エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1249件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[21903790] homesフォルダへのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/06/17 22:35:06(最終返信:2018/06/24 21:34:12)
[21903790] ...>Excelさん ありがとうございます。 NASの設定時に必要なパスワードをしてもダメでした。 添付のエラーが出ます。 エラー画面です。 何も設定しないと、「ユーザはadmin」「パスワードは無し」でないのかしら?...それをネットワークドライブに割り当てしてみたらどうかしら? あっと、初期状態では、「ユーザはadmin」「パスワードはpassword」かな。 このエラーが出るってことは、すでにNAS Navigator2で、ネットワークドライブに設定されていませんか... 詳細
[20931356] コピーしてもすぐに反映されないのは仕様ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/05/31 10:15:27(最終返信:2018/06/16 22:34:16)
[20931356] ...今回のような数日もかかる原因については推測でしかありませんが、もしかしたら HDD の一部のセクターがエラーを抱えていて、そこがたまたまコンテンツ一覧を保存するファイルの実書き込みエリアとして使われていて、データ更新に時間がかかるということもあるのかなと思います... 詳細
[21879477] 起動中に常に発生し続ける異音について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802)
2018/06/07 16:49:24(最終返信:2018/06/15 22:47:58)
[21879477] ...jpg HDDの型番が分かれば、とりあえずHDDに起因するかどうかは分かります。 システムログにエラーがなければ、まぁとくだん心配することはないかとは考えます。 音っていうのは、現場にいない人にはなかなか伝わらないと思います... 詳細
[21880105] WEB管理画面
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2018/06/07 21:23:05(最終返信:2018/06/09 17:08:23)
[21880105] ...WEB管理画面がスクリプトエラーをおこしページの内容が表示されないのだけど直し方知ってる人います? エラー内容が Failed to load r...せんかな? 多分、そのためにリソースの読み込みに失敗しました:サーバー内部エラー エラーステータスは500(コード)です みたいな感じだと思います。 ですので、...-debug.js:1503) もしかして外部にデータ送信しようとしてたりするのか? エラー内容は下から順と思うので XMLHttp要求:(スクリプトの要求) 新しいクラス上でステ... 詳細
[21862851] プレイリストの設定方法を教えてください
2018/05/30 22:20:53(最終返信:2018/06/04 06:20:52)
[21862851] ...そこを対象にしたm3uを作ってみたらどうでしょうか? この方法ならパスが更に短くなりますので単なる入力ミスによるエラーが起こりにくくなります。 このテストで問題が無ければ記述方法にが正しいと判断できます。 その他ではメールアドレスなどと同じで大文字/小文字... 詳細
[21866560] フォルダはあってもフォルダがない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401C)
2018/06/01 18:03:59(最終返信:2018/06/02 17:29:39)
[21866560] ...てにはshareフォルダが必要です。削除されている場合は設定画面で作成してください とエラーが出ます  簡単ユーティリティーで作りましたし、作り直して電源入れなおしても存在しません...当てにはshareフォルダが必要です。削除されている場合は設定画面で作成してください とエラーが出ます  簡単ユーティリティーで作りましたし、作り直して電源入れなおしても存在しません...もあるかと思いますが...。 自分ももう何が何だかわからなくて、検索すればさっと終わるエラーだと思ったら該当するようなページが見当たらなくてあたふたと 簡単ユーティリティーは bu... 詳細
[21110150] 10TB換装報告
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0)
2017/08/11 22:29:56(最終返信:2018/06/01 22:09:40)
[21110150] ...違っているところもあります。 1.sda5がない。 2.sda6もない。 3.sda4を拡張しただけ。 4.エラー→初期化の作業が無かった。 とりあえず報告まで。 もちろん無責任でお願いします。 >minomushiiさん... 詳細
[21863190] REGZA Z1で地デジ録画の再生ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/05/31 00:56:40(最終返信:2018/05/31 19:10:36)
[21863190] ...録画リストから番組名を選んで再生しようとしても「操作できません」と出てしまいます。 再生しようとして画面が切り替わり、エラー表示が出て真っ暗になります。 右下に録画時間のバーとCMと思われるチャプターも一瞬ですが見えました...録画リストから番組名を選んで再生しようとしても「操作できません」と出てしまいます。 再生しようとして画面が切り替わり、エラー表示が出て真っ暗になります。』 紫のイルカさんからの投稿によれば、smb.confを修正すれば、再生が可能のようです... 詳細
[21851775] Nasから音源をウォークマンへ移動できません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2018/05/26 08:57:30(最終返信:2018/05/26 18:33:37)
[21851775] ...Nasで保管している音源をウォークマンで聞きたいのですが、データの移動ができません(プロパティーを含めずにコピーしますか?とエラー表示が出てしまします)。どなたか解決策をご教示頂ければ幸いです。 情報が足りません。 ・ウォークマンの型番は... 詳細
[21852018] 本体の完全リセット
2018/05/26 11:14:36(最終返信:2018/05/26 18:17:35)
[21852018] ...google認証アプリを使用して2段階認証をしていました。 最初はログイン出来ていましたが突然コードが間違っていますというエラーが出て弾かれるようになり規定回数を越えて失敗したためブロックされてしまいました。 IPアドレスを変えても状況は変わらず緊急コードの発行もしましたが...わらず。 Synology のサポートに状況を伝えようとしましたが、問題が発生しましたというエラーが出て送信も出来ません。 そこで工場出荷時の状態に戻して最初から設定をやり直そうと思っているのですが... 詳細
[21840902] 1TBと2TBのHDDを入れても使えるでしょうか?
2018/05/21 13:41:04(最終返信:2018/05/22 18:35:52)
[21840902] ...えでもエラーが出そうな気もします まだ使っていないのがあったので実験してみました。 とりあえずファームウェアのインストール時点でのHDD容量の違いはエラーになり...K0000920924/SortID=20761447/ 以前ここに書き込みましたが エラーの例にDISK容量不一致っていうのがありますので多分無理かな (やったことはありません)...か? やったことあるなら非常に有意義なレスなんですが これに実際付属してるマニュアル上はエラーが出ることになってますので。。。 あれ・・? これって、ハードディスクを2Tに交換して... 詳細
[21810584] ファイル名の長いファイルが同期できない
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2018/05/09 05:12:55(最終返信:2018/05/20 05:19:54)
[21810584] ...で同期エラーが起こっているのは、全角84文字のもので、パスの長さは20byte程度ですので、nullをいれても、185byte 程度ですので、なぜ同期エラーが起こ...ファイル名が長い、誤った文字があるというエラーが出ます。 WD CLOUDアプリを使っても、アップロードできないとのエラーがでます。 見た限り、変な文字、記号など...txtで 170byteを超えると、エラーがでます。合計198byte 全角半角混じりの場合は、172byteを超えると、エラーが出ます。合計200byte 半角... 詳細
[21799252] NASとiPHONE接続
2018/05/04 14:28:45(最終返信:2018/05/13 12:53:41)
[21799252] ...丁寧なサポートで、的確でした。 なんといっても、サーバーにどういうアクセスがあったのか、どのようなエラーが起きているのかをログをみてトレースしてくれるので適切です。 英語というバリアが問題ですが、おかげで20年ぶりに英語のやりとりをしました... 所定のフォームに問題を記入し送りました。 先方からの返信の頭に私のアクセスログ。 いつどんなエラーが出ているかが列記されています。 それについて、多分こうだろうとコメントが2行あり、障害の状況を知らせろと... 詳細
[21812000] バックアップ用フリーソフトについて
2018/05/09 19:21:29(最終返信:2018/05/11 14:46:27)
[21812000] ... しかし、実施計画による自動バックアップでは、 他のユーザーのバックアップジョブの実行でエラーが表示されます。 (「コピー元 "C:\Users\UserX\FolderX"が存在し...実行できます。 私がPC操作している分には構わないのですが、 家内が操作しているときにエラーが出ると不評を買うこと必至です。 (家内がこっ、怖い訳ではないのですが・・ww) S...します。   「Iperius Backup」に関しては、使ったことがありませんので、エラーに関しては何もお答えできることがありません。 ゴメンナサイでございます。 まずは有名ど... 詳細
[21775511] ディスクフルになり、データへのアクセス不能へ
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2018/04/24 19:22:32(最終返信:2018/05/10 08:56:16)
[21775511] ...レスを頂けるとは思っていませんでした。ありがとうございます。 確かに詳細ログを見ると、 ・エラーの初めはI/Oエラー。 ・そして「I/Oエラーに伴う、何かが処理しきれなかった感」のログの繰り返し。 ・その後、Read...Read Onlyへ。 ・再起動後はBTRFSのツリー/ブロックのエラーがチラホラ。 なので、 LsLoverさんの話は的を射ているのでは…とかなり期待をしつつ、 再度、工場出荷時状態に戻し小分けでrobocopyしてみたものの…... 詳細
[21810388] 3.5インチHDDケースは使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2018/05/09 00:14:31(最終返信:2018/05/09 23:01:36)
[21810388] ...先日からネットワーク上に認識されたりされなかったりを繰り返していたので、そろそろ寿命か?と 思い、外付けHDDにデータをコピーしようと思った所でエラー。真ん中のステータスが赤の点滅に。 取説を読んだりネットで調べた結果、左右の1,2のランプは点灯、点滅していないので恐らくHDDは... 詳細
[21803920] ディスク容量がいっぱいになったときの録画番組の取扱いについて
2018/05/06 12:03:56(最終返信:2018/05/08 20:43:29)
[21803920] ...Server サポート HDD を差し替えるとエラーが発生します。 HDDの差し替えをしますと内部のHDDの構成が変わり、エラーが発生する場合があります。 エラーが発生した場合は、アプリケーションの再インストールをお願いします... 詳細
[21796656] NAS104は大容量化には限界かも?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/05/03 13:33:29(最終返信:2018/05/05 01:14:25)
[21796656] ...ユーザー名もアクセス権も正しくRestore されています。 RN104は大容量になると、単純にBoot がエラーするだけです。 それが、OS Reinstallで修復されるのも変ですが、ともかくこれが「Boot病」の回復手段になるのは事実です... 詳細
[21783375] synology218jのファイルのイメージが分かりません
2018/04/28 08:30:50(最終返信:2018/05/02 17:03:43)
[21783375] ...QUickConnectを有効にしようとしてもIDを入力できません。 画面の下に「ネットワークにエラーが発生しました。DSNとネットワーク設定を確認してください」と表示されています。 コンパネから色々とやってみるのですがパスワードも変更出来ません...QUickConnectを有効にしようとしてもIDを入力できません。 > 画面の下に「ネットワークにエラーが発生しました。DSNとネットワーク設定を確認してください」と表示されています。 こちらは確認されましたでしょうか... 詳細
[21775678] SSDに換装
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/04/24 20:29:05(最終返信:2018/04/28 18:48:23)
[21775678] ...カバーが取れれば、HDDを外すのは簡単です。 2Tのクローンを作るには4時間以上かかりましたが、特にエラーもなく終了 SSDの取り付けは、側面をHDD用の2本のネジで固定しました。HDDはかなりのスペースを取っていましたが... 詳細
