(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2021/01/08 11:45:26(最終返信:2021/01/09 14:50:46)
[23895214]
...実行される場合があることを修正した内容となります。 停電等のトラブル後の製品起動時等は、 RAIDアレイにエラーが無いかを自動的にチェックしますので、 その機能が損なわれているものではございません。 ご安心ください...
[23763742] dixim media serverのフォルダ移動が非常に遅い
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/11/02 20:34:23(最終返信:2021/01/08 22:24:12)
[23763742]
...通常で200Mbpsを超える事は無いと思われます) >nato43さん ありがとうございます。 135個のアップロード、エラーなく終わりましたよ。 やはり15時間位かかりました。 RAID1でも変わりないとの事で残念です。 ...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/01/02 13:36:14(最終返信:2021/01/05 19:17:47)
[23884556]
...いろーんな「手段」があるっすよー。 >Excelさん むつかしいですね。 自動バックアップはヒューマンエラーによるデータ消失がそのまま上書きされる可能性が排除できない。 そうすると、完全なバックアップとなると...
[23885114] エクスプローラ等で、ファイルが表示されない
2021/01/02 19:18:21(最終返信:2021/01/04 14:52:26)
[23885114]
...しょうか。 また、iPadのComicglassにて同様に表示しようとすると、接続自体はエラーがないのですが、 ファイルが1つも表示されません。 ・ブラウザ経由の接続(DSM) O...ダ「OK2020」で表示できるようになしました。 2) ComicGlassはプロトコルエラーでアクセスできない状態のまま。 3) アプリComicshareを試したところ、表示でき... 無事表示できたみたいで、よかったですね。 >2) ComicGlassはプロトコルエラーでアクセスできない状態のまま。 ComicGlassの「プロトコル設定」の「SMB L...
2020/12/27 23:01:39(最終返信:2021/01/02 22:25:54)
[23873627]
...実際にファームの不具合なんかもあったりするので、できればロットなど変えて使う方がいいとは思います。ただ、単純に手間ですし、本体故障やヒューマンエラーなど、他のリスク要因と比べて確率は低いと思うので、私はほとんど気にしません。 個体差が大きいHDDを...
[23877044] FE File Explorerを使った外部からのアクセスについて
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/12/29 16:24:43(最終返信:2021/01/02 09:08:53)
[23877044]
...rを使用しての外部からのアクセスできません。(connection timeoutというエラー表示)。宅内のWiFiを繋いだ場合はアクセスできます。 設定方法が間違っているのでしょ...のステップとしてポートマッピングした上で、ホームIPロケーションを試したのですが、接続はエラーで失敗しましたとなります。もう少し粘ってみます。 下記説明を参考にトライしました。 h...のステップとしてポートマッピングした上で、ホームIPロケーションを試したのですが、接続はエラーで失敗しましたとなります。もう少し粘ってみます。 21番ポートのような狙われやすい危険...
2020/12/26 00:49:34(最終返信:2021/01/02 04:28:01)
[23869533]
...>データ復旧ソフトを使うなども考えてみます。 これは、ヤメといたほーがいいと考えるっす。 もしも、「オリジナルになんらかのエラーがある」状態だとすると、なにかするたんびに、 「ドンドンと」復旧率が下がっていくっすよー。(; ・`д・´)...
[23876283] 接続した USBディスクの番組データを操作したい
2020/12/29 09:52:25(最終返信:2020/12/30 13:13:50)
[23876283]
...DLNAデータベースの更新にはタイムラグが発生しますので、DLNAクライアント(DTCP-IP対応)で削除した録画番組を選択するとエラーが発生します。DLNAデータベースの更新が完了すれば、DLNAクライアント(DTCP-IP対応)で削除した録画番組は表示されなくなります...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/04/01 17:10:20(最終返信:2020/12/27 12:13:04)
[20785007]
...パソコンに入ってる画像フォルダーを転送しようとしたところ「1個以上のフォルダがアップロード中のため、エラーが発生しました。」と出てくるのですがこのds216jはフォルダごと移動出来ないのでしょうか? 『このds216jはフォルダごと移動出来ないのでしょうか...『このds216jはフォルダごと移動出来ないのでしょうか?』 以下の内容は、参考になりませんか? ファイルステーションでドラッグアンドドロップがエラーになる http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=19964320/...
[19964320] ファイルステーションでドラッグアンドドロップがエラーになる
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/06/17 18:48:11(最終返信:2020/12/27 12:10:05)
[19964320]
...iPhoneを繋いだりとうまくいっていたのですが、 フォルダのアップをしようとすると「一個以上のフォルダがアップデート中のため、エラーが発生しました」と表示されて、 うまくいきません。 zipにしたりファイル一つずつなら可能ですが...同じ問題で悩んでいます。 解決していません。 エクスプローラー上でやると、それも、また、2日目でエラーが出たりして、もっと、困ります。 大容量で、フォルダー階層がかなり多い場合のDDコピー方法はないですか...
[23865769] WEB設定画面をみると 共有ディスクフォルダが×と表示されます
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2020/12/23 20:03:33(最終返信:2020/12/23 23:23:03)
[23865769]
... スクリーンショットをおくります エラーは以下のエラーが出ておりました。 RAID監視:ディスクエラー:HDD1:システム テレビの録画な...ん 画像ありがとうございます。 >エラーは以下のエラーが出ておりました。 >RAID監視:ディスクエラー:HDD1:システム 画像の内容とあ...ますか? STATUSランプとHDDのランプは正常ですか? またシステムの「ログ表示」でエラーや異常のログが記録されていませんか? 特に本体に異常がなさそうでしたら、一度NASを再...
[23849959] m2ts形式の動画がiPhoneから再生できない
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/12/15 08:38:59(最終返信:2020/12/17 09:44:58)
[23849959]
... >ハヤブサマンさん 無料版(FE File Explorer)で試してみたところ、添付画像のエラーが出て、そもそもNASにアクセスできませんでした。 どうやら無料版には、NASにSMBで接続する機能が...サムネイルの表示までは、できています。 (再生しようとすると、前レスのとおり「無料版ではダメよ」エラーが出ますが) ハヤブサマンさんの環境では、無料版でサムネイルの表示ができてないんですよね? ってことは...
[23828237] 2007年11月1日0:00 に日時付が変わる 泣
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XE4.0TL/R5)
2020/12/04 08:54:31(最終返信:2020/12/16 17:31:49)
[23828237]
...こちらが止まってしまっていると時を刻まないので進みも遅れもしない状況になります。 ただその場合はエラー出るはずなのでカーネルログとか見れれば判るかもしれません。 ntpをONにしていた場合、システム...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-AAX2/E)
2020/12/13 00:32:34(最終返信:2020/12/13 00:32:34)
[23845684]
... 起動するとエラーもなくすんなりと立ち上がりましたが 容量を確認すると0でしたのでメニューからフォーマットやチェックディスクを 試そうとしましたがエラーが出て出来ま...のHDDはもともとRECBOX HVL-S3に使おうと思って購入したんですが 起動するとエラーが出て使えなかったので断念 なお、HVL-S3もう1台あってそっちはSeagateのIr...載せ替えてます 次にRECBOX HVL-DR3.0で載せ替えにチャレンジするもこっちもエラーで使用できず ダメ元でこいつのHDD入れ替えを試してみました 結果から言うと驚くほど簡単...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/12/02 22:33:13(最終返信:2020/12/07 21:45:16)
[23825768]
...0.3秒消灯)6回でエラーコード:E16の状態と思われます。 エラーコード:E16は、「エラー内容:ハードディスクが見つかりません。」のようです。 LS220D0202G起動時にハ...サネットフレームサイズ 電源ランプの点滅(P182) エラーコード:E16(P183) エラー内容:ハードディスクが見つかりません。 https://manual.buffalo.j...択した状態で 全項目が見える状態でスクショ撮ってアップしてください。 不良セクタや読込みエラーがあれば、いくらファームウェを上書きしても都度同じか異なる不具合を引き起こす可能性はあり...
[23833939] ReadyNAS DUOのパスワード付きのフォルダが開けない。
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/12/06 22:08:14(最終返信:2020/12/07 03:28:50)
[23833939]
...共有フォルダを開いたら自動的にそのユーザー名とパスワードでログインされてたりします。 ひとまず、どんな設定や使い方をしているのか確認してみてください。 エラーのメッセージは、すでにReadyNASの共有にログイン済みなのに さらに別のReadyNASのユーザーでアクセスしようとしたのでNGですよと言うことです...
2020/12/04 23:19:47(最終返信:2020/12/06 23:50:21)
[23829693]
...「よく」聞くっすよ。 最悪なのはっすね、 「1台交換して、リビルドしている間に、もうかたっぽもエラーになって、結局データー無くなっちゃったぁ。(:_;)」 「ある日カミナリで停電したんです。 電源入れたら・・・本体もろとも一蓮托生でお亡くなりになりました...
2020/12/05 09:08:51(最終返信:2020/12/06 19:27:59)
[23830104]
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/10/22 22:58:25(最終返信:2020/12/01 20:57:15)
[23742310]
...発送前にサポート機能で収集できるログを確認してもらったところ、DISK1のシステム領域でエラーが発生していたのが設定をリセットされる原因ということでした。 この場合、RAID5を組ん...発送前にサポート機能で収集できるログを確認してもらったところ、DISK1のシステム領域でエラーが発生していたのが設定をリセットされる原因ということでした。 また、 >先ほど特に事前の...ようです。 もっともこのログからは設定が消える直接的な原因がDISK1のシステム領域でのエラーと判っても、それがディスク側の要因か、本体側の要因かの切り分けはできません。 但し私の場...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 6 Plus RNDP600U RNDP600U-200AJS)
2020/11/17 22:55:27(最終返信:2020/11/29 11:10:43)
[23794353]
...終わり、電源を入れたところエラーだったHDD@をレイドしようとしたのか、 再構築が始まりました。 結局、故障していたので、結果的にエラーは変わりませんでしたが、 ...バックアップは問題有りません。 宜しくお願いします。 『停電が終わり、電源を入れたところエラーだったHDD@をレイドしようとしたのか、 再構築が始まりました。』 状況がうまく把握...タス: 冗長性はありません。ディスクが故障した場合、このボリュームは故障となります。』のエラーは解消したのでしょうか? >kzo_root49さん >実は、この書き込みをした翌々...
