エラー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 11610件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24811396] 最速のメモリ構成を教えてください
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II)
2022/06/26 17:10:12(最終返信:2022/06/27 00:29:43)
[24811396] ...BIOSでいろいろいじると2000MHzくらいまで同期するみたいですが、変なエラーがでる可能性も高く、リスクと相談になります。 このあたりは結構、ちゃんと動作検証をしないとエラーが出てることに気が付かないこともあります。 次に... 詳細
[24810415] BIOS画面まで到達できず
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS ELITE V2 [Rev.1.0])
2022/06/25 22:05:24(最終返信:2022/06/26 13:02:53)
[24810415] ...DRAMをA2B2にするかA2に1枚だけにして起動させてみてください。 BEEP音がなる(CPUエラーじゃない)ならCPUは起動しています。 電源長押しで電源は切れますよね? ご助言いただきありがとうございます... 詳細
[24805891] Asrockの0d エラーコード
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2022/06/22 19:48:17(最終返信:2022/06/25 05:10:40)
[24805891] ...エラーコード0dはメモリーチェック後のCPUチェック時に出るコードじゃなかったかと思うのだけど。。。 グラボのタイミングが合わないとエラーが出る場合もありますね? 一応、0Dで調べたらReservedでSEC Phase ERRORの再度になるので... 詳細
[24802351] BIOSが起動しません 助けてください
 (マザーボード > ASUS > PRIME B660M-A D4)
2022/06/20 13:53:48(最終返信:2022/06/25 04:29:53)
[24802351] ...BIOSが起動しません CPUファンは回るのですが… QLEDランプが搭載されていないためよくこの基盤で起こるエラーを教えていただけるとありがたいです 構成 CPU :Intel i5 12400F GPU:palit... 詳細
[24805497] インターネットにつながりません
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2022/06/22 15:04:38(最終返信:2022/06/22 18:19:11)
[24805497] ...エクスクラメーションマークが出てるならBIOS側は無効にはなってないのでドライバーが入ってない状態か、ドライバーがエラーになってます。 多分、コードが出てるので教えてもらえますか?... 詳細
[24802963] 時々起動できなくなります
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/06/20 21:14:59(最終返信:2022/06/21 20:09:23)
[24802963] ...1枚だけでテストされてはどうでしょうか? SSDは起動用1基のみで、 まずはメモリーテスト行いましょう。 それでエラー吐かずに終わるようなら、 マザーを第一に疑い、次はCPUと言うこともあります。 このCPUなら無茶も出来ないから... 詳細
[23819694] プロセッサーエラー?!
 (マザーボード > ASRock > B550 Pro4)
2020/11/29 21:56:14(最終返信:2022/06/19 00:56:57)
[23819694] ...を食うスリッパで使っていてエラーが出なかったので、除外か? となるとマザーかCPU。両方を買いなおしてみるか、それともプロセッサーエラーと出ているのでCPUの買い...pper1900を使って組んだ時と同じで、その時は全くフリーズは発生せず。 プロセッサーエラーということはCPUに何らかの不具合があるのでしょうか?それともマザーボードの問題? 構...除後最近のAdrenarinドライバーをダウンロードしインストール 今現在フリーズ等のエラーは出ていません。勝手な判断ですがグラフィックドライバーの不具合があったのかも、と思ってい... 詳細
[24799941] secure boot についてm(_ _)m
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2022/06/18 21:12:34(最終返信:2022/06/18 22:57:58)
[24799941] ...とあるゲームでエラーが起きて起動出来なくなったのですが、 見てみるとsecure bootがオンになってないと書かれており msinfo32で無効になってるのを確認して、biosにいき有効化をしたのですが...ですがシステム情報でセキュアブートの状態が【有効】になったのを確認してください。 自分はこれが有効になった時にエラーが消えました。 >あずたろうさん biosのバージョンは最新です。tpmは有効になってるんですが、何故かsecure... 詳細
[24797630] USB3.2 GEN2 Type-C で 0.5Aでしか充電できない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H670-PLUS D4)
2022/06/17 12:22:04(最終返信:2022/06/18 20:35:01)
[24797630] ...GC-TITAN RIDGE Rev.2.0 これはPD対応で最大100Wです。ただ、Z690で何となくエラーは出てないけど本当に使えてかはわからない。 Thundferboltカードは1万以上するので必要...>GC-TITAN RIDGE Rev.2.0 >これはPD対応で最大100Wです。ただ、Z690で何となくエラーは出てないけど本当に使えるかはわからない。 >Thundferboltカードは1万以上するので必要... 詳細
[24797252] BIOSを7C35vADにアップデートしたら、問題が頻発
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2022/06/17 06:34:01(最終返信:2022/06/17 17:08:54)
[24797252] ...ここに投稿した次の瞬間、ブルースクリーン。 原因は異なったみたいで、「Windows メモリ診断」を実行するとエラーが発生。 適切な情報でなくて、申し訳ありません。 現時点でMemtest86+はDDR4以降のシステムに対応していません... 詳細
[24795436] RAID構成の仕方について
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-P DDR4)
2022/06/16 00:17:00(最終返信:2022/06/17 02:35:48)
[24795436] ...BIOS上でストレージが見えなくなる ・VMDをEnableにすると、ACHIでインストールしたOSでは、起動中にエラーで停止する  となります。   正直、いずれも想定外な挙動でした・・・ 今回再インストール時に実施したのは以下のステップです... 詳細
[24789104] 発売以来の問題点が解決された新BIOS
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS Z690 EXTREME)
2022/06/12 05:54:41(最終返信:2022/06/12 20:47:46)
[24789104] ...たかと思います。 エラーとはイベントビューアーもしくはHWInfoで確認できますが、CINEBENCH回すとわかりやすいですが、PCIEエラーというのが出まして、...一度出るとどんどんたまっていくという何とも気持ちの良くないエラーでした(^^; 自分はPCIEスロットにグラボ以外でTVチューナー使ってますので、これ...ove DRAM stability」としか書かれてませんので、このマザーの場合PCIEエラーの原因もメモリーだったようです。 XMP充てなくても出てたので、安定性の向上というか、... 詳細
[24774301] Windows10 32-bit 版は作動しますか?
 (マザーボード > MSI > PRO B660M-E DDR4)
2022/06/02 14:16:56(最終返信:2022/06/06 15:18:24)
[24774301] ...コマンドプロンプトからの起動・インストールで使っていますよ。 普通に起動しようとしたら画面のようなエラーになりますから。 そういったソフトは専用の環境 = 仮想PC 使うのが結局いいです。 自作PCのスキルがあれば... 詳細
[24419454] エラーについて
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII EXTREME)
2021/10/29 17:37:03(最終返信:2022/06/06 07:32:35)
[24419454] ...メモリーのチェックをした当たりにそこそこ出るエラーみたいですね。 この場合はメモリーの挿しなおしやちゃんと押し込むなどをしてみてください。 後はCPUの取り付け直しかなと思います。 CPUのチェックエラー周りでもあるので、CPUを一度はずしてチェックなど...【困っているポイント】 エラー0d?と出て、biosが起動しません。 説明書では将来のami secエラーコードのために予約済みとなっています。 ちょっ! メモリー挿し位置が。。 取り敢えず右端へ1枚だけでやってみて... 詳細
[24779348] Windows10でのUSBセットアップについてアドバイスください
 (マザーボード > ASUS > PRIME A520M-A)
2022/06/05 18:00:46(最終返信:2022/06/05 20:06:17)
[24779348] ...USBは同様に選択してもBIOS画面が(再起動して?)出てくるだけです その選択画面と、なんかしら、関連のエラーなどのメッセージがでているところ画面を写真にとってUPできますかね? >キハ65さん >揚げないかつパンさん... 詳細
[24778051] GPUを載せるとM.2の一つが使えなくなった
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD AX [Rev.1.2])
2022/06/04 21:42:38(最終返信:2022/06/04 23:16:06)
[24778051] ...2SSDがブートに失敗するようになりました。 搭載後、起動するとWindowsのブルースクリーンでエラーのため再起動がかかり、 その後BIOS画面に行くようになりました。 (この時もディスプレイの接続はGPUにHDMIです)... 詳細
[24763677] このマザーボードで使えるメモリの選び方
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2022/05/26 16:20:11(最終返信:2022/06/02 00:33:56)
[24763677] ...タの処理能力が上がるという話ですが、内部バスは無限に上げられるわけではなくて上限周波数に達するとエラーを吐いたり、動作がおかしくなります。 そのため、速度上限があります。 という感じですかね? ところでFFベンチの内容について... 詳細
[24767042] マザボのLEDは光っているのにファンが回りません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2022/05/28 19:26:36(最終返信:2022/05/29 13:24:29)
[24767042] ...マザーも突然に壊れることもあるけど、電源が入らない突然の故障は割と少ないと思う。 起動しない(エラーが発生する)などはあったけど、CPUエラーのランプが点灯するとかはわりに多いと思う。 まあ、当日の動作は非常におかしくて...当日の動作は非常におかしくて、マウスやキーボードが変に動作する翌日には起動しないなどのエラーはありました。 電源はあまり良い電源ではないので、可能性的にはなくはないです。 とりあえず、電源の単体テストで、ファンが回るかをチェックした方が良いですね... 詳細
[24763011] 低負荷時にフリーズ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2022/05/26 08:17:28(最終返信:2022/05/26 12:26:12)
[24763011] ...考えられますが。 とりあえずブルースクリーンの記録が残っていないか確認。 >ブルースクリーン時のエラー情報を収集・閲覧できるソフト「BlueScreenView」 https://forest.watch...私もブルスクが全く起きてなく、フリーズだけであったのと、 BIOS画面内や、memtest86実施中も元気で、メモリーエラーもなかったので 最初は断定に少々時間かかってました。OSまで入れ直ししました。 別PCの同世代のCPU持ってたので... 詳細
[24758426] 『起動時の有線LAN接続の遅延について』
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-A)
2022/05/23 07:43:51(最終返信:2022/05/24 08:23:27)
[24758426] ...現象 題名の通り、接続の遅延が発生し起動直後に回線接続エラーでオートログインが出来ない。 遅延は10〜15秒くらい。 1.一旦接続してしまえば回線速度は問題なし、安定性も問題なし 2.同一環境の前機種では全く問題なしだったので... 詳細
