エラー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1457件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19662396] ライセンスの解除について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/06 05:15:17(最終返信:2016/03/17 10:12:42)
[19662396]...その通りです。ライセンス解除は必要ないので、そのままでかまいません。 もし、再インストールの際にエラーが発生した場合はGVライセンスマネージャーの削除を行ってみてください。 http://engawa...(トライアル版で実施した場合やなどがあると、GV LicenseManagerがインストールされているとエラーになる場合があります) EDIUS Pro 8は認証した日から91日以降有償っぽいので 期間内なら質問してしまえばよいと思います...詳細
[19657985] 体験版が開きません。。。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2016/03/04 23:38:15(最終返信:2016/03/15 21:57:08)
[19657985]...体験版から製品購入を考えていたのですが、体験版をインストールしても下記のようなエラーが出て開くくことすらできません。 『このパソコンは当ソフトを実行するのに必要なデスクトップサイズ1280×768以...詳細
[19662393] ウィルスバスターとの相性?
2016/03/06 05:07:35(最終返信:2016/03/08 01:28:38)
[19662393]...ウイルス対策ソフトとBDオーサリングアプリケーションの相性の悪い物があります。 BD作成中の「メニュー作成中」の工程でエラーが発生します。 Edius6で確認されていますが、BD作成エンジンは基本的に変わっていない感じなのでEdius8でも問題が生じる可能性があります...例えばEdius8.1が入れてあり、再インストールが8.0とかのようなVerが低い物をインストールしようとするとエラーが出てしまいますよ。 また、コントロールパネルから削除を選ぶのではなく、右クリックして変更を選び、修復が出来るかやってみてください...詳細
[19646714] EDIUS Neo3からの乗り換えによる処理速度向上など
2016/03/01 16:31:07(最終返信:2016/03/07 17:48:56)
[19646714]...ro8でも読み込めると理解していますが、留意点などありますでしょうか? 他社製エフェクトがあるとエラーで落ちるといった情報は拝見しましたが、私はNeo3の標準エフェクト、ボーナスDiscのエフェクトしか使用していないので問題ないと考えています...詳細
[19621665] AVCHDへの変換について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2016/02/23 17:40:09(最終返信:2016/03/03 10:29:42)
[19621665]...PlatinumからMOVファイルをM2TSに変換し、SDカードにコピー、sonyのBDレコーダに読み込ませようとしたらエラーとなり困ってました。 今日sonyのサポートに連絡してやり方を聞きました。 そこで聞いたやり方は MOVか4KファイルからPlay...PlatinumからMOVファイルをM2TSに変換し、SDカードにコピー、sonyのBDレコーダに読み込ませようとしたらエラーとなり困ってました。 MOVやm2ts等のコンテナ(コンテナとは映像と音声データ等の入れ物と考えてください)のファイル単独ではBDレコに取り込めません...詳細
[19635203] JPEG画像のファイル追加エラー
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/02/27 11:46:06(最終返信:2016/02/28 21:05:36)
[19635203]...デジタル一眼レフで撮影した6016×4000のjpegが取り込みエラーとなってしまします。 大きさを4000×2660に変更しないとファイルをとりこめないのでしょうか? だとすると、1000枚以上もサイズ変更しなくてはならず...詳細
[19590159] BD再生機器により画像がカクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/02/14 19:06:29(最終返信:2016/02/23 16:34:50)
[19590159]...3.シャープ製はBD-HDW53ですが2台あり1台はOKでした。1台は壊れて いると思います。他の録画したディスクでもエラーがでる場合があります。 ドライブが原因というのは納得いきました。ありがとうございます。 ではどうすればよいのかまた不明な点がありますので教えて下さい...詳細
[19579540] 起動が何故かできなくなりました。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2016/02/11 19:33:51(最終返信:2016/02/21 01:46:13)
[19579540]...マザー:ASUS H97 pro ビデオカード:GeForce 750Ti WerFault.exeはエラー報告用のプログラムだからトラブルのきっかけにはなりにくい。 一応ウィルスチェックして問題なければイベントログで真の原因を探った方がいい...詳細
[19502657] まだインストールでエラーが出ます。
2016/01/18 16:34:42(最終返信:2016/02/19 09:24:01)
[19502657]...なっていますがまだインストール時にエラーが出ます。前スレで最新版をインストールするとき元のオリジナルCDをインストールしてエラー終了した後にもう一度この最新版をイ...インストール 2)Ver.8.10b188 をダウンロードしてインストール => 最後にエラー終了する。 3)もう一度Ver.8.10b188をインストールする=>こんどは正常終了す...上げ時にシリアルキーを入力して登録する。 1)をやらなければ2)ではじかれます。 上記エラー終了は自分だけの環境? Windows10で普通に新規インストールできた方はいらっしゃい...詳細
[19367682] ビンウィドーズのエラー
2015/12/01 18:38:42(最終返信:2016/02/16 07:34:34)
[19367682]...(ソフトをアンインストール)して見たいと思っていますが 皆さん 協力有難う御座いました。  解決しましたので、久しぶりに(ビンウィドーズのエラー)報告させて貰います。    この問題はエデウス プロ8の問題でしたのを、お知らせします。アップデートバージョン8...詳細
[19579348] EDIUS オフライン認証できない
 (動画編集ソフト)
2016/02/11 18:40:54(最終返信:2016/02/12 18:11:45)
[19579348]...EDIUSのオフライン認証が出来ず困っています。 EDIUS自体はインストール済で、IDファイルも作成済みです。 認証時にエラーになってしまいます。(エラーコード:522) PC再起動し、IDファイルを作り直し何度かtryしましたができません...詳細
[19527712] 旧型マシンでの動作について
2016/01/26 22:20:55(最終返信:2016/02/06 13:19:38)
[19527712]...64ビット)したのですが、HDSTORMのボードを抜かずに、 そのまま、8をインストールしようとしたところ、「致命的なエラーが発生しました。インストールを中止します。」と出て、 やっぱり駄目かと思いましたが、EDIUS6の「USBキー」を抜いていないことを思い出し...詳細
[19470395] Edius neo 3.5での動画取り込みエラー
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/01/08 01:15:40(最終返信:2016/01/10 22:24:51)
[19470395]...いつも参考にさせていただいております。 お知恵を拝借できたら嬉しいです。 Edius neo 3.5 でキャプチャした動画を取り込もうとすると、フリーズして強制終了してしまいます。 ■PC環境の情報 CPU : Core i5-2500K グラボ : GTX 770 SSD : 256GB(OS用) HDD: 3T(動画保存用) OS : Win7 64bit ■キャプチャソフトの情報 以下の設定でキャプチャしました。...詳細
[19473379] Everioビデオカメラのビデオをパソコンを使いDVDに焼く
 (動画編集ソフト)
2016/01/09 01:21:16(最終返信:2016/01/09 12:04:35)
[19473379]...ビデオカメラで撮った映像を簡単により正確にDVDに焼く方法を教えて下さい。ビデオスタジオX7 はインストール済みで試してみた結果、変換中にエラーが発生しましたとメッセージがでます そうさー100%勇気〜♪ さん 少々疑問が湧きました。 >簡単により正確にDVDに焼く...詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983]...これは全編をレンダリングして、「4.7GB − メニュー容量」にギリギリ収まるレートを トライ&エラーで見つけ出す、という事でしょうか? うまい計算方法がありますか? ・・・この解釈が正しいとすると...これなら複数ファイルを個別に編集/出力する時点で、ピッタリ収まるレートの計算など 後々の事を何も考える必要が無く、部分修正やエラーなどの対処も楽だと思ったのです。 ただ出力形式に関しては、どの可逆がいいのか、可逆でいいのか、もっと良い形式はないか…...詳細
[19432033] GOMエンコーダー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/12/24 23:11:33(最終返信:2015/12/25 23:17:37)
[19432033]...ゴムエンコーダで編集した動画をパワーディレクターを使ってブルーレイディスクを作成しようとすると作成出来る時とエラーが出て作成出来ない時があります。 なのでパワーディレクターで作成してもエラーの出ないエンコーダが欲しいのですが ゴムエンコーダのように「...詳細
[19427191] EDIUS NEO 3.5〜クリップ追加について
2015/12/23 02:45:28(最終返信:2015/12/23 15:48:11)
[19427191]...5編集しようと思っています。でもいざ編集しようとするとクリップ追加の所で撮った動画ファイルを選択してもエラーで読み込めません。しかも約10分や30分ぐらいの短い動画だけが読み込めません。約1時間ぐらい撮った動画ファイルは普通に読み込めます...詳細
[19389104] このスペックのパソコンで
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/09 11:20:12(最終返信:2015/12/15 22:00:49)
[19389104]...後インストールして、すぐにこの画面もでます(>_<) あっきゅんんさん こんにちは インストールエラーが発生するのは、常駐ソフトが邪魔していることが多いです。特にセキュリティソフト。 なので常駐ソフトを無効にしてから...・それでもダメなら、サポートへ問い合わせてみて下さい。ここのサポートは回答レスポンスが良いと思いますので。 エラー画面等も添付して送ればいいと思います。 的確なレスが出来ずすみません。 >>microsoft...詳細
[19358693] インストールおよびセットアップができない
2015/11/28 16:31:38(最終返信:2015/12/14 17:21:00)
[19358693]...Edius8 Proをインストールしようとすると最後の最後でエラーとなり途方に暮れていましたが、エラー終了した後引き続きダウンロードした最新版をインストールすると...も、 「セットアップに失敗しました。 0x80070643 - インストール中に致命的なエラーが発生しました。」 0x80070643はファイアウォールの問題ということは分かったの...ョンが必要と叱られますが、上記のように旧バージョンを最初にインストールしてやれば、これがエラー終了しても最新バージョンがインストールできるようになります。 最初から最新版が新規インス...詳細
[19347062] EDIUSの編集を出先の別PCでも行いたいのですが・・・
2015/11/24 10:27:22(最終返信:2015/11/27 11:08:45)
[19347062]... 【返信】 ものすごく基本的なことですが、バージョン違いのプロジェクトは開けなかったり、開けてもエラーがでたり、同一のエフェクトがない場合や、ある場合もダミーに置き換わります。 なので作業フォルダがどうのという時点より前の問題です...詳細
