エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 9706件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[25097888] X9900のHDD録画を本機BDに焼けない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > 4KREGZAブルーレイ DBR-4KZ400)
2023/01/15 06:48:07(最終返信:2023/01/15 10:46:18)
[25097888] ...地デジ放送をテレビHDDに保存したものをレコーダーにダビングしてからブルーレイーRディスクに焼こうとすると100%になりますが、エラー表示もなくディスクにはでーたーはなにもない状況。レコーダーHDDのデータは普通に最後まで動画は再生されることは確認済です... 詳細
[25096635] 画面表示:ファンが正しく動作しない可能性→対処:ファンの埃除去
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT3200)
2023/01/14 12:00:12(最終返信:2023/01/14 19:58:07)
[25096635] ...「エラーメッセージが表示されたときの対処一覧(BDレコーダー全機種)」で調べると、   エラーの内容と対応   [エラーの原因]   本体背面ファンが止まっている   正常に動作していない   [対処のしかた]... 詳細
[25095548] チャプター削除。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1)
2023/01/13 16:46:53(最終返信:2023/01/14 10:16:18)
[25095548] ...部分消去を毎日のようにしていますが、何度も貴殿のように途中から再生できなくなる エラーが発生しています。 ダビングもできないためパナソニックに修理を依頼しましたが、このようなエラーが発生 した場合はダビングは不可能とのことで、ドライブユニット(詳細は不明)を交...アップデートも最新版です。本機を所有されておられる方々、このような症状はございますか? HDDのエラー(不具合)が起き始めていたりして。 基板不良は大丈夫なのか。 それともソフトの問題なのか。 PCならリカバリするけど... 詳細
[25087093] 宅内視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2023/01/07 21:11:06(最終返信:2023/01/07 21:11:06)
[25087093] ...勝手に宅外視聴に切り替わり、数秒間宅外視聴が継続した後、宅内へとループしてしまいました。そのループ後、通信エラーが起きて視聴が停止してしまいます。 リモート視聴チェックをすると△が出ます。(upnp設定すれば解決するかもと出ますが... 詳細
[25086344] 録画予約の重複エラーについて (なぜ重複?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2023/01/07 11:57:05(最終返信:2023/01/07 15:19:26)
[25086344] ... 画像は、 本日の予約状況のdimoraの画面なのですが、 一番下の「カネオくん」が 重複予約エラーになってるのはなぜなのでしょうか・・・ 本日の予約は、この5番組の予約のみの状況です。 4k+地デジBSCSチューナー:1つ... 詳細
[25085138] スマホdeレグザに接続できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T2010)
2023/01/06 13:09:41(最終返信:2023/01/06 19:08:32)
[25085138] ...スマホでレグザ使ってていつも思うんですが、この案内画面を表示することに決めた人は、客がこのエラー画面を見たらどう思うか、とか考えたことは無かったのかな。 CESIパラメーターのエラーです。 設定を見直してください。 はあ、そうですか。って感じですね... 詳細
[25082409] PC TV Plusが使えるようです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW201)
2023/01/04 17:22:18(最終返信:2023/01/06 17:42:14)
[25082409] ...lay for DIGA Windows版」で使えるとしてますが、体験版で試した限りではエラー画面が頻発してとても使えるものではなかったです。Androidのエミュレーターも試しまし...験版は試されたのでしょうか? 私は、DIGAでPC TV Plusも両方使っていますがエラーが頻発するのはPC TV Plusの方で、 DiXiM Play Uの方がはるかに安定し...ございます。 「DiXiM Play U 体験版」もインストールしてみました。こちらはエラー画面に遭遇することもなく、「for DIGA版」より画質も良いようです。価格はこちらのほ... 詳細
[23112396] D-M470 でキーンという高周波音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M470)
2019/12/17 13:43:21(最終返信:2023/01/05 14:24:38)
[23112396] ...朝のメンテナンス後、動作してない現象が出て来たので、昨日、大みそかの大仕事で、コンデンサの交換、さらに、エラーは出ていなかったのですが、地デジのB-casカード(青)を交換。 今朝、起きたら、キーンの音も消え... 詳細
[25002805] 1台のhddケースで中身を入れ替えて再生できる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100)
2022/11/10 06:46:09(最終返信:2022/12/29 15:17:06)
[25002805] ...オリジナルとは違うので、この時点でHDDは認識されず、エラーに陥るんじゃないかなと。 私の昔の機種の外付けHDDのようにケースを抜けてHDD管理ができたとしても、HDD変えたらエラーと。 >内蔵 でも、ケースって書いてありますし... 詳細
[23203934] “ERR D”表示の対処がうまくいきました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/02/01 19:39:36(最終返信:2022/12/24 13:43:12)
[23203934] ...感謝申し上げます。 話は変わりますが、HDDにもエラーが発生してきており、その番組だけブロックをかけ消去せずエラーの増殖を防いでいましたが、HDDを直近で1Gbに...が、HDMIケーブルでテレビに接続しているほとんどのユーザは影響ありません。 私も同様のエラーが起き取説にも項目がないためここにたどり着きました。 私の場合は誘導雷防止のため、先日...ています。正確な体験情報、ありがとうございました。 トンボとメダカさんの様に、私も同様のエラーが起き取説にも項目がないためここにたどり着きました。 四方の全文を読んで、ノートパソコ... 詳細
[24487369] 起動時の異音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/12/10 20:46:47(最終返信:2022/12/19 21:54:36)
[24487369] ...停止して今度はファン異常の表示で電源を取り外し再度起動してくださいとのエラーがでました。何度か電源を外したりリセット起動など試しましたがやはりしばらくするとやはりエラー。 諦めかけていましたが、試しに青を黒とショートさせて起動させたところエラーも出なくなりうまく作動出来ました... 詳細
[25052452] おまかせ自動録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2022/12/14 02:42:06(最終返信:2022/12/14 02:42:06)
[25052452] ...加されません。 設定時に、「設定した検索内容に該当する番組が見つからなかったt前・・・」というエラー?らしきものは出ましたが、その後待てども暮らせども一向に録画予約リストは更新されません。 テストでやっているので... 詳細
[25050077] NASへ録画番組が移行できなくなった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2022/12/12 15:24:35(最終返信:2022/12/12 16:29:37)
[25050077] ...A HDL2-AA0/E) へ 録画番組が移行できなくなった。 ネットワーク接続に障害がでましたとエラーの後、 再度接続を試すと、機器がみつからないと表示。 NAS自体はPCやTVからアクセス出来るため... 詳細
[25027057] BDに書き込みできないので買い換え予定ですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS32)
2022/11/27 08:30:43(最終返信:2022/11/27 21:12:52)
[25027057] ...のに、一度トレイを出してもう一度読み込むと二度と読み込めません。ノートPCで見ようとしてもやはりエラーが出ます。BD何枚無駄にしたか、、、 自動初期化後反応なくダビングの画面にならずトレイから出し再度入れた時も同じ... 詳細
[24968073] 編集にて頻繁に操作不能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X602)
2022/10/16 22:58:07(最終返信:2022/11/16 08:09:14)
[24968073] ...最新にアップデートするように参考にさせてもらったのですが、なぜか最後にUSBメモリを抜く前に 何かエラーのような文字の点滅があったのですが、結局パナさんに問い合わせた所修理対象になってしまいました。 買ってまだ2ヶ月経ってなかったのですが... 詳細
[23568216] SATAケーブルの焦損!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2020/07/30 15:18:27(最終返信:2022/11/14 19:43:23)
[23568216] ...その時はこちらの書き込みを見ずに電源コンセントの抜き差しで復活してました。今考えると恐ろしいですね汗、、。 先日同じようにHDD認識エラーが出て、いよいよ買い替えかなと。。 こちらの書き込みを見てコネクタの交換で対応可能かも知れない、と一応購入先のコジマ... 詳細
[25006698] 追加チャンネル録画中画面が真っ黒に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X301)
2022/11/12 21:24:12(最終返信:2022/11/12 21:24:12)
[25006698] ...ついでにdigaアプリからは、追加チャンネル登録している場合本体が電源offにならないと見られないとエラーが出ます。 更にテレビの方で番組表から他のチャンネルを観ようとしても「録画中なので」となり、録画... 詳細
[25000826] 古い機種で恐縮ですが
2022/11/08 21:43:48(最終返信:2022/11/08 22:01:59)
[25000826] ...ファイルがm2tsであることと、ファイル名は読めるのですが、 そこから先は、0xc00d36c4のエラーというのがたちます。 質問です。ア #680で作った盤を、最近のpanasonic機種で読めるでしょうか... 詳細
[24727459] もう寿命ですかね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2022/05/02 09:48:19(最終返信:2022/11/07 10:42:27)
[24727459] ...WD Purpleに交換して快調です。 現役でまだ使ってますが、HDDは消耗品ですから、 リードエラーとかが出てても不思議じゃないですね。 スタート > その他機能 > 診断コード > 詳細診断 で... 詳細
[24987172] どこでもDIGAは止まる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2022/10/30 16:57:34(最終返信:2022/11/01 09:36:28)
[24987172] ...5秒間くらい頻繁に再生が止まります。 また録画番組の中にはいくら待っても再生が始まらない番組があって、エラー表示されるものがあります。 アプリやタブレットのソフトは最新バージョンで、再起動しても改善されません... 詳細
