード B450 Steel Legend  ビープ音が鳴らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2022/01/20 01:52:16(最終返信:2022/01/21 19:50:19)
[24553280] ...く鳴らなくBIOSが表示されない。 【質問内容、その他コメント】 現状がグラボを抜くとエラーがなるなら、ストレージを全部外してみてBIOSが出るか確認してください。 電源ボタン長押...をしてみては? 5回が長音なのか短音なのかどっちなのでしょうね? 長音ならVGAなしのエラーらしいですので正常かもしれません。 VGAやVGAの取り付けに問題ありかも? 短音な... グラボなのかモニターなのかは分からないけど、通常であればケーブルを挿してないだけでもエラー音が鳴ると思う。 ※ 先ほども言ったが、B450はBIOS領域が足りないので、本当は必要... 詳細
[24548996] Corei5 11400をつけて起動しようとしましたがbiosすら開けず…
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2022/01/17 11:41:38(最終返信:2022/01/18 20:30:59)
[24548996] ...思いこちらで質問させていただいた次第です。 >東京グリーンティーさん 起動しないとき何かエラーは分からないのですか? ビープスピーカーはつけてます? まさかとは思いますが、 実は1...eronCPUにてbiosに入る際になる音(f2連打してると鳴る?)とは違うのであれば、エラー音のようなものは確認出来ていません。 Corei5 11400です。 >揚げないかつパン... M.2 SSDはまだ取り付けてないです。たぶんそこは関係ないですね。 おそらくCPUエラーでBIOSの起動すらしないので、先に進まないです。 今考えることは、買ってしまったCo... 詳細
