エラー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 1457件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18804046] 「書き込みが完了しませんでした」とエラーがでる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/23 23:48:22(最終返信:2015/06/15 00:02:16)
[18804046]...e80004005 エラーを特定できません」と出てしまいます。 DVDを変えたり、書き込みドライブを内蔵のもの、外部のものに変えても同じ エラーです。どこに原因があ... mi1121さん こんばんは。 本エラー内容と、直接結びつくものではないですが、気になることが一点あります。 >エラーばかりなので、一旦アンインストール→再...AM)8.00GB システムの種類 64ビットオペレーティングシステム になります。 エラーばかりなので、一旦アンインストール→再インストール→メーカーのHPから、なにかパッチ? ...詳細
[18826041] 以前レンダリング中フリーズについて質問した者ですが・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/05/31 10:10:22(最終返信:2015/06/10 17:49:53)
[18826041]...設定で「MPEGオプティマイザー(スマートレンダリング)」をオフにしてレンダリングしてみると、もしかするとエラーがなく終わるカモしれません。 横から失礼します。 ビデオスタジオとQuicktimeも同時にアンインストールしてください...これ期限付きのダウンロードなんですよね・・・)おまけにX7から バージョンアップ版を買って起動したら、起動の時にエラーが出て、起動すらできません。 再インストールしても同じ。起動できないからアップデートも確かめられないです...詳細
[16670691] 読み込みエラー → ソフト起動時エラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/10/05 22:30:27(最終返信:2015/05/30 21:44:23)
[16670691]...た「プログラムに予期しないエラーが発生」は近頃出ませんから、smile ageさんのケースとは違う原因のようです。 このパターンのエラーはしょっちゅう出ますので ...に 以下のようなエラーメッセージが出て終了してしまいました。 「プログラムに予期しないエラーが発生して機能が停止しました。Corelテクニカルサポートに連絡して、 分析用のダンプフ...gid-800161/VSX6.html  こんばんは。  「プログラムに予期しないエラーが発生・・・テクニカルサポートに・・・ダンプファイルを」は数回経験しました。サポートに送...詳細
[18804712] DVD Architectの登録エラー
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/24 08:47:34(最終返信:2015/05/25 10:02:02)
[18804712]...Studio5(最新ビルドのダウンロード版)で登録エラーがでます。 シリアル入力後のユーザー登録画面でエラーがでて起動できません。 >サーバーとの通信中にエラーが発生しました。ネットワークが混雑しているか、サーバーに障害があります...サーバーに障害があります。 これについて対処できた方いますか? とらとら2 さん インストールや登録中のエラーは常駐ソフト、特にセキュリティソフトが原因のケースが多いと思いますので、それらをOFFにしてやってみてはどうでしょう...詳細
[18797040] EDIUS Neo Ver.3.05が起動しません。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/05/21 18:03:50(最終返信:2015/05/23 09:02:25)
[18797040]...ントビューアを見てみましたが、Application Errorが記録されていました。 エラーの内容は下記のとおりです。 障害が発生しているアプリケーション名: EDIUS Neo...考のURLをご覧いただけると良くわかると思います。 なのでQuicktimeのない状態でエラーが出るのは当然かと思います。 当方もあまり詳しくないですが、他のビデオ編集ソフトでもQ...Quicktimeのバージョンに最適化されていますので、最新のバージョンに対して何らかのエラーが発生するのだと思います。 もちろんQuicktimeはQuicktimeなので、お持...詳細
[18760749] AVCHD-DVDの作成について
2015/05/09 21:04:01(最終返信:2015/05/13 09:34:40)
[18760749]...0は非常に使いやすく気に入っているのですが、細かい調整ができる分、変な設定をしてしまっているのかもしれません。 エラー無くBDオーサリングできたなら、大丈夫ですよ。念のためPowerDVD等でフォルダ再生確認。 Vegasレンダリングしたファイルを使って...詳細
[18748678] ブロックノイズが酷いです。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/05/05 20:08:39(最終返信:2015/05/06 22:51:05)
[18748678]...コメントありがとうございます。 BD-RはHiDisc品番HDR6Xを利用しています。 動画編集をしない書込みでは50枚以上エラー出たことありません。 daihina さん こんにちは 視聴の比較はBD作成して、BD再生での話...詳細
[18739282] タイトルが保存されていない
2015/05/02 13:40:47(最終返信:2015/05/02 16:59:58)
[18739282]...ネット接続していないので、 購入時のままです。 現在にバージョンはいくつですか? NEO3は発売当初は結構エラーが頻繁に起きていたと記憶しているので、アップデートを試してみましょう。 ネカフェでもダウンロードできますよ...詳細
[18702994] なぜかエラーが出てしまいます…
2015/04/21 06:38:51(最終返信:2015/04/21 20:47:54)
[18702994]...おはようございます。今回は画像入りの音楽をタイムラインに取り込んでネストシーケンスしてその音楽の速度を遅くしようと思って時間エフェクトで速度をタイムライン上で速度を変更するにチェックを入れて4分から5分に変更後 再生しようとすると強制終了になってしまいます。なぜでしょうか? @アップデートは最新ですか?...詳細
[18690299] PowerDVD15へアップしました (*^_^*)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/04/17 13:27:44(最終返信:2015/04/19 23:29:19)
[18690299]... 気になったのはブルーレイ焼き込みソフトPower2Go 10を 使用もドライブとの相性悪いのかエラーが! 優秀なるフリーソフトのImgBurnVer2.8.5.0では 問題なく焼けました。 あと見るのは...当方以前はBD-RもREもUDF2.5でライティングしていました。 ところが当方環境で1回だけですが、Rで書き込みエラーがあり、同じ作業を2.6でやったらセーフだったので、それ以後オマジナイ的にRを2.6にしています。関係無いと思うんですが...詳細
[18671042] アクティブ化ができない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/04/11 17:19:02(最終返信:2015/04/13 15:13:25)
[18671042]...何方様かご教授頂けますでしょうか? 宜しくお願い致します。 昭和屋の旦那 さん PC環境が適合しているとして、インストールエラーの原因では常駐ソフト、特にセキュリティソフトが邪魔しているケースを多く聞きます。これをストップしてインストール作業してみてどうでしょう...ましたが、同じ状態でダメでした。 先程、メーカーのサポートにも問い合わせをしましたが、これ以上エラーの原因が考えれず 早くも自信喪失です(泣 私も認証に投稿者さん同様戸惑りました。 まずはサイバーリンクのサポートに連絡して...詳細
[18608328] レタリング時のビットレート等設定について
2015/03/23 18:28:48(最終返信:2015/04/10 05:56:10)
[18608328]...リングで2パス使うとエラーを確認しています。サポートに確認しようと思っています。当方は1パスでやると完走します。 色異夢悦彩無さんありがとうございます。 まず最初にレタリング時のエラー(固まる)現象ですが...ングですね。 この後、何回かDVD向けレンダリング出力のテストをしましたが、2パスでもエラー無く完了しました。 何だったのか、また、もう少し確認してみます。 色異夢悦彩無さん レ...はずっと更新していなかったのでアップデートしたら、GPU使用でもDVD向けレンダリングにエラー発生が無くなりました。他のソフトへの影響も出ていません。 ご連絡ありがとうございます。...詳細
[18647498] 書きこみについて
2015/04/04 15:07:28(最終返信:2015/04/06 01:05:07)
[18647498]...せん的な事が記載されていました。 これはどういうエラーなんでしょうか? Windows7、i7です。 宜しくお願いします。 追記、、一度だけエラーなく書き込めたんですが、パソコンでは動画が観れましたがDVDデッキで再生したら観れませんでした...DVDビデオを作成した場合、PCでディスクを開くと「VIDEO_TS」と「AUDIO_TS」フォルダがありますが、エラーなく出来上がったDVDに書き込まれているフォルダを教えて下さい。 DVDに書き込まれている「VIDEO_TS」と「AUDIO_TS」で問題ないなら...詳細
[18616252] シーン別の再生設定について教えてください。
2015/03/25 23:50:46(最終返信:2015/03/29 15:22:59)
[18616252]...る時間範囲にチャプターマークを入れてくださいというエラーメッセージや、書き込み中にハードエラー何チャラで書き込みが中止したりと散々でしたが、結果的に準備だけにしてDVD用のフォルダ(...はVegas Proの方でMainconceptのMPEG-2レンダリングにGPU使うとエラーがよく出ます。AMDは相性悪いのかGPUをOFFにするとOK。それ以外は特に不具合があり...す。ありがとうございます。 当方、AMD Radeon HD6850搭載PCで、同様のエラーですので、相性の問題と先ほど調べていたら、VegasPro13リリースノートのページがあ...詳細
[18598812] VegasPro13とDVD ArchitectPro6.0の設定
2015/03/20 21:25:32(最終返信:2015/03/21 21:19:03)
[18598812]...Architect NTSC Widescreen ビデオストリーム」のカスタマイズで、2パスにチェック(エラー出る場合は1パス)、ビットレートは最大9.5Mbpsそのまま、平均を8Mbpsへ、最低を4.2Mbpsへ...詳細
[18599650] 外部モニター出力法「USB-HDMI」は?(HDMI端子無しノートPC)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/21 04:56:45(最終返信:2015/03/21 05:03:41)
[18599650]...デジタル出力デバイスの保護コンテンツを再生できません。」という、エラーになります。  質問  パソコンに搭載されたドライブにDVD-Videoを入れて、外部ディスプレイに接続すると、  下記のエラーが表示され再生ができません。  CyberLink...VGAコネクタ(アナログ出力)で外部ディスプレイを接続  をした場合、DVD-VideoやBD-Video※などを再生することができず、下記のエラー画面  が表示されます。  ※BD-Videoを再生できるのは、ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみです...詳細
[18513697] 複数クリップの一括エクスポート
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/02/24 17:39:43(最終返信:2015/03/04 11:21:02)
[18513697]...ネットワーク上に管理されている場合は大変な作業になります。 コンソリデートしてみました。 50%程度でエラーが起きてしまい完全には終了できませんでしたが、途中までの出来を確認してみたところ、いくつか(十数個)のフォルダにデータが収納されていました...詳細
[18489309] runtime error
2015/02/17 23:56:42(最終返信:2015/02/26 21:31:37)
[18489309]...RUNTIME ERRORが90%あたりで立ちます。 ソフトの起動ができません。R6034というエラーです。 Win7,AMD,マカフィー、DVDmoviewrier,ホームページビルダーなどを入れてあるPCです...詳細
[18497309] ブルーレイに書き込む時間とフリーズについて
2015/02/20 08:47:35(最終返信:2015/02/22 19:56:56)
[18497309]...そのままのデータ書込みなので劣化無し。 こんな感じと思います。 で、1.から3.まで編集ソフトお任せで1ステップで行うと、何かエラー等あった時に原因の所在が分り難いので、各ステップを踏んだ作業がいいです。又、劣化を最小限にする工夫ができます...詳細
[18439531] トップ画面の背景
2015/02/04 21:52:13(最終返信:2015/02/05 14:29:43)
[18439531]...3でのプロジェクトはそのままにして実行できればいいのですが・・・。 結局は、書き込みエラーが起きないための対策が分かればベストなんですが。 DVDでも時々エラーが起きます。 たまこ100さん >その体験版を読んだところ...もし可能ならやり方を教えて下さい。 2)過去にも数回見かけましたが、BDにコピーの場合、メニュー編集画面を修正ばかりするとエラーがおきやすいのを、先日隊長様にご教示いただきました。 確かに極力修正せずそのままコピーを実行した場合...詳細
