エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1308件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24739411] スリープタイマー設定で度々起動失敗する
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2022/05/10 11:51:00(最終返信:2022/05/21 09:50:47)
[24739411] ...LinkStationの電源ランプが点滅しています A 電源ランプが赤色に点滅しているときは、エラーが発生している状態です。 赤色点滅 エラーコード:E16 エラー内容:ドライブが見つかりません。 対応:ドライブが正しく挿入されているか確認してください...1回/週、crontabでrebootコマンドを実行しています。 ここ10年ほど運用していますが、HDDエラーで新品HDDの交換とNASの更新を数回実施しましたが、特に、スリープタイマーなどで不具合は、発生していません... 詳細
[24705789] DSM7.1と7.0の違い
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/04/18 15:46:24(最終返信:2022/05/16 20:04:34)
[24705789] ...ベルでフル稼働では無い。)   @Hバックが自動立上りで通信エラー発生。自動バックアップが出来ないエラー。   Aコンテンツ系は、どれか1つを手動立上げで90〜10...ていたphotes Mobileは無事使用出来ました。 ただ添付ファイルのメモリー不足のエラーが出たのですが家族が一斉にphotes Mobileのアップロードをしたからだと思います...有り難う御座いました。 >帰ってきたあっくんさん >ただ添付ファイルのメモリー不足のエラーが出たのですが家族が一斉にphotes Mobileのアップロードをしたからだと思います... 詳細
[24747704] WD_RED 16TB(WD161KFGX)について
2022/05/15 17:59:31(最終返信:2022/05/15 20:12:16)
[24747704] ...support SMART Error Counter logging not supported」みたいなエラーになった。 なのでHDDのモニタリングがどこまでサポートされるのか不安な感じはします。 p.s.... 詳細
[24741025] ルーターのVPN接続のサブ接続として併用する方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231K [白])
2022/05/11 15:17:56(最終返信:2022/05/13 17:04:49)
[24741025] ...クライアントIPプール」はプライベートIPアドレスであれば何でも良いのですが LAN側のネットワーク セグメントと重複しないようにしてください。(設定時にエラーで保存は出来ないのですが) 現在「10.8.0.2 - 10.8.0.254」であれば「10.9.0... 詳細
[24736387] インターネットエクスプローラーのドライブに割り当てられない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/05/08 09:44:23(最終返信:2022/05/09 07:55:05)
[24736387] ...net viewコマンドでのエラー6118はまだ起きています。 』 Microsoft Windowsのセキュリティ強化対策でエラーとなってしまうようです。 エ...デバイスが見つかっていません。 コマンドプロンプトでnet viewを打つと、「システムエラー6118が発生しました」となる。 環境 windows11 家のwifiでノートパソコ...せん。(プライベートネットワークだけ無効にしてみましたが。) net viewでシステムエラー6118 https://blog.goo.ne.jp/xmldtp/e/8d7ba6b... 詳細
[24715153] Chromebookと繋がらない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j)
2022/04/24 08:55:40(最終返信:2022/05/09 05:29:04)
[24715153] ...いままで行ったことは次のとおりです。 しかし、「共有フォルダのマウントエラー。指定された共有フォルダがネットワークで見つかりませんでした。」のエラーで先に進めません。 解決に向けたヒントをお教えください。 1... 詳細
[24681516] QuickConnectが繋がらない
2022/04/02 21:35:31(最終返信:2022/05/01 21:19:35)
[24681516] ...を確認したところQuickConnectは有効になっていますが、 状態が「ネットワークにエラーが発生しました。DNSとネットワーク設定を確認してください」と 表示されてました。 注...何をすればよいのか教えてください。 >sono11111さん >状態が「ネットワークにエラーが発生しました。DNSとネットワーク設定を確認してください」と 表示されてました。 N...を確認したところQuickConnectは有効になっていますが、 状態が「ネットワークにエラーが発生しました。DNSとネットワーク設定を確認してください」と 表示されてました。 』 ... 詳細
[24724662] FANがうるさい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0202)
2022/04/30 14:34:38(最終返信:2022/05/01 10:26:59)
[24724662] ...すでに見られているかもしれませんが、 何に交換されたかは書かれてませんが、下記レビューによると交換後に色々エラーが出る場合もあるみたいですので注意が必要そうですね。 参考レビュー: 改造して静音化しました。 https://www...ie=UTF8&ASIN=B08N4XNJD5 >ファンを変えてしまうと回転数の違いから制御系がエラーと判断するようで、警告画面が出てきたり赤ランプになりますが、そのまま使ってても普通に使えてるので、だからこそ今のところ問題なく使えてます... 詳細
[24656945] DTCP-IP録画コンテンツの救出と他社NASへの移行方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2022/03/19 12:20:07(最終返信:2022/04/30 22:05:48)
[24656945] ...contents_id=60819) などでも認識されなかったのでしょうか?もしくは何かエラーが出ていましたか? また、HDDの状態はどんな感じですか? S.M.A.R.T.などで...ウェアを転送します。 LinkStationを電源を入れるとLEDが赤色が7回点滅したエラー状態になります。 ※HDDファームウェア故障の意味のようです。 前述のtftpサーバな...のように記載されていますが、UPSはご使用なのでしょうか? 『 エラーコード:E10 エラー内容:停電によりUPSのバッテリーで駆動している状態です。(LS200DB、LS200D... 詳細
[24711187] 外部からFTPS接続できません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2022/04/21 21:19:17(最終返信:2022/04/24 10:38:11)
[24711187] ...Viewer:接続エラー X-plore File Manager:failed to connect to [DS218jのホスト名]/〜 でエラー Total Commander:接続エラー FE File...2)を超えています」とのエラー表示。  デフォルトで表示されているポート番号を変更しようとしたが「ポート番号が正しくありません」とのエラー表示。 ・ルーターの設定...みましたが、テスト用のAndroid端末が古い為なのか証明書エラーが出て接続できませんでした。 エラーの内容からLet's EncryptのX3 中間証明書の期限... 詳細
[24694894] 登録の仕方
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA1)
2022/04/11 12:39:21(最終返信:2022/04/11 18:06:00)
[24694894] ...引き続き iPhoneでも登録をしたいのですが同じQRコードを読み込んでもPINコードが 違うとエラーが出て上手くいきませんどうすれば複数で登録出来るのですか 『 どうすれば複数で登録出来るのですか 』... 詳細
[24692042] HDD(3.5インチ)の選び方と互換性について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2022/04/09 16:16:07(最終返信:2022/04/10 07:17:32)
[24692042] ...購入したのはWD20EFAX-68B2RN1です。 せっかく購入したHDDが使えないのは困るのですが、エラー警告が出て続行しますかでとめてます。 WDのREDなら間違いないとレビューでもあったので購入した結果がこれです... 詳細
[24691202] 設定を依頼されて、苦労したので…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA4)
2022/04/09 03:07:12(最終返信:2022/04/09 15:30:00)
[24691202] ...メモとして残します。  インターネットの接続がないと、エラー表示の赤色LEDが点灯します。  赤色LEDが点灯していても、通常のNASとして普通に使えるようです。  パソコンとLanケーブルで直結しても使えません... 詳細
[24681639] エクスプローラーでネットワークドライブへのアクセスが遅い
2022/04/02 22:37:10(最終返信:2022/04/03 17:48:47)
[24681639] ...こちらは事前に調べた際にOFFにしましたが効果はありませんでした。 > net view システムエラー6118で測定できず。 > net view \\DS220j/JPのホスト名称 約18秒 >... 詳細
[24657739] 突然、「未フォーマット」という表示に!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2022/03/19 21:07:13(最終返信:2022/03/29 06:47:52)
[24657739] ...LS720DNBシリーズ ・LVMが有効のときにiSCSIボリュームまたはNASボリュームを作成すると、エラーが表示される問題を修正しました。 ・軽微な問題を修正しました。 』 https://www.buffalo...2022/03/21 04:10:02 設定画面: http://192.168.11.22/ [ドライブ エラー発生状況] ドライブ 1: 0 ドライブ1 モデル: ST4000DM004-2CV104 +... 詳細
[24661396] PCから見えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Thunder Data > Silent Angel Z1 [SILVER])
2022/03/21 20:46:53(最終返信:2022/03/24 11:54:08)
[24661396] ...本来はsmbで接続出来るようですが、私のZ1はデータディスクレスのモデルなので不可能だったようです。 サーバーへのアクセスでエラーが起きましたと表示され、接続されません。 33万円の1Tデータディスク付きであればおそらくsmbで接続出来ると思います... 詳細
[24651082] VPNserverの設定について
2022/03/15 17:22:33(最終返信:2022/03/17 19:35:48)
[24651082] ... vpnux Client というソフトで接続設定しているのですが、ログを見ると 下記エラーが5行ぐらい出て、一瞬繋がり、切断、、、をずっと繰り返します 2022/03/16 ...『 vpnux Client というソフトで接続設定しているのですが、ログを見ると 下記エラーが5行ぐらい出て、一瞬繋がり、切断、、、をずっと繰り返します 2022/03/16 1...そこでユーザーごとに利用可否が設定されますので念のため確認しておいてください。 『 下記エラーが5行ぐらい出て、一瞬繋がり、切断、、、をずっと繰り返します 2022/03/16 ... 詳細
[24651554] 高速点滅はどんな意味?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2022/03/15 21:41:46(最終返信:2022/03/16 00:05:51)
[24651554] ...電源ボタンの下は、「ディスクアクティビティ LED」です。 「緑点滅:ディスクが取り出されたか、エラーが発生したか、または再同期中です。」と記載されています。 『 3.ディスクアクティビティ LED(P8)...電源が入っており、ディスクは正常に動作しています。 • 緑点滅:ディスクが取り出されたか、エラーが発生したか、または再同期中です。 • 消灯 : ディスクが存在しません。 』 https://www... 詳細
[24593516] 外部ネットワーク経由でのバックアップ方法
2022/02/11 17:27:48(最終返信:2022/03/15 23:59:26)
[24593516] ...(マルチバージョン バックアップ)が、「自宅 DS220J バックアップ先」へポート開放/転送されていないためにエラーとなったようです。 『 DSMサービスではどのネットワークポートが使われますか? 2.バックアップ... 詳細
[24646393] windowsのファイル属性を維持してバックアップしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS1821+)
2022/03/13 00:32:23(最終返信:2022/03/15 20:53:23)
[24646393] ...があってもなくても、エラーログが同じになった。と書きましたが、待ちがです。 チェックがあるときは、相変わらず最初に書き込んだエラーログになります。 ちぇっくがないときは、上に書き込んだパーミッションのエラーログがでます...したらエラー出なかったんじゃないかな?と思います。 ソースコードからio.c(785)あたりを調べればハッキリするのですが面倒ですのでしませんが このエラーは「拡...を最後まで走らせたら、最後に下記のエラーが出ました。 以後、「ファイルメタデータを保存」のチェックを付けても外しても、出るエラーは下記になりました。(設定は差分B... 詳細
