エラー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1470件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21595537] BD書き出しエラー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/02/13 11:58:07(最終返信:2018/02/14 11:45:48)
[21595537]...当然掛かるが書き出しエラーはありませんでした。 今回、PCもソフトも新調しましたが、動作環境によるものか、ソフトなのか分かりません。 どなたかご教示頂きたく。 エラーの内容は? 「エラーが発生する」ではどの...容量26MBのプロジェクトをBD書き出しを行ったところ、エラーが発生しています。 主には写真のスライドショーと一部動画(AVCHD,iphone動画)...「エラーが発生する」ではどの様なエラーが起きているか判らないので、原因を論ずる以前の問題になります。 ソフトが出しているメッセ...詳細
[21554173] DVDに映像、音楽が上手く書き込めません。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2018/01/30 09:11:38(最終返信:2018/01/30 21:39:56)
[21554173]...メディアの品質が悪い、もしくは使い古されたドライブでは、書き込み品質が落ちることもあります。 そうなるとエラー訂正が何度も発生して読み込みを繰り返したりして再生が停止したりする可能性はあります。 また書き込み品質の良くないメディアは...詳細
[21316621] 内部エラー多発
 (動画編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター6)
2017/10/29 11:48:29(最終返信:2018/01/23 12:29:27)
[21316621]...何か一つ一つの動作をさせると必ず、内部エラーが発生します。起動時に内部エラー、起動後にマウスを動かしたらまた内部エラー、やっとの思いで正常動作したと思ったら、これまた内部エラー。別の写真編集ソフトではエラーは全く発生しなかったので...詳細
[21499763] EDIUSneo3はWindows10で使えますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/01/10 20:07:07(最終返信:2018/01/11 18:46:49)
[21499763]... demmioさん Neo3.0は、Win10にはインストール出来ません。初期の段階でシステムエラーになります。 Neo3.5なら、メーカーは保証していませんがインストール可能で、今のところ動作も正常です...詳細
[21495379] 書き込み失礼いたします
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2018/01/09 00:18:39(最終返信:2018/01/09 20:44:28)
[21495379]...それをノートpcに戻せばうまくいくのではないかと考えて、実行してみましたが、windowsの起動途中でメモリーエラーが発生し、起動不可の状態になりました。 問題のシリアル番号を入力する枠の大きさが、モニターの大きさにシンクロしていないのかなと思いました...詳細
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215]...さん AVCHDで2D書き込みとは、「ディスク作成」のステップの話ですね。 通常版ではそのようなエラーは出ません。体験版の制限と思われます。 又、AVCHD形式へのオーサリング出力では ・DVD  ・DVD-DL...詳細
[21487412] mov(一部)ファイルが取り込めない
2018/01/06 10:22:00(最終返信:2018/01/07 13:46:06)
[21487412]...知り合いがiphoneで撮影した動画をPC上で再生したところ動画は表示されず 音声のみ流れます。(win7使用) 次にediusで取り込もうとするも エラーでとりこめず。 知り合いのiphonのシリーズは聞いておりませんが 私のiphone6sの動画は取り込めますし...詳細
[13250624] ソニーハンディカム HDR-CX560Vに書き戻せますか?
2011/07/13 22:27:05(最終返信:2018/01/04 21:58:54)
[13250624]... 書き出しが終了し、それをDSC-HX5Vに挿入したところ、上記、XR500Vのときと同じようにエラーがでました。 修復したところ問題なく見ることができました。 おまけですが、USBメモリーにも書き出してみましたが...詳細
[21449901] Dummy Audio Filterについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/12/21 18:59:55(最終返信:2017/12/23 03:49:00)
[21449901]...Filterはプロジェクトで他社のプラグインやバージョン違いで エフェクトがない場合などに表示されるエラーですが 通常の方法では一括で指定したフィルターに変換する方法はないと思います。 対策としてはDummy...詳細
[21423389] 録画したブルーレイが再生不可です。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/12/11 12:43:26(最終返信:2017/12/13 14:02:26)
[21423389]...Video CardがRX560 4GBを使っています。 でグラフィックドライバーは最新です。 エラー表示のBDアドバイザーツールの実行結果はブルーレイディスク再生可能なんですがねえ。 この件を、サイバーリンクに質問しても帰ってこないし...Windows10でPowerDVD15を使っているが、 前に再生できたブルーレイディスクの再生ができずに、 わけのわからないエラー表示が出る問題に遭遇した。 (DVDディスクは再生できる。) PoweDVD発売元のサイバーリンクに質問を投げたのだが...詳細
[21417355] OSアップデート後? H.265の動画が再生できない
 (動画編集ソフト)
2017/12/09 10:22:59(最終返信:2017/12/10 14:38:08)
[21417355]...PowerDirectorでもう一度やってみますかな。 (以前HandBrakeでエンコしたH.265はPowerDirectorで読み込みエラーになってたので) あとお高いメモリーも買わなきゃなので更新は今はパスします(笑) PD13で初期設定のままHEVC(H...詳細
[21415763] 書き込みが出来ず,残念(強制的に途中でフリーズします)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 11 Platinum 通常版)
2017/12/08 18:22:26(最終返信:2017/12/08 18:56:09)
[21415763]...11月に購入し今までCD・DVD・ブルーレイ何回も書き込みを行いましたが,今までうまくいった試しがありません。 何枚もエラーで捨てました。 サポートのアドバイスで,何回かインストールを行いましたが,改善しません。 メーカーサポートにも問い合わせを行いましたが...詳細
[21351820] 11/18まで
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/11/12 11:16:41(最終返信:2017/12/05 12:40:18)
[21351820]...ネットからダウンロードしたものなのかで結果は変わるでしょう。 「カメラ対応表にない」「読み込もうとしたときにエラーする」「書き出し時に画質が極端に下がる」など、対応していないと思われたカメラがあれば、その機種と具体例をコーレルへメールを送ったり...詳細
[21323805] 購入検討中です
2017/11/01 07:30:40(最終返信:2017/12/05 12:31:35)
[21323805]...mp4であっても認識できないファイルが結構あります   編集までは問題ないのですが、書き出そうとすると、読めないというメッセージでエラー   私の環境は windows8.1なのでダメだというメッセージです   windows7、8、10だと良いという内容でした...詳細
[21299505] EDIUS Pro8.1 再インストール
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/10/22 19:54:25(最終返信:2017/10/22 22:43:31)
[21299505]...新しいハードディスクをにedius pro8.1をインストールした際に起動できない。 シリアルNo入れたがエラーになってしまいます。 解除方法わかる方教えていただけませんか。 よろしくお願いいたします。 古いHDDがあるのでしたら...詳細
[21292269] VEGAS Pro 15 でレンダリングでエラーが出て困っています
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/20 09:15:11(最終返信:2017/10/20 19:30:03)
[21292269]...てレンダリングすると時間がかかりはしましたがエラーも出ずにうまくいきました また、CPUのみでのレンダリングですとエラーが出るようです アドバイス誠にありがとうご...ダリング中、「選択されたコーデックは現在のレンダリング設定をサポートしていません」というエラーが出て途中で中断してしまいます。 成功する場合もあります。5回に1回くらいの割合で最後ま...ています 1分程度の動画なら問題なくレンダリングします しかし15分を超えると高確率でエラーが出てしまい中断します VEGAS Pro 側の設定は画像のようにしています。 設定...詳細
[21244222] DVD Archtectに受け渡すにはどの出力設定にするのですか?
2017/10/01 20:17:50(最終返信:2017/10/08 23:09:30)
[21244222]...私の場合にはBuide261でPro15から直接BDを作れるようになったので、問題は解決しました。(前はエラーでBDが作れなかった)   Tools ==> Burn Disk ==> BlueRay で作れました...詳細
[9467821] CUDAを使えない?。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/04/29 22:07:51(最終返信:2017/10/05 01:01:36)
[9467821]...くしてこのエラーになって殆どのファイルで処理が中断します。ただエラーにならない場合(同じファイルでもなったりならなかったり)もあります。 成功したバッチは自動削除するようにしているのでエラーの出たバッチだけが最...2以上にすると3、4と処理数を上げる毎にエラーの出る頻度が上がっていきます。) CUDAは使用する、しないでどちらもエラー頻度は変わりませんでした。 これはやは...チだけが最後に残ります。エラーのままもう一度バッチを開始するとまた何個かは成功する場合があります。 また、同じ入力ファ...詳細
[19212360] SDカードからディーガへ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/10/09 17:19:54(最終返信:2017/10/05 00:08:34)
[19212360]...お手上げ状態です。 完了→ディスクを選択→DVD→「DVDビデオでDVD-RAMに書き込むことはできません」とエラー表示。 一旦、ハードディスクからDVD-RAMへ、それからディーガかと思い、 ハードディスクへのイメージファイルの作成にチエックを入れて...詳細
[21200193] PowerDirector 15 購入検討中ですが 大きなファイルも大丈夫?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/09/15 23:57:35(最終返信:2017/09/30 23:57:53)
[21200193]...ました CyberLink PowerDirector と競合するソフトウェアにより、エラーが発生した可能性があります。 らしいです。 >>Core i' CPU / 2.93...ルが2500本だと100GBくらいになりますね。 メモリー不足でスワップを繰り返すうちにエラーを起こすのではないかな。 何回かに分けて編集した後で、最後に一つにまとめるしかない気が...間にタイムラインで編集すると、お持ちのPC性能では処理が追いつかず、プレビューカクカクやエラーが出るおそれあり。 又、大きなファイルは作業領域をとるので、システムのドライブの空きは...詳細
