エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1249件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[22192939] HDD交換時のRAID設定
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/10/19 13:34:49(最終返信:2018/10/19 23:01:59)
[22192939] ...実際に起きた事例の一つ。 「あれぇ? DISKランプ赤くなってるよぉ?」 「・・・おや、DISK1がエラーだってさー。バックアップないんだよなぁ。でもダイジョブ、だってミラーリングしてるも〜ん!(^^)/」... 詳細
[22156844] 6.9.4では動作不良があったため6.9.3にダウングレードしました
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/10/03 20:15:26(最終返信:2018/10/04 21:05:03)
[22156844] ...ネットワークドライブに接続できませんといった、一般的なNASのエラーですが6.9.3では 発生しなかったのに6.9.4では多発 ファイルコピーやフォルダにアクセスできない問題など発生し 別のPCでも再現性がある状況... 詳細
[22131197] 単一バージョンバックアップの失敗
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/23 18:06:06(最終返信:2018/09/30 14:07:06)
[22131197] ...単一バージョンバックアップが失敗してしまいます。 具体的にはバックアップ開始後10分くらいで上記エラーが出ます。進行度は40%程度で、これ以上進みません。 バックアップ先が反応しません・・という警告もでます... 詳細
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925] ...P 送信元ポート: 9000 (補足:エラーになった場合は 9000-9000 で) 宛先ポート: 9000 (補足:エラーになった場合は 9000-9000 で...P 送信元ポート: 9000 (補足:エラーになった場合は 9000-9000 で) 宛先ポート: 9000 (補足:エラーになった場合は 9000-9000 で...アドレスから LANポート1のIPアドレスを「192.168.11.202」に変更。 (エラー等出ず、すんなり変更出来ました。) OG810xiの設定画面にて静的IPマスカレード→... 詳細
[22107760] 再暗号化されないということでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/09/14 11:24:37(最終返信:2018/09/16 07:38:56)
[22107760] ...の操作でなんとかダビングに成功しても、sMedio側では「それっぽいファイル」はできているものの、何かエラーが起きているようで見ることができません。まれにエラーが起きなかった番組は、上記で導入した「sMedio TV Suite」で見られるようにはなりました...Suite」で見られるようにはなりました。が、そもそも、その成功の割合5%程度で、使い物になりません。しかも、そのエラーが起きて sMedio 側では見られるようになっていないのに、転送元としては「ダビングに成功した」という認識で... 詳細
[22100869] アイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2018/09/11 11:23:48(最終返信:2018/09/13 09:43:16)
[22100869] ...ありがとうございます。 稼働時間に差を付けるという考え方は理解できました。 メインドライブがエラーで読み出せなかった時に、おもむろにサブドライブから読み出すという方式だとすると、 メインドライブの損傷が多くなると... 詳細
[22078673] 長時間連続アクセスできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401)
2018/09/02 20:37:36(最終返信:2018/09/03 23:22:25)
[22078673] ...どうでしょうか? LS520Dですすが、知人が持っており、連続稼働で3〜4時間のデータ移行しましたが、別段エラーは出ていなかったと思います。 ただ、あまり早くないです。 1フォルダに画像ファイルが数千とあると... 詳細
[22057565] vpn接続でnas自身にアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/08/25 18:51:57(最終返信:2018/09/02 19:22:00)
[22057565] ...0.0.0を設定するとエラーになり、それを反映させることができません。 『もう一方のeth1のipアドレスに0.0.0.0を設定するとエラーになり、それを反映させ...ce eth1 inet static」 だとリンクアップしないのでSoftEtherでエラーになりました。 「address 0.0.0.0」は不要でした。「allow-hotpl...fferパケットは届いてるけど VPN Serverの内部まで届かない様な挙動をして接続エラーとなりました。 IPアドレステーブル一覧も出たり消えたりしてますので、この状態だと取りこ... 詳細
[22058361] DS218jかDS218playにするか迷っています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/08/26 00:26:53(最終返信:2018/08/27 18:58:07)
[22058361] ...いんですが、それがあるとLinuxから読み書きができないんだそう。 あら、今度は書き込み権限のエラーのようです。さっきの参考記事に「ジャーナルオフにしたあと、権限変えないとだめだよ」とちゃんと書いてました... 詳細
[22044680] ネットワークエラー
2018/08/20 15:47:25(最終返信:2018/08/22 16:34:32)
[22044680] ...S218jとルーターを介して つないで使用していましたが、 数日前から、 「ネットワークエラー」アクセス出来なくなりました。 「診断(D)」しても、 見つかった問題  DS218...トを変えてみるとか、再起動してみるとかしてみるといいかもしれません。 >「ネットワークエラー」アクセス出来なくなりました。 これは、何をしようとしているときのメッセージ? ブラ...anner.com/jp/ Excelさんありがとうございました。 >「ネットワークエラー」アクセス出来なくなりました。 これは、何をしようとしているときのメッセージ? → ... 詳細
[22045927] アップロード速度が遅すぎる
2018/08/21 03:45:30(最終返信:2018/08/21 22:49:15)
[22045927] ...「1Gフル」にしてもダメかしら? >Excelさん >「1Gフル」にしてもダメかしら? これにするとエラーになって、接続が切断されます。 NASに直付けしても100Mbpsでした。やはりPC側のようです... 詳細
[22011895] 別のテレビで録画したものをみるために購入を検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/08/06 10:20:00(最終返信:2018/08/20 13:49:08)
[22011895] ...Plus」の再生画面をNexus PlayerのChromecast機能の画面キャストで試してみました が「著作権保護エラーのため再生できません。」が出て止まりますね(;^^) おそらく単体のChromecastでも同様かと... 詳細
[22023662] LANDISKのフォルダーへアクセスができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/08/11 14:57:01(最終返信:2018/08/19 08:20:46)
[22023662] ...\\IPアドレスで試しましたら ネットワークエラー \\******* にアクセスできません のエラーメッセージがでます このPCでフォルダの参照がエラーでHDL-Tの設定画面はIEで出ます SMB... 詳細
[22033287] 外部接続が出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2018/08/15 13:26:59(最終返信:2018/08/18 14:42:38)
[22033287] ...alonas.com/のサイトにアクセスし、 登録ネームを入れると時間がかかって接続できませんとエラーが出ます。 今後、例えば職場から自宅NASにアクセスしたい場合、職場PCにNASのIPアドレスを検索バーに打ち込む方法でやってみようと思います...http://buffalonas.com/を打ち込んだ場合は外部接続になると理解していますが(?)、エラーではねかえってくるメッセージに書かれているIPアドレスが、上の(a)と相違していることに気づきました... 詳細
[22025692] 十分な空き容量がありません。
2018/08/12 11:29:11(最終返信:2018/08/12 22:34:39)
[22025692] ...ipadやipodd touchからNASへ写真をアップロードしようとすると「十分な空き容量がありません」とエラーが出るようになりました。 PCのicloudからNASへはアップロード可能です。  同じような現象が出た方がいましたら...『ipadやipodd touchからNASへ写真をアップロードしようとすると「十分な空き容量がありません」とエラーが出るようになりました。  PCのicloudからNASへはアップロード可能です。 』 iOS側の空き容量は... 詳細
[21996765] Mac ローカル音楽データ移行の失敗について
2018/07/29 21:11:48(最終返信:2018/07/31 00:36:52)
[21996765] ...@のアーティストフォルダ単位でコピーしようとするとフォルダのみコピーされ、中身の音楽データはコピーされず、エラーが発生します。アーティストフォルダ以上の上位階層フォルダにおいても同様でした。 一般的にはローカルと同じように...他社製の例; IO-DATA サポート MacOSXからフォルダごとコピーを行うと、「予期しないエラー エラーコード50」 などと表示され、正常にコピーが行えない。 http://www.iodata... 詳細
[21745481] 同期時に起こるエラー通知
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2018/04/12 09:51:43(最終返信:2018/07/26 22:50:17)
[21745481] ...418の通知にシステムイベントに 失敗共有フォルダ同期とDS418内のファイルを追加修正したたびにエラー通知があります。 ログセンターをインストールしたところ Shared Folder Sync failed...418の通知にシステムイベントに  失敗共有フォルダ同期とDS418内のファイルを追加修正したたびにエラー通知があります。』 『Shared Folder Sync failed to sync task... 詳細
[21960457] フォルダ構造まるごとのアップロード
2018/07/13 18:48:06(最終返信:2018/07/19 10:24:48)
[21960457] ...孫フォルダまであって合計約900ファイルでも成功する場合もあります。 同じことを続けていますが、不思議なことに次第にエラー終了が減ってます。 エラー表示をプリントスクリーンしておけばよかったです。 >1、転送開始すぐ、1-2%の時にエラーメッセージが出ます... 詳細
[21951626] 翌日WebAccessアプリが接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/07/09 12:39:15(最終返信:2018/07/10 16:54:51)
[21951626] ...ダウンロードの際重複ファイル名があると勝手にファイル名が変更される事、アップロード/ダウンロードを繰り返すと処理に失敗し、ブラウザを再ログインするまでエラーが発生する事などで、使い勝手が悪いので、WebAccess(EXE版)が何とか使用できればと思い、質問させていただきました...ダウンロードの際重複ファイル名があると勝手にファイル名が変更される事、アップロード/ダウンロードを繰り返すと処理に失敗し、ブラウザを再ログインするまでエラーが発生する事などで、使い勝手が悪いので、WebAccess(EXE版)が何とか使用できればと思い、質問させていただきました... 詳細
[21922389] ネットワークでDiskが見えない
2018/06/26 07:50:30(最終返信:2018/06/26 21:23:29)
[21922389] ...その中身のdiskが見えません。 LANDISK-XXXXXXを開いたとき、単純にフォルダが何も見えない状態なのか なにかエラーが表示されたりするのでしょうか? 他2台のPCでは正常に確認出来ている状態で、この1台のみ見えていないという事であっていますか... 詳細
