エラー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 11616件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24971393] なぜか、win11がインストールできない
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2022/10/19 10:29:27(最終返信:2022/10/20 20:25:10)
[24971393] ...叉この状態でWIN11構成確認を実施すると導入可能となります。 試しにWIN11へのアップデートを試してみましたが、エラーが出て止まっていました内容を確認すると「0x80300024」で終わったようです。 手持ちのWIN11はUSB版を新規購入しております... 詳細
[24972348] 初回起動でos,BIOSインストール後にBIOS起動しなくなりました
 (マザーボード > ASRock > B660M-HDV)
2022/10/19 23:17:28(最終返信:2022/10/20 06:39:41)
[24972348] ...アップデートする場合はほかのソフトが動作しない状態でやった方がいいです。 CMOSクリアーしてもダメならBEEPスピーカーをつけてみて、エラー音が出るかどうかだとは思います。 BIOS FLASHBACKはないよね。。。 説明書にcomsクリアする方法の記載があるのですが...自分はインターネット経由やWindows上でのアップデートをしません。 なんか詰んでる気がするけど…。 結局 エラー回避出来ない可能性が高いです   その時はマザーボード B660M-HDV を 修理に出すか? ... 詳細
[24966922] ドライバーをインストールしようとするとブルーバック
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4)
2022/10/16 10:55:17(最終返信:2022/10/18 21:18:04)
[24966922] ...Fiの奴だけがインストールエラー出るんですかなぜかわかりますか? エラー内容のSSを付けてもらって良いですか? エラー内容!気になりますね。 内...mtest4周させてエラーが出ないことを確認を。 ドライバーをどう入れようとしたのでしょうか? メモリーはどんなメモリーでどんな設定ですか? ただ、まあ、OSをセットアップ出来てるなら、そんなにエラーは起きてないとは思う...動作してたのか? どんなドライバーを更新したのか? ブルースクリーンは写真に撮って、何のエラーなのか? 仕様環境も示した方が答え易いです! 何も解らなければ購入店舗で観てもらう!... 詳細
[24969647] ロゴ表示フリーズ状態から抜け出せなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2022/10/18 03:30:42(最終返信:2022/10/18 19:24:06)
[24969647] ...非OC これまでに試した事としては ・メモリの故障を考えMemtest86は4枚合計、1枚毎を試してエラーがないこと確認済み ・ボタン電池を新品のものに交換 ・USBよりマザーボードのBIOSを最新のものに焼き済み... 詳細
[24965701] USB3.0機器が途切れてしまいます
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2022/10/15 14:38:56(最終返信:2022/10/17 15:02:03)
[24965701] ...>あずたろう様 チップセットドライバーを入れ直しても改善はしませんでした システムファイルチェックはエラー無しでした BIOSは不具合が起きてから、最新の物に更新しました >揚げないかつパン様 メモリテストも特に異常は無かったです... 詳細
[24938598] メモリ相性問題でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4)
2022/09/25 03:19:35(最終返信:2022/10/05 13:29:57)
[24938598] ...CPUクーラーは何を使用でしょう? 4点の締め付けバランスが悪いと、コネクト状態の不良でメモリー関係のアクセスエラーになってることもあります。 クーラーの取り付け直しも考慮されてください。 >あずたろうさん あー... 詳細
[24943162] 【助けてください】電源SWをオンするも「無反応」です。
2022/09/28 14:22:14(最終返信:2022/10/05 09:45:35)
[24943162] ...マザーボードも初期不良ではないと思いますし とりあえず思い込みを捨てるのが自作の鉄則 思い込みを捨てて、ビープ音聞くとか、エラー番号調べるとか マシンの声に耳を傾けてみては? メモリ2枚とSSDが接続されてる時点で「最小構成」とは言わないでしょうよ…... 詳細
[24939770] 10Gbps LANポートが不安定
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII EXTREME)
2022/09/25 22:10:18(最終返信:2022/10/05 07:04:06)
[24939770] ...イーサネット2 のブロック をUPだよね。 ダブルクォートが日本字になってたの、そのままコピペするとエラーになったでしょ。 失礼しました。 Cこの結果から 10G のアダプターの速度は 2.5Gになってるね... 詳細
[24937880] SATA0〜5が全滅?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2022/09/24 17:13:47(最終返信:2022/09/27 13:05:09)
[24937880] ...最新を(16.8.4.1011)をDLして入れようとするとこのプラットフォームはサポートされていませんとエラーが出ますので これで間違いないかと思いました。これより格闘いたしますが、ダメであれば又gigabyte行になりますね...当事者は結構ヒヤヒヤですねw ラピッドストレージ関連かと思いますね?今回は。入れた筈なんだけどな?エラーも出なかったし。 又寝れないw intelの最新ラピッドストレージが16.8.4.1011でこういうやり方良いのか判りませんが... 詳細
[22832740] UEFIで起動しない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/08/01 13:28:27(最終返信:2022/09/17 07:40:14)
[22832740] ...failed(変換、失敗しちゃった^^;)』の文字が^^; 途中、エラーも出てるし。 なんでこれで動くんだ??? あれ??本当だw エラー出てますねw レガシーで普通に起動しましたが。。 MBR2GPTは... 詳細
[24900578] PSCのDRAMが点灯し立ち上がったり立ち上がらなかったり他
 (マザーボード > ASRock > B460 Steel Legend)
2022/08/30 19:51:50(最終返信:2022/09/16 16:03:32)
[24900578] ...Memtest86を無事すり抜けるメモリの故障が果たしてこの世の中に存在するのか ログでも記録されたエラーは全項目で0だから多分本当に問題は無いのだろうけど このメモリ(こと16GSXAS)はもう都合16... 詳細
[24895207] CLEANなSATASSDにOSインストールができません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/08/27 09:22:10(最終返信:2022/09/14 19:05:00)
[24895207] ...repeatedly failedというエラーになると思います。 これは何度か書き込みをしたけど書き込めなかったというエラーになります。 SATA SSD(データ...領域を選択して 次へ を押したところ(写真)、 インストールできませんでした、の表示  エラー0x80070001. エラーコードでインストールに関係するものはよくわかりませんでした...ットa1, b1にささってないことをご確認ください。 あるいは、1枚抜いたら動いたり他のエラーが出たりしませんかね。 そうそう、忘れてましたが、チップセットのリリースより古いWind... 詳細
[24912050] モニターへの出力について
 (マザーボード > MSI > MPG Z690 EDGE WIFI DDR4)
2022/09/07 11:10:00(最終返信:2022/09/14 10:42:57)
[24912050] ...古い規格の物だと安定しなかったりしますよ >サイドパネルを外すと少し症状は良くなるのですが 他の書き込みだと「USBの認識エラーが度々頻発してしまいます」とあるので ATX電源かな〜 5vが死んでる電源だとその症状になります... 詳細
[24917192] BIOSが起動しません
 (マザーボード > MSI > MPG Z690 EDGE WIFI)
2022/09/10 22:00:26(最終返信:2022/09/11 04:50:44)
[24917192] ...・マザーボードをダンボール上に置き、最小構成しました ・メモリを外した状態で起動したら、ビープ音(エラー)鳴りました ・HDMIとDisplayPortのどちらに接続しても、画面表示がされませんでした ... 詳細
[24915507] intel VTが有効にできない?
 (マザーボード > ASUS > PRIME B660M-A D4)
2022/09/09 19:38:13(最終返信:2022/09/10 15:44:33)
[24915507] ...NoxPlayerの動作要件にVT有効は入ってなかったはずですが。。。 VTで動作させると速く動作するというものだったと思うのですが? エラーの内容がVTが動作してないから動作しませんですか? 下記の場合もあるみたいなので試してみては? ... 後、NoxPlayer互換アシスタントでNoxPlayerは実行できないで互換性がないというエラーが発生しました。 >あずたろうさん あ、私が言いたかったのは最新のBIOSで、特定のCPUだとVTが有効にならないバグがあるのかなと思ったのです... 詳細
[24914873] POSTコード65〜73
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2022/09/09 10:30:41(最終返信:2022/09/09 12:42:39)
[24914873] ...一応普通に起動しています pcie用のは使ったらだめですよね? Code 55はDRAMエラーだそう。 Debug LEDも DRAM点灯してませんか? あと、CPUの型式書いてく...Sバージョンに合ってないかもしれないです。 失礼。 Code 65でしたね。 殆どDXEエラー関係です。 どちら側に挿してます? 機種にも依るのでマニュアル見て優先のほうに挿してくだ...使えてました ランプは電源とリセットの所が赤く点灯しています 2番の方でした 若しかしてエラーじゃなくCPU温度65℃〜73℃ってことでは? CPUクーラーも付け直ししました? 電... 詳細
[24907570] メモリの差し込み位置について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI)
2022/09/04 10:32:25(最終返信:2022/09/07 07:50:08)
[24907570] ...●マザーボードのネジが少し緩かった(CPU側3本)のでネジを閉めた。 ということです。 とりあえずメモリを1枚ずつ差していくと、B2のみエラー発生しました。 そこでメモリをA1B1につけたところ起動するようになりました。 説明書にはA2B2差しが推奨となっているのですが...一度マザーボードのネジを緩めてみたところ少し動く(持ち上がる)感じがあり、締めすぎで少し歪んでいたようです。 その状態で使うとB2でもエラーがなくなり、A2B2で使う事ができました。 しっかり閉めるのが良いわけじゃないんですね。勉強になりました... 詳細
[24908115] ファンは回るが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/09/04 16:56:54(最終返信:2022/09/05 18:14:09)
[24908115] ...https://www.4900.co.jp/smarticle/7850/ ここにエラーのことが載っていました。 それは古いBIOSのエラー音だね。。。 ASUSというかウィンドテックにASUSのBEEP音の記載はあるから... 詳細
[24905886] メモリ増設したらメモリエラー発生。元に戻しても動作不可
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2022/09/03 11:18:52(最終返信:2022/09/03 22:20:57)
[24905886] ...同じようにメモリエラーが発生しました。 マザーボードとの相性問題だと考えたため、増設を諦め元通りに挿し直しました。 しかし、またしてもメモリエラーが発生してしまい...拭きで拭く ・メモリを挿さずに動作させる(メモリエラー発生) 以上のことを試してみましたが、いずれもメモリエラーのブザーがなりました。 【質問内容】 ・他に...モリを1枚追加しました。 そうするとブザー(長音1回&短音2回)が発生しましたためメモリエラーだと判断しました。 違うメーカーのメモリをつけたことによる相性問題かマザーボードとの相性... 詳細
[24902172] M.2 SSDがwindows上で認識しません
 (マザーボード > MSI > B450M-A PRO MAX)
2022/08/31 21:29:01(最終返信:2022/09/01 22:08:21)
[24902172] ...です(07/23/2022) >エラーでできません。 エラーは、エラーが出たと言うことよりエラーの内容が大切。写真撮るなりしてU...ストール先選択のデバイスでは表示され、フォーマットはできますがインストールしようとするとエラーでできません。 windows上ではデバイスマネージャーに表示されずディスクの管理にも表...ta_900.html 返信ありがとうございます。 windows インストーラーでのエラーは、画像の通りでコードは0x80300024です。 他のマザーボードでM.2とSATA... 詳細
