エラー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1457件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472]...Director 15  共にインポートできない。  「メディア ライブラリーのファイルを読み込み中にエラーが発生しました。   ファイルが壊れている、ファイルが非対応の形式である、動画コンテンツが保護されている...PlayMemoriesHome経由でTD20vへ書き戻しも可能だが、TD20vでは再生不可。   PlayMemoriesHome での再編集でもエラーが出て不可) ・Play Memories Home → 共に認識できない ・DVDfab 9.0...詳細
[20606278] レンダリングとその後の動画サイズについて
2017/01/27 08:35:37(最終返信:2017/01/27 22:48:31)
[20606278]...サポートしているのはSony AVC形式の書き出しのみ、更に、フルHD(1920x1080)の解像度での書き出しはエラーになります(添付スクリーンショット参照)。先日、自分でも検証してみましたが、QSVの動作が確認できたのはSony...(Speed)"というプロファイルだけでした("Intel Quick Sync Video (Quality)"は1280x720の解像度でもエラーになる)。海外のVegas関連フォーラムでも何年か前に、同じ事を書いていた方がいましたので、私の環境下だけの問題ではなさそうですし...詳細
[19970432] x9のBlu-rayオーサリングで購入しても駄目
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/06/19 22:10:05(最終返信:2017/01/08 13:27:03)
[19970432]...結局メーカーに問い合わせて 購入の証明をして 直接ファイルのURLを教えていただき ダウンロードして導入できました。 一度エラーを、起こすと復旧出来ないようです…...詳細
[20432521] power director15の機能について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/11/27 16:12:48(最終返信:2016/12/10 16:38:22)
[20432521]...でISOにしたバージョンとBDMVフォルダにしたバージョンで出力して ImgBurnでディスクへの書き込みを試みているのですが、特定の%でエラーが頻発し 書き込みが完了しませんでした。(デバイスバッファの項目で77%) ここで最初の質問に戻るのですが作成したISOやフォルダにコピー...その中で書き込み不具合が出たことがあります。今は全て日本国産のPANASONICにしています。まずエラーは出ないですね。 当方が編集で作るBDはBD-R、BD-R DLを使っていて、REとRE DLはテスト用やデータ移動用の繰り返し利用です...詳細
[20436318] 6,064円
2016/11/28 21:11:58(最終返信:2016/11/30 21:35:15)
[20436318]...ちろんですが4kからAVCHD(フォルダー構成した)に変換と4Kのクリップの結合がしたくて買ったもののAVCHD変換途中でメモリー不足しくエラーで止まってしまいました。メモリー8Gじゃあ駄目だったんですね。 とりあえず結合した4KはBrw1020ダビング再生できて楽しめてます... ディスク作成のフォルダー作成でIntel quic Syncvideoのチェックイン外したらエラーが消えました。しかしAVCHD出力してSDカードにいれてDIGAでダビングするとMP4として扱われてしまいAVCHDのように再生してくれなくて悩み中てす...詳細
[20408238] Krita 3.1 の アニメーション関連の新機能
 (動画編集ソフト)
2016/11/19 16:05:48(最終返信:2016/11/29 08:47:21)
[20408238]...星団の色とサイズは周りの他の星より少し目立つようにしてあります。 Kritaでのレンダリングで合成静止画は連番pngで出力されたもののその後の処理でエラー終了し GIF や MP4 での出力は NGでした。ログを見てもよくわからなかったので Kdenlive...詳細
[20396680] スタジオジブリのアニメ制作ソフト「OpenToonz」
 (動画編集ソフト)
2016/11/15 20:35:39(最終返信:2016/11/27 16:03:06)
[20396680]...org/package/getdeb_apps/yakkety/apps/getdeb/opentoonz-data を先に入れておくと依存関係エラーは発生しないようです。 初期設定は英語だったので メニューバー --> File --> Preferences...詳細
[20414825] iphoneで視聴するのに最も高画質なファイル出力は何でしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/11/21 19:25:09(最終返信:2016/11/24 22:21:08)
[20414825]...すみません 追記です。 movファイル出力しようとしましたら 処理40%ぐらいのところで 添付画像のエラーで落ちてしまいました。。。 次から次に申し訳ありませんが わかる方いらっしゃいますでしょうか? 60フレーム再生可能のようですので...どんなファイル形式でも(mov.mp4.wmvで)現象確認済みです。 いままではほぼ見たことないエラーなので困惑してます。 他のプロジェクトファイルでも出ました。 nedius neo3再インストールが最も効率的でしょうか...詳細
[20369864] windows7でのedius pro8のインストールエラーについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/11/07 12:37:08(最終返信:2016/11/21 09:49:31)
[20369864]...況の「Checking Security Update for Windows」の画面でエラーが出て、インストールができない状態です。 EDIUSのFAQにある http://ww...ndows Updateで更新プログラムの確認し、 最新の状態にした状態でも、なぜかこのエラーが出てきてしまって、 インストールできないのです。 8月以降の更新ファイルは、確認中で進...されたほうがいいでしょう。 KB3035131を入れてからKB3033929を入れないとエラーになるようです。 なのでKB3035131が入っていなくて入れようとするとすでにKB30...詳細
[20376238] DVDメーカー奮戦記
 (動画編集ソフト)
2016/11/09 11:12:14(最終返信:2016/11/09 11:12:14)
[20376238]...エンコード処理が3%〜7%でエラーが出て、メディアが排出されました(書き込み速度を、低速にしても略同現象。)。 そこで、ネットを検索。似た様なDVDメーカーソフトがあると、競合しエラーになるとの事で、プレインストールされていた”Loilo...詳細
[20348328] BDへの保存について
 (動画編集ソフト)
2016/10/31 19:43:39(最終返信:2016/11/03 21:06:16)
[20348328]...もBDオーサリングでエラーが出ました。 1.DVD Architectの初期化をしましたが、エラーとなりました。 2.DVD Architectの再インストールしましたら、エラーが出ずBDに保存出来... 5.0にてBDに保存する際、下記のエラーが表示され、対処方法がわからず困っています。 『コンピレーションの準備中にエラーが発生しました。 ファイル名:該当な...思い付くことをレスします。 【エラーが出たのは特定の編集動画ファイルで、他のファイルを使うとBDオーサリングできる場合】 エラーが発生するファイル分は、間違って...詳細
[20275960] スライドショーに字幕(撮影日時)をつけたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/10/08 10:49:40(最終返信:2016/10/09 23:03:48)
[20275960]...Writer7でスライドショーのみを出力も検討しましたが、そもそもエラーに苦しめられてこちらにしました。 またスライドショー画質は、明らかにこちらの画質の方が上でした。 なんと言ってもWindows10でエラーが無く、サクサク動き、画質はいいですね...詳細
[20278087] PowerDirector 13 の最新バージョン 13.0.2104 ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/10/08 22:36:37(最終返信:2016/10/09 11:13:37)
[20278087]... >手動で インストールすると 添付画面がでます。 エラーということは 2104 で正しい状態と 考えていいですか? どのような添付画面でエラーの内容も分からないので、 ビルドパッチを適応させる手順を書いて置きます....h... ビルド 3516 などあります。 手動で インストールすると 添付画面がでます。 エラーということは 2104 で正しい状態と 考えていいですか? 2104 そのようですね。 インストールDVDの中を見ましたら...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...待ってみましたが1時間23分を経過しても同じ画面でした。 なのでただいま今、キャンセルで終了させました。 せめて何らかのエラー表示でもあれば対応のヒントになるのですが、これではいけません。 【やはり最初に懸念してたダウンロードコンテンツについては対応されてないのかなと思います...皆さんのおかげをもちまして解決できましたことをお礼申し上げます^^ おまけ: x265ファイルは、やっぱりダメです。 取り込んだ瞬間にエラーなく勝手に終了します(笑) (イージーモードでは取り込めるが、プレビューで終了する) 公式では取り込み可能になっているのですがね...詳細
[20257395] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
2016/10/02 09:58:56(最終返信:2016/10/02 23:16:37)
[20257395]...らお話は出来ないですが、そのエラーはDVDAProでは扱えないファイル(一般的には正常と判断される場合でも)を読み込んだ時に出るエラーと理解しています。例えば、ビ...来上がり、イメージファイルを書き出す所まで来たのですが、このエラーです。 しかも書き出し開始からエラーが出るまで3時間弱です。 辛いですorz 確か、Premi...BDのイメージを書き出そうとしているのですが、コンピレーションの準備中にエラーが発生して出来ません。 ファイル名0001.M2TSと出ているのですが、そんなファイル...詳細
[20224400] トランジションでエラー??
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2016/09/21 21:53:43(最終返信:2016/09/23 20:02:39)
[20224400]...説明書にある通りバツで閉じています。 わかりずらいかと思い、もうひとつ動画をアップします。 これはトランジションのエラー部分をコマ送りした動画です。 ちょうどフェードインしている時に、関係ない画像(右側に青い清掃車の画像)が...詳細
[20223319] 4K動画のみ編集不可 「問題が発生した為、強制終了」
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アカデミック版)
2016/09/21 15:23:55(最終返信:2016/09/21 23:02:40)
[20223319]...編集履歴の回数設定ができるようになってます。  FHDの4倍の容量がある4Kの場合、上記の割当量が不足するために、エラーが発生している可能性があります。なので次の2点をチェックしてみたらいかがでしょうか。  @750ページのスクラッチディスク(スワップディスク)を設定すると...このソフトが使用できる作業エリア=メモリ容量の割当量が増やせるので、容量/フレームの大きい4Kファイルを扱ってもエラーが出なくなる可能性はある。  A 747ページの”編集履歴の設定”を行う。デフォルトは250になっていますが...詳細
[20154838] 縦長写真が横長写真に変更される
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2016/08/29 22:20:00(最終返信:2016/08/31 10:31:26)
[20154838]...Neo2 Boosterをインストールしてみました。 Neo3.0はインストールの最初からシステムエラーで登録できなかったので、Neo2.5もダメかなと思ったら 何と時間はかかるがWin10でも正常にインストール出来ました...詳細
[17019675] 予期しないエラー5:0:0
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/12/31 15:04:02(最終返信:2016/08/19 18:13:20)
[17019675]...どでエラーが出てきたとき、違うやり方で成功例を積み重ねるといつのまにかエラーが出なくなるという経験をしているので、ご紹介しました。  エラーをな...必ず予期しないエラー5:0:0が発生します。 こんな場合とは、ディスク作成時、メインメニュー及びサブメニューのどちらか一方にでも、BGMとモーション設定の両方とも非設定にした場合、必ずエラーとなります。どんなに...してディスク作成を行うほうがエラーが出にくくなります。特に長い(二時間以上)ビデオ編集の場合は、ビデオファイルを作成するときにもエラーが出やすくなります。この場合...詳細
[19983524] XAVC S出力について
2016/06/25 01:10:56(最終返信:2016/07/02 09:43:46)
[19983524]...「このシリアルナンバーではEDIUSは起動できません」 とエラーが出て起動できません。 (EDIUS IDを複数作成して、すべてのIDで同じエラーになります) CUDAはNVIDIAが開発を進めているGPGPU技術です...詳細
