エラー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1457件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19988023] ダウンロードができずに困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/06/26 17:56:30(最終返信:2016/07/01 19:22:20)
[19988023]...を検索して再ダウンロードしてみましたが失敗しました。 こちらが原因かもしれないですね。 UPしましたエラーが出てしまいました。   暇がある時に 有給休暇を使って平日に電話対応を求めるか、メールで問い合わせて解決出来るかというところです・・・...通常は営業日1日か2日で何らかのレスがありますので。 あと違うかも知れませんが、インストール段階でのエラーはセキュリティソフト等の常駐ソフトが邪魔をする場合が多いので、全て停止して行えば上手くいく場合がありますね...詳細
[19982164] 4K動画はH265/HEVCでGeforce GTX960 ではどの程度速いか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/06/24 15:40:42(最終返信:2016/06/25 11:08:33)
[19982164]...1分  →  4分36秒  ソフトは約4.5倍 (画質は奇麗だが youtubeではエラーが出た、H265に未対応なのか?) H264/AVCではハードエンコーダー使用だと4K動画のパンは動きがカクカクなので...be/xeGBV2BgfiE  トロッケン2号さん、お疲れ様です。 >(画質は奇麗だが youtubeではエラーが出た、H265に未対応なのか?)  youtubeヘルプで「アップロードする動画の推奨エンコード設定」を確認すると...詳細
[19982991] Win7->Win10,Upgrade版from Neoで(仕方なく)Pro8に変えた結果
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/24 21:39:34(最終返信:2016/06/24 21:39:34)
[19982991]...は、この動画を含んだプロジェクトを開くと再生時エラーが出て使用できない。(音声トラックを再生しない設定にすれば、エラーは出ない)  →他のソフトで種々の形式に変換し...事前の説明がない(のでは?) 4)(ファイルに)エクスポート(エンコード)中に”致命的エラー”が発生して停止。   原因はよくわからないが、Neo3で作成したプロジェクトの”プロジ...。   →プロジェクトの設定を Pro8で表示される(同等の)プリセットに指定しなおすとエラー発生を防げるような気がする。(様子見)      Pro8で新規設定、作成したプロジェク...詳細
[19951700] Bandicam出力ファイルと同品質ファイルの作成方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/12 22:08:26(最終返信:2016/06/18 09:31:58)
[19951700]...どなたアドバイスを頂けると幸いです。 Corel VideoStudio X9で元ファイルと同じに合わせると、 アプリケーションエラーで落ちるし。。。 Vegas側のフレームレートが60Hzになってるってことはないですか? 間違ってたらごめんなさい...詳細
[19948850] 一枚のDVDを作成したいのですができません
2016/06/11 22:58:02(最終返信:2016/06/15 00:34:04)
[19948850]... 早速のご回答ありがとうございます。 エラー画面を出したくて、昨晩もレンダリングをしながら、寝ました。 朝起きた時、エラー出てなかったら、どうしようかと思いました...まるのは、Windowsがフリーズしているワケではなく、Vegas自体が止まるのですが、エラー番号など表示されず、解決の糸口がありません。 最終的に、レンダリングする際に、半分に分...いました。 源瑞祥さん レンダリング正常に終了したとのこと、良かったですね。 もっともエラーになる事が問題で、メーカーとして根本解決して欲しいものです。 GPUによる高速化が、どれ...詳細
[19946055] windows10アップグレード後に起動しない
2016/06/10 23:32:39(最終返信:2016/06/13 14:18:10)
[19946055]...にアップグレード後、本製品が起動しなくなりました。 起動画面の「GPUによるビデオ処理の高速化を初期化中」でエラーとなります。 知見をいただけますと幸いです。 (再インストール、再起動等は実施済み) windows用のApple...詳細
[15140861] 2台のパソコンにソフトが入るか
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー 2)
2012/09/30 10:04:07(最終返信:2016/06/02 00:58:38)
[15140861]...(ウィルスセキュリティーソフトなどで同居人に限り複数台で使用可能なモノはあります) ソースネクストの他のB's系の製品のユーザーですが、2台に入れるとエラーになります。 早速のお答えありがとうございます。 買うキーを押すところまできていましたが 希望とちがいますのでおかげさまでやめました...詳細
[19899979] 動画取り込みがわかりません
2016/05/23 23:51:41(最終返信:2016/05/24 19:05:52)
[19899979]...こちらの通りにやっても動画ファイルが開けないということでしょうか? 一覧にも表示されないのか一覧に表示されるけど開くとエラーになるかどちらでしょうか? 何という機器で録画されたどういう形式の動画ファイルですか?    「甜さん」...詳細
[19856051] DVDarchitect6について
2016/05/08 00:23:00(最終返信:2016/05/15 15:57:17)
[19856051]...bdの作成をすると途中でコンピレーションの準備中にエラーがでて焼けません。何回かやったのですが毎回エラーがでてしまいます。どうしたらよろしいでしょうか。 名無...手くBD作成されていたが、今回特定のプロジェクトでエラーになるのでしょうか。 ・BDの作成のどの段階でのエラーでしょうか。 ・プレビューでは正常に動作している...で40 Mを越えていたためビデオバッファブローエラーがおこりました。映像のビットレートを35Mでやったところエラーがなくできました。 >名無しのごんべい336...詳細
[15126827] タイムラインのプレビュー時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/27 07:34:51(最終返信:2016/04/21 02:37:13)
[15126827]...レンダリング表示されなく成り、このアップデートパッチをインストールしようとすると、win7が×印のエラー表示になりインストールできませんでした。そこでサービスにメールで問い合わせると、別のパッチをインストールをするように言われましたが...詳細
[19793433] 4K動画編集について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/04/16 18:04:09(最終返信:2016/04/17 19:15:59)
[19793433]...元動画のフレームレートがNTSC23.976fps(24fps)で、プロジェクトがNTSC29.97fps(30fps)なので、エラー表示が出ています。 カメラが4K/24Pで撮影されているのですね。通常は4K/30Pにしますが、何かフィルムライクな映像を狙われているのですね...編集開始されるとサクサク操作できます。念のため。 色異夢悦彩無さん いつも有難うございます。お陰様でエラー表示は出なくなりました。 >尚、4K編集はライブラリーのクリップサムネイルのフィルムマークが緑に変わって(シャドゥファイル生成)から...詳細
[19754473] 市販DVDプレーヤーでは 再生できない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/04/03 13:07:06(最終返信:2016/04/11 11:38:22)
[19754473]...0(ビデオカメラ付属の編集ソフト)で同じことをしようとしたところ、   インポートさえできませんでした。エラー△!『サポートしているコンテンツが見当たりません』と表示。 まだ、お話していなかったことですが、...詳細
[19754014] DVD Architectのマルチアングル作成
2016/04/03 10:45:02(最終返信:2016/04/10 21:35:21)
[19754014]...ようとすると,エラーが出て停止してしまいます。 用意した動画以外で,どんな動画を使ったとしても,BDのマルチアングルで作成しようとすると,必ずエラーで止まってしま...ませんでしたが、試したら、あら本当ですね。 DVDはマルチアングルOKですがBDは当方もエラー出ました。 これはサポートに一度確認してみた方がいいかもです。 当方はマルチカム編集で...この辺りを見直して試されては如何でしょうか? >ココアの父さん 無圧縮AVIで試してみましたが,同じくエラーで強制終了しました… 他にも形式を変えて試してみますが…...詳細
[19261474] ブルーレイ作成時のエラー
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12)
2015/10/26 15:10:51(最終返信:2016/04/10 15:55:59)
[19261474]...動画編集後、レンダリングをしてブルーレイに焼こうとしたときにイメージ作成時にエラーが出ましたと表示され詳細をクリックすると 「ステータス: 同一の URI '/063795ff_d77b_4f01_a52b_2a90b4237b3d/Callback'...どういう意味なのでしょうか? faxfaxfax さん 分り難い点があります。 ・今までは普通に出来ていたものが、エラーが出るようになったのでしょうか。 ・ブルーレイということですが、DVD Architect Proでオーサリングの話ではないですよね...詳細
[19711513] corel videostudio pro x5 音と映像がズレル
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2016/03/20 15:58:45(最終返信:2016/04/02 19:01:49)
[19711513]...cmカットのうえM2tファイル出力したところ、映像と音のズレは生じませんでしたので、間違いなく、corel videostudio 固有のエラーです。 corel sapportへ質問しておりましたが、1週間たっても何の回答もありませんので、もう...詳細
[11406150] DVDの読み込みができません
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD2)
2010/05/25 14:09:31(最終返信:2016/04/02 12:37:14)
[11406150]...賭けになってしまいますが 読み込みに強いドライブや、エラーをスキップするドライブを購入するとか・・・。 例えば最近のPioneer製には、PowerRead機能なんてのがあり、 エラーをスキップする事ができるようです。...詳細
[19705613] 自作DVDのコピー(データの救出)
 (動画編集ソフト)
2016/03/18 20:43:37(最終返信:2016/04/02 09:20:40)
[19705613]...まれているエラー訂正信号を読み取って補正をしているのでシームレスに再生しているというからくりです。パソコンでのコピーは、これが何の役にも立たないのでエラーとなるので...法を教えてください。 ・CyberLink Power2Goでディスクのコピーを試すとエラー →ディスク情報の読み込みに失敗、ディスクが破損してないか確認してくださいと表示される ...O_TS」と「AUDIO_TS」という2つのフォルダーをパソコンにコピー →コピー途中でエラー、1件の中断されたアクション 送り手のファイルまたはディスクから読み取れません VTS_...詳細
[19743624] 再生時にタイトルメニューボタンの文字が消えます
2016/03/30 21:03:20(最終返信:2016/03/31 11:18:54)
[19743624]... ・Disc Burner で DVD を作成する際、チャプターと In/Out の位置によってエラーになる。 ・Disc Burner で DVD 作成時にモーションメニューに音声付きの映像を指定した際に作成した...詳細
[17701850] ブルーレイへの書込みについて・・・助けてください・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/07/05 22:02:48(最終返信:2016/03/28 07:29:10)
[17701850]...ずつ編集を加えてみてエラーが出ないか確かめる。  例えば、トランジションを入れる、オーバーレイをいれる、バックの音楽を入れるなど、少しずつ加えていってエラーが出ないか確かめてみる。  これまでは最初からエラーが出ているとのことな...と同じようにMPEG4で出力。 すると今まで0%でエラーが・・・3%でエラー 3分の3%でエラーなので始まりから5秒あたりになにかあるのか探してみ...・・ ちなみにMPEG4で出力しようとするとエラーでできません。 MPEG4もブルーレイ出力も進捗が0の時にエラーーになります。 拙い文章ですが、こんなのでわか...詳細
[19688191] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2016/03/13 13:51:45(最終返信:2016/03/25 09:56:30)
[19688191]...パソコンでBDを焼くときは珠にエラーが出てディスクがオジャンになる事があるので、BDAVに焼いてデッキに取り込んでダビングする為にSmart Renderer 5を購入しました。これですと、殆どエラーがなく、ダビングもパソコンと比べて早いものですから...詳細
