エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1308件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[23483436] Assistantが見つからない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/06/21 18:08:21(最終返信:2020/06/23 11:53:01)
[23483436] ...viewはシステムエラー6118hが出ました』 ネットワーク上にマスターブラウザが1つだけ動作しているか確認しては、如何でしょうか? ネットワークドライブが消えたら。。。。2 エラー6118 nbtstat...find.synology.comの画像貼ります LsLoverさん net viewはシステムエラー6118hが出ました netstatの結果にnasのIPはいませんでした pingは通ります んではっすね... 詳細
[23014531] ファームウェアがアップデートできない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/10/28 20:52:52(最終返信:2020/06/23 09:35:51)
[23014531] ...ファームウェアをアップデートしようとすると必ず40%くらいでエラーが出て中断されてしまいます。 手動でのアップデートも試しましたが、結果は同じです。 何か...重大度レベル 日付 時刻 ユーザ 送信元IP アプリケーション カテゴリー 内容 エラー 2019/10/26 23:18:32 System 127.0.0.1 Firmwa...らさん こんばんは。 >ファームウェアをアップデートしようとすると必ず40%くらいでエラーが出て中断されてしまいます。 私はTS-431Pですけど、ファームウェア(FW)の更新... 詳細
[22275289] LS410D0201Xの内蔵HDD換装
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2018/11/24 08:03:17(最終返信:2020/06/15 11:49:31)
[22275289] ...LS421Dシリーズ) 赤色点滅 エラーコード:E15 エラー内容:ハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達しました。       NAS Navigator2や設定画面でエラーになっているハードディスクを交換してください...正常にLSUpdaterでアップデーターでLS410Dのファームウェアの書込みが完了していないようです。 エラーコード:E06 エラー内容:ファームウェアが壊れています。弊社修理センターへ修理をご依頼ください。5分後に"E04"で電源がOFFになるのを待つか... 詳細
[23445549] ディスクの健康状態と復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/06/03 19:44:17(最終返信:2020/06/08 19:46:35)
[23445549] ...Oエラーが連続していました。 んで、ここは、実際の「読み書きで」エラーが起きたってことを表しているんでないのかなぁと。 いずれにせよ、エラーが...。 ・データ領域がエラーがなければ大丈夫かも ・システム領域ならエラーが消えれば大丈夫かも なんて道理は、どこにもないっす。"(-""-)" いったん消えたエラーが、また出てくるなん...の表示。ログを確認すると、I/Oエラーが連続していました。 一方、ストレージマネージャーではディスクの状態は「健康」。簡易なエラーチェック(名前を忘れてしまいまし... 詳細
[23436185] 外出先からWebアクセスが出来ないです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/05/30 15:19:46(最終返信:2020/06/04 21:31:24)
[23436185] ...tor2を開きますと、LS520のアイコンが黄色の!エラーが出るのです・・・ アクセス制限を無効にするとエラーが表示されません。希望は無効が良いのですが・・・ ...くエラーが出てしまいます。 「RichCopy」をインストールして問題なくLS520DからUSBHDDへ転送は出来ました! RichCopyでは出来てエラーが...表示されてしまいます。 iphoneはWiFiではアクセスが出来まして、モバイルにするとエラーになります。 何が原因なのか分かりません。 助けてください涙 両方のNASのポート番号... 詳細
[23437435] DS218j 曲が2重に入る
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/05/31 06:56:06(最終返信:2020/06/02 22:15:32)
[23437435] ...スケジュール設定されてたりしないっすか? んで、そのスケジュールが「hap-s1」になってるんで、それがウマクできなくてエラーになってるってことではないっすか? >Excelさん パソコンからスマホに転送しても2重になるんですよ... 詳細
[23434124] ネットワークドライブの接続について
2020/05/29 16:13:17(最終返信:2020/05/30 15:32:25)
[23434124] ...赤いx印のネットワークドライブをダブルクリックしますと Z(ドライブ名)を次に接続しようとしてエラーが発生しました \\192.168.x.x\〜 Microsoft Windows Network:... 詳細
[23426128] LAN端子をUSBの端子に..
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS3)
2020/05/25 15:58:36(最終返信:2020/05/28 20:28:39)
[23426128] ...フォルダー分けをしたくてwifiにつなげスマホでフォルダー分けをした後、もう一度テレビのLAN端子につなぎダビングをしてみるとRECBOXがエラーとなりできなくなりました。 テレビをインターネットでつなげばよいのでしょうが、契約を変えてからう...教えて頂きありがとうございました。 >Hs705さん  以前のスレがあるようですが、赤点滅ならシステムエラーの状態です。この状態ではどうにもなりません。  緑ランプ状態でなければ、ネットワークストレージ機として動きませんので... 詳細
[23396656] MusicBeeを利用して再生したい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/05/11 10:41:59(最終返信:2020/05/24 14:19:57)
[23396656] ...Unable to sound device(error=BASS ERROR ALREADY)のエラーが発生します。 出力項目でWASAPI、デバイスでPC側を選択すればPC上で音は出力されます。 ... 詳細
[23415980] ファイル名の文字数制限について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/05/20 16:05:18(最終返信:2020/05/21 22:49:50)
[23415980] ...windows上でほかの場所へ動かしてみたりしましたが、特にエラーは出ません。 NASに対してのみエラーが出ます。 ただ、文字数を短くすることで、NASへ移すことは...ましたが、NASはLinuxで前提としてファイル名が長くても エラーを吐くようになっていない。 エラーをはいているのはwindows側なのでこちらでは対応できない。...ォルトフォルダ(share)にコピーしました。 その際、何個かファイル名が長すぎると言うエラーポップアップが出て コピーできないものがありました。 後で対象のファイルを再度コピーしよ... 詳細
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ...正常に戻る)、初回の再接続でモッサリすることが有ったり、監視カメラなどの録画データ転送がエラー吐くことがある(これはアプリケーション側の可能性もある)のですが、 不要なものを無効化し...の認識が間に合わないと…ってことがあります。 ただ、別のアプリケーションでは同様の状況でエラーが起きないこともあったりして、アプリかなぁとも思っています。 >切り分けとしては1台だ...ンについて 再サインイン後に"net use"で確認して該当のNASが表示されていてもエラーでアクセス出来ないのであれば Windows側の資格情報のキャッシュがおかしくなってい... 詳細
[23392533] パナソニックDMR-BRZ2000からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/09 16:51:07(最終返信:2020/05/17 19:29:15)
[23392533] ...エラー)  6)このまま続けても1GB以下の番組でも0%でエラーとなるのでディーガ再起動  7)3GBの番組を1つダビング→失敗(70%でエラー...つだけが成功しましたが、それ以降は同じ容量の番組1つでもエラーの繰り返しです。(添付画像参照) 添付のエラー画面は転送開始ボタンを押した後に進捗が進まず0%のまま1...→失敗(50%でエラー、「ブラウズに失敗しました」の表示)→ディーガ再起動  14)6GBの番組を1つダビング(13と同じ)→失敗(70%でエラー、「ブラウズに失... 詳細
[23384169] 【HDL-AAシリーズ】他社ハードディスクの増設について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA)
2020/05/06 03:41:21(最終返信:2020/05/16 11:17:12)
[23384169] ...S本体に接続を試みたところ、マウントできないエラーが発生しました。 そのままの状態でフォーマットを行おうとしてもエラーとなります。(下記システムログをご参照くださ...、HDL-AA4にWD製外付けHDDを接続してWEB管理画面からフォーマットを実行するとエラーが発生してしまいます。 BUFFALOでは容量の異なるWD製外付けHDDにバックアップで...B2に対してフォーマットを実行(専用フォーマット・暗号化無効) 【結果】  @ 右記、エラー発生「USB2ボリュームのフォーマットに失敗しました。 (2004-0120)」  A ... 詳細
[23405018] エクスプローラーから開けない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2020/05/15 15:29:45(最終返信:2020/05/15 20:01:05)
[23405018] ...最近エクスプローラーからNASを開くときにパスワードを求められて入力するとアクセス権利が無いような内容のエラーが出て NASを開けません。 ブラウザからは普通に開けてファイルも見れます。 エクスプローラーからも時間がたつ(10分くらい)と何故かひらけるようになります...NASは基本365日24時間起動しっぱなしとも聞くのでこれも原因になったりするのでしょうか? >アクセス権利が無いような内容のエラーが出て まずはっすね、これが、どういう内容なのかを「画像」を上げてみるっす。 >Excelさん... 詳細
[23396698] システムイメージ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/05/11 11:03:17(最終返信:2020/05/13 11:44:50)
[23396698] ...書込番号:23397772の内容は誤りです。 誤った情報をお詫びいたします。 なお自宅環境のDS-216jではサーバー名を付けないとエラーとなり、これが一般的な問題なのか、自宅環境の問題なのかは現時点で不明です。 (自宅の3台のWindows10機での状況です)... 詳細
[23395987] 1台のHDDで運用中に、容量の違う2台目のHDDを入れるとどうなる?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/05/10 22:28:50(最終返信:2020/05/13 00:42:02)
[23395987] ...と、ずーっとエラー状態のまんまっす。 >Excelさん そうですね。ふつうに6TBに交換して、新規の単独ボリュームを作ろうかと思います。 ずっとエラーのままは、あ...で、仮に「ミラーリング」になったとしてもっすね、その状態から、いっこ抜くと、 「ずーっとエラーのまま」だし、 「ハードディスクいっぽんでいくー!」ってことは、その動画は、「いつトンで...TBの方を抜くことになるのでしょうが、 その後はExcelさんが上で指摘されているようにエラーが出ることになると思います。 通知を切って気にしないようにする事は出来ますが、これに関し... 詳細
[23385957] NASへのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/05/06 19:32:57(最終返信:2020/05/07 18:58:02)
[23385957] ...isoファイルなどもDEAMONなどを使用してマウントしたいのですが、マウントできてもファイルの実行エラーになってしまいます。 やり方があるのでしょうか。 「ネットワークドライブの割り当て」を最初にするときにっすね...「ひとつのドライブとして」あらわれるっすよ。 どうでしょうか。('ω')ノ >マウントできてもファイルの実行エラーになってしまいます。 これはチョット、また別の問題のような気もするっす。 そのISOイメージの、「自動実行」が... 詳細
[23376362] DSMがリセットされた(修理交換品)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2020/05/03 01:09:38(最終返信:2020/05/07 00:26:44)
[23376362] ...先日ビープ音が断続的になり、DSMにログインしエラーメッセージを確認したところ、ファンのエラーということで代理店経由で修理をお願いしました。 2週間ほどで交換品が戻ってきまして、早...プが4/13にされていたということが表示されていたのを記憶しております。ちょうどファンのエラーが起こり代理店にメールを送ったのが4/13でしたので、取り外す直前にされたバックアップデ...ックアップを確認することができました。 4/13の朝10時くらいにビープ音が鳴りファンのエラーが始まったのですが、そこから数時間後遡ったAM3時に最後のバックアップを取っておりました... 詳細
[23167792] Time machineでのバックアップ
2020/01/14 14:04:30(最終返信:2020/05/05 14:00:33)
[23167792] ...検証」でもエラーにはなりませんでした。 しかし、guess2000さんと同様に数時間ごとにエラーになっていました。 tanettyさんアドバイスを見て、afpからsmbに変えたところエラーにならなくなりました...いるようですが、 Macの方は、TimeMachineでバックアップ中に、最終完了待ちでエラーになって、 再度バックアップをして・・・・のループ状態にはいってしまいます。 フォルダ... 再度、領域を削除して再設定したところバックアップは取得できました。 ところが、翌日またエラーが出るようになり、Web設定画面も反応しなくなりました。 電源断、立ち上げを繰り返しまし... 詳細
[19344112] 素人でもHDD交換は簡単でした
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2015/11/23 13:25:46(最終返信:2020/05/04 09:43:47)
[19344112] ...HDD警告メールが届くので 利用中の2TB x2台を WD-3TB x2台に交換しました。 エラー警告HDDを最初に交換を行い RAID1ミラー化完了後 残りのHDDを交換しました。 2台交換なので 2日間かけての交換です...4TBに交換: (WD blue 3TB HDDが5年強持った 365日回転利用) HDD S.M.ART.エラー表示が出たので HDD交換を行いました。 今回 FWサポート限界の4TB-HDDに交換しました。(メインNASを増量したので... 詳細
