エラー (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 242件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[841019] KW-MP2PCIを使っている人はいますか
 (ビデオキャプチャ)
2002/07/19 15:28:38(最終返信:2002/07/19 15:40:39)
[841019] ...す。どなたか使用感等の書き込みお願い致します。 自己レスです。PCから書きこみが出来なかった為(エラーに成ってしまい)先ほど打ち込んだのが生きていたのを知らず携帯から打ち込んだら、先程のが生きていました... 詳細
[831304] VideoStudio 5.0 SEを正式版にアップグレード
 (ビデオキャプチャ)
2002/07/14 18:25:46(最終返信:2002/07/14 23:14:50)
[831304] ...aの途中でエンコードエラー しかしbに切り替わると同時に自動復帰(当たり前か?) しかしb、cの途中でまたエンコードエラーだ。 PVとセレロンで試したが同じ結果なのでハードが原因ではないようだ。 こんなんじゃ使えないよ... 詳細
[815331] MPEGcrestor起動不能
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/PCI)
2002/07/06 17:22:35(最終返信:2002/07/06 23:21:34)
[815331] ...ると"Property AudioProcessing:45 is out of range"とエラーがでます。 おこころあたりのある方、アドバイスお願いします。 別におかしくはありません。それで正常です... 詳細
[782498] 教えて下さい
2002/06/20 13:35:12(最終返信:2002/06/24 01:26:07)
[782498] ...一昨日OSを再インストール(MeからXPへ)して、ムービースター4.24を起動したら解らないエラーが出ました。 以前やった時には大丈夫だったのですが・・・ エラーの内容は、 Microsoft VisualC RuntimeLibrary... 詳細
[751209] キャプチャが出来ません
2002/06/03 16:22:48(最終返信:2002/06/05 22:43:44)
[751209] ...出来なくなりました。 症状は初期化している間にかってに終了してしまいます。 またTWNHでは実行してすぐにエラーがでます。その内容はInvalid data type for 'PreviewWhenRecording'です... 詳細
[751688] MPEG2に変換するときエラー
 (ビデオキャプチャ > カノープス > EZDV II)
2002/06/03 21:38:25(最終返信:2002/06/04 07:43:18)
[751688] ...こんにちわ 今すごーく困っています。 ビクターのデジタルビデオDVから動画をパソコンの中にいれて Adobe Premiere 6.0で編集してMPEG2にする時に途中でかならず止まります。 こんなメッセージがでます。 「VBVバッファーフローが発生しました一部の デコーダーで正常に再生できない可能性があります」 続行しますか?... 詳細
[733535] 音声取り込みで...?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-VCP2M/PCI)
2002/05/25 13:34:01(最終返信:2002/05/26 09:12:17)
[733535] ...GA‐7DXRのオンボードで音声を取り込もうとしているのですが、画像のみの動画キャプチャはうまくいきますが、音声ありにするとエラー(ドロップキャプチャ)になり10秒ぐらいするとプログラムがロックします(要再起動)。LINE INのサウンド設定は録音にチェックをいれてあるのと... 詳細
[708791] VCP2M/PCIの感想
2002/05/12 13:20:27(最終返信:2002/05/13 17:54:56)
[708791] ...Windows98SE という数世代前のもの。 MPEG-1で品質を高く設定していると「キャプチャー中にエラーが発生しました」というメッセージが出てしまうので、だんだんとパラメータを落とし         フレームレート... 詳細
[653282] MPEG-VCR.DILLにエラー
2002/04/12 23:29:52(最終返信:2002/05/05 02:08:18)
[653282] ...「Mpegcreatorが原因でMPEG-VCRDLLにエラー発生しました。  Mpegcreatorは終了します。  問題が解決しない場合は、コンピュータを再起動してください。」 と言うエラーが出て強制終了してしまい作成できません... 詳細
[681357] 毎日悩んでます。どなたか教えてください。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2S/PCI)
2002/04/28 20:41:19(最終返信:2002/04/28 20:41:29)
[681357] ...音だけ流れて画像はメニュー画面で止まったままの状態でした。早送りをすると音と関係なく画像が進むのですが、すぐにエラーが出てメニュー画面に戻ってしまいます。DVD形式でキャプチャすれば、そのまますぐに書き込めるのではないのでしょうか... 詳細
[648563] サクサク編集が出来ない
 (ビデオキャプチャ)
2002/04/10 03:27:49(最終返信:2002/04/17 19:55:59)
[648563] ...)にメルコのIEE1394対応インターフェースボード を取り付けましたがキャプチャしたらエラーが出るので、メーカーに問い合わせたところグラフィックスのハードウェア アクセラレーターを...ります。(コマ落ち?)また、そのままキャプチャすると20分くらいでOSの処理容量オーバーエラーで停止。4Gバイトくらい。後で分かったんですが、98は一つのファイルの容量が4Gバイト迄...バーのファイル作成!) > そのままキャプチャすると20分くらいでOSの処理容量オーバーエラーで停止。 SE版ではシームレスキャプチャ(分割キャプチャ機能)は使えないんでしょうか?... 詳細
[649553] 画質、使用感
 (ビデオキャプチャ > カノープス > Power Capture Pro)
2002/04/10 20:42:17(最終返信:2002/04/11 19:29:59)
[649553] ...他のキャプチャボードでは(MTV1000)HI-8ビデオ が劣化している為、エラーが出てキャプチャ出来ないため 後からソフトエンコするためです。お願いします。 カノプーの製品じゃまた同じようなエラーが出るだろう この製品に関してコピーガード誤認識だけは起こることは... 詳細
[627949] moviestar4.24で、device not found
2002/03/30 10:56:09(最終返信:2002/03/30 21:11:40)
[627949] ...1)をdazzleのmoviestar(4.24)に変更し、wizardを起動したら、device not foundとエラーが出ます。なにか設定が必要でしょうか? やった手順は、mpeg creator & dvdexpressインスト... 詳細
[586448] 認識できないのでしょうか?
2002/03/10 18:13:22(最終返信:2002/03/13 22:22:37)
[586448] ...「DeviceデバイスGV-MPEG2/PCIが見つかりません。  ハードが正しくインストールされているか確認してください。」 というエラーが出てしまいます。 デバイスマネージャで確認してもGV-MPEG2は認識されていませんでした。 しかし... 詳細
[584206] MPEG2 やMP3が再生出来ない
2002/03/09 16:27:07(最終返信:2002/03/10 09:09:58)
[584206] ...数日前から「mplapx.dll」が無いというエラーが出て 「MPEG Creator」で作成したMPEG2 やMP3が 「MPEG Creator」「MEDIAPLAYER」などで再生不可能となりました... 詳細
[533390] 640*480
2002/02/13 04:14:26(最終返信:2002/03/05 03:06:57)
[533390] ...けども高画質の動画もとりたいと思い640*480をPicvideoMJPEGで取り込も うとしたのですけどもエラーが出てしまいうまくいきませんでした。 どうすればできるのでしょうか? 環境 pentium3 866MHz...コーディックはPICvidoMJPEG(品質19) Gleaming Shotを用いキャプチャーを 実行するもエラーが出てキャプチャー不能 640*480では、録画中の画像をオーバーレイで、見ることができないので、... 詳細
[555659] 一番上…
 (ビデオキャプチャ)
2002/02/23 14:41:50(最終返信:2002/02/23 20:25:43)
[555659] ...我が輩まだまだ未熟者でして、こうだ!、といえる技が身に付いていない状態です。 OS再インストしても、”Windowsの保護エラーです"から立ち直らない事もありましたし、ドライバ削除して入れ直し、だけで直った事もありますし、最後は”努力と根性”(苦笑)でしょうか...安かったんだよ〜ぅ))ですね。 こいつを入れた後、USBが使えなくなり、ドライバを入れ直したら、WIN保護エラーになり、OS再インストしても駄目で、PCIカード類の挿す位置を取っ替えひっかえしたら、音が出なくなったり... 詳細
[548354] 何故でしょう??
2002/02/19 22:31:24(最終返信:2002/02/19 22:31:24)
[548354] ...Meの時は問題なく録画やテレビに出力が出来ていたのですが、W2Kでは録画した(録画は作動しているのですが)後、再生しようとするとエラーログが出てMPEG CREATORが強制終了してしまいます。録画保存先のフォルダの中を見るとClipとなっており... 詳細
[525521] うまくキャプ出来ない
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-DVC3/PCI)
2002/02/09 23:16:26(最終返信:2002/02/18 14:51:40)
[525521] ...キャプチャしたファイルがどのソフトでも認識してくれません。 何度か試しておりますが、STD,LS-3ファイルサイズに関係なく エラーではじかれてしまいます。 DVworks自体を起動すると認識は問題なくされますし、 再生等の操作も可能です... 詳細
[529603] 音ズレ修正ソフト
2002/02/11 17:48:54(最終返信:2002/02/15 00:34:23)
[529603] ...せっかくの掲示板なので、ミスがあったら指摘してくださいね。 私もかつて音ズレや編集結果保存時に訳の分からないエラーが出たりと、使えるもんなら使ってみろ的なこのデバイスから、離れていた時期がありました。 私の場合、音ズレは古いテープに限りませんでしたが...これで音ズレは解消し、安心して使用できてます。 ちなみにMPEG Creator1.10は前述のエラーが出るため、MovieStar4.24を使用してます。... 詳細
