エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1308件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[23637316] 突然接続できなくなりました・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2020/09/02 14:23:13(最終返信:2020/09/04 20:21:09)
[23637316] ...すれば良いですか? その場合、「LAN内にDiskStationが見つかりませんでした。」というエラーとなります。 「RT-AC88U」に接続した「PC」は、「インターネット使用」は、正常ですか? 「モー... 詳細
[22045413] DiXiM Media ServerでDigaからダウンロードできない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/08/20 21:40:05(最終返信:2020/08/28 16:00:05)
[22045413] ...最初はダウンロードでエラーになることが多く、非常に不安定に感じていましたが、 エラーになるのは、ディーガに接続したUSB-HDDのコンテンツを指定した時だけで、 内蔵HDDの時はエラーは発生していないこと...わってエラー終了 した時は自分のせいでもないのに挫折感があり体によくありません。 いったんエラーが発生すると、PC TV Plusでもエラーが発生...-BWT660内のコンテンツの指定まではできるのですが ダウンロードを開始するとすぐに「エラーが発生しました。」と表示されダウンロードできません。 なお、同じLAN内にある東芝TV... 詳細
[23621372] 動画の再生はコーデックがある旧機種の方が良いのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/08/25 13:30:58(最終返信:2020/08/28 12:22:47)
[23621372] ...Suiteでの視聴:×(再生エラー:再生できないフォーマット) MediaLink Player for DTVでの視聴:×(再生エラー:再生できないフォーマット)...Suiteでの視聴:×(再生エラー:再生できないフォーマット) MediaLink Player for DTVでの視聴:×(再生エラー:再生できないフォーマット)...720 高さ:480 スケーリング:Bilinear アスペクト比:16:9 アスペクトエラー:0.0000 拡大:画面に合わせる REGZA V31でのMP4形式のハンディーカム... 詳細
[22392077] サルベージ可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2020/08/26 21:21:43)
[22392077] ...・マウント 今回のターゲット /dev/vg288/lv1 マウントポイントの作成、無いとマウント時エラーになる。 (例) mkdir /mnt/vg288 マウント mount /dev/vg288/lv1... 詳細
[23611115] RAID1運用におけるRAID容量とディスク容量について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/08/20 16:31:39(最終返信:2020/08/22 07:26:12)
[23611115] ...元々2TBx2であったものを、片方のディスクエラーを機に4TBx2に換装しました。 しかし、RAID1の容量が2TBから増量されていない状況です。(スクリーンショットを添付しました。) 今まではこの状態でも容量をあまり使用していなかったのですが... 詳細
[23603488] m3u形式のプレイリスト書き込みでアプリがフリーズ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA3HG)
2020/08/16 13:35:24(最終返信:2020/08/16 13:35:24)
[23603488] ...アプリがフリーズして全く反応しなくなりました。ipadOS、android両方ともです。Windowsでtwonkyの画面を見たらエラー表示が出てました。 なので、プレイリストのフォルダ及びm3uファイル「を削除したら、元に戻りました... 詳細
[23593378] ディスク交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2020/08/11 18:31:39(最終返信:2020/08/14 11:57:58)
[23593378] ...ATA600 と同様なSATA HDDを2個購入すれば宜しいかと思います。 ディスク1も遠からずエラーディスクになるかと思います。 『ディスク2が破損しました。』 購入したSATA HDD(2TB)をディスク2に挿入して... 詳細
[20680640] SHRやRAID1のHDDを外部機器で直接マウントする方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/02/22 15:11:07(最終返信:2020/08/13 18:58:51)
[20680640] ...しれません) 認識すらしていないので当然ですが、サイトの手順11まで進めても下記の様なエラーが出ます。 > mdadm: No arrays found in config fi...ん。 後になって思い出しましたが、仮想環境で試した時も、最初は一台接続だったのですが、エラーに「No arrays found」と表示されたので、最終的には二台接続にしていました。... あとmdadmはraidを組んだりマウントしたりするコマンドなので、相方が不在では当然エラーになってしまいますよ。 とりあえず大事なデータは別に保管しておきながら、色々調べてみて... 詳細
[23597340] photo station uploaderのエラー
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/08/13 15:28:27(最終返信:2020/08/13 17:12:39)
[23597340] ...いです。 【使用期間】 1ヶ月ほど。最初はアップロードできていたのですが、 いつの間にかエラーが出るようになっていました。 思い当たるタイミングは停電ではないかと疑っています。 【...申し上げます。 >バッファローの外付けHDD まずっすね、この「元ハードディスク」のエラーの出るデータは正常っすか? 「NAS」でも、「別PC」でもいいんで、「単純コピー」は、...単純コピーで、できない理屈はないっすよ。('ω') 「NAS」がわのハードディスクに、エラーが出てるってことはないっすか? ありがとうございます! 頂いたアドバイスを元に気がつ... 詳細
[19314468] 赤点滅6回エラーからの復活
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2015/11/13 22:15:50(最終返信:2020/08/10 17:24:18)
[19314468] ...今年早々に1台のディスク2にエラーがあるとNAS Navigator2がエラー表示する。 2)電源を入れ直すとエラー表示が出なくなったので様子見...Nで全セクタチェックしたところ、エラーセクタ8個を確認。交換したはずのディスク2の新品HDDも同様にチェックしたがこちらは、エラーゼロを確認。 7)ディスク2交...既出かもですが、赤点滅6回エラーを自己解決したのでレポートします。 【環境】 LS-QVLにWD Green 3TB... 詳細
[23588571] USB2.0でSSDを外付けする際
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA2)
2020/08/09 14:17:00(最終返信:2020/08/09 14:17:00)
[23588571] ...上の「設定画面を開く」から管理者ログインしていろいろいじくっても、権限がないとか出てきてファイルが移動できず。。途中緑色ランプ点滅でフリーズしてるし(論理エラーの場合そうなるので、24時間放置してみてくださいとのこと)。 しかし管理者の画面からSSDを「フォーマット」したら使えるようになりました... 詳細
[23576045] SHRで容量が増えない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418play)
2020/08/03 08:34:23(最終返信:2020/08/03 11:57:03)
[23576045] ...管理画面のドライブ一覧では4本とも本来の容量が管理画面で認識はされており、 ヘルスやSMARTでのエラーもないところまでは確認済みの状態でした。 >ちょっと今出先なので画面を上げられないのですが、 うん... 詳細
[23538728] 「劣化」しました。しかしステータスは正常?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/07/16 22:47:22(最終返信:2020/07/28 23:44:53)
[23538728] ...? つづきはそれからってことで。('ω')ノ 故障したのはドライブ1ですね。 一度エラーを起したHDDをNASとして継続利用するのはやめた方がいいでしょう。シャットダウンしてド...e-reports-bad-sectors-196351en/ Linuxでディスクのエラーや不良セクタのチェックと修正をする方法 https://kaworu.jpn.org/u...聞くっすよ。 最悪なのはっすね、 「1台交換して、リビルドしている間に、もうかたっぽもエラーになって、結局データー無くなっちゃったぁ。(:_;)」 「ある日カミナリで停電したんです... 詳細
[23563430] 容量の違いについて
2020/07/28 09:38:50(最終返信:2020/07/28 18:22:28)
[23563430] ...使い単一バージョンバックアップをする場合、業務中はできないのでしょうか?先程試したところエラーで止まってしまいました。 実際の運用は深夜に行う予定ですが、日中バックアップを終わって... 世代管理バックアップと単一バージョンバックアップを本機で行います。 >先程試したところエラーで止まってしまいました。 こういう時はっすね、「なんちゅーエラーなのか(・・?」ってと...」のほうっすか? 「どっちかひとつずつ」やっても、「rsync Copy 2」のほーがエラーになるっすか? コピー先のほうを、いったんきれいに削除してからやっても、おんなじっすか... 詳細
[23547529] ディスクトラブル時の検知について
2020/07/21 02:41:41(最終返信:2020/07/22 10:51:56)
[23547529] ...皆さんこんにちは。購入検討中です。 この製品はディスクエラーを検知しメール発報することは可能ですか?  R/W異常のほか、SMART異常や高温時など...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >この製品はディスクエラーを検知しメール発報することは可能ですか?  取り敢えず、取扱説明書がダウンロードできる...って情報だけっすけど・・・ 「 電子メール 電子メール通知を有効にすると、システム エラー、ネットワーク接続の切断、ファンの異常、停電、バックアップ タスクの失敗などが発生した場... 詳細
[23538653] 共有フォルダのゴミ箱自体の削除について
2020/07/16 22:23:05(最終返信:2020/07/17 10:04:27)
[23538653] ...「サブフォルダとファイルの削除」無しにすると、「users」グループからは、削除できなくなるみたい。 「エラー」ってなるんだけんど、まぁ、気にしなくってもいいんでないかしら。 『うっかりさんがゴミ箱自体消してしまう事ってありませんか...・誤って削除したファイル(フォルダ)をゴミ箱から戻せる ・ゴミ箱にあるファイル(フォルダ)を"削除"することで完全に削除できる エラーって表示されるのは大丈夫です >LsLoverさん >一般ユーザにバックアップ用共有フォルダを公開しては如何でしょうか... 詳細
[23516256] ミラーリングで2台同時に壊れる可能性(停電など)
2020/07/06 17:50:05(最終返信:2020/07/08 02:11:56)
[23516256] ...「よく」聞くっすよ。 最悪なのはっすね、 「1台交換して、リビルドしている間に、もうかたっぽもエラーになって、結局データー無くなっちゃったぁ。(:_;)」 「ある日カミナリで停電したんです。 電源入れたら・・・本体もろとも一蓮托生でお亡くなりになりました... 詳細
[23503692] ピピピ音+エラーランプ→復旧
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2020/06/30 18:38:49(最終返信:2020/06/30 18:38:49)
[23503692] ...個体のHDDは「プォ〜ン」と鳴くのですが、元気がありません。 緑点滅がしばらく続き、突然ピピピ音が止まらずエラーランプ点灯。 電源ボタンを押すとすぐ電源が落ちで消える。 何回か電源入れ直しても同じ。 あ〜HDD逝っちゃったかと思い... 詳細
[23500645] 220jのバックアップについて
2020/06/29 10:22:11(最終返信:2020/06/30 15:51:59)
[23500645] ...「バックアップウィザードの最初の選択肢で、リモートデータコピーを選ぶと単純コピーになるようですが、設定途中でエラーが出てうまくいきませんでした。」 ってところあるっすけど、ふつーはこんなこと起きないんで、「ダイジョウブ」っすよー... 詳細
[23492002] ファームアップができません。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2020/06/25 15:31:46(最終返信:2020/06/28 15:34:53)
[23492002] ...域で不要なファイルなどクリアなどできないのかなぁ...? ファームウェアアップデートのエラーに関する情報は、ログに記録されていないのでしょうか? >LsLoverさん ファーム...ly-upgradedowngrade-firmware-by-ssh/ QNAP: エラー対処法→ [Firmware Upgrade] System update failed...ウェアアップデートが正常終了する確証はありません。しかし、update.shのどの辺りでエラーが発生しているか特定は可能だと思います。 # /etc/init.d/update.s... 詳細
