(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/11/16 20:52:09(最終返信:2021/11/29 21:32:55)
[24449132]
...USBではLANネットワークとして認識しないためエラーになる?と解釈したのですが・・。(合ってますかね?) しかし、C、D、Eの接続は、有線LANに変換して接続しているのに、quickconnectの設定画面ではネットワークエラーになってしまいます...>これでQuickconnectにアクセスしようとすると しばらくインターネットに接続されてないと、エラーになる事があります。 Web設定画面のコンパネ -> 外部アクセスで「QuickConnectを有効にする」のチェックをOFF...
[24451316] リモート視聴が10分くらいで途切れてしまいます。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0401X)
2021/11/18 09:11:27(最終返信:2021/11/29 18:45:04)
[24451316]
...Andoloid端末は持っておりません。Windows端末では問題ないんですが、やはりスマホの方が見易いですし。 エラーが出てもネットに繋がっているならアプリのバグかもしれませんね。 他のアプリを探すか、アップデートされるのを待つか...しばらくするとまた復活します。 直ったかな?と思うと、また今度は10分にも満たなったとは思いますが、途切れて最終的にはエラー発生して、サーバ機器やiOS再起動をお試しください。となってしまいました。 インターネット接続は出来ているんですけどね...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4)
2021/04/04 18:38:55(最終返信:2021/11/23 22:48:09)
[24061001]
...一つ一つの操作の度に時間が掛かりイライラします。 更に動作その物も不安定で、しばしば接続エラーが発生します。 宅内の同Wifiでは何とか使えますが、宅外からは国内でも使えません。 ...ん。 更に追記です。 1時間番組のリモートダウンロードは、何度試しても5、6時間後にはエラーで終わってしまい、結局はダウンロードできませんでした。 >kkkgfishさん たしかに...せっせとビデオデッキから移しています。 アクセスしているので、そのまま見られそうなのですが、必ずエラーになります。 残念です。、...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2021/11/18 18:37:00(最終返信:2021/11/22 10:33:12)
[24452018]
...ール1通だった場合、エラーは24回記録されます。 メール送信数×24回エラーが記録されますが、修正設定後正しいメールアドレスでメール送信出来ているのであれば、いずれエラーは記録されなくなりま...というエラーが出続けるのですが A LAN DISKのメール通知設定にて、誤ったメールアドレスを修正設定した後もLAN DISK内部の動作状況によっては「メールの再送に失敗しました」というエラー記録が複数回出力され...試し下さい。 どういったメールソフトをご利用かは存じませんが、送信に失敗した際の詳細なエラー内容が分かれば、回答しやすいかも知れません。 >ハル太郎さん 返信ありがとうございます。...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2021/01/31 18:09:31(最終返信:2021/11/20 01:02:08)
[23938676]
...ました。 今日はなぜだかフォルダの削除はできました。 しかし新規フォルダーを作成しようと思ってもエラーが出てしまい作れません。 とても不安定です。 これはハードディスクの不具合の可能性が高いでしょうか...状況が改善すると宜しいのですが...。 当方では、LinkStationの内蔵HDD(ディスクエラー発生など)を新規HDDで換装して、TFTPDサーバ+U-BOOTでファームウェアのインストールを行っています...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2021/11/15 00:41:20(最終返信:2021/11/16 15:18:12)
[24446421]
...ハードウェアセルフテストでエラー <LANのLEDがオレンジで点滅の場合> ・ネットワークからNASへのアクセスあり ※ちなみに、オレンジの点灯の場合は、ネットワークからのNASアクセスがあるがエラーが発生している状態...ディスクボリュームが上限に達しそう 4. システムファンが機能していない 5. ディスク読み書き時にエラーが発生した 6. ハードディスクに不良セクタが検出された 7. RAID 5またはRAID 6構成で2つのメンバードライブが故障して...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-832X-2G)
2021/11/12 00:15:43(最終返信:2021/11/16 15:09:16)
[24441582]
...nderからネットワークドライブを選択して 共有フォルダにアクセスしようとすると、下記のエラーが出てアクセスできません。 >192.168.1.〇にアクセスできません。このネット...ーバーまたは>共有リソースへの以前の接続をすべて切断してから、再試行してください。 とエラー出ているので、とりあえずコマンドプロンプトから net use と入力して実行して何が表...\192.168.1.〇 でアクセスした場合も同じですか? まったく同じですね。上記のエラー警告画面が出ます。 >Mania-jpさん NASに設定している名前はQfinder...
[24441976] 既存のHDDデータは消すことになりますか?
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS420j/JP)
2021/11/12 10:25:44(最終返信:2021/11/13 11:04:36)
[24441976]
...最近は変換ソフトでLinux系ファイルに変換もできるみたいだし、仮想化技術を使って変換も可能かもしれません その変換中にエラーが出たり、変換し終わったけど読めなかったりもあるかもしれません。 そんなリスクの高いことをする人は少ないでしょう...
2021/11/05 13:30:24(最終返信:2021/11/08 20:20:19)
[24430842]
...リソースモニターで通信速度を確認すると上がっていかない状況って事ですね。 ファイルタスクモニターで見てても進捗が進んでいないと思われますが、エラーの内容 >A「****(ファイル名)」アップロード出来ませんでした。ソースファイルが存在しません。...一度通信速度が上がると、その間にアップロードキューに追加すれば、ほぼ連続して成功します。 稀に途中でエラーとなりますが・・・ 今までの状況はアップロード中にブラウザの最小化等は行わず、常に開いた状態で行なっています...
[24412655] 外部(iPhone)からの接続について
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/10/25 11:31:38(最終返信:2021/10/29 22:17:15)
[24412655]
...数秒間処理待ち画面に遷移し、 画面が元に戻っていることを 確認されていますでしょうか? 』 →設定ボタンを押してエラーも起きず元の画面に戻ってます。 iobb.netのIPアドレスがグローバルになっていることはどこから確認すれば良いでしょうか...
[24416481] macbookの写真アプリやミュージックアプリのデータに設定したい
2021/10/27 19:29:08(最終返信:2021/10/28 01:01:11)
[24416481]
...Proの写真アプリやミュージックアプリのライブラリーの場所をDS220+の中のフォルダに指定しています。 ただ、接続が解除され、写真アプリにエラーが出たり、ミュージックアプリの曲が見つからないとなったりします。諦めて外付けハードディスクにしたほうがいいのでしょうか...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/10/19 08:31:41(最終返信:2021/10/21 15:03:02)
[24403099]
...機器間の電位を揃える事が重要だと個人的には思っています。 DS220jとそのケーブルで接続する、反対側の機器によっては通信エラーが増える可能性は考えられます。 その場合、NASのデーター自体が破損する事はあまり考えられませんが...規格外のものになるんであえて選ぶほどではないと思いますね あ、ちなみにデータ喪失については正しく電源断すれば問題ないでしょう 書き込み中だったりするとエラー吐くかもしれません >かぶ110さん こんにちは。 ネットを検索すると、 Cat7は買うなとかいろいろHitしますね...
[22060167] Android用のモバイルアプリがなくなった
(NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2018/08/26 17:58:22(最終返信:2021/10/19 09:51:33)
[22060167]
...最近4G回線経由でWdcloudにアクセスができなくなってしまいました。 アクセスする際、読み込みがずっと続き、接続エラーが表示されてしまいます。 そこで、モバイルアプリの入れ直しをしようとAndroidからアンインストールを行いました...
[24390593] 『管理者アカウントを作成する』画面で次ボタンが押せません。
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2021/10/11 16:08:55(最終返信:2021/10/12 09:32:51)
[24390593]
...デフォルトの設定は添付した画像の内容かと思います。 大文字と小文字がどちらも最低でも1文字使われてないといけません。 まずはエラーの内容を確認してみてください。 ご連絡ありがとうございます。 ご指摘の通りでした、パスワードに大文字小文字を含めたら通りました...
[24391419] TCP/IPなので不具合など出ないですが
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX8)
2021/10/12 01:02:00(最終返信:2021/10/12 07:37:16)
[24391419]
...件以上の番組を全て移行させましたが一度もエラーが出ませんでした。当然コピーワンスのもの。 逆に不具合が出るってTCP/IP使ってるのだからその場合転送エラーで止まるはずなんですが、10件に1件失敗とかって...
[24371208] NAS 最少スタート、途中で1台ずつ増設可能な機種
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS1621xs+)
2021/09/30 12:44:57(最終返信:2021/10/11 20:29:59)
[24371208]
...また容量拡張やRAIDの再構成は一般的にデータを全チェック、全更新するため、負荷が高いことと潜在的なエラーが顕在化することで、トラブルが起きやすいです。 HDDの場合は後者を防ぐために、日常的なRAIDのスクラブ(整合性チェック)が肝要です...
[24358298] RAID1(の両ディスク)エラーを解消するには?
(NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/09/23 16:59:42(最終返信:2021/10/11 00:45:40)
[24358298]
...通常はddを行うところそれだとエラーセクタで止まるか若しくはエラーを無視して全部突っ走るかになってしまうので、エラー箇所を記録しながらddを行うツ...D1(の両ディスク)エラーに対処することが出来ました※。重ねて御礼申し上げます。 ※ まだまだ換装等残作業がありますが、現在エラーを起こしているRAID1のvolume2は削除予定(システムにエラーセクタを含むものを残...rorを起こしたHDDで構成されるボリューム2へのアクセス時はエラー箇所までDisk2を使い、エラー箇所のみDisk4を使ってくれるのだろうと(私が勝手に)思って...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2021/09/24 16:26:42(最終返信:2021/09/28 21:20:17)
[24360118]
...した。 >choco-oneさん >やってみましたが、何も表示されませんでした。 エラー含めて何も表示されない場合は、NASの共有フォルダに接続出来ていない事になります。 です...す。 >やってみましたが、やはり「フォルダは空です」という表示になってしまいます。 エラーや下記のように「ネットワーク資格情報の入力」ダイアログは表示されませんでしたか? 【W...ありますか? >1.実行結果は昨日と同様「このフォルダーは空です」となりました。 エラーなどは出なかったみたいですね。そのフォルダーに新規フォルダーの作成とかは出来そうですか?...
[24364876] 外部からのみ突然アクセスできなくなりました。
2021/09/26 22:12:35(最終返信:2021/09/27 13:45:21)
[24364876]
...アクセスができなくなりました。BuffaloNAS.comネームはあっているにも関わらずエラーになります。解決方法はありますでしょうか? こんばんわ。 メーカーに確認された方が早いと...]:外部ポート番号]/ 『 BuffaloNAS.comネームはあっているにも関わらずエラーになります。解決方法はありますでしょうか? 』 2021/09/22:45現在、Buf...nanndayaさん >> BuffaloNAS.comネームはあっているにも関わらずエラーになります。解決方法はありますでしょうか? ご自宅側の回線が何かの原因で、グローバルI...
[24351002] Webアクセスサービスを有効にできない
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2021/09/19 15:20:43(最終返信:2021/09/27 13:31:38)
[24351002]
...とエラーになる) この状態から脱するために何をしたらいいのかがわかりません。 『 これをPCで実行して冒頭の質問になっています。(「設定」ボタンを押すとエラーに...Webアクセスサービスを有効にしようとして設定画面から操作していますが、 エラーとなり添付のメッセージが出ます。 マニュアルを見てもわかりませn。 どなたか回避方法ご存...す。 『 Webアクセスサービスを有効にしようとして設定画面から操作していますが、 エラーとなり添付のメッセージが出ます。 』 ブラウザのアドレス欄に以下を入力して、Webアク...
