[24656945] DTCP-IP録画コンテンツの救出と他社NASへの移行方法
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2022/03/19 12:20:07(最終返信:2022/04/30 22:05:48)
[24656945]
...contents_id=60819) などでも認識されなかったのでしょうか?もしくは何かエラーが出ていましたか? また、HDDの状態はどんな感じですか? S.M.A.R.T.などで...ウェアを転送します。 LinkStationを電源を入れるとLEDが赤色が7回点滅したエラー状態になります。 ※HDDファームウェア故障の意味のようです。 前述のtftpサーバな...のように記載されていますが、UPSはご使用なのでしょうか? 『 エラーコード:E10 エラー内容:停電によりUPSのバッテリーで駆動している状態です。(LS200DB、LS200D...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2022/04/21 21:19:17(最終返信:2022/04/24 10:38:11)
[24711187]
...Viewer:接続エラー X-plore File Manager:failed to connect to [DS218jのホスト名]/〜 でエラー Total Commander:接続エラー FE File...2)を超えています」とのエラー表示。 デフォルトで表示されているポート番号を変更しようとしたが「ポート番号が正しくありません」とのエラー表示。 ・ルーターの設定...みましたが、テスト用のAndroid端末が古い為なのか証明書エラーが出て接続できませんでした。 エラーの内容からLet's EncryptのX3 中間証明書の期限...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA1)
2022/04/11 12:39:21(最終返信:2022/04/11 18:06:00)
[24694894]
...引き続き iPhoneでも登録をしたいのですが同じQRコードを読み込んでもPINコードが 違うとエラーが出て上手くいきませんどうすれば複数で登録出来るのですか 『 どうすれば複数で登録出来るのですか 』...
[24692042] HDD(3.5インチ)の選び方と互換性について
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2022/04/09 16:16:07(最終返信:2022/04/10 07:17:32)
[24692042]
...購入したのはWD20EFAX-68B2RN1です。 せっかく購入したHDDが使えないのは困るのですが、エラー警告が出て続行しますかでとめてます。 WDのREDなら間違いないとレビューでもあったので購入した結果がこれです...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA4)
2022/04/09 03:07:12(最終返信:2022/04/09 15:30:00)
[24691202]
...メモとして残します。 インターネットの接続がないと、エラー表示の赤色LEDが点灯します。 赤色LEDが点灯していても、通常のNASとして普通に使えるようです。 パソコンとLanケーブルで直結しても使えません...
[24681639] エクスプローラーでネットワークドライブへのアクセスが遅い
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/04/02 22:37:10(最終返信:2022/04/03 17:48:47)
[24681639]
...こちらは事前に調べた際にOFFにしましたが効果はありませんでした。 > net view システムエラー6118で測定できず。 > net view \\DS220j/JPのホスト名称 約18秒 >...
[24657739] 突然、「未フォーマット」という表示に!
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2022/03/19 21:07:13(最終返信:2022/03/29 06:47:52)
[24657739]
...LS720DNBシリーズ ・LVMが有効のときにiSCSIボリュームまたはNASボリュームを作成すると、エラーが表示される問題を修正しました。 ・軽微な問題を修正しました。 』 https://www.buffalo...2022/03/21 04:10:02 設定画面: http://192.168.11.22/ [ドライブ エラー発生状況] ドライブ 1: 0 ドライブ1 モデル: ST4000DM004-2CV104 +...
(NAS(ネットワークHDD) > Thunder Data > Silent Angel Z1 [SILVER])
2022/03/21 20:46:53(最終返信:2022/03/24 11:54:08)
[24661396]
...本来はsmbで接続出来るようですが、私のZ1はデータディスクレスのモデルなので不可能だったようです。 サーバーへのアクセスでエラーが起きましたと表示され、接続されません。 33万円の1Tデータディスク付きであればおそらくsmbで接続出来ると思います...
2022/03/15 17:22:33(最終返信:2022/03/17 19:35:48)
[24651082]
... vpnux Client というソフトで接続設定しているのですが、ログを見ると 下記エラーが5行ぐらい出て、一瞬繋がり、切断、、、をずっと繰り返します 2022/03/16 ...『 vpnux Client というソフトで接続設定しているのですが、ログを見ると 下記エラーが5行ぐらい出て、一瞬繋がり、切断、、、をずっと繰り返します 2022/03/16 1...そこでユーザーごとに利用可否が設定されますので念のため確認しておいてください。 『 下記エラーが5行ぐらい出て、一瞬繋がり、切断、、、をずっと繰り返します 2022/03/16 ...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2022/03/15 21:41:46(最終返信:2022/03/16 00:05:51)
[24651554]
...電源ボタンの下は、「ディスクアクティビティ LED」です。 「緑点滅:ディスクが取り出されたか、エラーが発生したか、または再同期中です。」と記載されています。 『 3.ディスクアクティビティ LED(P8)...電源が入っており、ディスクは正常に動作しています。 • 緑点滅:ディスクが取り出されたか、エラーが発生したか、または再同期中です。 • 消灯 : ディスクが存在しません。 』 https://www...
[24646393] windowsのファイル属性を維持してバックアップしたい
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS1821+)
2022/03/13 00:32:23(最終返信:2022/03/15 20:53:23)
[24646393]
...があってもなくても、エラーログが同じになった。と書きましたが、待ちがです。 チェックがあるときは、相変わらず最初に書き込んだエラーログになります。 ちぇっくがないときは、上に書き込んだパーミッションのエラーログがでます...したらエラー出なかったんじゃないかな?と思います。 ソースコードからio.c(785)あたりを調べればハッキリするのですが面倒ですのでしませんが このエラーは「拡...を最後まで走らせたら、最後に下記のエラーが出ました。 以後、「ファイルメタデータを保存」のチェックを付けても外しても、出るエラーは下記になりました。(設定は差分B...
[24642456] Z9000から新しいTVで見たい。方法は?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2022/03/10 18:36:16(最終返信:2022/03/15 06:38:16)
[24642456]
...が帰ってきた時のみ、処理をしろとした方が面倒が無くて良いのですが、送信側が、ここのチェック処理のエラー対応を飛ばしていると、相手がNGなのにも関わらず 送信してしまうという事故が起こりそうです。(結果として移行先でNG)...そのムーブできたとしても再生できないパターンにしか成らない気がする訳です。 で再生できないなら、ソフトの挙動としては、旧LSには、ムーブできないよってエラーで止まるが 正しいソフトウェアの動きだと思うからです。 ただ、やはりどうなるかは、試したほうがイイかもしれませんね...
[24577308] iPhone7で撮影した動画のアップロードに失敗します
2022/02/02 23:28:22(最終返信:2022/02/14 23:23:39)
[24577308]
...うとすると、 「形式がサポートされていないため、ファイルをバックアップできません」というエラーが表示されてアップロードができません。 iPhoneSE2で撮影した動画は問題なくアップ...ールさん >「形式がサポートされていないため、ファイルをバックアップできません」というエラーが表示されてアップロードができません。 パッケージセンターで「Advanced Med...のスレは私も拝見しました。 私の場合は写真は問題なくアップロードできるのですが動画だけがエラーが発生してできないのです・・・。 手動で操作しております。 『 SE2でもHEVCで撮影...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4)
2022/02/03 21:51:20(最終返信:2022/02/14 11:18:12)
[24578906]
...なと思っています。 』 ダウンロードタスクは、複数登録は可能のようですが、DLNAダビング時のエラーを回避するには、シリアルにDLNAダビングした方が宜しいかと思います。 結局ダウンロードされました...
[24490176] NASは機能するが管理WEB画面につながらない
(NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD21)
2021/12/12 13:50:13(最終返信:2022/02/11 04:27:32)
[24490176]
...NASとしては正常に動作しております。 http://IPアドレス で管理画面にアクセスすると接続エラー(接続先が見つからないときのブラウザのエラー)がブラウザに表示されるようになりました。(以前は同じ環境でアクセスできていました...
[24578320] Mac/iOSでL2TP/IPSec接続出来ても、RDP/VNCが出来ない
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231K [白])
2022/02/03 16:18:00(最終返信:2022/02/07 23:05:19)
[24578320]
...IPプールのエラー判定の問題に関しては、 TS-231Kでは、 同一LANアドレスを指定した場合、エラーとなり登録出来ない。 TS-119PIIでは、 同一LANアドレスを指定しても、エラーチェックしない...> >とエラーになり、 >従来機で設定して使っていた値で登録出来ません。 他の接続方法(PPTPやOpenVPNなど)の設定が有効/無効に関係なく同設定項目が他と重複している場合はそのエラーになります...スの固定仕様のため、エラーチェックもありません。 macOS Server 5.6.3のVPNでは、 同一LANアドレスを指定しても、エラーチェックしない。 ...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2022/02/05 17:18:15(最終返信:2022/02/06 20:55:28)
[24582183]
...4ページの >5)[ NAS の名前と管理者パスワードを入力 ] の所から進まないのですよね? エラーなども表示されてないならば、初期不良の可能性も考えられますがとりあえず ・ファームウェアは最新と「スキップ」どちらを選びましたか...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV3.0DT)
2022/02/04 12:38:37(最終返信:2022/02/05 12:52:33)
[24579811]
...114\disk1 や \\[192.168.10.114]\disk1 とか入力しても ネットワークエラー \\192.168.10.114\disk1 にアクセスできません と返されます。 『 エクスプローラーのアドレス覧に...エクスプローラのアドレス欄には、以下を入力します。 \\192.168.10.114\disk1 『 ネットワークエラー \\192.168.10.114\disk1 にアクセスできません 』 そうですか...。 HVL-AV3...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2022/02/03 08:49:56(最終返信:2022/02/03 12:06:48)
[24577689]
...com/bbs/K0000116769/SortID=12631439/ 『 同容量のHDD(2TB)換装による電源起動時のエラーについて 』 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000456199/SortID=22556111/...新しいHDDのパーティションの拡張作業が必要となります。 HDDがどのくらい使えれるかは、ケースバイケースです。 定期的のバックアップは必修です。 エラーが起きてからのバックアップやクローンはどうなんでしょう。 容量はその人によって違いますね。 写真や動画が多いなら...
