エラー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 11573件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[24681081] BIOS画面まで映るがVGAエラーでWINDOWS画面が映りません
 (マザーボード > ASRock > B660M Pro RS)
2022/04/02 16:49:05(最終返信:2022/04/02 18:34:01)
[24681081] ...皆さまにお知恵をお借りできると助かります。 下記構成にてパソコンを自作。先日までは問題なく動いていました。 マザーボード:B660M Pro RS CPU:intel CORE i5 12400 電源:Thermaltake Smart 600W メモリ:G.Skill F4-3200C16D-16GIS 起動ドライブ:WD_BLACK™ SN750 数日前にディスプレイに表示がされなくなり、... 詳細
[24608612] 故障しました
 (マザーボード > ASUS > PRIME H610M-A D4)
2022/02/19 15:04:39(最終返信:2022/03/31 21:46:19)
[24608612] ...工業製品ですので初期不良もありますよね。現在修理中です。 MBの故障よりMB変更のためにWindowsの認証がエラー0xC004F211「デバイスのハードウェアが変更されたことが Windows によって報告されました... 詳細
[24673857] メモリが対応していますか?
2022/03/29 01:06:53(最終返信:2022/03/30 00:09:31)
[24673857] ...Pさえ利用できないものですが、 B610のマザーで、定格通りの3200MHzで動作できていますよ。 メモリーはエラーさえなければ、ちゃんと利用動作できますから最初にメモリーテストだけは行ってください。 因みにBI...ドライバ類はさすがに添付CDよりもホームページからDLした方が良さそうですね。 あとは、メモリにエラーがないことを祈るばかりです。... 詳細
[24673136] DRAM_LEDが光って起動しない
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2022/03/28 18:25:47(最終返信:2022/03/28 19:11:56)
[24673136] ... どういう経緯のパーツ群なの? これまで使っていた? 中古を寄せ集めた? 何にせよメモリーエラーだから、メモリーのチェックをやらんといかんよね 1枚だけを交互に挿して同じなら、メモリーじゃなくマザーCPUが関係してそう... 詳細
[24642312] RAIDドライバが原因でクラッシュします
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2022/03/10 17:03:40(最終返信:2022/03/26 17:39:49)
[24642312] ...81%97%E3%81%A6 おそらくこれが原因かもしれませんね。 それはそうと、BIOS上でエラーも出ずに実際にアレイを作成できてしまったり、説明書に書かれていないのは不誠実ですね。 原因を探すのにどれだけ苦労したか... 詳細
[24663411] BIOSが起動しません…
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2022/03/23 00:59:08(最終返信:2022/03/23 15:28:40)
[24663411] ...因みにクラボは繋いで試すで良いと思います。 SSDとケースへの結線は忘れず外しましょう。 あとはマザーボードにエラーを判断するLED備わっていませんかね? それも確認した方がよいのと、 モニター側に不備が無いかも確認した方が良いです... 詳細
[24663404] ファン追加するとビープ音
 (マザーボード > ASRock > B85M)
2022/03/23 00:54:56(最終返信:2022/03/23 01:20:01)
[24663404] ...rgbコントローラーを電源供給させて光らせるつもりです。 その前にファンの回転させるだけで、このエラーとなります。電源は400Wです。ワット数がたりないのでしょうか? またはCHAファンの電源をファンプラグからでなく... 詳細
[24655864] ビープ音が3回鳴り、何も映りません
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2022/03/18 18:16:40(最終返信:2022/03/22 14:59:52)
[24655864] ...Ver問題もなさそうなのでメモリー、マザーの順番で確認かな? ところでメモリーを全部外しても同じエラーですかね? 古いPCはもう無いのでしょうか?古いPCがDDR4に対応していればメモリだけでも試せるかと思いますが... 詳細
[24658677] 古いグラフィックカードでBIOS表示でない?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/03/20 12:58:45(最終返信:2022/03/20 21:23:48)
[24658677] ...Slot]または[PCIE]と、iGPU Multi-Monitor設定[Disabled]の組み合わせではPOSTでエラーになるのか再起動繰り返しになります。 iGPU Multi-Monitor設定を[Enabled]にすれば... 詳細
[24656109] VGA LEDランプ点灯について
 (マザーボード > MSI > MPG Z690 FORCE WIFI)
2022/03/18 21:05:13(最終返信:2022/03/19 01:33:53)
[24656109] ...電源ケーブル試してみましたが状況変わらずです では他でVGAエラーが出るとしたら、PCIEスロットにグラボがはまりきってない場合もあるので、付け直してみてください。 自分は今のASUSのマザーはこれでVGAエラーだした事があります。 コ...一昨日投稿したクチコミのようにm.2ssdをやや強引に入れた経緯があり、これも不安要素です… 何故VGAのエラーなのかは分かりませんが、状態としてはUEFI起動のPEIセグメントのメモリーチェックのところでメモリーチェック中のように見えます... 詳細
[24655732] こりゃ あきまへんなぁ
 (マザーボード > ASRock > H570M-ITX/ac)
2022/03/18 16:39:11(最終返信:2022/03/18 16:39:11)
[24655732] ...安価なこともあって購入しました。 それがですね、Windows10PROのクリーンインストール途中で「予期せぬエラー」ということで、BIOS調整したり何度やってもインストールが完了できないため返品交換しました。(ちなみに同一構成...2回目の交換品に関してはWindows10のインストールを完了し、関連ドライバも全て最新版を入れて、さてっと思ったところで30分もしないうちにデバイスエラーで勝手に再起動、それが2〜3度続くうちにWindowsも起動しなくなるというていたらく・・・ 何が... 詳細
[24653468] Pentium G4560内蔵HD610でHDCP動作不具合
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H270-Gaming 3 [Rev.1.0])
2022/03/17 04:29:22(最終返信:2022/03/17 14:37:24)
[24653468] ...※マザボとモニター側のコネクタはデュアルリンク端子 この先やろうとしている事は、DVDの再生がHDCPエラーになるか検証します。 A.HD610での再生 B.Radeon HD5770を装着しての再生(カード不調によりコンデンサ交換が必要... 詳細
[24649272] エラーコード「A6」
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2022/03/14 17:15:56(最終返信:2022/03/14 18:21:19)
[24649272] ...起動した際は特に不具合なく使えます。 どちらにしてもcIOD系のエラーな気はします。 マザーが悪いのか?電源が悪いのか?CPUが悪いのかははっきりしませんが。。。 この手のエラーは交換してみないと分からないのでショップなどが近くにあるならみてもらうのが良いのですが... 詳細
[24647390] 映像信号が途切れるのです
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2022/03/13 15:49:50(最終返信:2022/03/13 17:55:10)
[24647390] ...別のメモリ持ってないので交換して確認することはできないのです。 よろしくお願いします。 すみません、ググって調べてやってみました。 特にこれといったエラーはなかったのですが、チェック後→再起動で映像が途切れる現象が起きなくなりました。 やっぱりメモリーに何かあったのかもしれません... 詳細
[24622900] メモリを挿すスロットが普通じゃない・・
 (マザーボード > NZXT > N7 Z490 N7-Z49XT-B1)
2022/02/27 00:48:11(最終返信:2022/03/13 11:37:27)
[24622900] ...元々今回組むにあたりAを使おうと思っていたのですが、仮組みして電源を入れてもbios到達せずMBの方ではDRAMエラーランプ点灯 初期不良か?と思い1枚挿しで全スロットで試してもダメ そのため@のメモリで試したところ...そのため現在はA1とB2にB、A2とB1に@の合計24GBで動いています。 一応動いてはいるのですが後々メモリエラー等出ないかが心配なのと、なんといっても見た目が悪い為どうにか出来るものであればどうにかしたいと思いこちらで質問させていただく運びとなりました... 詳細
[24628889] セキュアブートを有効後 ビープ音五回 起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2022/03/02 16:43:34(最終返信:2022/03/05 08:37:59)
[24628889] ...てないと思う。 CPUが壊れてるなら、エラー音がそういうエラー音は出ないと思う。 DXEに移る際にエラーが出てる気がする(UEFI破損)かな?...EFIモードにしたからなったのかどっちなんだろうと思ってます。 症状からもグラボの認識エラーな気はします。 リチウム電池を抜いてプラグを外してしばらく放置したら直るとかないですかね...w.gigabyte.com/jp/Support/FAQ/816 仰るようにCPUのエラーになりますね。一応CPUを外して再装着されてみてはいかがですか。? くれぐれも静電気にご... 詳細
[24606048] 不満!BIOSが古く AMD RYZEN 5-5600Gが動かない問題に遭遇!
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2022/02/18 04:43:31(最終返信:2022/03/03 19:55:53)
[24606048] ...ディスプレイにも何も表示されません。 DDR4メモリーはQVLで推奨されている 他のメモリー2種を差し替えてみましたがDRAMエラー(Q-LED YELLOW)が点灯し止まった状態です。 --------------------...SN750 SE NVMe WDS100T1B0E ※M.2を外した状態で電源投入してもDRAMエラー(Q-LED YELLOW)が点灯し停止 メーカーの製品HPのサポートのところに対応CPUと対応するBIOSのバージョンが記載されているはずですが... 詳細
[24621278] IPv6接続がランダムに断となる、対策はありますでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B560-I GAMING WIFI)
2022/02/26 10:54:29(最終返信:2022/03/03 05:51:39)
[24621278] ...そのような状態になったことはないです。 自分はSoftbankを使ってるので、V6プラスの判定はNGになりますが、ちなみにエラー内容を見るにLANアダプターの問題ではないように思います。 コマンドプロンプトでIPCONFIG... 詳細
[24622595] どうして表示するのか
 (マザーボード > ASRock > B550M-ITX/ac)
2022/02/26 22:18:46(最終返信:2022/02/27 21:44:48)
[24622595] ...B550M-ITX/ac) SSD500G新品 どきどきしながら電源をオン、BIOSの入り口で止まり エラーかメッセージが表示される。意味が分らないので、 スマホで写し、相談しようとしたらスマホが日本語に 翻訳してくれた... 詳細
[24622187] CPUの問題ですか?
 (マザーボード > ASRock > B550 PG Velocita)
2022/02/26 19:11:24(最終返信:2022/02/27 06:29:33)
[24622187] ...BIOSを上げたらタイミングが合わないのか途中で動作不良を起こしてました。 自分には再起動するとエラーが出ないで動作するので多分、グラボの電源回路あたりだとは思うのだけど、保証期間切れだったのでRX 6800XTに変えたら何事もなく動作しました... 詳細
