[24693922] 宅外視聴時に再生されるまでの待ち時間が長い
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2022/04/10 18:33:54(最終返信:2022/04/14 16:56:28)
[24693922]
...5秒で再生されます。 「機器と接続中です」の時間はやはり不安定で50秒くらいかかる時があったり、通信エラーでつながらなかったりする事があります。 ネットワーク配線的には問題ないはずなのですが。 結果はiPadでもAndroid10のスマホでも同様でした...
[24683528] ネットワークに接続できないため再生できません!?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2022/04/03 21:52:44(最終返信:2022/04/13 07:44:08)
[24683528]
...今度は、レグザリンクから起動する過去番組表に「過去番組表にタイムシフトマシン番組がありません」とエラー表示されるようになりました そこでテレビ(48x8400)も初期化したところ、過去番組表も正常表示されるようになりました...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1020)
2022/04/04 21:36:52(最終返信:2022/04/08 10:38:59)
[24684999]
...今日ディスクを再生しようとしたら読み込まない状態になりました。 ディスクエラー表示などは出ないのですが再生ボタンを押すと一瞬暗くなりテレビ画面に戻ってしまいます。 ディスククリーナーなどで改善される可能性は...
[24612124] 急に持ち出しできなくなってしまいました
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2022/02/21 12:49:48(最終返信:2022/04/06 17:54:51)
[24612124]
...別の端末でどこでもDIGAをインストールして確認したところ、 こちらでは、登録可能な機器にはBRW1050が表示されるのですが、 タップすると通信エラーで登録に失敗します。 ディーガ側の問題かと思い、設定を確認してみますが、特におかしなところはなさそうです...録として書きます。 私の症状は、どこでもディーガアプリで録画データ更新のための更新が本体操作中のエラーで取得出来なくなりました。 アプリの機器登録をやり直してもダメ、レコーダーのネットワーク設定をやり直してもダメでした...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2022/03/22 11:36:11(最終返信:2022/04/03 15:04:01)
[24662197]
...映らず >黒い画面暫くするとE202のエラーがでてしまいます。 >勿論、東芝のテレビリモコンも同じ。 E202エラーはアンテナからの信号が来ていない状態のエラーです レコーダーだけを入れ替えたと言う事で恐らくアンテナ線の...パナのレコーダー用のリモコンのテレビ入切ボタンを押すとテレビ画面が映らず、黒い画面暫くするとE202のエラーがでてしまいます。 勿論、東芝のテレビリモコンも同じ。 仕方がないので入ボタン、録画一覧、戻るを押すとテレビ画面に行き着きます...
[11417403] 残量が15時間(DR)あるのに、予約一覧がすべて不可に…
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW830)
2010/05/28 00:33:39(最終返信:2022/04/02 11:53:54)
[11417403]
...[記録可能タイトル数が上限に到達しています] などの適正なエラー メッセージ を出力できていないじてんでディーガの不具合です。 私もディーガを使用していますが、 理不尽かつ不親切な説明やエラー メッセージが多すぎて困っています。...
[24665190] BD-RE XL(100GB)へのダビングができません。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2022/03/24 01:32:00(最終返信:2022/03/27 01:25:44)
[24665190]
...このレコーダーでSONY製の100GBのBD-Rをディスクドライブに入れて読み込ませようとするとエラーも出ずに読み込んでくれません。 PCのディスクドライブでは認識しているし公式には対応と書いてあるのでディスクもが悪いのではないと思うのでお手上げ状態…...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1)
2022/03/05 17:44:27(最終返信:2022/03/23 12:05:50)
[24633830]
...修理出しへの判断法になりますか? 再度録画テストを行って、直らないようなら、内蔵HDDのセクターエラーか、内蔵HDDの物理損傷、本体の不整合、でしょうか。 CMカッター さん 内蔵HDDのトラブルなら話しは割りと簡単です...アンテナケーブル以外は一度外して試されてはどうでしょうか? 多分、HDMIに絡んだトラブルの様な。 映像出力、音声出力の設定をする事により、エラーによる遅延が低減するかもしれません。 使用環境を補足しますね。 UBZ1から引越しダビングしたあと使い始め...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2022/03/06 18:52:35(最終返信:2022/03/18 16:57:33)
[24635858]
...パナソニックは専用のクリーナーが出てますが 他は出ていないようなので、2レンズ対応のクリーナーでいいです。 こんばんは、読み込みエラーが出ていてるのですが 2レンズ対応のクリーナーで大丈夫でしょうか? ナカバヤシさんから出ている ブルーレイレンズクリーナー...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2022/03/18 11:58:06(最終返信:2022/03/18 12:31:28)
[24655376]
...テレビって視聴する機会が多いので、エラーが起きても電源を入れ直したりして、再起動でリセットされますが、レコって毎日視聴する機会がないし、特に全録レコは思い出した頃に電源を入れることが多いです。 毎日、レコを起動している方は...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2022/03/13 04:29:52(最終返信:2022/03/16 12:46:01)
[24646506]
...ファイナライズすると追記が出来なくなります。 ディスクを20枚や50枚のスピンドルで買っても、未使用時で数枚エラーで使えないことも。 保管を紫外線や気温などを気を使っていても、短期間で読めなくなることも。 こんにちは...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2022/03/14 15:54:21(最終返信:2022/03/14 19:57:02)
[24649156]
...ちなみにAT-970T(1TB)のHDDをAT770T(500GB)にセットして再生をこころんだがシステムエラーの表示が出て再生できませんでした。 >りいちくんさん 新しいレコーダーでは再生できません。 やはり無理ですか...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2021/09/04 23:43:15(最終返信:2022/03/14 00:41:06)
[24324611]
...サービスモードでselfcheckをするとHDDの使用時間やエラー状況が分かるようなのですが入る方法が分かりません。(ヤフオクでselfcheck画面がUPされているのを見たことがあります。) ご存知の方がおられれば教えていただけないでしょうか...ご存知の方がおられれば教えていただけないでしょうか? 通常録画で録画した番組を再生する際に度々フリーズするので通常録画用HDDのエラーをチェックしたいのですが分解する際に壊れる可能性もあるので装着状態でチェックする方法が無いものかと思っています...
[24555593] プロジェクターへの有線HDMI接続代替について
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2022/01/21 17:14:20(最終返信:2022/03/05 17:13:41)
[24555593]
...ご指摘ありがとうございました。 どこでもディーガが使えるとワイアレスで済み便利そうですが、インストして起動しようとして下記エラーで起動NGでした。 「アプリケーションを起動することができません。USBデバッグが有効の場合は無効にしてください...
[14229711] BDの2層の物をを読み込まなくなりました
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW570)
2012/03/02 18:53:02(最終返信:2022/03/02 07:44:44)
[14229711]
...ドライブ交換すれば何事も無く再生出来るケースがほとんどです BDドライブを交換しても解決しないケース つまりBDディスクその物を万一エラーしてて 録画番組消失しても25GBや50GB分ですが HDDは1TB分や2TB分を消失します 単純な外付USB-HDD保存だと...
[24613290] 1枚のBD-Rディスクを新旧機種で書き込みできる?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2022/02/21 23:20:20(最終返信:2022/02/25 13:40:50)
[24613290]
...690を長年使用しておりましたが、最近読み取りエラーが出始め、クリーニングディスクを使いながら使用してるのですが、壊れる前に新しい機種の購入...逸れますが… クリーニングディスクでやりくりしていたのは、定期的なものなのか、書き込みエラーが出たからクリーニングしたのかによるかなと。 私はソニーレコーダーなのでそもそもクリー...な一方、DIGAは専用品があり、定期的なものに向いているかは存じません。 で、書き込みエラーが出たからクリーニングしていてその頻度があがっているのであれば記録品質が心配なので、新し...
[24616087] どこでもディーガの利用不可についていくつかの質問
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201)
2022/02/23 13:51:40(最終返信:2022/02/24 19:59:00)
[24616087]
...試されましたか? >オルフェーブルターボさん 再起動は試していますが、放置までは試してないです。 クッキーエラーになっている画面です。 この状態になるともうどうにもできず。 >guess2000さん こんにちは...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2022/02/16 07:00:44)
[23720586]
...プデートの設定でしたが効いておらず、手動アップデートしようとするとダウンロード開始直後にエラーで(ネットワーク接続テストはOK)、ファームをCD-Rに焼いて行いました。 メーカーと...理依頼も考えようかと、 また年末で番組もイレギュラーとなるので、24時間録画設定にして、エラーの検証してみようと決断。 2020/12/27 10:15 チャンネル録画を24時間録...た。 02:40に電源を入れなければずっと空白だったと思われます。 今回初めて、6日間もエラーなしで動作しましたが、週一フリーズでは全録とは言えないと思いますし、保証期間も近づきまし...
2022/02/11 22:39:39(最終返信:2022/02/15 08:35:19)
[24594112]
...ているチップなどが、他のレコやプレーヤーと比べて、エラーが少なく情報量が多く出力した結果なのでしょうか。 エラーが少なく情報量が多いと、そこまで高性能なDACを採...が発生します。同時に電気的ノイズも発生します。 デジタルの強みであるエラー訂正機能も、エラーを検知して訂正回路・サーボモーターコントローラーが作動する度に電源装置...ます。 ちなみに、よっぽど安い機械じゃない限り、ビットパーフェクトは実現していて、ビットエラーによって音質が落ちるのではないと思います。 >Albert.Eさん そうですよね! 22...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2022/02/13 19:46:33(最終返信:2022/02/13 20:20:40)
[24598017]
...宜しくお願いします。 12年前の製品です。 容量大きいHDDに換装できても、次はBDドライプの読書エラーが起きるでしょう。 新たに1TBや2TBのHDD買われるなら、新品のBDレコーダーを買われてはどうですか...WD社のWD5000AVDSが入っているようですね。 どのくらいの容量まで増やせるかはわかりませんし、HDDによってはシリアルNo.更新でエラーが出ることもあるようです。 >MiEVさん >麻呂犬さん 返信ありがとうございます。 地道に探してみます...
