エラー (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 242件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[8504525] やっぱり、アナログがええ。
 (ビデオキャプチャ)
2008/10/15 17:30:08(最終返信:2008/10/16 07:49:07)
[8504525] ...BUFFALOは対応、IO-DATAは×印、 HDCP、COPP対応の環境とスペックは十分に満たしているハズが、 エラー続出、価格コムのクチコミと、その他のサイトを参考にしたが、 あい変わらず変化無し、 カード、アンテナ... 詳細
[8475911] 映像信号の乱れ
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2008/10/09 11:16:12(最終返信:2008/10/15 13:39:16)
[8475911] ...確かにあるのです。 録画時のエラーは、CPU処理速度不足、PCI帯域エラー、HDD書き込み速度不足 などあるそうですが、これらは、ユーザーのPC環境に関するものですから、 環境を整えれば、エラーが解消されます。ところが”映像の乱れ”に関しては...私の場合DVDレコを通して、視聴・録画していますが録画中にチャンネル変えても 「信号の乱れを検出…」というエラーは出ませんでした。 おそらくD端子ケーブルもしくは光デジタル音声ケーブルの質が粗悪な所為、又は液晶TVのチューナーの相性が合わないのでしょう... 詳細
[8433174] VHSをDVDに
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2008/09/30 00:10:41(最終返信:2008/10/08 19:41:17)
[8433174] ...ビデオが捨てられないなんて考えたら本末転倒ですね。 他の人の書き込みを見ていると途中で止まったとかエラーがとか書かれてますが 私は一度もありませんでした。 ビデオから変更した画質は凄く綺麗とは言えませんが... 詳細
[8321001] デジ造でのエラー
2008/09/08 23:43:52(最終返信:2008/09/09 00:27:35)
[8321001] ...超初心者です。 教えてください!もはや助けてください!! 全然わかりません。ギブです・・。 機械音痴です。 VHSをPCを通してDVDへ残したいと思い、何を思ったのか デジ造を購入しました。 説明書通り VHSビデオデッキにデジ造の三色コードを出力と思われる3個の穴へ刺し、 もう片方をPCのほうへ差し込み、... 詳細
[8288136] 質問:1.5倍再生やmpeg化の使い勝手
2008/09/02 00:22:15(最終返信:2008/09/06 18:34:57)
[8288136] ...チューナーの方の立ち上げ時間は1分早く起動するようにしておいたほうが良いようです。同時は著作権保護の信号の読み取りエラーを起こす可能性がありました。これは、10回に1回程度。 GXの中古(もしくはRX)をさがして買う。って... 詳細
[7975348] エラーについて
2008/06/22 18:47:33(最終返信:2008/06/28 08:50:20)
[7975348] ...wiiやPS2をPCでキャプチャしようと、PV4を購入・設定しました。 しかし、PV4を起動した後に、wiiやPS2の電源を入れると、 PV4が反応しなくなり、クリックするとPV4のウィンドウが真っ白になってしまいます。 電源を切っているときは動作しているようです。 どなたか対応方法をご教授いただけないでしょうか。... 詳細
[7929140] PV4買いました、そこで取り込んだ後に問題が・・・
2008/06/12 01:17:41(最終返信:2008/06/13 01:33:05)
[7929140] ...でエンコードしようとしたんですが、このコーデックはこのサイズには対応していませんみたいなエラーが出ます。∴初めはフリーのDivXの最新版を使用していましたがフリーだと駄目なのかな?と...よね? えっとこれ書いてる途中にここのえ りんさんの新しいレス読んだのですが D4だとエラーが出てD3だとでないのですか?すみませんここら辺も詳しくなくて・・・ うちのCATVのデ...V4には関係 ないですね)しているので業者さんにD3出力にに変更してもらうようにすれば エラーのでないソースがつくれるのですかね? >>くれらさん くれらさんの書き込みも私がこれ書... 詳細
[7844980] もう最悪です!!
2008/05/23 18:04:16(最終返信:2008/05/23 20:05:16)
[7844980] ...ビデオテープのキャプチャができるのですが、 終了させると、「このファイル形式はサポートされていません」のエラーが帰ってきます。 MPEGファイルをちゃんと作成しているのですが、このファイル「ShowBiz DVD2」では...DVD2」では、認識してくれません。 直接DVDに書き込むモードで試しましたが、最終段階でエラーでした。 しょうがないので、他の映像編集ソフト(Ulead DVD MovieWriter)で編集DVD作成をしています... 詳細
[7746114] 「映像の乱れにより録画を中止」…皆さんはいかがですか?
2008/05/01 07:17:55(最終返信:2008/05/16 06:01:09)
[7746114] ...PV4は起動時の解像度で録画されるのでキャプチャー中にD端子の出力解像度が変わるとエラーになります。 ほとんどの放送ソースは480と1080が混ざっていても局側であらかじめ480→1080にアップコンバートしてから流しているのでエラーが出ることはまれですがた...まに480で放送している番組のあとに1080の番組があると切り替わりの瞬間に上記のエラーが発生して停止します。 解決方法はレコーダーのD端子出力に1125i(1080i)を固定する設定があれば解決します... 詳細
[7789770] 録画アプリ
2008/05/10 19:44:05(最終返信:2008/05/14 15:58:29)
[7789770] ...これはエラーコメントなのでしょうか? うーん、正直私には原因はわかりません 私も1.2回しか使ったことがなくVISTA環境ではないので SP2環境では一応動作しましたが、たまに原因不明のエラーが ツール作者様もおそらくVISTA環境ではないかと思います... 詳細
[7710445] Mini-DVをパソコンに取り込む
 (ビデオキャプチャ)
2008/04/22 23:29:16(最終返信:2008/04/25 23:03:35)
[7710445] ...DVDディスクの最外周部分はディスクの反りなどや回転時のブレなどの影響が出やすく それにともないエラーが発生しやすくなるので、少し空いているぐらいがいいかと思います。 自分はDVD-Videoを作成... 詳細
[7648978] このボードはCSキャプチャできますか?
2008/04/08 23:20:57(最終返信:2008/04/24 01:44:14)
[7648978] ...音声は別のデバイスから取るようになっています。 音声入力は認識されているのですが、使用しようとするとエラーになり異常終了します。 このようなものを使用すればよいのではと思うのですが・・・ http://onkyo... 詳細
[7614032] ゲーム動画が録画できません
2008/03/31 21:07:01(最終返信:2008/04/06 12:38:00)
[7614032] ...きませんでした。  エラーは全て「CPUの処理能力が足りません...」でした。バリバリエラーでました。 Bこのエラーは殆どがHDD書き込み時のエラーらしいと言うことが ...収めるようにしましたら、1920×1080でも80%くらいは  エラーが減りました。しかし一度エラーが出ると立て続けでした。 E最終的にXPではHDD書き込みが単...制的になってしまうという標準設定が原因ではないかと思い、レジストリーで  HDD書き込みエラー累積6回から連続6回で初めて速度を落とすと言う設定に  変更しましたところ、見事安定動作... 詳細
[7617077] エラーが・・・
2008/04/01 15:12:53(最終返信:2008/04/04 19:33:57)
[7617077] ...音も聞こえなくなり、左上に「録音」とでるだけです。そして「停止」をクリックすると「ファイル名が無効です」というエラーがでてキャプチャーできません。どうすればいいか教えてください 今、出先なので、詳しい事は確認できませんが... 詳細
[7562359] ビデオの録画でエラー
2008/03/20 22:53:03(最終返信:2008/03/23 15:41:16)
[7562359] ...ふぬああで録画しようとしたらクラスが登録されていない。のエラーが出てしまいます。 どなたか解決法を教えてください。 「ふぬああ」使用で、録画時にエラーが発生する事項については、過去に類似のスレがありますので... 詳細
[7549989] キャプチャーができない
2008/03/18 11:50:21(最終返信:2008/03/20 23:50:12)
[7549989] ...ふぬああを利用しているのですが、音声・映像は映るのですが、録画ボタンを押すとエラーが出ます。  エラーメッセージは下の通りです。  どこの設定が悪いのですか?   80040249 - タイム スタンプがこのサンプルに設定されていません...スタンプがこのサンプルに設定されていません。 - IMediaEventEx EC_ERRORABORT 録画ボタンを押した時に発生するエラーの原因は、大抵以下の2点だと思います。 ●「ふぬああ」をインストールしていない。 ふぬああ(hunuaacap)にはインストーラが用意... 詳細
[7377393] MTV2000と最近のグラボで
 (ビデオキャプチャ)
2008/02/11 21:56:12(最終返信:2008/02/18 22:34:52)
[7377393] ...DHでは3本目の スロットは避けたほうがいいようです。以前の環境ではスタンバイからの復帰時に 書き込みエラーで、Retryがかかっていたんですが、それもなくなりました。 近いうちにRadeon HD 3650あたりを購入してみようと思います(だめなら今の環境に... 詳細
[7178747] HDRECSを買おうと思うのですが
 (ビデオキャプチャ > カノープス > HDRECS(RC))
2007/12/29 19:48:19(最終返信:2008/01/15 22:19:24)
[7178747] ...PCIExpress Poot 不明なデバイスとしてではなく、PCI-Expressポートでのエラーとなってるんで、 Windows上ではHDRECSの存在は全く見えてませんね。 と言う事は、BIOS絡みの問題の可能性が大きいです... 詳細
[7250246] 8mmビデオの取り込みでエラー発生
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-MDVD/U2)
2008/01/15 14:42:54(最終返信:2008/01/15 17:17:45)
[7250246] ...キャプチャーが進まなくなってしまいます。PCAST Videoで試しにしてみたところ、メッセージは違いますが同じような内容で、エラーが出て止まってしまいます。(こちらは「著作権で保護されているので、、、、」) ホームビデオなのでコピー禁止信号や著作権もないはずなのですが... 詳細
[7204680] MTV1200HXにて録画終了後休止設定をすると、次回PC起動できない
 (ビデオキャプチャ > カノープス)
2008/01/05 00:38:19(最終返信:2008/01/06 03:17:01)
[7204680] ...その後に再度起動を数回繰り返すと正常にOSまで起動した。  3)OSは前回休止した情報が見つからないとかのエラーが出たので、普通に起動することを選択した。 1/1、深夜:予約録画完了後に休止モードへ移行 1/2...録画用PCが起動しなくなりましたが、今回は4枚さしているメモリー のうち1枚がいってしまっていました。またもう一枚がエラー発生していたため、 現在は2枚ざしにして復旧しました。あと以前、電源のヘタリで同じような症状に なったことがあります(電源交換して1年持ちませんでした)... 詳細
