エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 9714件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2021/06/07 09:28:21)
[21332275] ...50Wが突然システムエラーになり、フリーズするようになってしまいました。システムエラーとだけで他は何も表示されません。 まったく動作しないわけではなく、なぜかホームのボタンを押すとシステムエラーになりフリーズします...ディアバーを開くと、エラーが出ずに一度は正常に動く。  しかし、まだ5年前のデータが残ってる状態なのか、再び、エラーとなる。 ・一度、アンテナを取り外し、システムを再起動。  エラーが出ない。  今は...初期の状態に戻しエラーが発生しようかと考えています。 皆様の投稿参考になりました、感謝してます。 >スーパーキャパシタさん そういえば、アンテナを繋いだ状態だとエラーになり、抜くとエラーにならないって書き込... 詳細
[24171976] アンテナにつながずに使用すると不具合が発生するのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2021/06/04 18:18:00(最終返信:2021/06/05 03:17:13)
[24171976] ...別のテレビにつないで試してみましたが、やはりそういう次元の問題ではないようで…。 確定的に、「ハードディスクにエラーが発生しましたので一部の機能がご利用できません。再度電源を入れ直した後も発生する場合はお客様ご相談窓口までご連絡ください... 詳細
[23950616] エラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/02/06 20:35:18(最終返信:2021/06/04 22:34:02)
[23950616] ...もう一度見ようとまた録画リストから再生をしようとしたら添付のエラー?のようなものが。 OKを押しても中々再生にならず、しばらくして再生すると無事できました。 ですが昨日買ったばかりなのにいきなりエラーかなと不安になってます。取説を見てくださいって書いてますが取説にこの内容が見当たりません... 詳細
[24164030] SYSTEM ERROR
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2021/05/30 22:34:26(最終返信:2021/06/01 00:02:43)
[24164030] ...結局修理もしましたが、喪失感がトラウマになったので、いまではレコーダーが10台くらいありますが。 E610系のエラーならほぼ基板交換確定なのでデータの保全は難しいですが、稀にデータが消去されずに戻って来たという報告もあるので... 詳細
[23883535] スマホでレグザが使えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/01/01 21:39:12(最終返信:2021/05/23 21:49:35)
[23883535] ...その他コメント】 wifi経由ではつながりますが、wifiを切って(つまり外部から)つなごうとすると、以下のエラーが出ます。 サーバー機器にアクセスできませんでした。(エラーコード: DLPA RA002) レコーダーからの応答がありませんでした... >wifi経由ではつながりますが、wifiを切って(つまり外部から)つなごうとすると、以下のエラーが出ます。 …という事ですが、 レコーダーの「電源が入っている」時は Wi-Hi 経由でスマホdeレグザの操作及び... 詳細
[22631179] HDDの中のデーターを取り出したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2019/04/28 21:52:46(最終返信:2021/05/22 10:59:41)
[22631179] ...システムエラーで起動できなくなりました。 HDDの中に子供のビデオが入っていてそれを取り出したいのです....jp/media/hdd_recorder.html ¥172,800〜 >システムエラーで起動できなくなりました。 >HDDの中に子供のビデオが入っていてそれを取り出したい...取り出したHDDをケースに入れてPCに繋いでも画像は認識しない。 こんばんは システムエラーに陥る前に前兆とかありましたか? 録画したものにノイズ入るとか、 プリーズウェイトで電源... 詳細
[24130024] 起動時間と録画時の騒音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/05/11 11:06:01(最終返信:2021/05/11 19:17:47)
[24130024] ...ハードディスクレコーダーのこの機種であることを信じて・・・ その現象ではないのですが、この機種色々怪奇現象が起こる(エラーなしで予約されない、ボタン操作出来ない、予約確認出来ない等々)ので、その都度本体電源ボタン長押し→緑点滅→リセット再起動により暫くは安定して動いています... 詳細
[24128331] シャープレコーダーHDD換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/05/10 07:24:35(最終返信:2021/05/10 09:43:30)
[24128331] ...HDD換装をと(玄人志向クローン&消去)を買ってクローンしましたが…2つとも、[ハードディスクにエラーが発生しましたので…]と出てリモコンで操作しても反応しません。crystal disk infoで見ても正常と2つとも出ます...com/entry/20190114/1547466045 ありがとうございました。ハードディスクエラーが出てましたが、リモコンを押しているうちに消えて設定にいく事が出来ました。... 詳細
[24114820] 勝手に電源オフされてしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/05/03 01:17:24(最終返信:2021/05/07 22:26:04)
[24114820] ...録画ができていなかったのは、電源オンオフ以外は反応せずフリーズしたような状態になっていた時一回だけです。予約実行エラー情報には、電波状況が悪かったかB-CASカードが〜というような情報がありました。 TVとレコーダーのHDMI... 詳細
[24120740] E6101エラーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT500)
2021/05/05 21:55:15(最終返信:2021/05/06 11:51:48)
[24120740] ...初心者の質問に、お力添えを下さい。 E6101エラーがでてしまい、HDDを取り外しました。HDDの故障の場合、同じ機種の中古のHDDを購入し、ポン着けしようと考えておりますが、付け替えるだけで正常に動くかご教授下さい...https://www.sony.jp/bd/update/2018.html ホームボタンを押すとシステムエラーに陥る現象… 過去スレ見るとアンテナ線抜いてから電源繋ぐと起動するときもあるとか? また、全ての配線を外して数日放置して直ったという別機種もあります... 詳細
[24115292] どこでもディーガアプリの写真動画送信エラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW200)
2021/05/03 10:19:22(最終返信:2021/05/03 10:19:22)
[24115292] ...どこでもディーガアプリで携帯にある動画のみをディーガに送信しようとすると送信が失敗になります。送信するファイル数を減らしたりすると送信できる事もあるので、一度に送信するファイル数や容量などの制限があるのでしょうか?... 詳細
[24095858] PayPayモールのヤマダ電機
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/04/22 22:21:29(最終返信:2021/05/02 05:41:29)
[24095858] ...他のお店も54000円+8%で4月18日に見つけた値段まで行きませんでした。 いま使っている2010年製のDIGAがBlu-rayのダビングのエラーが多く発生するようになったので、本機に買い替えました。 初めから日曜日に購入すればポイントアップするの判っていたので... 詳細
[24090976] 教えてください勝手にダビングされています
2021/04/20 09:40:21(最終返信:2021/04/20 19:44:12)
[24090976] ...「すべて」の項目には表示がなかったら、ディーガには録画されていません。 3つずつ表示されているのは、読み込みのエラーだと思います。 ディーガのLANケーブルを抜いて、録画一覧の「家じゅう」の表示にして、リモコンのサブメニューを押すと...>ヤス親父さん 解決されたようで、良かったです。 先ほどは「3つずつ表示されているのは、読み込みのエラーだと思います。」と書きましたが、同様の表示ならば、ひかりtv側での録画ですから、それで良いと思います... 詳細
[23255292] パート2 番組のタイトルが自動変更されないのは普通の事
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2020/02/27 17:30:03(最終返信:2021/04/16 22:37:41)
[23255292] ...ュースで録画する事はエラーとして履歴を残す事はありません。 メーカーに私の意見としてですが、同じ時間帯に番組名が違った場合、番組名が見つけられず番組名がそのままで違う番組内容を 録画しエラーを残すのであれば...19時 〇〇〇ワイド ニュースで録画する事は異常だそうです。 時間帯を変えずに録画されエラーを残すは正常だそーです。 今後時期未定でファームウェアアップデートで改修するようですが...ワイドニュースのように、時間を変えず番組名(番組内容も 現番組)で録画し、正常録画としエラー履歴を残さないように他メーカーと同じに出来るのではないか検討していただいています。 ... 詳細
[24081737] お教え下さい。自作DVDの再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS63)
2021/04/15 09:20:44(最終返信:2021/04/16 09:19:45)
[24081737] ...MACのファインダー(標準書き込み機能)でDVDを作成 ※DVDstylerでDVD焼き込みまでしようとするとエラーになるため、 ISOファイル変換作業のみにし、MACの標準機能で焼きこんでいます。 別のオーサリ... 詳細
[19297789] HDD の故障と交換復活
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2015/11/08 02:05:28(最終返信:2021/04/13 10:58:38)
[19297789] ...録画終了後に気づいたら「HDD の異常検出」のエラーが出ていました。 電源ケーブル抜き挿しでとりあえず復活したのですが、その後しばらくしたら同様のエラーが出て、何度か復活させるたびに、録画番組一覧が消え...時間ほどかかって作業が終了しました。 半信半疑で BZT750 に取付けたところ、なんと今度はエラーもなく普通に起動して、しかも録画済み番組も全部残っている (クローンコピーできた) ようです。(全部を確認してはいませんが... 詳細
[24073687] BS4K 予約録画でエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/04/11 09:20:44(最終返信:2021/04/12 23:08:46)
[24073687] ...2019年末の発売日に購入して、ほぼ一年半使っていますが、豪雨でBSが受信できなかった以外の録画エラーは遭遇したことがありません。アンテナ、ケーブル、分配器、ブースターなどは大丈夫でしょうか?我が家は4K/8K放送開始時に...ちなみに昨日リセットをかける前から、エヴァ序・破4K 、大河4K の録画はできており、リセット後の昨日の大河、Qは出来てます。受信エラーではなく・録画開始されない・電源入れるとERRORと出て電源が切れ、録画がされなかったという症例ですが... 詳細
[14111861] ディスク保護(録画不可)のその後の対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/02/05 17:41:18(最終返信:2021/04/12 10:05:17)
[14111861] ...一応コンセントも抜いて15分ぐらいして再起動したら なんとタイトルが再生できるように。但し取得不可のタイトルは削除エラーのままでしたヤバイのでこれは触らぬようにしました。... 詳細
[24054961] ディスク排出エラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2021/04/01 15:15:24(最終返信:2021/04/11 21:06:12)
[24054961] ...去年の11月からこちらの商品を使っていますが 昨日取り出しボタンを押してデスクトレーを開けようとしたら 「ディスクを取り出してください 本気が対応していないディスクが挿入されたか 傷や汚れのあるディスクが挿入されています」と出てトレーが開きません。 停止ボタンを押しながら電源を8秒押して完全にシャットダウンしてコンセントを抜いても変わらず 裏側の隙間から手動で強制排出させましたが中には何も入っておらず。... 詳細
[24056278] 外付けHDDのつなぎ方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/04/02 10:28:54(最終返信:2021/04/04 12:06:26)
[24056278] ... みなさんに教えてもらえたおかげで 無事外付けHDD2台同時接続できました。 購入設置時にエラーが出た原因はわからないのですが 通常録画にも4テラがつなげたので 保存容量にかなり余裕ができました... 詳細
