(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2022/10/30 16:57:34(最終返信:2022/11/01 09:36:28)
[24987172]
...5秒間くらい頻繁に再生が止まります。 また録画番組の中にはいくら待っても再生が始まらない番組があって、エラー表示されるものがあります。 アプリやタブレットのソフトは最新バージョンで、再起動しても改善されません...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S300)
2011/06/18 16:00:22(最終返信:2022/10/29 16:29:14)
[13147185]
...またブルーレイ機を購入するのが遠のいてしまいましたけど...(^_^;) おかず9さん トラブルというのはうちの場合、トレイが閉まってもエラーでまた開いてしまうのですよ... もう一回閉めてもその繰り返し。 何度か繰り返していると、運の良い時は閉まってDVD再生出来ます...
[24982651] 深夜番組の録画に失敗するようになった。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2022/10/27 11:24:30(最終返信:2022/10/29 09:21:44)
[24982651]
...スイッチの長押しはDIMORAの接続トラブルでちょくちょくやります。そのうえで予約録画 のエラーが出ます。昨日の夕方の放映されたBS-8CHの「植野食堂」は予約録画できま した。深夜番組でエラーが出ます。今夜「探偵ナイトスクープ」何かに予約録画を入れて...今夜「探偵ナイトスクープ」何かに予約録画を入れて 録画できるか試してみようと思っています。 >T-KAWAさん 深夜番組でエラーになりやすいのは何か原因があるかもですね。 電波状態とか。 予約番組中に視聴してちゃんと受信しているか確認されてはどうでしょう...
[23873615] Media Access/どこでもディーガとの録画一覧の連携が不能に。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2020/12/27 22:55:22(最終返信:2022/10/27 15:13:57)
[23873615]
...どこでもDIGAの録画一覧の同期が正常にできるようになりました! そして、元のゲートウェイに戻すとまた「宅内リモート」状態になり、エラーが再現します。 ということで、少なくとも「宅内リモート」の状態では、どこでもDIGAの録画一覧の同期が失敗するという事までははっきりしました...
[24972971] 発見!体感!ナイスブログ!(”クローン作業なしで換装”より)
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2022/10/20 13:55:35(最終返信:2022/10/20 14:59:51)
[24972971]
...換装の時間ができたのでHDDを購入し、いつものクローン作業をしようとしたら磁気ヘッドまで完全に故障したのか、HDDエラーで1セクターも読み込む気配がない。 そこで検索して見つけたのが上のブログだ。録画番組などが消えてもよいならクローン作業不要でHDD換装が可能というのだ...設定に進む。 (※この操作がポイント。画面表示されると1秒ぐらいでHDDチェックに進むのでHDDエラーが出る。そうするとBDの開閉か電源の再起動しかできなくなる。なので投入したらすぐにリモコンの機能一覧を押す...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2018/09/26 12:19:07(最終返信:2022/10/18 16:30:18)
[22138526]
...000が出て起動しなかったのですが、 再発の懸念が問題ですね 回答ありがとうございます。エラーが出てから数日間リセットしても起動しなかったのが今朝起動したので(長めに掃除機かけてみま...に出しました。最後の頃ではもうTVも映らない状況でしたが、ダビングなどはできてました。(エラーが出てもしつこくリセットするとたまに起動してダビングが可能。ただし、どんどん悪化していっ...復、良かったですねぇ 自分も同じの持っていまして、改めて参考になりました。 (今のところエラーは出ませんが) >ぜふぃさん こんにちは、USB-HDD未登録になった件興味深く読ませて...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2022/10/17 12:55:30(最終返信:2022/10/17 22:27:43)
[24968667]
...D-M210で録画した番組を電車の中などでスマホで観たいのですが、レグザのスマホアプリの使い勝手が悪く、頻繁に通信エラーを起こしてしまい、ストレスを感じています。 そこで、評判の良いどこでもディーガ対応の本機を購入し、リアルタイム視聴と録画番組視聴をしたいのですが...
[24953115] E6100→E6101になって起動出来ない
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2022/10/06 02:14:21(最終返信:2022/10/16 14:57:24)
[24953115]
... 岐路亡羊オヤジさん失礼しました。 その後一時的に回復しましたので、疎かになってしまいました。 エラー表示が消えてリモコンで動くようになりました。 (今はリモコン操作が上手くできなくなって・・・) >では希望の機器に巡り会えることをお祈りして失礼いたします...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2022/10/14 20:55:56(最終返信:2022/10/14 23:05:13)
[24964854]
...この機種はHDDをただ換装しただけでは認識しません。 専用のソフトが必要ですが、一般人は手に入りません。 今回は駄目ですが、エラーが起きる前のHDDを、新品のHDDにクローンすることも出来ません。 SSDに変えることも出来ません...
[24961857] 「HELLO」と表示されたまま固まってます。直る?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2022/10/12 14:16:31(最終返信:2022/10/12 17:11:23)
[24961857]
...ベルトのゆるみも有り HDD不良・・・・・・・・・・・・・症状によりエラー表示か起動せず 修理になりますよ。 ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2022/09/11 15:06:42(最終返信:2022/10/11 19:30:10)
[24918140]
...Panasonic製が入っているのでしょうか。 BDドライブは数社が納入しています。 再生や録画が少なくとも、短期間に読み書きエラーで故障することもあります。 再生や録画が少なくとも、メディアを入れておくと、不定期に読み込みに行くので...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2022/10/08 18:12:41(最終返信:2022/10/10 04:26:51)
[24956346]
...BDユニット(BDの箱ごと交換)になります。 この金額を出すなら、現行モデルを買ったほうがいいでしょう。 自分のは1台BD(読み書きエラー)とHDD交換修理、もう1台はHDD交換修理になっています。 年式が年式なので、いつほかの部品が壊れてもおかしくはありません...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2022/07/20 08:37:03(最終返信:2022/10/09 21:55:34)
[24841815]
...スクを入れた時のみ、エラー表示(DVDを入れてる時とカラの時は正常) Aブルーレイディスクを入れた時とカラの時にエラー表示(DVDを入れてる時のみ正常) B常にエラー表示(BDトレイを出...コーダーを使用し続ける方法をどなたかご存じないでしょうか。 よろしくお願いします。 別のエラーが出る可能性がありますから、大人しく修理に出した方がいいかと。よくわからないのに余計なこ...@→BD用のレーザーピックアップが劣化した(BDの有り無しは検出可能だがデータ読み取りにエラーあり、DVDなら正常)。 A→BD用の同上が故障した(BDの有り無し判別も読み取りも不可...
[24933715] ドラマ・アニメを自動で録画する機能について教えて頂きたいです
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W202)
2022/09/21 20:07:58(最終返信:2022/09/27 09:51:44)
[24933715]
...した時間帯のドラマ・アニメを自動で録画の機能について、 同時録画可能な数を超えた場合は、エラーや何かお知らせ等、事前に表示されるのでしょうか? パナソニック 公式サイトへ質問したもの...ードを元に録画されますが 予期しない番組も録画される場合もあります。 あと録画失敗時は、エラーが出ます。大抵は予約確認で確認出来ます。 >MIFさん ご返信ありがとうございます。活用...りがとうございました。 >nato43さん ご返信ありがとうございました。録画失敗時は、エラーが出て、大抵は予約確認の機能で確認できるとの事で、ありがとうございました。 >録画予約...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2022/09/19 17:09:45(最終返信:2022/09/20 08:57:15)
[24930695]
...HDDだと個体認識IDまで偽装出来るやり方なりしないとそのままは認識できないでしょうし、 BDだとそのエラーは結局基板故障でしょうからBDドライブ交換では治らないんじゃないですかね。 ブルーレイドライブを外す前まで普通に使えていたのですが...
[24916350] 複数選択してもすべてをダビングできません
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2022/09/10 11:37:32(最終返信:2022/09/14 18:55:04)
[24916350]
...ングが完了しなかったとき、こちらの画面が出ていました。 >まるまるりさん こんにちは エラー画面の文字通り、何らかの原因で通信が切断された可能性があります。 1番組のダビングが終わ...グ速度を速めるためにCAT7ケーブルを使用しているのであれば、意味がありません。 通信エラーが改善されなければ、地道に1番組ずつダビングするしかないのではと思います。 >zz9...かし、次の番組をダビング開始するときに、ケーブルを再認識したりする処理が上手くいかないとエラーになるのではないでしょうか。 あくまで、私の推測ですが、原因と思われる点は解消しておい...
2022/08/30 21:42:07(最終返信:2022/09/01 23:31:34)
[24900748]
...ルーターモードで使っているHUMAXだけのようですが、それがうまくIPアドレスを割り当てられないので、通信エラーになっていると理解できました。交換後に直ることを期待します。 >Musa47さん わかりやすいお答えを...
2022/08/26 20:45:38(最終返信:2022/08/28 21:03:12)
[24894713]
...かんたん設定でははじかれます。スマホのDIGA用のアプリでは、ネットワーク上の機器として名前は出ますが、通信エラーが出て登録できませんでした。 JCOMのSTBの方を設定しても、本機はネットワークに現れませんでした...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S202)
2022/08/19 15:59:21(最終返信:2022/08/28 05:03:15)
[24884536]
...でもネットワーク転送はDIGA側がダビングを中止してしまいます。DR Controlにはエラーと出ます。 スレ主さん アップロードダビングもだめだったのですね。 Digaの再起動に加...ビ画面にテロップ気味に「ネットワークが設定されました」と出て、それまでネットワーク転送はエラーを出していたのですが、ジャンプリンクでネットワークを設定しましたと同時にネットワーク転送...当初は録画をなんも考えずに全てDR(放送画質)で行っていました。その時に行ったダビングはエラーを吐く事なく行えていたと思います。ただDRで録画していくとDIGAのHDDがすぐいっぱい...
2022/08/17 21:11:07(最終返信:2022/08/21 02:04:22)
[24882278]
...自己診断画面に到達出来たとしても、自己診断実行中に電源が落ちてしまう。」というような状態に陥ってしまい、再起動後も何のエラー表示も出ないので、ユーザーには手の打ちようが無いという感じになります。 なので、スレ主さんを責めるのは酷ではないでしょうか...周知と 症状出る前からでも履歴に出るし、定期的に使って欲しいくらいです ドライブとかの読み書きエラーも一時的なものなら消えていきますし 純正ディスククリーナーと自己診断機能は半年に一度、くらいで薦めておきたいです...
