(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV3.0DT)
2022/02/04 12:38:37(最終返信:2022/02/05 12:52:33)
[24579811]
...114\disk1 や \\[192.168.10.114]\disk1 とか入力しても ネットワークエラー \\192.168.10.114\disk1 にアクセスできません と返されます。 『 エクスプローラーのアドレス覧に...エクスプローラのアドレス欄には、以下を入力します。 \\192.168.10.114\disk1 『 ネットワークエラー \\192.168.10.114\disk1 にアクセスできません 』 そうですか...。 HVL-AV3...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2022/02/03 08:49:56(最終返信:2022/02/03 12:06:48)
[24577689]
...com/bbs/K0000116769/SortID=12631439/ 『 同容量のHDD(2TB)換装による電源起動時のエラーについて 』 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000456199/SortID=22556111/...新しいHDDのパーティションの拡張作業が必要となります。 HDDがどのくらい使えれるかは、ケースバイケースです。 定期的のバックアップは必修です。 エラーが起きてからのバックアップやクローンはどうなんでしょう。 容量はその人によって違いますね。 写真や動画が多いなら...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2022/02/02 08:37:20(最終返信:2022/02/02 13:50:14)
[24575909]
...データを転送できる距離は高速なほど短くなるのも当然ですが。 USBに流れるのは音声ではなくデータですし、USBにはエラー補正機能がありますので。USBケーブルの質や長さで音が変わることは原理的にありません。ケーブルや長さでデータが化けるとなったらHDDなんか大騒ぎです...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/01/26 16:40:43(最終返信:2022/01/30 15:29:46)
[24563811]
...が可能でしたので試しました。すると「移行元よりも移行先の容量が多くなければならない」とのエラー表示により移行できません。 移行元:1tbのHDD*2、ドライブ容量931.51gb*...gb*2 ※どちらもSHR形式 またハイパーバックアップで移行しようとしても似たようなエラーでした。移行元は100gb程度の容量しか無いのでスカスカに近い状態です。 なにか手立て... >snooker147さん >またハイパーバックアップで移行しようとしても似たようなエラーでした。移行元は100gb程度の容量しか無いのでスカスカに近い状態です。 どの手順で行...
[24566204] web accessができなくて困ってます。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2022/01/27 22:31:00(最終返信:2022/01/29 23:08:13)
[24566204]
... buffalonas.comでの名前では、 「バッファローNASに接続できませんでした。」のエラーになります。 https://www.cman.jp/network/support/go_access...comネームは登録可能ですが iOSおよびMac/PCのWebアクセス接続時では、 BuffaloNAS.comネームでエラーになります。 『 「仕様です」と言い切った場合、あなたがこの仕様の開発に携わった関係者と勘違いしますよ...
[24567286] 4年間で2回目のHDD不良です。こんなものですか?
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/01/28 16:41:02(最終返信:2022/01/29 21:23:16)
[24567286]
...D単体を直接パソコンにつないでチェック。 エラーなく普通に使えるなら、NASのDisk2の接続周りが怪しいかも。 エラーで使えないにしても、NASのDisk2の関...上での運用では、 誤: 前回と今回のエラー内容やS.M.A.T.R.T.などの状況が不明ですし、 正: 前回と今回のエラー内容やS.M.A.R.T.などの状況が...ます。 個人的には4ベイのモデルまでは特に気にする事は無いと思います。 前回と今回のエラー内容やS.M.A.T.R.T.などの状況が不明ですし、たまたまという事もありますので D...
[24263436] 推奨メモリを使わずに他社メモリを増設したひとー
2021/07/29 10:28:07(最終返信:2022/01/25 23:15:44)
[24263436]
...CrucialもKingstoneも安価でありがたいです。 貴重な情報ありがとうございます! メモリテスト計3回実施しました。3回ともエラーなしで無事パスしました。この製品は問題なく使えそうです。 寿命等はわかりませんが Made in Taiwan...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2022/01/22 07:58:58(最終返信:2022/01/25 13:12:08)
[24556359]
...できるだけ正確にエラーメッセージを投稿してください。 『 Q 【Windows】LAN DISKへアクセス時にエラーが表示される(共有フォルダー一覧の取得前にエラーが表示される) 』 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19570...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2020/10/25 23:08:25(最終返信:2022/01/25 00:53:53)
[23748412]
...terで以下のようなエラーが出るようになりました。 通信エラー 一部のドライブ情報を取得できませんでした 共有フォルダのパスワード保護情報の取得に失敗しました エラー情報を取得できませんでした というエラーが消えません...terで以下のようなエラーが出るようになりました。 通信エラー 一部のドライブ情報を取得できませんでした 共有フォルダのパスワード保護情報の取得に失敗しました エラー情報を取得できません...るのですが、気になるので消したいのですが消えません。 メーカーに問い合わせてもそのようなエラーは聞いたことがないので修理になりますという返答でした。 修理しないとダメなのでしょうか?...
[24489272] DSM7.0.1へVerUP後にVMwareディスクがマウント不可
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/12/11 23:10:31(最終返信:2022/01/23 23:41:49)
[24489272]
...みましたがSMB共有だと新規作成時でもエラーになりますね… "The handle is invalid。"とだけしかエラーが出ませんが、iSCSI/LUNをネッ...成は出来てるのですが、ファイルサイズの取得に失敗?してるのかエラーで終わってますね。 同じようなエラーの場合は、VMwareのlogからも良く分からないので Sy...るものの、VMwareでディスクイメージをマウントしようとするとエラーコードも無い「内部エラー」となります。イメージファイルはwinのエクスプローラーから普通にR/Wが可能です。 フ...
2022/01/14 19:46:03(最終返信:2022/01/16 17:30:42)
[24544358]
...事象としては、MacのFinderからサーバー接続しようとすると、これまでは接続できていたIPアドレスが接続エラーになります。Quick connectは接続できます。Synology側にも問い合わせをしましたが解決せず...事象としては、MacのFinderからサーバー接続しようとすると、これまでは接続できていたIPアドレスが接続エラーになります。 』 ソフトバンク光のBBルータとソフトバンクAirのDHCPサーバのIPアドレス割当範囲は...
2022/01/01 12:13:28(最終返信:2022/01/14 06:41:23)
[24521959]
...何らかのシャットダウン命令がバックアップ中のため実行されなかったというわけですね。 ただ、結局バックアップ完了前に強制シャットダウンされバックアップエラーとなっています。 正確にはシャットダウンではなくフリーズ状態?のようで、電源ボタンでの起動後...結果をどこかにキャッシュする際に失敗したログみたいですが メーカーでないと詳細は解りませんが高温、低温のエラーでは無いように思えます。 内容的には電源ボタンの操作によるシャットダウンではないかと考えられるのですが...
[24537113] NAS・外付けHDD間のやりとり時にパソコンをスリープにすると?
2022/01/10 16:16:05(最終返信:2022/01/10 20:17:39)
[24537113]
...DSMを操作していたPCはスリープしても大丈夫ですよ。 コピー先がスリープした場合、コピー元側でエラーが出て停止。 コピー元がスリープした場合、スリープから復帰したときに再開。 ...
[24533085] QuickConnectが有効にできなくなりました。
2022/01/08 12:35:46(最終返信:2022/01/10 20:01:00)
[24533085]
...有効にできません。 Synologyアカウントのサーバーに接続出来ない等の場合は、違うエラーが表示されたと思いますので、 このエラーはSynologyアカウントのサーバーに送られた情報が正しく処理されなかったからではないかと思います...すか? ・QuickConnect IDは@以前のと同じIDで設定しようとしましたか?設定画面にエラーは表示されてませんでしたか? 下記サイトにてSynologyアカウントでサインインして、そのアカウントでQuickConnect...
[24502816] WebDav接続が特定の環境からできません。
2021/12/20 00:16:43(最終返信:2022/01/07 21:41:23)
[24502816]
...した。 両方とも接続エラーは変わりないです。。。 Windows標準だとエラー内容が出ないので、CarotDAVで接続して403エラーがでたので権限系のエラーなのかな。と推察した...みたところ、403のエラーが出てました。 会社と実家では、またエラーの理由が違う可能性もありますが。。。 Rei.Fs.SimpleWebException: リモート サーバーがエラーを返しました: (4...会社から接続した際のエラーは出てませんでした。(昨日の日付までのエラーしかありませんでした) ということはルーターで弾かれている可能性が高いんですかね。。。 以下のようなエラーは出てました。。。 ...
[24520084] NAS自体のバックアップ方法とUSBポートについて
2021/12/31 01:35:46(最終返信:2022/01/01 17:25:43)
[24520084]
...設定画面にはアップした画像のように表示されます。 >・外付けHDDの状態を監視してくれる機能はあるか? 読み込み/書き込み時のエラーは通知されると思いますが、今のところ故障した事がないので実際は判りません。 またS.M.A.R.T...
[24521606] ディスク換装と録画済みディスク交換可否の報告
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS2)
2022/01/01 01:30:45(最終返信:2022/01/01 16:31:55)
[24521606]
...コピーが完了したら、 |gparted を起動します。 gpartedの出してくるエラーのダイヤログには[yes]を入力しGPTエラーを修復ます。 gparted起動後に新しいディスクを選択し最後のパーティションを最大まで拡張します...
[24502299] ファイルの長期保管目的のみの注意事項に関して
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0602G)
2021/12/19 19:20:26(最終返信:2021/12/20 22:02:58)
[24502299]
...jp/faq/bd-faq01_03.html BD-RE は”相変化”なので光で”読み取りエラー”に成る可能性は低く、LTH の場合は光に影響を受けます。 BD-RE を使用するなら”録画用”がPCでも使用可...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2021/12/07 23:20:58(最終返信:2021/12/11 15:48:13)
[24482956]
...ちなみにスマホからWebAccess Aアプリを使ってアクセスしてみても 「対象バッファローNASが見つかりません。」 というエラーが表示されます。 一応「有効なBuffaloNAS.comネームを確認」というのがありましたので...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/12/01 10:37:12(最終返信:2021/12/07 20:21:21)
[24472116]
...ところストレージプール1について「このストレージプールのドライブエラーが原因で、修復不可能なエラーが発生しました」とのメッセージが表示されています。DS218jの...ry/software/7zip/ 下の方にエラーなどHDD本体で記録しているlogの情報があるのですが何もエラーらしき物がない場合、原因を調べるにはシステム関...の)RAIDアレイの情報もあるので Stateの項目(2か所)で「faulty」のようなエラーを示す文字がないかも確認してください。 補足してほしい情報 ・HDDの型名 (WD3...
