エラー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1323件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23030493] Windows 10 Insider Preview 19018.1 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/06 13:28:13(最終返信:2019/11/06 18:21:46)
[23030493] ...古いアカウントがアカウント設定の画像履歴に表示されない問題を修正しました。 ・ 更新が実際に成功したにもかかわらず、Windows Updateの履歴にエラー0x80240017で失敗した更新が表示される問題を修正しました。 ・ 検索ウィンドウ内で使用可... 詳細
[23009624] 未フォマットのイメージの復元
 (OSソフト)
2019/10/26 10:04:08(最終返信:2019/11/01 23:28:22)
[23009624] ...一番多く出たエラーが、 「このバージョンのシステム回復オプションは修復しようとするWindowsバージョン互換性がありません」 でした。 他にも出ましたが、控え忘れました(笑) 結局、新規でエラーが出るので... 詳細
[22561004] 1809から1803に戻すことできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/27 01:17:00(最終返信:2019/10/31 07:54:58)
[22561004] ...ジョンアップされてしまっていました。対応していないとの情報は知りませんでした。 送信時にエラーが出て、1809バージョンには対応できていませんとの表示が出て初めて気づきました。 「な...のスピードや操作方法がネット速度とブラウザの機能性能に依存するので、しばしば誤操作や動作エラーにつながり、ネットバンキングはまだまだ使い勝手に問題点が多いです。 とりあえず、もう1...れも容易に行かず、再三繰り返してやっと始まり出して、やれやれと見守っていると 何かしら、エラー。なにやらボタンをクリックいたしますと、設定に飛んでいって、 そこでは、勝手にWindo... 詳細
[23017116] Windows 10 Insider Preview 19013.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/30 06:17:21(最終返信:2019/10/30 09:01:52)
[23017116] ...i設定が接続中と表示される問題を修正しました。 ・ 更新が一時的に中断されると、Windows Updateの履歴に0xc19001e1エラーが表示される問題を修正しました。 ・ 検索結果がフォルダーの場合、「場所を開く」検索結果オプションが機能しないという問題を修正しました...題を修正しました。 ・ \で終わるパスでSUBSTを呼び出すと、Path not foundエラーが発生する問題を修正しました。 ・ ガンマを調整するために呼び出しを繰り返し送信するアプリを実行すると... 詳細
[22732788] 困った、クリーンインストールできない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/06/13 18:56:46(最終返信:2019/10/28 21:37:30)
[22732788] ...ものがあった。今年の4月頃に焼いている。 それでクリーンインストールしようとするのですが、途中でエラーになってしまう。 「Windowsをインストールすることはできません」のメッセージで止まるのです。... 詳細
[23009568] Cドライブの拡張
 (OSソフト)
2019/10/26 09:28:42(最終返信:2019/10/27 04:20:48)
[23009568] ...さらにパーティションマジックを不注意に(注意深くしないとという意味で)アンインストールすると致命的なエラーが発生しました。(何度かやり直してエラーが出なければOK)      https://bbs.kakaku.com/b...Assistantで・・・ パーティションマジックのダメなところ  Windows標準機能で領域確保するとこのソフトでエラー表示され、パーティション操作ができない。よってパーティションマジックで数年間、領域確保をし、パーティション操作をしてました... 詳細
[23006245] 1903でソフトが消えました。
2019/10/24 16:16:25(最終返信:2019/10/26 13:56:02)
[23006245] ...以下のような可能性が考えられます(真の原因が特定できたわけではありませんので、あくまでも可能性としての回答となります)。 1)Cドライブのセクターエラーなどが発生してスタートメニュー内のCrystalDiskInfoに関連するセクターが破損した。 この場合... 詳細
[23007321] Windows 10 1903 Build 18362.449
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/25 05:27:19(最終返信:2019/10/25 16:03:52)
[23007321] ...に結果を返さない場合があります。 追加のページをリクエストすると、「1359:内部エラーが発生しました。」というエラーが表示される場合があります。 ・RemoteAppウィンドウにツールチップが表示された後...・Microsoft AppLockerがアプリケーションの実行を妨げるか、アプリケーションを実行する代わりに誤検知エラーを記録する可能性がある問題に対処します。 ・netdom.exeが表示またはクエリモードの新しいチ... 詳細
[22994036] Windows 10 Insider Preview 19002.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/18 08:23:20(最終返信:2019/10/18 14:17:37)
[22994036] ... Bluetoothエクスペリエンスの改善に関する更新 PCの一般的な変更、改善、修正 ・ エラー0x8007042bでアップグレードが失敗する可能性がある問題を修正しました。 ・ アクションセンターのアクリルエフェクトが... 詳細
[22976906] Windows 10 1903 Build 18362.418
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 05:04:46(最終返信:2019/10/09 19:05:03)
[22976906] ...(^_^) あのね >オリエントブルーさん >(^_^) あのね >だれかがやっているので久しぶりにしたらエラーでまくりよ(笑) あらら! それは残念!(^^; たまにはそう言うこともあるかも! たまたま・・・... 詳細
[22976922] Windows 10 Insider Preview 18999.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 05:45:50(最終返信:2019/10/09 18:50:45)
[22976922] ... PCの一般的な変更、改善、修正 ・ 一部のInsiderが更新プログラムのインストール時にエラー0x8007023eを表示するという問題を修正しました。 ・ ビルド18995に正常に更新した後... 詳細
[22966175] Windows 10 1903 Build 18362.388
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/04 08:14:48(最終返信:2019/10/04 19:27:37)
[22966175] ...リモートプロシージャコール(RPC)エラーなどのエラーを閉じたり生成したりする場合があります。 ・Net 3.5などのFeatures On Demand(FOD)をインストールするときにエラーが発生する可能性がある問題に対処します...問題に対処します。 エラーは、「変更を完了できませんでした。コンピューターを再起動して、もう一度試してください。エラーコード:0x800f0950。」 このアップデートの既知の問題 マイクロソフトは現在... 詳細
[22965953] Windows 10 Insider Preview 18995.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/04 04:09:29(最終返信:2019/10/04 09:04:53)
[22965953] ...・・・・更新の履歴を見る(画像1) 何と,インストールに失敗しました・・・が残っていた! やがて,このアップデートはエラー →その後 アップデートを促されることはなくなった, 件の履歴は,画像2のようになり,Windows...開いた設定ページにはアクションが不要であることが示されました。 ・ 一部のInsiderがアップグレードしようとしたときにエラー0x80242016が表示されるという問題を修正しました。 ・ 更新する前に何かを修正するように求められる場合がある問題を修正しましたが... 詳細
[22950186] Windows 10 1903 Build 18362.387
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/27 08:22:50(最終返信:2019/10/02 14:22:10)
[22950186] ...デートでなんかイベントエラーが増えました。 ただ、色々チェックしたんだけどPCはいつもと同じで調子良く異常無し。 アップデート以前はこのエラーは出で無かったんですよ...と録音が失敗する可能性がある問題を更新します。 ・古いバージョンでディスプレイドライバーエラーが発生するため、古いシステムが最新のオペレーティングシステムにアップグレードできない問題...て実行]を選択すると、32ビットアプリケーションからの印刷が「アクセスが拒否されました」エラーで失敗する問題を解決します。 ・ユーザーが特権ユーザーから非特権ユーザーに切り替えたとき... 詳細
[22794640] Windows10更新【KB4507453】でブルースクリーン
 (OSソフト)
2019/07/13 15:20:26(最終返信:2019/09/21 02:38:43)
[22794640] ...DP接続) あまりエラー情報がヒットしなかったで、もし同じエラーで悩んでいる方が居れば参考になればとスレ立てました。 レアな?オマ環の可能性も有りますが…  私も最近、エラーではないのですが、ビ...への書き込みエラーだと言っているので、 ストレージ自体のエラーや空き容量からの問題の可能性が高そうですが… 検索するとHDDのエラーが原因で出た...実はあの後もエラーが出ることがありました。 書こうか悩みましたが、読んでくれていそうなので・・・ BIOS(UEFI)設定でオート(デフォルト)のままだったりレガシー設定だと同じエラーが出ました。 ... 詳細
[22900010] Windows 10 Insider Preview 18363.327(Release Preview Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/04 17:19:12(最終返信:2019/09/12 12:25:10)
[22900010] ...に入れるか ??? アップデートをすると,「画像 1」が現れる,嫌な予感 ・・・・ 予感は的中 エラーである 「画像2」 何回挑戦しても 駄目だ ! その後の,検証結果は, 「デバイスに重要なセキュリティ修正プログラムと品質修正プログラムがありません...今後の更新待ちだ ・・・・ その後の,経過 ・・・・ 今朝もアップデートに挑戦する。 一回目は今までと同じエラー,二回目は何故か再起動を促される・・・三回目でアップデートに成功! なんと,Version 1909(OS... 詳細
[22789265] Windows 10 ビルド18362.10000を 18362.239に戻す方法は?
 (OSソフト)
2019/07/10 18:53:57(最終返信:2019/09/06 16:47:20)
[22789265] ...OSバックアップもとれた。 但し、システム修復ディスクは作成不可、理由不明のエラー (3回実施しダメ) OS入れて、次に空きディスクを入れる所でエラー中断となる。 「容量が増えたということですので、恐らく以前ビルドに戻すという作業を行っている可能性があります...(追伸)チャットは疲れるSkypeにしてほしい。 >但し、システム修復ディスクは作成不可、理由不明のエラー 「回復ドライブの作成」で対応できませんか ? 結果OK! それにしても,不思議ですね ???... 詳細
[22881449] LeawoBlu-rayplayer(メディアプレイヤー)の再生に付いて
 (OSソフト)
2019/08/26 20:44:24(最終返信:2019/08/26 22:22:54)
[22881449] ...Blu-raY(BRXL-PT6U2V/N)ドライブにて Blu-rayを入れました。再生する時に、エラーで 「エラーメッセージ、コード68 サーバーからの情報取得に失敗しました。pcの インターネットの接続状況を確認の上再試行を...接続しなくてもBlu-rayは、すぐに再生 出来ますで、しょうか。 どのBlu-lay再生ソフトでもエラー出る場合はネットでのコード修正が必要です。 無理なことです。 わたしがPCでの(PC以外でもだが)ブルーレイの再生をしなくなってかなり経つけど... 詳細
[22868744] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10015 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/20 11:32:54(最終返信:2019/08/25 14:19:08)
[22868744] ...マーケットフィードバックが役に立っていないからか、 何回も同じエラーエラー 0x800f0984 )がでて、あきらめてます。 うまく行った人もいれば、同じようなエラーでふてくされている人もいるんだ。 https://www... 詳細
[22875954] Microsoft Windows and Office ISO Download Tool Ver:8.21
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/24 08:33:44(最終返信:2019/08/24 08:33:44)
[22875954] ...the available space. Insider Preview (18950 等 ) は エラーで ダウンロードできない ???... 詳細
