エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1238件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[8131955] ディスク交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2008/07/27 00:06:06(最終返信:2019/02/11 16:06:32)
[8131955] ...この未領域部分を使えるようにしないとダメだと 思いパーテーションを作って前とくっつけたりしたのですが、1段目で起動させるとエラーになって しまうのです。 以下のように何をやっても(RAID(1+0)モードでも)同じなのです。... 詳細
[22451461] DTCP-IP対応NAS購入検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/02/08 14:31:40(最終返信:2019/02/08 18:12:19)
[22451461] ...ても6セットするだけでは?と思うかもしれませんが、なぜか4タイトル以上のダビングを同時に行なうとエラーになってしまうのです。 今、3タイトルずつ地道に行なってます。 現在、約100タイトルありまして…... 詳細
[15161750] 赤ランプ7回点滅 HDD故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2012/10/04 22:29:29(最終返信:2019/02/05 18:13:30)
[15161750] ...イレクトでパソコンに繋げた。 上記の方法では全てだめでした。 非常に残念ですが、以下のエラーの様です。 http://buffalo.custhelp.com/app/answe...目ですかね。 本日、サポートセンターに電話をし、対応していただいたのですが赤7回点滅のエラーは見当たらないので分からないの回答でした。 サポートセンターの方が「復旧できるか分かりま...情報ではないですが...」 私としてはやってみる価値はあると思います。 >赤7回点滅のエラーは見当たらないので分からない その担当者に http://buffalo.custhel... 詳細
[22418721] NASを利用したシステムドライブのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/01/25 16:47:40(最終返信:2019/02/03 19:27:48)
[22418721] ...Windows8からWindows10に無料で変更したものですが、一時期Kernel-Power 41のエラーが出るブルースクリーンの頻発に悩まされていました。 このとき、ブルースクリーンが頻発するようになった直前の変更がEASEUS... 詳細
[22423649] 工場出荷状態へ戻す時に失敗
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/01/27 15:57:25(最終返信:2019/01/27 18:59:07)
[22423649] ...初めから同じように操作し、7番のすべてのドライブを挿入し、工場出荷字の設定へ戻すようにしてやるが、エラー(FW00007)が出て進めない状態です。 非常に、重要なファイル軍が入っているため困りは果てています... 詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119] ...ost. Reconnecting ...」とエラー出るが一応使える。 iTunes(Windows)では特にエラー等ないので問題無さそうな感じです。 Cont...が、DMS上のALACを、認識はするけど、DMR(スピーカー)に再生指示を飛ばしても必ずエラーになる、という欠点があります。これがなぜなのか、そういうツールでネゴシエーションの結果を... "dummy" Logを確認したら"audio: cannot find card"エラーが出ていました。 TS-431P(TS-x31P)はサウンドデバイスは無いみたいです。 ... 詳細
[22405966] ファイルの移動・削除
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2019/01/20 01:36:04(最終返信:2019/01/21 05:26:32)
[22405966] ...ドライブすべてを、コピーしたせいなのかもしれません。 adminでアクセスしても、権限を変更使用とすると、エラーとなってしまいます。 guest権限をフルコントロールに戻すには、どうしたらよろしいのでしょうか?...1万5千くらいのごみが残っております>< 全般タグで、読み取り専用になってますが、 チェックを外し{適用}押しても、ファイルすべてがエラーになりました。 workの下に移動しても権限は変わらなかったので、打つ手がないです>< コマンドプロンプトからDELコマンドを打っても... 詳細
[22385755] 「DS119j+外付HDD」と「DS218jのRAID1」
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/01/11 10:47:14(最終返信:2019/01/12 00:12:59)
[22385755] ...ナレッジベースに以下の記載があるっす。 「 電子メール E メール通知を有効にすると、システム エラー、ネットワーク接続の切断、ファンの異常、停電、バックアップ タスクの失敗などが発生した場合に、Synology... 詳細
[22378052] ハードディスクの交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/01/07 16:17:55(最終返信:2019/01/08 11:14:10)
[22378052] ...使い始めて4年目弱ほどになりますが、HDDの一枚がエラー点滅になり、どうやら使えなくなったようです。(それも確認する方法がわからないのですが) 管理者画面でもHDDの横にバツがついており、状態:黄色Degradedになっています...実際に起きた事例の一つ。 「あれぇ? DISKランプ赤くなってるよぉ?」 「・・・おや、DISK1がエラーだってさー。バックアップないんだよなぁ。でもダイジョブ、だってミラーリングしてるも〜ん!(^^)/」... 詳細
[22336079] Dropbox を Cloud Syncで設定できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/12/19 22:02:37(最終返信:2019/01/05 19:46:44)
[22336079] ...下のエラーが表示されました。 ガイドに沿って、Internet exploreのプロパティにNASのURLを設定し、 IEを起動しなおしましたが、同じエラーが表...進みました! そしたら!!エラーが出ずに、こちらの画面になりました!! えー、ブラウザの問題? IE、Edge、Chromeではエラーになりました・・ さて...連させるフォルダはローカルしか選べません。 Cloud Syncで設定を進めると、前述のエラーになります。 >https://www.synology.com/ja-jp/know... 詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947] ...で再生できます。 >MP4 ファイルでも再生できない映像データや音声データを含む場合は上のようなエラーが出ます。 MPEG-4形式でも、映像圧縮が MPEG-2 であったり、 音声圧縮が MP3 や AC-3... 詳細
[22338773] CloudSyncとAmazonPhoto 連携できなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/12/21 08:06:58(最終返信:2018/12/23 18:22:21)
[22338773] ...接続しています」と表示されます。しばらく待っていると「不明なエラーが発生しました。しばらくしてから…といったエラーがでて接続が確立しません。数分・数日おいて再度試みたのですが、同じエラーが発生します。 同じような症状の方、おられないでしょうか...Connectがつながるか設定したところ、ネットワークまわりでエラーが発生していました。 以前はDNS自動設定で大丈夫だったのですが、今回はそれがエラーの原因だったようです。 8.8.8.8などを設定することで... 詳細
[22098682] QnapのOS付属Openvpn接続について
2018/09/10 14:29:29(最終返信:2018/12/22 17:27:59)
[22098682] ...UNIX端末からgoogleDNSへnslookupして頂いたようで、すみません。 IPアドレス直打ちすると「プライバシーエラー」が返って、そのまま進むとYahoo!内で「ページが表示できません」となります。 これはOpenvpn接続中でも4G接続でも同じでした...これはOpenvpn接続中でも4G接続でも同じでした。 何度も恐縮ですが、いかがでしょうか。 『IPアドレス直打ちすると「プライバシーエラー」が返って、そのまま進むとYahoo!内で「ページが表示できません」となります。』 vpn接続時... 詳細
[22321581] 不安定?
2018/12/13 15:50:44(最終返信:2018/12/21 22:43:33)
[22321581] ...新規タスクを作ろうとし、バックアップ先の既存フォルダを指定したところ「他のタスクが使用中です」とエラーになります。確かにハイパーバックアップを開くと「実行中」と出て「一時停止」「削除」が選べます。と言... 詳細
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246] ...で入ろうとすると、<エラー1><エラー1>です。 ↓ 次に、Windowsをログオフし、Windowsにguestでログインしました。QNAPにguestで入ろうとしたら、今度は<エラー2>でした。 <エ...るっすか? 同じでした。<エラー1>が出て、ログインできません。このとき、イベントビューアには<イベント1>が残ります。 <エラー1> 192.168.X.X...>ユーザー名を「.\guest」(ピリオド円ゲスト)だと何か変わりますか? これも、<エラー1><イベント1>です。 >クライアント側(windows)で、いったんゲストユーザー... 詳細
[22263057] HDD故障でしょうか
2018/11/18 20:38:34(最終返信:2018/12/18 07:46:58)
[22263057] ...2TBのHDD2本RAID1構成で1本のHDDが以下エラーを出力しており、 故障であり取替必須になりますか。 ヘルスステータス 警告 不良セクタ 566 また、取替必須の場合ですが4TBのHDD2本RAID1構成にしたく... 詳細
[22277500] 本製品でのRAID0機能について
2018/11/25 02:11:56(最終返信:2018/12/18 07:40:30)
[22277500] ...実際に小さい方のサイズである240GB*2の容量でRAID0ボリュームが構成され、その容量を超えると何かしらのエラーが出るのではないか…と思ったのですが、 問題なくクリアしてました。 なお、 ・240GBのSSDを2つ...mdadmへ指定するパラメーターは、QTS等のファームウェア上のスクリプトによって自動的に調整されていると考えられます。 もしエラーになって組めない場合は、そのNASのファームウェア上での制限と考えるべきかと思います。 なので、mdadmの仕様自体ではそれを制限していないのです... 詳細
[22288991] Macとの相性が悪いのかな…
2018/11/30 00:29:22(最終返信:2018/12/11 16:56:53)
[22288991] ...フォルダは上がってるのに中身がないとか(アップロードしたはずなのに・・・) Time Machineは「必ず」二回に一回エラーで失敗するとか フォルダ(必ず同じフォルダ)がウィンドウズからは見えるのにmacからは見えないとか... 詳細
[22295741] また故障
2018/12/02 18:39:16(最終返信:2018/12/11 00:25:19)
[22295741] ... なっていれば、故障っす。 取扱いに問題なければ、こればっかりは運でございます。 念のために、エラードライブをPCにつないで「CrystalDiskInfo」で健康状態を確認してみるといいっす。 なるべく早いうちに交換して... 詳細
[22280931] 写真の画質
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2018/11/26 15:43:16(最終返信:2018/12/03 04:39:01)
[22280931] ...このアプリを使っていきたいと思いますが英語での表示がでてくるのがちょっと? また、iPad で同じように設定したのですがエラー(Connection time-out)が出て繋がりません。 ipadでも出来ました! うまくいったっつーことで... 詳細
