エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1374件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[24348272] 突然アクセスできなくなりました。解決方法は?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/09/18 07:00:45(最終返信:2021/09/18 11:50:50)
[24348272] ...いつも使っているコンピュータから共有を設定したフォルダにアクセスすると画像のエラーがでてアクセスできません。 どうしたらよいでしょうか?下に状況を書きます。 ・昨日までは普通にアクセスできた。特に変わったことはしていない...という状況ののようですが、 『 いつも使っているコンピュータから共有を設定したフォルダにアクセスすると画像のエラーがでてアクセスできません。 』 エラーメッセージウィンドウ内に「同じユーザーによる、サーバーまた... 詳細
[24342671] 増設した共有HDD/SSDのパソコンからの操作に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/09/14 23:56:52(最終返信:2021/09/15 19:14:40)
[24342671] ...フォルダの共有設定のセイキュリティをフルコントロールにしようとすると 「セキュリティ情報を適用中にエラーが発生しました。(中略) アクセスが拒否されました」 と出ます。 PCに明るくないのでどなたかご教示頂けますでしょうか...>フォルダの共有設定のセイキュリティをフルコントロールにしようとすると >「セキュリティ情報を適用中にエラーが発生しました。(中略) アクセスが拒否されました」 >と出ます。 WindowsからでなくSoundgenicの設定画面から変更するのが一般的なのですが... 詳細
[24342017] 増設の外付けHDDにPCのファイルをコピーがエラーになる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2021/09/14 18:25:23(最終返信:2021/09/15 14:43:42)
[24342017] ...いくつかのファイルはコピーできたのですが、 ある時点からディスク容量が足りないとのことでエラーとなりました。 コピーするファイルは7GB程度で空き容量は500GBぐらいあるのにどうし... Q 4GB以上のファイルをパソコンからコピーや移動するとき、「空き容量がたりません」とエラーがでるのですが? A お使いのハードディスクが「FAT32」ファイルシステムの場合、1フ...ったのが原因のようです。 以下の方法などでNTFSに変換しようとしましたが、どうやってもエラーとなってしまいます。 仕方がないので他にバックアップできる外付けHDDを購入してバックア... 詳細
[24342695] raidを組まずに使用
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/09/15 00:13:48(最終返信:2021/09/15 12:42:23)
[24342695] ...AがクラッシュしてもBが無事であればDSMは起動を続けると思います。 ただAにインストールされたアプリだけはエラーになると考えられます。 >たく0220さん フォローありがとうございます。 >のんべえ.comさん... 詳細
[24334016] OpenVPNで接続できない
2021/09/10 12:24:27(最終返信:2021/09/12 08:40:27)
[24334016] .../K0001241841/SortID=24161334/ にてOpenVPNが証明書のエラーか何かで接続できない件を相談させていただきました(途中で諦めておりました)。 その後、...りました。この調子でOpenVPNも接続できるようになるか再挑戦しましたところ、証明書のエラーは出なくなったものの、ログインできないという状態になってしまいました。 2021-09...92.168.1.x サブネットマスク:255.255.255.0 になってれば、同様のエラーになると思われます。 上記の様な状態でしたら、どちらか変更しやすい方のネットワークを変... 詳細
[24161334] VPN接続でエラー
2021/05/29 16:03:10(最終返信:2021/09/12 00:20:34)
[24161334] ...0jをVPNサーバーとしOpenVPNを使って接続しようとしているのですが、下記のようなエラーが出て接続できません。 WARNING: No server certificate v...PNConfig.ovpnファイルに書いたのですが、ここからVPN接続ができなくなり上記エラーが発生するようになりました。さらに元に戻そうと直接IPアドレスを.ovpnに書き込んでも...定ファイルをエクスポートし直し、OpenVPNのファイルを書き換えてみたのですがまだ同じエラーが出る状態です。一度NAS上のVPNアプリを再インストールし、同じ設定を作って再度エクス... 詳細
[24333198] 動画再生時に証明書エラーが出る
2021/09/09 21:06:50(最終返信:2021/09/10 11:57:38)
[24333198] ...AndroidのDSFileアプリで動画を開くとVLC media playerが起動し動画が見られるのですが、添付画像のようにエラーが出るようになってしまいました。 エラーになる条件は下記の通りです。 ・DSFile起動時にhttpsチェックをオン ...e_signing_request_on_your_Synology_NAS 『添付画像のようにエラーが出るようになってしまいました。』 現在使用しているSSL認証書が認証されていない(自己署名証明書)のではないでしょうか... 詳細
[24313137] ACアダプターについて質問です。
 (NAS(ネットワークHDD) > V-GEAR > V-Gear LANDISK)
2021/08/29 11:40:35(最終返信:2021/08/30 07:25:37)
[24313137] ...管理画面まで開くことができましたが、 ただエラー 1208 データにアクセスできない状況です。 色々試してみます。 兎に角電源の件は解決しました。 ありがとうございました。 エラーが出ましたか ??? 結構旧い製品ですから・・・・・...結構旧い製品ですから・・・・・ 残念! 『ただエラー 1208 データにアクセスできない状況です。』 情報が少なく判断しにくい状況ですが...。 LANDISK DISKの共有フォルダには、guestユーザ... 詳細
[23496278] HDD換装失敗なのかwab設定画面が使えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/06/27 13:58:08(最終返信:2021/08/22 11:58:59)
[23496278] ...そもそも管理画面のTOPページのHTML構文は.読み込めていますが状態表示のスクリプトがエラーになっていて先に進めず ただの灰色画面になっているのかと。 おそらくHDD内の管理情報...ョンも含めてフォーマットが行われれば解決したのですが。 パーティションが見つけられないエラー表示が出てしまって、先に進めません。 調べてみると LSUpdater.exe には、...ョンも含めてフォーマットが行われれば解決したのですが。 パーティションが見つけられないエラー表示が出てしまって、先に進めません。』 できるだけ、正確なエラーメッセージを投稿して頂... 詳細
[24297581] インターネットから自宅」NAS上の動画をVLCで再生したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/08/19 13:25:40(最終返信:2021/08/20 15:54:06)
[24297581] ...画像アップしてます。エラーでてきて再生できません。 『結局 ブラウザで再生はできません。  再生できれば なんでもいいです。  前に 再生不能画面という 画像アップしてます。エラーでてきて再生できませ...を使ってくれないんです 動画を再生すると「VLCプレーヤーをインストールしてください」とエラー」がでます もちろんインストールしています。カスタムで全部インストールしています。 具...。 返信ありがとうございます。 規定のアプリをVLCにしても見れません。 画面のようなエラーが出ます。 自分のPC上にある動画はVLCで見れます。 ネットワークでつなぐとブラウザ... 詳細
[23910674] バックアップ用HDDについて
2021/01/16 21:28:23(最終返信:2021/08/16 19:05:22)
[23910674] ...ろうか。 もう一点。自動起動にするということは、面倒をみないということになる。つまり、数カ月はエラーを見逃すことになる。数カ月巻き戻っても痛くも痒くも無いですって本当だろうか? だいたい自動にして放置するようなら1年に一回も見ないだろう... 詳細
[24282612] / ファイルシステムフルで管理画面反応しなくなって来ました
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453BT3-8G)
2021/08/10 19:21:18(最終返信:2021/08/14 23:44:00)
[24282612] ...みんなが幸せになれるのですが、拙速を旨とする競争の世界では致し方のないことかも知れません。 あと、ひょっとするとエラー発生時のリカバリ実装がそれほどでも無いのかも知れません。 >LsLoverさん fsckのおすすめ... 詳細
[24169930] 管理者ページへ接続中をループする
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2021/06/03 12:49:48(最終返信:2021/08/11 14:27:03)
[24169930] ...ダウングレードではなく、6.10.5のHotFix1を適用するのがベストのようですね。 HotFixを実行するとエラーが出て「キャンセル」しか選べませんが、HotFix自体は実行されるようです。 私もこのHotFix1を適用して... 詳細
[24253369] ムーブできる状態の機種は?
2021/07/23 06:47:08(最終返信:2021/07/25 11:25:54)
[24253369] ...LS210D0401G]→[ソニーのBDZ-EW510]のムーブのときは [ソニーのBDZ-EW510]の電源をOFFにしていないとエラーになること。 [ソニーのBDZ-EW510]にムーブした番組は[LinkStation LS210D0401G]の操作画面上で(MPEG... 詳細
[24255162] 『ムーブできる状態の機種は?』(続報)
2021/07/24 07:34:30(最終返信:2021/07/24 08:41:23)
[24255162] ...どんな番組を選択してムーブしてもエラーになってしまいます。 これの回避方法を知ってる方はいらっしゃいますか? ちなみに、LAN接続は有線です。 自己解決です。 エラーになったのはダブル録画中だったからみたいです...エラーになったのはダブル録画中だったからみたいです。 録画中でなければエラーは出ませんでした。 一安心です。... 詳細
[24226178] DIGA DMR-BRG1030 で何とか認識させたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4)
2021/07/06 17:07:52(最終返信:2021/07/23 10:48:26)
[24226178] ...一気にではなく数回ずつ移行していた中最後の1回の時にエラーが起きてしまいました。 【再ダウンロード(失敗分のみ)】 というようなものが出たのでリンクを押すのですが 何度読み込んでもエラー表示されてしまいます。 既に保存出来てるものはあるので最悪1回...コピーカウント4回分位しかダビングした事無いのでエラーは見た事無いですね。 基本的に、USBハードディスクにもコピーカウントは残しているので。 レコーダー本体、RECBOXの再起動でも同じエラー出ますか? >てんちゃん(笑)さん... 詳細
[12856405] 電源LED 青点滅
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV1.0TL/1D)
2011/04/03 22:55:40(最終返信:2021/07/14 10:04:41)
[12856405] ...ユーザーの方で状態がお判りの方がおられましたら、教えて頂ければ幸いです。 HDDの接続不良が考えられます。割とよくあるエラーなのですが、HDDの順番を入れ替えたり、差し直しをすると改善することが多いですよ。 永遠の初心者(−−〆)様...御助言いただければ助かります。 私も同現象に陥っていますがPanくんさんはその後いかがでしょうか? 青点滅がHDDの接続エラーの可能性が高いということで抜き差しを試しています。 (まだ解消しませんが) それにしても青点滅についてはなぜサイトに公開していないのでしょうかね... 詳細
[17836250] RAIDチェックにかかる時間について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2014/08/15 09:19:55(最終返信:2021/07/12 15:13:08)
[17836250] ...あるでしょうか? 『先日、NAS Navigator2でエラーが出ました。』 どのようなエラーだったのでしょうか? 『現時点までですでに  5日間、チェッ...ています。 これまで何の問題もなかったのですが、 先日、NAS Navigator2でエラーが出ました。 そこで、RAIDチェックをかけることにしました。 数日は時間がかかるとい.../lsvl/k_raidcheck.html 早速のコメントありがとうございます。 エラーですが、「E14」「RAIDアレイがマウントできませんでした。 LinkStationの... 詳細
[24217987] 前面LED、どういうものか教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/07/02 08:40:29(最終返信:2021/07/04 18:22:09)
[24217987] ... [品]はLAN接続? [1][2]はHDD? かなと想像してみました。合ってますか? エラーになると点滅とかでしょうか? 15分くらい調べて、それらしい情報が見つけられず、質問...-- LAN  オレンジ  別の機器がデータにアクセスしている際に 、読み取り/書き込みエラーが発生しました。 -----------------------------------...230前に座っていると、ときどき消灯してすぐに点灯があることを確認しました。 オレンジがエラーなら、通常時は他の色にしてくれと思うところですが、どうやら正常とのことで安心しました。 ... 詳細
[24043447] win10でエクスプローラーで認識されません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2021/03/26 14:06:30(最終返信:2021/06/25 08:17:40)
[24043447] ...管理ツール−サービス−Worhstation−再起動 と手動で作業、先にエクスプローラーからH:とかI:のネットワークドライブにアクセスするとエラーが出て繋がらないので、その前に画面右下アイコンからアクセス、繋がるのを確認した後、エクスプローラーからもアクセスできるようになりました... 詳細
