エラー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1470件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22063332] aviutlの後継として○
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/08/27 19:56:05(最終返信:2018/08/29 20:02:14)
[22063332]...aviutlを使用して説明的な動画を作成していました。 高解像度の動画を作成しようとするとメモリ不足のエラーが出るので 後継としてPower Directorを購入しました。 必要な機能: a) タイトル...詳細
[21720167] エディウス7からエディウス9に買い替え
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/04/01 11:49:16(最終返信:2018/08/23 19:36:26)
[21720167]...Burnerは動作を停止しました」となってしまいオーサリングがキャンセルされました。 メニュー制作の時のエラーだと考えて、タイムラインのチャプターを変更したり、別のスタイルに変更したり、 アインストインストを繰り返したり...9に引き継いで作業していた場合に限って発生している事が判りました。 旧バージョンのプロジェクトを9に引き継いだ場合、9のDisc Burnerではエラー停止する場合があるという事をご報告しておきます。 >2石レフレックスさん 有難うございます。全...詳細
[21978253] BDへの書き込みをスムーズにするために買い足す機器は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2018/07/21 16:57:50(最終返信:2018/07/31 02:11:31)
[21978253]...すが、 いざBDに書き込もうとするとその編集内容によってはエラーが起こりいらいらしてしまいます。 (エラー内容をスクショなり控えておらず申し訳ございません) 自分...割がたエラーが出たり、たまに上手くいくことがあっても5〜6時間掛かり、ほぼ運任せの感覚です。 どうかご教示頂けますととてもありがたく存じます。 >(エラー内容を...し訳ございません) エラーが出るまで再トライ。今度は記録しておきましょう。 xxちゃーxx さん >mp4へ変換することはスムーズにできるのですが、いざBDに書き込もうとするとその編集内容によってはエラーが起こり...詳細
[21988669] エラーが出て使えません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/07/26 02:10:29(最終返信:2018/07/28 07:50:46)
[21988669]...か、エラーを含んでいます。元のインストール メディアを使用して再インストールするか、システム管理者または ソフトウェアの製造元に問い合わせてください。 エラー状態...HDD 1TB ・ブルーレイディスクドライブ 無料体験版もインストールしたのですが同じエラーでした。 元々、昨年の12月に購入したVAIO S15で CybeLink Power...やってみましたが、正常に終了しました。 >ななぽん06さん お早うございます。 初めのエラー状況は変わっていませんか? msvcp110.dll が無い・実行できないが変化してない...詳細
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132]...なんか忘れ去られてしまった時代になってしまったようで、焦りました。私の家には腐るほどあるんですが。 【返信】 当時のDVDくらいだと、そろそろ読み込みエラーが出てきてもおかしくないので、腐るほど有るのならなるべく速くBDに移した方が良いかもしれませんね。...詳細
[21914888] クリップ追加の作業でシステムダウン
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/06/22 23:05:54(最終返信:2018/07/08 22:00:24)
[21914888]...)が読み込めていたのでしょうか?また「落ちた」という症状は、何かのファイルを読み込ませたら、何のエラーも吐かずに、TMPGEnc Video Mastering Works 6が強制終了したということでしょうか...詳細
[21939266] DVDfab BD&DVD コピー について
 (動画編集ソフト)
2018/07/03 22:12:03(最終返信:2018/07/04 16:50:04)
[21939266]...おらず、書き写すしか無い場合は、全ての文字列を慎重に書き写すしかありません。 これらの方法でもエラーとなってしまう場合には、メーカーサポートに連絡するのが早いと思います。 >CwGさん >けーるきーるさん...詳細
[21885409] インストールできません
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD15)
2018/06/10 06:35:54(最終返信:2018/06/10 12:58:58)
[21885409]...た.m(_ _)m 自己解決しました. コントロールパネルからアンインストールしようとすると,エラーになってアンインストールできなく,困っていました. ソースネクストのサイトには,コントロールパネルからアンインストールできない場合の対処法が...詳細
[21881099] 写真の読み込み
2018/06/08 10:11:09(最終返信:2018/06/10 11:37:07)
[21881099]...ここが大事ですが16:9のプロジェクトにした場合、最初に例えば4:3等の素材をタイムラインに乗せたときは「縦横比が一致しません」のエラーが表示され「設定を変更しますか」と聞いてくるので、「いいえ」を押して16:9のプロジェクトを維持するようにします...詳細
[21842350] DVD Architect Proについて質問です。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/05/22 02:41:52(最終返信:2018/05/25 20:08:11)
[21842350]...成したムービーをBlu-rayにメニュー付きで焼こうとすると、コンピレーションの準備中のエラーでうまくいきません。 下記のようなメッセージが出るのですが、解消方法がよくわかりません。...G2等)で正しく書き出されたと前提します。で、その"buffer underflows"エラーについては、以前Sony Creative Software (SCS)のサポートサイト...ソフト・ハード両面での)システムがあります。 この限界を超えると、当然に中途で書き込みエラーとなります。 ・・・その要因は、多分 ドライブの不良かBDディスクの不良。 というこ...詳細
[21803114] UHD BDが再生できなくて困っております。。。
2018/05/06 01:54:51(最終返信:2018/05/06 13:41:06)
[21803114]...この状態のまま『CyberLink PowerDVD 18』にてUHD BDを再生操作すると、以下のエラーが発生します。 ========================== このコンピューターではUltra...詳細
[21735214] H265のスマートレンダリング
2018/04/07 23:07:20(最終返信:2018/04/09 09:14:08)
[21735214]...H265に作成しました。そのファイルの最後の2分間が、駒落ちみたいになってまして「キャプチャ時のエラーですね」それでその場所だけ作り直したいから、このファイルをマスターにして、最後の2分間だけ新しくキ...詳細
[21727934] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 について
2018/04/04 20:24:05(最終返信:2018/04/04 21:17:46)
[21727934]...ビデオカメラで撮ったファイル(mp4)を繋げていたのですが、今日も同じ作業をしてファイル出力をしようとしたら、図の様なエラー表示が出て出力できません。サポートに聞こうと思いましたが、どなたか分かる方がお教え願えればと思い、投稿しました...詳細
[15832322] DVD書き込み後再生について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/01 05:55:51(最終返信:2018/04/02 08:56:23)
[15832322]...プロジェクト設定変えて最初から作成しなおした方がよいのかなと思い始めました  再生すると最初の読み込みのところでキュルルとなりDVDメニューが開けなくエラーになるみたいです。  なにかお知恵拝借できれば幸いです。 再度質問です。 いろいろの中から更に...詳細
[21684632] 質問です 外部GPU使用時のQSV
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/03/18 12:27:14(最終返信:2018/03/21 17:00:41)
[21684632]...の選択は出来るのですが、いざ実行すると「QSVを起動できません」でエラーです。 致命的なエラーという分けでは無いので諦めました。 ご助言ありがとうございました...部GPUを併用する場合、内部GPU出力(QSV)は プライマリディスプレイに接続しないとエラーが出るのはVegas Pro13ではそうでしたが Pro15でも同じでしょうか? プラ...ID=W3G2028S67HE0680AN73 >プライマリディスプレイに接続しないとエラーが出るのはVegas Pro13ではそうでしたが Pro15でも同じでしょうか? 改善...詳細
[21686602] GH5のmp4を扱えますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/03/19 00:51:47(最終返信:2018/03/19 04:37:15)
[21686602]...GH5で録画したファイルを扱えるか試したところ MTSは扱えるけどmp4ファイルを扱おうとすると頻繁にエラーが出て使い物にならない、という結果に。 その人はバージョンアップ予定は当面無いそうなので、最新のものなら大丈夫か試せないです...詳細
[21642158] Ultimate Suite とUltraについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/03/02 00:38:53(最終返信:2018/03/03 14:28:48)
[21642158]...この度16にアップグレードしたくてダウンロードバージョンのアップグレード版を購入しましたが、インストールできません。 何回もエラーになるうちに気が付いたのですが、2年前はUltimate Suite、今回はUltra、これがやはり原因でしょうか...詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555]...フルHDはダメなのか...作成するたびにBGMの途切れ方がマチマチなので、メディアが原因かと思いましたが、SONY製だし、何枚もエラーになることも考えづらい。謎が解けなくてスッキリしません... チーバさん こんにちは 関係ないとは思いますがフルHDの60P高ビットレートは...HDD容量に少し余裕がなくなってきたため出力してあった元のm2tsファイルを削除したところ、プロジェクトを開こうとしたらエラー「ファイルが見つかりません。」となってしまい、今までのプロジェクトが開けなくなってしまいました(泣)プロジェクトの復元が難しいことから...詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327]...編集して2時間程度になったHD動画でBDISOを作成しました。 1層DVDのISOも作ろうとしましたがエラーが出て作成できません。 2層DVDのデータは作成できるのですが1層DVDのデータが作成できません。...テストでフルHDのタイトルを3つ合計85分のファイルを読んで、DVD-Videoにオーサリングの際「スマートフィット」に設定すると4,699MBでエラー無く入ります。変ですね。 それとなぜディスクイメージにするのでしょうか。ISOは使いませんね。 又...詳細
[21612457] DVDデータファイル変換ソフトに関してのご相談
 (動画編集ソフト)
2018/02/19 11:27:52(最終返信:2018/02/21 00:34:47)
[21612457]...scanProcess(Object state) と言うもので、変換元のファイルを選ぶと、上記のエラーが出てしまいます。 もしこの解消方法があれば教えていただければ助かります。 https://detail...詳細
