エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 9714件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24255615] タイムシフト録画が保存できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/07/24 13:29:02(最終返信:2021/07/24 18:41:04)
[24255615] ...と「このタイムシフト録画番組は録画中または確定待ちのため、この操作はできません。」というエラー表示が出て保存ができません。 番組は見ることはでき、最初から最後まで確認できました。 こ...はできません。」 となるんじゃ? 六畳一人間様、コメントありがとうございます。 このエラー表示ですが、録画が完了し、視聴した翌日(24日)の現在も出ている症状であったため、質問さ...24日の18時からタイムシフト録画が始まったのですが、この時点で保存するをクリックするとエラーが出ませんでした。 翌日のタイムシフトが始まった時点で後処理が完了したようで、自然に解決... 詳細
[24205947] ヤフオク落札品
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/06/25 17:11:47(最終返信:2021/07/20 21:55:37)
[24205947] ...も動きません。説明書等みて電源8秒以上長押ししてリセットを試みるも何の反応せず(涙)。これは何のエラーなのかご存じの方いらっしゃればお教えくださいませんでしょうか?動作確認済みとのことで落札したのですが初オークションでやってしまいました...ました。正規品ではない質問となりますが何卒ご容赦ください。よろしくお願い致します。 HDMI認識エラー? HDMIコード外して起動してみる。 早速のご回答ありがとうございます。さっそく試してみましたが... 詳細
[24246646] 急にビエラで音楽ファイルが再生できなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/07/18 18:49:00(最終返信:2021/07/20 18:10:26)
[24246646] ...どうすれば、音楽を再び、聴くことが出来るのでしょうか? >kou11さん こんにちは 最初の方でビットエラーを起こしているかもしれません。 フォーマットし直して、再度記録し直すと治るかもしれません。 >オルフェーブルターボさん... 詳細
[24242157] RECBOXシリーズは録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/07/16 01:46:27(最終返信:2021/07/19 13:04:54)
[24242157] ...は動作確認されていないのですが、使用実績のある方はおられますでしょうか? 以前の機種(BDZ-SKP75)がシステムエラーで起動しなくなり、外付けHDDも 見られなくなったので、レコーダーが壊れても外付けHDDを見られるようにしたいと... 詳細
[24244076] CDのリピング機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2021/07/17 10:11:46(最終返信:2021/07/18 21:44:33)
[24244076] ...4kHz/24bit)ができるということでディーガを購入しました。  一説にはCDの寿命が30年前後(劣化して読み取りエラーが多発)と言われていますので、早めに手を打とうと、オーディオ機器等を物色していました。カクテル・オ... 詳細
[20246864] レグザBlu-ray HDD と録画1が点滅して動かない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/09/28 20:43:16(最終返信:2021/07/14 23:43:45)
[20246864] ...うちの同機種のレコーダーもDISKと録画が点滅して使えない状態でした。 ネットを見ると内部のシステムのエラーで基盤交換なんて記事もありました。 どうしても貴重な映像が録画してあり諦めきれなかったので中古を買ってHDDだけ交換すればいいのではないか... 詳細
[24221329] 「ERROR」表記で度々落ちる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1800)
2021/07/04 01:31:49(最終返信:2021/07/14 20:04:22)
[24221329] ...HDMI起因か否か切り分けるために別テレビがあるならばそちらで試しては如何でしょうか? こんにちは エラーで落ちるタイミングはどのくらいですか? 30分以内とかでわかりやすい場合、アンテナもHDMIケーブルも外して... 詳細
[24235952] お引越しダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/07/12 09:20:15(最終返信:2021/07/13 16:07:16)
[24235952] ...エラーも頻繁に起こる状態でした。 ネット動画の鑑賞では問題ないのですが。 有線で直結したら、切断のエラーは起きなくなりました。(ファイルエラー...ダビングが実行されてしまい、ダビング後の  映像等にノイズやフリーズがあったというようなエラーはありませんか。 ・ルーターを介した方法とレコーダー直結とで安定性とか速度に違いはありま...はありませんよ。(BRZ1020の場合はそうでした) 基本的にはファイルムーブなので、エラーが起きなければ再生で変になることはないでしょう。 ルーター(ハブ)の有無で安定性に差は... 詳細
[24231553] 昔のオーディオ機器のように。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/07/09 20:08:44(最終返信:2021/07/11 09:11:57)
[24231553] ...信号の帯域はどの程度にするか?、著作権管理はどう実現するか?、信号のやりとりでロスが生じたときは どのようにエラー対処するか? 某国製の偽ユニットを排除するセキュリティをどう実現するか?等々の決めないといけない仕様が山のようにあり... 詳細
[24154884] ムーブバックした番組のダビングができない??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2021/05/25 20:11:02(最終返信:2021/07/07 17:19:32)
[24154884] ...まい、ダビングができません。 未使用のディスク(BD-RE)でも同様のメッセージです。 エラーとなったディスク(BD-RE)で、別の番組(本機にて録画をした番組)はダビングできました...? 連投ですみません… 残念ながら、録画モードの変更はできませんでした。(できない旨のエラーを吐かれました) 数秒間の部分削除後にダビング、というもの試してみましたが、やはりダビン...b これで解決するかも >残念ながら、録画モードの変更はできませんでした。(できない旨のエラーを吐かれました) どんなエラーメッセージでしたか? >masa2009kh5さん 最高... 詳細
[24220358] カテゴリーまとめて予約について
2021/07/03 15:04:12(最終返信:2021/07/05 22:00:37)
[24220358] ...番組の放送時間が変更になって、予約が3つ重複してしまった場合に ・3つとも予約はされるが予約一覧に重複エラーが出る のかと思っていたら ・3つの中で一番優先順位が低いものは、そもそも予約登録がされない のような動きをするように思えます... 詳細
[19971147] HDDの故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/06/20 06:47:41(最終返信:2021/07/05 17:22:40)
[19971147] ...内蔵も4TB認識するかもしれませんねー ちょっと、繋いでみましょうか、というような感じで、やっぱり、エラーでましたね! 3TBに戻しましょう、というこで、サービスの人も、勉強になりました、と言っていました...手に交換するのを防ぐため)。 同じ容量でも機種情報を記録したバイナリーデータが書き込まれてないとエラーではじかれます。 修理時メーカー持参のWD GREEN3TBは既にバイナリーデータが書き込まれたものでしょう... 詳細
[24214745] ERT002表示でファン交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2021/06/30 10:11:12(最終返信:2021/07/04 17:14:04)
[24214745] ...ここのところERT002と言うエラーが出て頻繁に止まるようになりました。 検索したところファンの故障のようで、取りあえずばらしてダスターで掃除して 動き出しましたが、今もファンが時々唸りを上げてることから...ありがとうございます。 危うく購入してしまうとこでした。 改めてZ260用のファンを購入したので、再度エラーが出るようでしたら交換して 長く使うつもりでいます。 >MiEVさん 買い代えても良いかなとも思うんですが... 詳細
[24185698] HDD容量が少なくなり新たに買うか外付けHDD増設するか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2021/06/13 04:10:51(最終返信:2021/07/02 11:15:44)
[24185698] ...メーカー推奨で無くても、 殆ど問題無く使えます、ってか逆にあんな高い物を使う気はしません。 それより「U61」のエラーの方が気になりますね。 私はBRG2030を使っていますが、一度も見た事が有りません。 頻繁に出るので有れば... 詳細
[24199493] 新しく買い替え検討中です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2021/06/21 13:05:58(最終返信:2021/06/22 09:32:34)
[24199493] ...現在BDZ-AT950W使用していますが……数日前からエラー「E6101」表示されており…リセットや再起動しても何やってもダメでした。 8年程使って...障になりやすい このレコーダーもしくはテレビなどで修理をしているのですか? システムエラーは電源入れるだけで? (ホームのボタン押さなくてもという意味で) 編集はやりますか?... 今の使ってるレコーダー購入後に2年位に不具合があり修理に出した事もあります。 今回はエラーE6101が出ており何しても無理でした。 編集は勿論やります。 >cbr600f2とし... 詳細
[24186213] どこでもディーガ「サーバと通信できません」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/06/13 12:35:37(最終返信:2021/06/19 07:30:45)
[24186213] ...なし。スマホにアプリを再インストールし ようとしてもclub panasonicの画面でエラーになって設定不可。 思いつく方法は試してみたのですが、未解決です。 早々の書き込みあり...すが、現在どこでもディーガで地デジやBSが見られません。 大体午前3時から6時頃まで通信エラーとなります。6月11月ぐらいからです。 書き込み番号24182631 >nato43さん...2021-06-04 05:30 頃からです。 >コノジさん おはようございます。 一応ですが昨日より通信エラーは出なくなっています。 ... 詳細
[24182631] どこでもディーガ アプリで早朝のみ見えません
2021/06/11 09:10:33(最終返信:2021/06/18 16:19:43)
[24182631] ...現在の番組を見ようとしても、通信エラーとなり見られませんでした。なお先の時間の録画予約は 出来ています。ただホーム画面でも通信エラーとなり一部見られませんと警告表示...てスマホのどこでもディーガでも通信エラーで 再生できませんでした。 一応ですが4時50分現在地デジは見られますが、BSは通信エラーとなり見られませんでした 連投申し...3時現在やはり、通信エラーとなり地デジとBSの視聴は出来ませんでした。 残念ながら今朝も修正されてませんね・・・・・ (今朝 BS放送が見えたのは 06:30 からでした) 6/15もやはり通信エラーが発生しました... 詳細
[24173665] AVCHDを再生するとフリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1100)
2021/06/05 17:54:43(最終返信:2021/06/09 00:08:05)
[24173665] ... 「SDカード」に入れる前のファイルでの検証はしたのでしょうか?  <「SDカード」の読み書きでエラーが起きていたりしていないのでしょうか? >録画pcで録画した番組をh264形式にエンコードしてmultiAVCHDでsdカードに入れ... 詳細
[24168643] シャープのレコーダーで録画したもののムーブ
2021/06/02 18:02:11(最終返信:2021/06/08 09:37:22)
[24168643] ...2018年の4K一世代モデル4B-C20AT3からDMR-4W200にお引越ダビング出来ています。 稀にエラー起こしますが、再度操作すると出来ています。 但し複数選択は出来るものの時間はかかります。 ちなみにAQUOSテレビからDIGAにも可能で... 詳細
[24177275] パナの録画機器共通のエラーってありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2021/06/07 20:52:06(最終返信:2021/06/07 20:52:06)
[24177275] ...半年ほど前に家族のつかってるDIGAが、ある日急に予約確認と番組表が だせなくなったんです。 電源長押しで初期化してもコンセント抜いてもなおらないので 買い替えを検討してたら1日すぎてなおったんです。 そして今日私の部屋のDIGAのその2つの機能が表示されなくて でも電源ボタン長押しで、すぐなおりました。... 詳細
