エラー (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 242件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[11364874] 教えてほしいです。
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterHD 264 SK-MHD264)
2010/05/15 22:20:01(最終返信:2010/07/11 23:14:10)
[11364874] ...メモリーが8GなのでVistaかWin7の64bitだと思うのですが。 私は自作のXPですが、一度そのエラーに遭遇しました。普通にUSBの抜き差しをしたらその後は正常だったので鳥坂先輩さんが言われるようにUSBの抜き差しや... 詳細
[11490621] Wowow録画ファイルがエラーで再生できません
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2010/06/13 15:57:31(最終返信:2010/07/05 00:54:41)
[11490621] ...>>大鎌さん もう少し詳しい情報がないとみなさんもアドバイスできないですよ。 見れないファイルのエラーチェックとかしてみましたか? それからどんなエラーメッセージがでて再生できないんですか? PCでも再生できないファイルだとスクランブルの解除もれとかかなぁ...と言いますか、数週間録画していなったのですが、先日来録画したファイルを、 PCではWMPで再生すると「内部エラーで再生できない云々」となり、 PS3MPで再生すると「破損しています云々」となります。 再生できるファイルとできないファイルとの違いが判らず... 詳細
[11524720] アナログ→CAP→DVD化がしたいのですが...
 (ビデオキャプチャ > DENNO > Video Cap Mac MVCP-02MAC)
2010/06/21 11:45:37(最終返信:2010/06/25 13:09:45)
[11524720] ...Proなら録画して再生はできます。 EZ CAPという付属ソフトで録画できるようになりました。 ■エラーになる状況 EZ CAPでズーム(1600x1200ピクセル)で表示している状態で Record(=録画)したのが原因だったみたいです... 詳細
[11368276] 真っ暗・・・
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro BLM-HD-000013)
2010/05/16 17:30:46(最終返信:2010/06/10 20:52:55)
[11368276] ...PCI-E対応キャプチャーカード ←調べてたらこんなのもみつけました・・・ どうなんだろw URLエラーなってますねw http://www13.atwiki.jp/bmd_intensity/pages/28... 詳細
[11372306] カメラ―で長い時間録画できますか。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB)
2010/05/17 18:12:11(最終返信:2010/05/19 20:51:28)
[11372306] ...画像ファイルをご覧頂くと分かると思いますが、999分まで指定出来きて録画開始出来ました。 999分指定時エラーにはなりませんでしたのでOKと思われます。 >解像度:720*480になっていますがアップはできないでしょうか... 詳細
[11240272] 音が出ない
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G)
2010/04/16 16:57:07(最終返信:2010/05/12 01:08:29)
[11240272] ...とりあえず、デジ造が、今日購入して稼動してますので一安心です。 ただ、フロントUSBでやると、エラーが出てリアのボートの方に゙直接繋ぐとバッチシ動いてますので、多分デジ造の方が少し電力食うのかなぁ・・・・... 詳細
[11301568] 付属のソフトがインストールできません
2010/04/30 21:50:42(最終返信:2010/05/08 09:14:12)
[11301568] ...れにしても、インストール時に、エラー(C++ コマンドラインシンタックスエラー)というのは、どうなんでしょう。エラー画面のハードコピーを送付すると...通常お使いのユーザーでログオンして下さい。 アカウントを変更してもエラーが出る場合は、エラーを無視してインストールの実施出来るかの確認をお願い致します。 これ...するのは Microsoft visual C++ 2005のようで これのシンタックスエラーが出てインストールが止まるというのが症状です。 僕はこの為Microsoft visu... 詳細
[10570452] Windows7(32bit)でGV-MVP/RX2、GX一応動作可
 (ビデオキャプチャ > IODATA)
2009/12/03 06:49:34(最終返信:2010/03/29 10:42:37)
[10570452] ...今1点だけわかっている問題点は、NTFSフォーマットのHDDを録画先に 指定しても「NTFS出ないHDDを指定している」と言うエラーが出て 録画ファイルの容量が4Gに制限されてしまうことです。 原因は調査中ですが、まー正式対応ではないのでこんなものかなとは... 詳細
[10527224] 音が出ないです!何か解決法は・・・?
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2009/11/24 21:44:26(最終返信:2010/03/22 09:37:47)
[10527224] ...「このデバイスを聴く」にチェックがあるか確認してみてください。 余談ですが、showbizでVHSを録画しようとすると、しばしばエラーで落ちるので、WINDOWSムービーメーカーで取り込んでいます。 ただ、なぜか、最新版ではビデオを取り込む機能がなくなっているので... 詳細
[10631596] MTVHD_091210が出ていたんですね。
 (ビデオキャプチャ > SKNET)
2009/12/14 21:31:53(最終返信:2009/12/14 21:31:53)
[10631596] ...予約録画を複数設定さ・・・・は録画に失敗してしまう問題を修正。だとか。 録画エラーが時々発生していたんだけど・・・まあ、期待してみましょうか? 後は、数週間間隔で発生するアプリエラーが直れば・・・十分すぎるかな... 詳細
[8922537] トリプル表示してみました!   ただし………。
 (ビデオキャプチャ)
2009/01/12 07:50:17(最終返信:2009/11/21 02:25:10)
[8922537] ...付属ソフトはVersion.が多少違うくらいの違いが有るものの、 同じソフト名には変わりなく 起動エラーを起こし、共倒れになりました。 のちに 【DT-H50/PCIEW】+【PIX-DT090-PE0】の組合せに戻しました... 詳細
[10431530] 録画した動画に音がない&ふぬああに認識されない。
2009/11/06 17:35:38(最終返信:2009/11/10 20:32:23)
[10431530] ...スタンプがこのサンプルに設定されていません。 - IMediaEventEx EC_ERRORABORT』 とエラーが出て止まります。 またオーディオデバイスはステレオミキサーです。 この問題で検索すると録音ミキサーを弄ってるサイトが多く見られたのですが... 詳細
[10305883] パソコンのディスプレイで地デジを見たいのですが…
 (ビデオキャプチャ)
2009/10/13 23:10:01(最終返信:2009/10/14 19:20:01)
[10305883] ...録画・編集の安定性は家電レコーダーだと思う。 パソコンは見れるようになるまで一苦労。安定して予約録画できれば良いけど・・肝心な時にエラーで録画失敗・・・等々。  PCで地デジを見るためには、お使いのPCのビデオカードとモニターがHDCP対応である必要がありますが... 詳細
[10294095] オススメのビデオキャプチャをご教示ください。
 (ビデオキャプチャ)
2009/10/11 22:18:56(最終返信:2009/10/12 17:12:13)
[10294095] ...できなかった・起動しても視聴中にエラーが発生し終了した・起動しても画面が真っ暗で音も聞こえないことがある・予約録画を設定したがスリープからの復帰後に録画開始前にエラーを起こして予約録画ができなかった・予約録画を行ったが...予約録画を行ったが、フォルダの中が空で録画した番組の再生ができなかった・録画した番組を再生するとエラーが発生して再生できなかった・・・等等ですね。 アップデートで改善はされてきましたが、ユーザー側の工夫もいると思います... 詳細
[10053522] スタンバイ・休止からの復帰でデバイスが見えなくなる
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX-i SK-MHVXI)
2009/08/26 19:25:43(最終返信:2009/09/26 19:18:58)
[10053522] ...・スタンバイ&休止を行うと復帰後、デバイスマネージャーからデバイスが消滅する ・付属ソフトを起動すると「エラーが発生しました Monster-X 製品が見つかりません。」と表示される ・そのまま再起動後は問題なく使用可能... 詳細
[9811916] DVDMovieWriter5でキャプチャしようとしたんですが…
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2009/07/06 11:44:40(最終返信:2009/08/14 19:56:32)
[9811916] ...ゲーム映像をキャプチャしようと思ったんですが 「ドライブに接続できません : Angel MPEG Device」 というエラーが出てキャプチャできません。 こういうのに手を出すのは初めてなのでよくわからないです。 どなたか解決策を教えていただけないでしょうか... 詳細
[9613293] 形式
2009/05/27 22:33:00(最終返信:2009/08/13 10:02:58)
[9613293] ...お困りの現象は、プリンストンのホームページのよくあるご質問 『 Q5「ビデオ信号を検出できません」というエラーが表示されます。』 ではないでしょうか? http://www.princeton.co.jp/support/faq/pca-dav2/top... 詳細
[9836705] PT1の解説ホームぺージ、解説本てありますか?
2009/07/11 08:23:44(最終返信:2009/07/13 01:43:50)
[9836705] ...HDCPも関係ないのでHDCP非対応の液晶でも最高画質で視聴可能。 グラボを変えてHDCP関連でエラー吐いて視聴できなくなるようなトラブルもない。 よく使われるTvRockは8つまでかな?のチューナーを統一管理でき... 詳細
[9706392] プレビュー画面のサイズは?
2009/06/16 04:35:05(最終返信:2009/07/11 01:46:51)
[9706392] ...こちらを購入してゲーム動画をUPしたいと思います。 本日購入しました。 そこでPS2の録画についてなんですけど、PS3は録画できるのにPS2だとエラーが出てしまいます。 ビデオ、オーディオまたはミキサー設定がイマイチよくわかりません。 PCのスペック的な問題は無いと思うのですが・・・... 詳細
[9817247] ブルーレイ化
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2009/07/07 12:06:23(最終返信:2009/07/07 12:06:23)
[9817247] ...MovieWriter7ではファイルサイズが大きい場合、あらかじめTS-PS変換しておかないと、再エンコ無しの設定ではエラーが起きる場合があるようです。 PowerDirector7はそのままBDAVに再エンコ無しで書き出せるのでお手軽にブルーレイ化できました...出した物をSONYのT70に読ませるとHDにコピーや編集は可能でしたが、レコ側で再圧縮をかけようとすると最後にコピー禁止信号を検出となってエラーとなってしまいました。たぶんレコーダー側でこのような使用方法を想定していなかったためでしょうね。レコ側で実時間で再エンコできれば時短だし... 詳細
