エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1233件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22712978] 写真.appを管理したいのですがiCloudが設定出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/06/04 16:46:04(最終返信:2019/06/05 07:26:57)
[22712978] ...9%E6%B3%95.html ご回答ありがとうございます。 画像を貼り付けました。このようなエラーが出ます。 MacからDS918+をSMBで接続した状態で、DS918+上にあるフォトライブラリを写真...外付けHDDでは正しくiCloudで同期が出来ていました。 NASにするとその設定が有効にならず、先の返信で添付した画像のようにエラーが出ていました。 > tikutikuwaさん 了解です。ローカルでは大丈夫なのですね。(Appleも公式に外付けHDDへのライブラリ移転... 詳細
[22695431] 共有フォルダにログインできない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/05/27 18:58:12(最終返信:2019/05/30 12:53:11)
[22695431] ...ログインできない場合は画像2のエラーがでます』 Windows PCのユーザ名とNASのユーザ名が異な場合には、以下の方法が有効のようです。 NASの共有フォルダへのアクセスでエラーが出る(WindowsとNASでユーザ名が異なる場合)...ログインできないWindows10でもほぼ同じです 画像1でユーザー名とパスワードを入力します ログインできない場合は画像2のエラーがでます ここでログインできるパソコンとできないパソコンが出てきます ほぼ同じような構成のパソコンなんですが・・・... 詳細
[22660328] ブレーカー断後にすべき暫定措置は?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/05/11 23:56:57(最終返信:2019/05/18 22:19:43)
[22660328] ...読み書きでエラーがおきてリトライしたときとか、なんかの不条理が起きたときにいろーんな情報を使ってもとに戻そうとするっす。 復旧できるかどうかは、まぁ程度問題なんすけど、停電に関しては、エラーが起きていなくっても...なければオッケー。(^^)v まれには、エラーがでたりするっすけど、じつは停電のせいでなくって、少し前から起きていたエラーでしたってこともあったりするっす。 >...わかるのは、次の3つのどの状態か、だけです。<検証済み><非対応><エラー>。このうち<エラー>は、物理的・ハード的に壊れている状態をあらわします」 >たく022... 詳細
[22657503] Win10での、バックアップと復元(Windows7)で失敗します。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2019/05/10 19:43:51(最終返信:2019/05/16 15:57:13)
[22657503] ...USB接続のHDDならバックアップが成功しましたが、 NASではエラーになっていた原因、 結局のことろ、いまいち分かっていないままですが、 Windowsの更新を全て済ませ、 エラーチェックを実行しました。 これでもエラーが出るままでしたが、...このバックアップが失敗する原因は、 ・sambaが動作するバージョン(?)によって起きる。 ・sambaの「2」以外ではエラーになる。 それで、解決策としては ・NAS内の、smb.confのglobalセクションに「max... 詳細
[22668025] synologyAssistantからネットワーク接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/05/15 16:32:22(最終返信:2019/05/15 17:29:25)
[22668025] ...DS215jの設定でsynologyAssistantからQuickConnectを有効にして、ユーザー登録 をしようとしたところ[ネットワークエラーが発生しました。DNSとネットワーク設定を 確認してください。]とポップアップが出て進めません。同じDS215jを2台使っている... 詳細
[22627154] MacのキーチェーンからQTSにログインできない
2019/04/26 20:45:11(最終返信:2019/05/11 06:15:15)
[22627154] ...Touch IDによる指紋認証をします。するとユーザ名は入力表示されるものパスワード欄は空欄で、赤色文字のエラーが表示されます。 その状態で、引き続きパスワード入力欄の鍵マークにカーソルを移動してタップしてから... 詳細
[22649018] ファームバージョンアップで再起不能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2019/05/06 12:55:41(最終返信:2019/05/07 22:56:51)
[22649018] ...IP(PING)がつながらない状態で、 復旧不能になりました。 電源SWをOFF→ON、初期化等するも、エラーランプはつきますが、IPがつながらないので対処しようがない状態。 問い合わせ結果 「購入時に内...IP(PING)がつながらない状態で、  復旧不能になりました。  電源SWをOFF→ON、初期化等するも、エラーランプはつきますが、IPがつながらないので対処しようがない状態。』 LS420D0402CがEMモードの場合... 詳細
[22651075] コピー→ペーストはできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/05/07 10:49:17(最終返信:2019/05/07 17:45:22)
[22651075] ...atmarkit.co.jp/ait/articles/0704/20/news130.html エラーはでませんが、コピペのやり方がわかりません。 普通にエクスプローラからフォルダごとコピペしたいのですが...jp/buf-doc/35020346-10.pdf ただし、1TBを超えるデータを一気にコピーするのは、エラーが発生する可能性がありますので、ご注意ください。 Windowsで、「ファイルエクスプローラー」を使って「ネットワークドライブの割り当て」をするっす... 詳細
[22633305] 証明書エラー
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/04/29 20:40:19(最終返信:2019/05/06 22:55:35)
[22633305] ...xxx.0.7と入力すると「このサイトは安全ではない」証明書エラーです。 DSMログインだけでエラーになるのかしら? この辺りを、「どこで」どうなるのかがわかる...、QuickConnectはだめだよと出るので、IPアドレスで接続しようとすると「証明書エラー」が出ます。 気にしないで進めればいいのですが、気になるので、ネットで調べた方法で自署...ート80も開けてみた。 過去ログを見てまねしたつもりですが、うまくいきません。 証明書エラーは無視するのが、最良の選択でしょうか。情報がありましたら、ご教授ください。 何と接続しよ... 詳細
[22615899] LS420D0402CのHDD交換(RAID1)
2019/04/21 05:32:02(最終返信:2019/05/01 21:15:32)
[22615899] ...LS420D0402C(4TB=2TB×2)をRAID1で使用しています。 ときどき片側HDDでエラーが出る様になりましたので、HDDの交換を検討しております。 詳細設定ーディスクーディスクでHDDの情報をみますと「WDC... 詳細
[21847391] 共有フォルダにアクセスできなくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/05/24 09:28:36(最終返信:2019/05/01 07:46:58)
[21847391] ...ネットワークパスが見つからないというエラー  ・マスターブラウザーはPCのみが稼働中。  ・net useで、ネットワークドライブの設定を試みるも、ネットワークパスが見つからないというエラー  ・LAN内の、メディアプレイヤーなどからは2台ともアクセス可能... 詳細
[22599650] 管理画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2019/04/13 20:48:53(最終返信:2019/04/29 15:05:23)
[22599650] ...他の理由でOSが起動出来ないで停止した時も Webブラウザから「192.168.0.200」にアクセスすると、エラーのページを表示する仕組みにはなってるみたいです。 ただSTATUSランプが赤点滅にならない点が気になりますね... 詳細
[22594960] 急に書き込みが変になりました
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/04/11 19:24:20(最終返信:2019/04/13 23:02:39)
[22594960] ...読み込みは無事にできるので、バックアップは取れるのですが、空き容量も半分以上あるのに謎の動作です。ログにエラーは特にありません。 LAN環境も疑ったのですが、読み込みは問題ありません。Windows側のファウォールの所為かと思い動作を止めても同じです...って情報がないと、考えようがないっす。 なので、もっと情報をお願いいたします。 ハードドライブ自体にエラーはないことは「シッカリと」確認済みっすか? 8TBというとSMRのものも多いので、それが原因かも知れません... 詳細
[22594160] マイコンピュータに表示させられるでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/04/11 12:40:33(最終返信:2019/04/12 01:31:54)
[22594160] ...合に出るエラーはっすね、ちょろっとメッセージが出るだけで、まぁ気にしないってことであれば気にしなくってもいいんでないかしらってところっすね。 あと、エラーが出ても...せんが、 前は、エラーダイアログボックスで入力待ちになりました。 で、まぁ、その記憶が使用を嫌っているだけです。 スレ主のOSが不明なので、エラーが出るというだけ...が、対象の電源が入っていなかったり、 スリープ復帰に時間が掛かる機器の場合、PC起動時にエラーになります。 私はそれが嫌で、ネットワークドライブの割り当ては極力使用しないようにしてい... 詳細
[22585635] CCCDのリッピングができない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/04/07 11:23:15(最終返信:2019/04/11 14:08:25)
[22585635] ...家にあるCDをリッピングしていって、250曲ほどリッピングできました。 そんな中何度リッピングしてもエラーが発生してしまうCDが複数枚あります。Michelle BranchのファーストアルバムのThe Spirit...やっぱおんなじ事情なんでしょうねぇ。 sound genicではなく、fidataですがCCCDをリッピングしてみましたがエラーが出て取り込めませんでした。 CDでも傷があるCDならPCなら読めてもfidata経由なら読めないというのも発生しました... 詳細
[22555939] HDDの交換について
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/03/24 21:06:28(最終返信:2019/04/09 17:27:11)
[22555939] ...HDDが壊れるのは運なので1年に一度交換しても壊れないとは限りません。 画像はうちのHDDですが使用時間が5万時間前後でもエラーはありません。 書き込んだデータ量は500TBくらいになります。 >kokonoe_hさん どうも有難うございます... 詳細
[22577368] ナスナビゲーター2に何も表示されません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2019/04/03 17:30:54(最終返信:2019/04/04 21:34:41)
[22577368] ...その方法でやってみます!! 昨日は結局、無線でデータをコピー中突然ネット自体がつながらなくなり、コピーも40%まででエラーになってしまい、どこまでコピーできたのか不明な状況になってしまいました。 もう1台のPCもネットにつながらなくなり... 詳細
[22576293] 引退させるためのダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A6.0RT)
2019/04/03 02:42:19(最終返信:2019/04/03 21:04:22)
[22576293] ...のでしょうか。 明確な制限はないんじゃないですか うちでもRECBOX等へのムーブでエラーは付き物ですが スレ主さんは今まで起きたこと無いでしょうか? 自分はそういうものですとい...HDL2-A6.0RT、HDL2-AA2、HDL2-AA0を使用していますが ダビングでエラーは発生していません。今回初めてこの様な状況となりました。 今までは大体5個前後のダビング...せん。電源を切るのはHDDの交換の時しかしていません。 自分の場合1番組ムーブでもエラー起きたことありますし大量にムーブして起きることもあります 起きたからって別にそれ以外何... 詳細
[16756608] 「読み込み中エラー」に備えて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/10/26 11:49:42(最終返信:2019/03/31 09:03:59)
[16756608] ...ォルダが「読み込み中エラー」になった時にいろいろ試した中で、エラー中のフォルダに新たに番組を移動させても、「番組一覧管理データ」を全て作り直すのではなくて追加処理のようで、その操作ではエラーは解消されなかったと...くは、エラー中のフォルダへの移動ができなかったのかも) とはいえ、今回はエラー中のフォルダへの番組移動は試していないので、今度同じエラーが起き...ォルダが「読み込み中エラー」になってしまったら、ファームウェアアップデートを待って、ファームウェアアップデートによる全体の一覧情報の作り直しをさせるしかないと思います。 ちなみに、昨日起きたエラーは、DIGA... 詳細
[22065787] HDD故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/08/28 20:58:02(最終返信:2019/03/29 17:12:56)
[22065787] ...エラー時にメールが来るように設定しているのですが ・ボリューム: ボリューム data の状...イマーをオフにしました。 HDDの交換と思っていますがこれが初のNASで、ここまで大きなエラーは初めてなので対処法、アドバイス等有ればご教授お願いいたします。 まず、いっち番最初に行...ん!」 つーことならば、とにかく今すぐにバックアップを取ってください。 そして、つぎにエラーを起こしているHDDの交換でございます。 たとえ、ホットスワップに対応していても、無用の... 詳細
