エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 9714件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23994323] CM飛ばしがうまく機能しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2021/02/28 17:03:43(最終返信:2021/03/31 01:08:13)
[23994323] ...先日、HDDが壊れてエラーになったので修理(ソニーではないところ)に出して新品HDDになって戻ってきました。 もちろん初期化されているので初期設定をしてアップデーターもネットからPCにダウンロードし、USB...HDD交換だけすれば直るはずなので是非お教えいただきたく。 >はたもんさん 私の場合6101というエラーが表示されたのでヤフオクで中古でも探そうと検索したら、たまたま修理がありました。 ヤフオクで970AT... 詳細
[24045233] エラーコード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2021/03/27 11:37:59(最終返信:2021/03/27 18:54:32)
[24045233] ...数日同じ表示だというのならまた話は変わってきそうですが。。 アップデートではないでしょうか? カードエラーとかのアップデート進捗「5/5」ってとこでしょうか? >ニシジンさん こんにちは 最近起きた不具合の対処アップロードではないでしょうか... 詳細
[24044805] 急に動作が不安定になりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/03/27 07:26:10(最終返信:2021/03/27 07:45:02)
[24044805] ...なお通常録画用の録画では正しく番組を録画してくれていますし、録画用(WOWOWの3つのチャンネルとテレビ朝日を充当)もエラーもなく正常に録画されております。 リモコンで1つ気づいたことがあります。うちではレコーダー等(本... 詳細
[24041532] 操作感について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2021/03/25 14:01:35(最終返信:2021/03/25 17:19:29)
[24041532] ...確認の為に普段あまり使用していないレコーダーで番組表を見ようとしたら 「B-CASカードを正しく挿入して下さい」とエラーが出てしまい。 ネットで調べたらPanasonicから下記のお知らせが出ていてソフトのバージョン アップで正常に戻りました... 詳細
[15238371] 容量に余裕のある外付けUSB-HDDに追加ダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/10/22 19:20:03(最終返信:2021/03/25 11:08:46)
[15238371] ...何か情報をお持ちの方はご協力よろしくおねがいします。 参考になるかわかりませんが、移動でエラーがでたときには、その番組の全チャプター解除を試されてみるのはいかがですか。原因はわかりま...グ(USB→USB)やUSB−HDD内でのプレイリスト作成などをしようとすると「予期せぬエラー」が生じて強制中断されるようになります。断片化がすすんだHDDならこのような症状が出るの...なくなる前兆現象として、USBドライブ内でプレイリスト作成・編集しようとすると「予期せぬエラー」が発生する等がある。 これらの症状はデータの消去や移動を繰り返し行うと生じる「ディスク... 詳細
[24012843] チャンネル録画でHDCZ-UTLシリーズ HDCZ-UTL6KCは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/03/10 10:17:01(最終返信:2021/03/23 21:58:20)
[24012843] ...未対応=未確認ってことじゃないかと想像します。 どうなんでしょうね。 私が認識している現象のひとつに「エラー履歴は残っていないのに、チャンネル録画を視聴するとブロックノイズがみられる時がある」というものがあります... 詳細
[24024533] エラー「B-CASカードを正しく挿入してください」について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2021/03/16 16:35:26(最終返信:2021/03/19 23:41:25)
[24024533] ...298/ DIGA: DMR-BRT1030 で「B-CASカードを正しく挿入してください」のエラーが起こり、 ・他の正常なB-CASカードに入れ替え ・何度も挿入を試す ・電源再起動 、、でも効果無く...まともに本体が動作しなくなってしまいますので、本体のバグに近い案件ですよね。笑 数年経った本機は今回のエラー以外はとても快調で満足しています。 アップデートでました。 https://av.jpn.support... 詳細
[24020658] 番組表からの選局トラブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/03/14 12:20:32(最終返信:2021/03/18 17:57:10)
[24020658] ...Gガイド番組表。 同じく今日3月14日になって番組表を表示すると動作が激重になりB-CASカードエラー表示が出る症状が発生しました。 B-CASカードを交換しても改善せず壊れたと困惑していましたが、通信によるGガイド受信を入から切に変更したら治りました... 詳細
[24027247] 連続してネットワークダビングしていると転送できなくなる…など
2021/03/17 23:50:57(最終返信:2021/03/17 23:50:57)
[24027247] ...com/bbs/K0001136295/SortID=23862645/ ネットワーク経由でRECBOXにダビングしているとダビング開始と共にエラー終了するようになります。こうなると再起動(リモコンの■を押しながら電源OFF)をしないと復旧できません...2X200側はスリープから復帰してネットワークダビングの受信を開始しようとしますが、M3009がエラー終了してしまうので暫くしてタイムアウトし終了するという感じです。 (2X200への転送は遅すぎるので普段はやりません... 詳細
[24027189] 至急お知恵をお貸しください!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2021/03/17 23:12:44(最終返信:2021/03/17 23:50:32)
[24027189] ...テレビ単独では問題なく映りますが、チューナーを介すると全くダメです。 録画した番組の再生は可能ですが、エラーが出てからは録画予約しておいた番組が実行されておりませんでした。 他に違和感があるのは番組一覧の... 詳細
[22982514] B-CASカードが認識しない修理費は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2019/10/12 02:18:25(最終返信:2021/03/16 16:30:38)
[22982514] ...「ブルーレイ/DVDレコーダー 修理診断 - Panasonic」 「その他」-「B-CASが挿入されてません」エラー 修理の目安金額 \8,000 〜 \49,000(税抜) 全然役に立ちませんね。(^_^;) ありがとうございます...私の数年経ったDIGA: DMR-BRT1030 で同様に 「B-CASカードを正しく挿入してください」のエラーが起こり、 ・他の正常なB-CASカードに入れ替え ・何度も挿入を試す ・電源再起動 、、でも効果無く... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2021/03/15 10:59:05)
[23505466] ...私のET2000は起動や最初は録画失敗を繰り返してリセットを押すことで復帰していましたが、そのうちE(エラー)6101を発症するに至りました。 それでもリセットで復帰することがあって表面上正常に見えて録画出来ているようでも... 詳細
[24019716] ER7071って 何のエラーでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2021/03/13 22:23:04(最終返信:2021/03/14 08:49:54)
[24019716] ...ER7071って 何のエラーでしょうか? お教え下さい、何か大変そうですか? 何系かな。 X-10で初めて見ました。 >Kazuw_さん こんにちは 実装HDDの異常 のようです。 電源が入らないという症状が出るらしいですがどうですか...6151/ 光ドライブ(BDドライブ)の認識不良か、このまわりの配線外れを確認する。 HDD関連エラーはER7031、7034、7061です。 部品保有期間は終わっていますが、期間内での修理だった場合... 詳細
[24005402] エラーが...
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS520)
2021/03/06 15:04:45(最終返信:2021/03/08 20:35:19)
[24005402] ...【困っているポイント】 F99というエラーが出てしまいました。 症状として文字盤にHELLOが出たまま先に進まず、しばらくするとF99とだけ出て消えてしまいます。 もし、詳しい方がいたら修理方法を教えていただきたいです... 詳細
[23962941] 読み取りレンズの不調?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2021/02/13 02:04:09(最終返信:2021/03/07 15:45:57)
[23962941] ...HDDに特殊なフォーマットが行われています。 また、録画時間を競っている関係から、画像の圧縮はかなり強烈です。読み出しのエラーの訂正が再生に追いつかない場合などでブロックノイズが現れる事があります。 バッファメモリの関係などから... 詳細
[23988306] 録画番組のタイトル変更
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2021/02/25 20:58:21(最終返信:2021/02/26 00:17:43)
[23988306] ...MORAの録画番組の編集画面でタイトルが上書き出来そうに見えたので入力しましたが、同期でエラーになり上書きされない状況です(変更できない仕様でしょうか?) >スーパークリオさん 編...ga)をリモコンで操作してたり、または、録画番組の一覧画面を表示してたら、すると、「編集エラー」がでたりします。 そういうことはされていませんか? >フォルダさん >cbr600f...ありがとうございます 再度やってみましたが変わらずです。ただ、Myインフォメーションにエラーログがあったので確認したら、ご指摘通り何かの作業中扱いのようです。 > (00FE000... 詳細
[23976926] ERT002
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2021/02/19 23:44:54(最終返信:2021/02/20 09:26:16)
[23976926] ...コンセントの抜き差しで再起動しましたが変わりません。 どうしたらいいのでしょうか。 自分はDVDの再生だけ使用してます。 このエラー表示はファンの異常らしいです。 詳細は下記のブログで紹介されていました。 https://ameblo... 詳細
[23963529] *本当に困ってますDMR-4CW200とどこでもDIGAアプリが繋がらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2021/02/13 12:16:21(最終返信:2021/02/17 10:21:47)
[23963529] ...を間違ったものに手動で書き換えると ・スマホの接続可能な機器には出てきますが、 ・実際に接続しようとすると「通信エラーが起こりました」となって接続できません。 というわけで「どこでもディーガ」では機器登録の段階でイン... 詳細
[23949485] お勧めのBR-Rはありますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2021/02/06 11:35:04(最終返信:2021/02/06 21:28:30)
[23949485] ...パナの円盤でもDIGAで認識しないというスレッドはあるが、それを言ったら、 間違いなく100%ノーエラーで焼けるものは無いでしょう。 先日もSONYの枚スピンドルを4パック買ってしまった。 正直言って...DIGAを何台か使っていますがパナソニック、SONY, Verbatim, ビクター のBD-R,BD-REでエラーになったことはありません。 BD-RE でフォーマットするたびに容量が減るものは時々あります。 一度変なメーカーのを買ったらディスクが出てこなくなり... 詳細
[23947698] Blu-rayレコーダー間でのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2021/02/05 13:12:21(最終返信:2021/02/05 23:49:39)
[23947698] ...「BDZ-ET1000はダウンロード・書き出しをサポートしていません。処理を続行できません」 と、残念ながらエラーになってしまいました。 2012年の機種ですので、ダメなのでしょうか…せっかく教えていただいたのに大変悔しいです... 詳細
