(ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1100)
2022/08/10 08:49:43(最終返信:2022/08/10 11:15:11)
[24871233]
...表示板の時計マーク(予約表示)が点滅しております。 取扱説明書でも調べたのですが理由が分かりません。 何かエラーが出ているのでしょうか。 ご存じの方がおられましたらご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願い致します...画面が固まってフリーズしているとか、確認されましたか? >取扱説明書でも調べたのですが理由が分かりません。 何かエラーが出ているのでしょうか。 ご存じの方がおられましたらご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願い致します...
[23824032] 諦めないで!ホームを押したらシステムエラーになっても
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2020/12/02 00:46:23(最終返信:2022/08/06 14:50:16)
[23824032]
...古い機種ですがまだまだ現役です。 今日突然、ホームボタンを押したらシステムエラーという表示が出て電源が落ちる不具合がありました。 検索してリセットやコードを抜くといっ... 「本体アップデート情報」をクリックするとピンポイントで「ホームボタンを押したらシステムエラーになる不具合を改善」なるものが配布されていたのでやってみました。 PCでダウンロードし...す! 一本取られました! >魚鉢さん こまめに容量を空けつつがんばりましょう! システムエラー連発で買い替えるしかないのかと困っていたので助かりました! 有益な情報をありがとうござい...
[23821267] 内臓HDDの容量は何TBまでOKなのでしょうか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2020/11/30 19:21:48(最終返信:2022/08/03 20:22:30)
[23821267]
...SATA600 7200] MG08ADA800E/JP [8TB SATA600 7200] に換装するとエラーが出て初期化すら出来ませんでした。 WESTERN DIGITAL WD8001PURP [8TB...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP12)
2022/08/02 09:43:40(最終返信:2022/08/03 18:46:25)
[24859871]
...自分で修理出来ないなら、あきらめた方が・・・ >ikarin1さん ハードディスクが壊れただけなら、エラー表示等なんらかの画面が表示されるので、 それ以外の部品に問題有りそうですが、 そうなると素人修理では...
[21803846] 宅外配信のネットワーク設定を教えて下さい
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2018/05/06 11:40:03(最終返信:2022/08/02 23:13:17)
[21803846]
...ご利用の端末機種名はなんでしょうか? 正常接続の様子をyoutubeにアップしたのでどの段階でどんなエラーがでるかなど報告してみてください。 https://youtu.be/yle-O8gekTM >デジタルっ娘さん...
[24855251] ダビング BDディスク 8割 ダビングエラー
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW520)
2022/07/30 07:22:29(最終返信:2022/07/30 12:13:35)
[24855251]
...購入当初から、BD-R・BD-REへのダビングエラーが頻発。 ダビングしたものが録画リストに表示されず、読み込めない。 1・2件ダビングした...初期化されてしまう。 2019/9に購入してから、2022/7現在まで、エラー無くダビング出来たのは、2割にも満たない。 消したくない大切な作品でコピー1回のものは怖...状態です。 もう4年弱経過してるので、別の機種に変更するしかないでしょうか? このようなエラーの無い、優秀なレコーダーはありますか? >harutohoshikoさん パナソニック...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/12/02 04:01:36(最終返信:2022/07/20 07:25:37)
[21399742]
...1月くらいからまったく同じ状態でしたが以下で解決しました。 状態 ・毎週録画予約が失敗(履歴には録画できなかったエラーのメッセージ) ・ワンタッチ予約だと録画できる ・DIGAで番組表の取得ができない、表示に時間がかかる...
[24836722] お知らせにエラーも無いのに録画時間ゼロで録画されてました
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2022/07/16 13:56:25(最終返信:2022/07/16 14:30:00)
[24836722]
...変だとは思いながら、再生だけしようとしたら「再生できないタイトル です。」って表示されたので、録画時にエラーが出てないか、お知らせを見たんですが 何のメッセージも無し。 どうしても見たい番組だったのでSonyのサービスセンターへ問い合わせしたら...
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2022/01/30 22:27:37(最終返信:2022/07/14 04:06:52)
[24571969]
...ということです。 これは私も一度経験があります。 ディスクのどこかに傷でもあって、その場所に書き込みがあるとエラーになり除外領域に登録されてしまうからではないでしょうか。 捨てた方が良いでしょう。 2進法換算すると25GBは23...
[24333160] スマホでREGZAアプリにて宅外視聴について。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/09/09 20:50:43(最終返信:2022/07/07 09:33:19)
[24333160]
...ました。 何度も試しましたがいろんなエラーのオンパレード。 久しぶりに接続試してみたら案の定ペアリングが解除されてるとエラーが出ました。 時間掛けて何度もいろ...し、自宅内でスマホ、ipad、Wi-Fiをオフにして接続試しましたが相変わらず、いつものエラーが出て出来ません。 外出先も同様、無料Wi-Fiも試しましたがダメでした。 DiXi...外のwifiやスマホ4gからだと「リモートアクセスサービスに登録されていません。」とかのエラーになり繋がりません。 ルーターもIPv4、upnpもONにしてます。 OCN光のレン...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X602)
2022/06/07 20:42:10(最終返信:2022/07/05 07:58:54)
[24782710]
...通常録画用のUSB端子のみ > やはり、フォーマットで4TBのエラーが出るんですね。 フォーマットでエラーは出ていません。 箱から出してそのまま接続して”登録”を試みたらエラー(詳細前記)。 フォーマット(USB-HDDの管理:接続されてい...ありがとうございます。 実際にやって頂いたんですね。 とても参考になります。 やはり、フォーマットで4TBのエラーが出るんですね。 SeeQVaultフォーマットでしか、 フォーマット出来なかったと認識したのですが...
[24807538] Blu-rayレコーダーと外付けHDDについて
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2022/06/23 20:55:07(最終返信:2022/06/27 15:18:19)
[24807538]
...不調だったVideo&TVSideView(VTVとします)とですが、ZT2000側で有線(ルーターと)で繋いだ状態で使えていたのですが、接続エラーが頻発するので聞いてみたところ、TVの仕様と同じで有線と無線の同時利用はNGらしく、ZT2000との有線を切断して...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2022/06/22 13:32:34(最終返信:2022/06/24 11:20:49)
[24805378]
...ありがとうございます。 IPアドレスを手動で設定しましたが、「ネットワークが見つかりません。」のエラーになりました。 私には無理なようなので、諦めます。 いろいろとありがとうございました。 m(__)m...
2022/06/16 16:41:15(最終返信:2022/06/20 15:59:18)
[24796381]
...んが。 当方も同じ現象です。ついでにCDレコもwifi環境下で通信エラーが続いています。通信エラーは同時期からです。偶然でしょうか? 公式発表はこれくらいの情報量で...リア) いずれも見れなくなりました。 「機器と接続中です」が出て、「再生できません。通信エラーが発生しました」の繰り返しです。 ペアリングの有効期限には問題ありません。 6/16(...れで宅外視聴が出来ないのかな?思っていたところ、18:00を過ぎて21:00現在でも通信エラーで宅外視聴が出来ない状況が続いています。 臨時システムメンテナンスとは別に本日、「シス...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T350)
2022/05/21 13:19:42(最終返信:2022/06/01 18:49:54)
[24755825]
...99% 完了で止まります。 DRモードで録画すると、録画失敗のエラーはでなくなりました。 ※最初からALモードで録画予約するとエラーが出ることが多かったです。 原因と対策について、ご存知の方は、教えていただけますでしょうか...教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 寿命でしょう。 エラー出るタイトルとエラーがでないタイトルを提示しないと回答は無理でしょう。 10年前のですからね。 そろそろ。 HDDに保留中の代替えセクターが生じている可能性があります...
[24739533] ブルーレイ・ディスクは使えるのでしょうか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2022/05/10 13:47:48(最終返信:2022/05/12 23:40:47)
[24739533]
...このディスクはダメなのでしょうが、他の器械では大丈夫なのでしょうか。 それともこの器械でエラーを刷り込まれたディスクはどの器械でもダメなのでしょうか。 そもそもブルーレイ・ディスク...云々をいう器械が変ですよね。 >管理情報を記録しましたと出て これはディーガのディスクエラーの記録でしょう。機器のログでディスクに書かないでしょう。 そういう仕様は私は初耳です。ロ...スクが無駄になるのが惜しく、質問させていただきました。 バーベイタムのBDーRで今までエラーはなかったので、DIGAのドライブの問題かと思っております。 すみません。BDーRなので...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2020/04/07 20:57:24(最終返信:2022/04/24 15:22:49)
[23326579]
...これが特価7050円で迷うたですAVコマンド無かったら無駄に成るので。 たしかレブーにディガーで使うてるとエラー出てからAV GPに買い替えたら安定したと書いてたです。 貼ってくれた説明にも書いてすすが、AV...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2022/02/27 07:02:41(最終返信:2022/04/16 14:54:43)
[24623094]
...>HDDにある番組を移動させたいのですがDVDへのコピーができず。。。 コピーができないとは、何かのエラーが出るのでしょうか? DVDではなく、ブルーレイディスクではどうですか? ブルーレイディスク(BD-RE)にコピー(ダビング)できれば...
[22667543] Video & TV SideViewが繋がらなくなります
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/05/15 11:04:52(最終返信:2022/04/14 18:19:08)
[22667543]
...AN環境でもモバイル通信を使った外部からの操作もできているのですが、 翌日になると「通信エラー」となり繋がらなくなります。 本体の「リモート機器設定」→「登録リモート機器一覧」を確認...っています。 本体にて接続診断を行ったところ、 「ゲートウェイが応答しません」 というエラーになっていました。 再度「ネットワーク設定」を設定そのままでやり直した所、全て復旧しまし...ードが昨日とは異なりISQ_1006となっています。 下記のエラーコード表によれば通信エラーになっています。 Wi-Fi環境に問題があるのでは ルーターの初期化などや有線に切り替え...
[24693922] 宅外視聴時に再生されるまでの待ち時間が長い
2022/04/10 18:33:54(最終返信:2022/04/14 16:56:28)
[24693922]
...5秒で再生されます。 「機器と接続中です」の時間はやはり不安定で50秒くらいかかる時があったり、通信エラーでつながらなかったりする事があります。 ネットワーク配線的には問題ないはずなのですが。 結果はiPadでもAndroid10のスマホでも同様でした...
