エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1324件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[23004412] 『劣化警告時のドライブ交換』
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2019/10/23 17:13:50(最終返信:2019/10/25 11:47:09)
[23004412] ...取りエラーが出たのではないでしょうか。 ドライブ1の不良セクターもそれなりにあったようですし。 もし私の考えが正しければ、ドライブ1からのバックアップ中にエラーが発...地バックアップするのが普通でした。 素人はこのような事は出来ないですが、ストレージ装置でエラーが出た場合は即座にディスクを取り換えるとともに、本当に重要なデータは、別のHDDドライブ...も、それを検知できないからですが、高価な機種になると、HDD全体を定期的にスキャンして、エラーがあった場合はそれを通知する機能があるようですね。 NAS以外の、別のコピーは、「無い」... 詳細
[22921497] [質問]突然共有フォルダにアクセスできなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251B-2G)
2019/09/14 14:53:30(最終返信:2019/10/24 15:48:25)
[22921497] ...xxxにアクセスできません  エラーコード: 0x80070035  ネットワークパスが見つかりません。」 というエラーとなります。 まずは、QNAPとPCを再起動しましたが、アクセス不可です。 PCの資格情報を全て削除しましたが... 詳細
[22983446] 他機種からのデータ移行について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/10/12 14:24:06(最終返信:2019/10/23 20:54:15)
[22983446] ...職場に休日は無く、12・3人が数人シフト制で毎日入れ替わってしまいます。 LS220のHDD片方にエラーが出ているのに4か月も気付かずに使い続ける職場 データ保護の為アクセス禁止を周知しても、今与えられた仕事が優先で一文字程度ならと平気で上書きをします... 詳細
[22998209] 2台目を別ボリュームで使いたい
2019/10/20 12:00:47(最終返信:2019/10/23 13:03:37)
[22998209] ...ドライブ2を4tでMacのTime Machineに使用してました Time Machineのバックアップ中エラーが起きるようになりほぼ二回に一回失敗 外付けケースに入れ替えて対処 ここから質問 一つベイが空いたし... 詳細
[22977948] Windows7から10へ変えたらDSMがない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/10/09 17:19:52(最終返信:2019/10/10 18:13:21)
[22977948] ...これはSynologyのダウンロードセンターで、NASとDS215jを入力してダウンロードすると出るエラーです。 >LsLoverさん Webブラウザのブックマークに、DSMログイン用のURLを登録しては如何でしょうか...『これはSynologyのダウンロードセンターで、NASとDS215jを入力してダウンロードすると出るエラーです。』 デスクトップユーティリティ内のSynology Assistantの[ Windows(exe)... 詳細
[22976132] 電源投入時赤ランプ点灯とブザー音
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/10/08 19:38:21(最終返信:2019/10/10 07:01:13)
[22976132] ...26; LANケーブルが正しくつながっているかご確認ください。 • 本製品にエラーが発生しています。画面で見るマニュアルを参考に、設定画面からシステムログを表示してご確認...ーブルが正しくつながっているかご確認ください。→確認済みです。 • 本製品にエラーが発生しています。画面で見るマニュアルを参考に、設定画面からシステムログを表示してご確認...つ交換したのではなく、2台同時に交換したのであれば OS(ファームウェア)入ってないのでエラーなのでは? 通常は、電源入れたあと、「ピッ」または、「ピー」それぞれいっかいしかならな... 詳細
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111] ...本設定を再度実施することで更新できます。 3.i-フィルター機能を使用したとき、一部のWebサイトからの応答がエラーとなる問題を修正しました。 4.ROUTERスイッチをAUTOに設定し、回線自動判別によりブリッジモードになった際...ちょっと混乱したのですが、大体理解はあってますでしょうか? アップデートは60%位までいつの間にか進みましたが途中でエラーとなり終了しました。個別ダウンロードで対応してますが、もう、動きが重くてexeを実行してもくるくる待機中でスペック的にも無理なのかなぁと思い始めてます... 詳細
[22970562] 毎月第一日曜日にRAIDの再構築が行われる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/10/06 07:21:11(最終返信:2019/10/06 14:15:15)
[22970562] ...インフォメーションコードが「I15」のなり、「RAIDアレイのエラー状況を調査中です。」となります。 第9章 付録 電源ランプの点滅 橙色点滅 インフォメーションコード:I15 RAIDアレイのエラー状況を調査中です。調査中は転送速度が低下します... 詳細
[22959513] ネットワークエラー 0x8007003B について
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/10/01 08:18:25(最終返信:2019/10/01 20:37:55)
[22959513] ...なりません。 このネットワークエラーの回避法はあるのでしょうか。 過去スレ見ましたが古いものが多く、最新機種のものでもこのようなエラーが発生するものか?と思い、質問...のエラー回避方法があればいいのですが。 >やすぷーさん もし、有線で直ったらというはなしですが、無線LANの通信は有線の通信に比べて桁違いに不安定なので、エラーの...画などの大容量ファイルをコピーしようとすると、早いときで10秒程度で予期せぬネットワークエラー(0x8007003B)が発生し一時停止してしまいます。 「再試行」で再開できますが、ま... 詳細
[22458600] 温度エラー頻発
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-Z4WS4.0CR)
2019/02/11 11:57:50(最終返信:2019/09/18 23:21:00)
[22458600] ...※蓋を開けた状態で電源を入れなかったため、ファン故障の検証は出来ていません。 再発。 CPUもマザーも40℃以下でエラー、シャットダウン。 ただ共通するのはCPU負荷が連続して高い時なので、どこかが熱いのだろう。 ラック用筐体で薄いのでファン追加も難しい... 詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738] ...onv_test2」の実験をしてみたところ、次のエラーが出ました。 「アクション”シェルスクリプトを実行”でエラーが起きました。  ”-: line 16: [s...は、「xargはこう使いなさいよ」的なエラーが出るようになりました。 xargじゃなく、「rmはこう使いなさいよ」のエラーっぽいですね。失礼しました。 >たく0...示に従い試してみたところ、エラーの内容が変わりました。 書込番号[22809272]における「master」でのビルドと同じ、次のエラーです。 configur... 詳細
[22908767] True Image 2013からFTP接続でバックアップを取ると2GBに分割
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/09/08 13:55:15(最終返信:2019/09/14 22:20:16)
[22908767] ...のか不思議です。。。 ちなみに、FTP接続にしていたのは万が一ウイルス感染やヒューマンエラーなどで間違ってバックアップファイルを消してしまった場合に備えてこのようにしていました。 ...ろないんですよね。 >LsLoverさん 実はその方法も過去に試したのですが、何故かエラーが出て正常にバックアップできませんでした。 しかもこの機能、サポートに問い合わせたところ...バージョンでは削除されているとのことだそうです。 今もう一度検証しているのですが、今回エラーは出ないものの何故かWindows側からも共有フォルダに接続できるようになってしまいまし... 詳細
[22896743] 電源が入らない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2019/09/02 22:27:15(最終返信:2019/09/07 17:23:13)
[22896743] ...いきなりダビングが出来なくなりました。 最初はページごとに20ファイルを移動させました。ダビングエラーが出たので1ファイルずつ 実施しましたがそれでもエラーとなり大変困りました。一度全ての機械のリセットをしたところ 残り300ファイルの移動を完了しました... 詳細
[22902568] 欠陥製品でした
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802)
2019/09/05 20:04:16(最終返信:2019/09/05 20:58:18)
[22902568] ...Navigator2には以下のURLの「I18」が表示されるとのこと。 通常、「I18」は停電等のトラブル後の起動時にRAIDアレイにエラーが無いかをチェックするものだが、本現象が発生した場合、トラブルが発生していなくてもチェックが開始される... 詳細
[22895350] ポートトランキングの設定方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/09/02 10:50:58(最終返信:2019/09/03 11:45:48)
[22895350] ...... webブラウザにてTS-231Pのアドレスを打ち込むと、管理画面に行け、管理画面上でも エラー等の表示はでていなかったので、設定が行えていたと思ったのですが、 Windows PC上のネットワークサーバーを検索しても当該機器が見つからず... 詳細
[22860900] 買って良かったです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/08/16 09:58:30(最終返信:2019/08/16 09:58:30)
[22860900] ...予めホームページでダウンロードしたDSMファイルを選んでインストールしたら、設定画面に入れました。ただ、ここで途中2回インストール中にエラーで止まり、故障?と思ったことがありました。理由はわかりません。 また自分でRAID0、RAID1など決めうちしたい場合は... 詳細
[22853472] NASに保存した4K動画の再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/08/12 19:35:23(最終返信:2019/08/13 10:21:17)
[22853472] ...設定>詳細>コード変換の設定>AppleTVでAC3パススルーを有効にする>コード変換を許可する にはしてみましたが、やはり同じエラーになってしまいました。 AppleTVのDSvideoアプリ内の 設定>ビデオ設定>AC3パススルー>オンもやってみましたが... 詳細
[22851532] RECBOXを選択するとエラーの表示
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/08/11 21:16:54(最終返信:2019/08/12 15:32:58)
[22851532] ...REGZA 49Z730X と つなぎましたが、 上記のように 機器のメニューには 表示されるのに  エラーが表示され認識できないようです。 こちらの最新機種に買い換えないと LANーS から コンテンツ移動で...レグザの最新版でのテレビ買い替えによるRECBOXを接続された方の認識具合を知りたいです。 『上記のように 機器のメニューには 表示されるのに   エラーが表示され認識できないようです。』 状況が把握出来ないのですが...。 『RECBOX HVL-A2... 詳細
[22750963] 4kビデオカメラのデータ移動方法
2019/06/22 00:21:21(最終返信:2019/08/12 08:54:49)
[22750963] ...設定>詳細>コード変換の設定>AppleTVでAC3パススルーを有効にする>コード変換を許可する にはしてみました。 ですが、やはり同じエラーになってしまいました。 AppleTVのDSvideoアプリ内の 設定>ビデオ設定>AC3パススルー>オン... 詳細
[22849645] dsfile
2019/08/10 23:05:43(最終返信:2019/08/11 20:32:55)
[22849645] ...付のエラーが出ましたので、リセットして初期設定からやらら直してみようかと思いますが何かアドバイス頼みます >初期設定時216j からの移行なんですが添付のエラーが出...すけど、再セットアップが可能ならやってみてもいーんでないかと思うっす。 最初の初期設定時エラーの画面です そのまま矢印右を押すとアカウントがめんにいきました。 216j の時もusb...生不可 「ストレージマネージャ」「ボリューム」「ステータス」は、「正常」っすか? エラーの原因は、ちょっとワタシにはワカンナイんすけど、もういっかいやってもおんなじメッセージが... 詳細
