エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 9709件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24594112] 購入してしまいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1)
2022/02/11 22:39:39(最終返信:2022/02/15 08:35:19)
[24594112] ...ているチップなどが、他のレコやプレーヤーと比べて、エラーが少なく情報量が多く出力した結果なのでしょうか。 エラーが少なく情報量が多いと、そこまで高性能なDACを採...が発生します。同時に電気的ノイズも発生します。 デジタルの強みであるエラー訂正機能も、エラーを検知して訂正回路・サーボモーターコントローラーが作動する度に電源装置...ます。 ちなみに、よっぽど安い機械じゃない限り、ビットパーフェクトは実現していて、ビットエラーによって音質が落ちるのではないと思います。 >Albert.Eさん そうですよね! 22... 詳細
[24598017] DVR-BZ240の換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2022/02/13 19:46:33(最終返信:2022/02/13 20:20:40)
[24598017] ...宜しくお願いします。 12年前の製品です。 容量大きいHDDに換装できても、次はBDドライプの読書エラーが起きるでしょう。 新たに1TBや2TBのHDD買われるなら、新品のBDレコーダーを買われてはどうですか...WD社のWD5000AVDSが入っているようですね。 どのくらいの容量まで増やせるかはわかりませんし、HDDによってはシリアルNo.更新でエラーが出ることもあるようです。 >MiEVさん >麻呂犬さん 返信ありがとうございます。 地道に探してみます... 詳細
[24592080] レグザ48x8400と本機の無線接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2022/02/10 22:17:23(最終返信:2022/02/12 10:40:27)
[24592080] ...テレビの設定〉録画再生設定〉LANハードディスクの登録としても、「機器が見つかりませんでした」とエラー表示が出てしまいます ネットワークサービス設定のタイムシフトリンク設定からですと、機器の登録がクレー表示になっていて操作できません... 詳細
[24574647] DMR-E95H 途中まで起動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-E95H)
2022/02/01 14:41:10(最終返信:2022/02/07 10:31:43)
[24574647] ...ん >何となく 致命的エラーではない感じなので >何となく何ですが チョコッとした修理で直せそうな気がして投稿しました HDDレコーダーのHDDの故障、結構致命的なエラーだと思いますよ >さて どうしたものでしょう...2013/02/25以前のスレッドを読んだが、この種の質問が見当たらず投稿します。 何となく 致命的エラーではない感じなので、教えて下さい。 @ 時計は表示される。 裏の光ケーブル端子も赤色点灯。 A 強制DVDメディア取り出し... 詳細
[24575324] チャンネル録画のエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2022/02/01 21:31:24(最終返信:2022/02/05 22:30:11)
[24575324] ...ハードディスクに物理的にダメージを与えたようにも思えるけど。 >みけたんさん この手の症状は経験上HDDのエラーが原因に思えます。 皆さんありがとうございます。 いただいた内容を試してみます。 少し電源を落としてます時間を置くのと... 詳細
[24552550] BD-Rの読み込みエラーがでます。BD再生はできます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS55)
2022/01/19 16:17:47(最終返信:2022/01/29 22:10:51)
[24552550] ...山善BD-Rを購入しましたが、読み込みエラー(10枚試しました)でトレイが開いて戻ってきます。 不思議に思われるかもしれないですが機器購入後10年程度使用していますがダビングは初めてです。 読み込みエラーが出たので レンズクリーナーディスクで清掃しまし...BDソフトだと思っていたのはDVDソフトの間違いでした。 あらためてBDソフトで再生すると、やはり読み込みエラーで再生不可能でした。 パナソニックBD-Rもだめでした。 DVDとBDのレンズは別な感じだと思います... 詳細
[24566039] 録画した番組のフリーズ、カクつきについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1000)
2022/01/27 21:05:57(最終返信:2022/01/29 15:31:48)
[24566039] ...してすごく見づらい状態になってるんです。 ひどいときはエラーで再生を中止されます。 録画しまくってて容量はギリギリですが、 この症状が起きる前から容量はギリギリでした。 対処法はありますか?  (ちなみにエラーはレコーダーの表示窓ではなくテレビの画面に出てきます)...(ちなみにエラーはレコーダーの表示窓ではなくテレビの画面に出てきます) 書き忘れてました。 エラーの内容は 注意 再生できませんでした。 ブルーレイディスクレコーダーまたは 機器がストリーム再生できる状態ではない可能性があります だそうです... 詳細
[16511636] USB HDD切り替え成功
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2013/08/27 00:15:39(最終返信:2022/01/28 09:27:12)
[16511636] ...転送速度が変わります。 勿論、5mケーブルの方が遅いです。 これは、1mケーブルでは、エラーなしで転送可能なのに対して、5mケーブルでは、 時々エラーになるためにリトライ転送をするためです。 回路設計で飯食ってる身ではないのでそんなに詳しくはないのですが…... 詳細
[24542872] どこでもデイーガで通信エラー教えて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2022/01/13 21:06:44(最終返信:2022/01/26 19:05:56)
[24542872] ...私はBRZ1020の機種ですが同じ症状で家に帰宅してネットワーク確認したところネットワークな切断状態だったのでネットワーク再設定しましたがエラーのため、ONU、無線LAN、レコーダーの電源を切り、ネットワーク再設定したら繋がりました。なぜこうなったのか原因はわかりません...なぜこうなったのか原因はわかりません。ただ価格.comの口コミでここ2日間ぐらいパナソニックのネットワーク関連のエラーの口コミがあったのでパナソニック側に原因があるのかもしれません。 お返事ありがとうございます。... 詳細
[24449549] BDAVの映像をレコーダーへダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2021/11/17 01:30:02(最終返信:2022/01/23 21:57:47)
[24449549] ...・このスレッドの最初の質問と同様になり、出来ませんでした。 [2日目夜] こちらへ書き込むにあたり、エラー表示等を確認しようと再度試す。  a、b共にムーブバック〇(!)、ディスク上で部分消去〇 ・bも出来たという事は... 詳細
[24551752] リモコンモード関連で2つ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2022/01/19 00:42:31(最終返信:2022/01/20 02:03:39)
[24551752] ...本機はリモコンモード1で運用。2に変更した昔のDIGAのリモコンを いじってると、当たり前ですが、本機はU30エラーを表示。いちいち出てきて目障りなのですが、 表示をオフにできないでしょうか? 電源オフにするしかないですかね... 詳細
[24541345] 同社DMR-UBZ1の後継機種ですが高額過ぎるのでは?
2022/01/12 22:26:18(最終返信:2022/01/19 01:43:34)
[24541345] ...>新・元住ブレーメンさん 当方、DMR-BZT9000を使用して10年になり、ディスクの読み込み不良、書き込みエラーが多発し、 ボチボチ買い替えようかと思っていたところ、この機種の発表があり、買い替えようかなと思って... 詳細
[24421351] 4K放送を録画したものは再生時に字幕が表示されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4100)
2021/10/30 19:52:16(最終返信:2022/01/17 18:21:25)
[24421351] ...読もうとするとCRCエラーがでてしまう。ソフトによっては問題なく読み込める。字幕のデータ部分がおかしくなった状態でメディアに記録して、字幕のデータを読みにいくソフトではエラーになる?エラーとなるメディアも本体...た。メモリリークのような長く使用していると問題が起きるようです。 さらにその後。 CRCエラーとなるディスクができてしまいました。 100GBのBDXLいっぱいに15タイトルをダビン...エラーとなるメディアも本体にダビングして戻すことはできました。再度ダビングするもCRCエラーとなるので、本体をリセットしてメディアを初期化してからダビングしてOKとなりました。ダビ... 詳細
[24542819] どこでもデイーガ通信エラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2022/01/13 20:41:31(最終返信:2022/01/13 22:40:54)
[24542819] ...ただいま出張なので本体確認できないです 我が家の BRX4000 は宅外視聴が可能ですからパナソニック全体のエラーではありません。 やはりDIGA本体のリセットしか対策はないのではないでしょうか。 ... 詳細
[24531351] お部屋ジャンプ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401)
2022/01/07 11:13:17(最終返信:2022/01/11 08:40:56)
[24531351] ...レコーダー同士で別のレコーダー録画を見ようとすると、スタートまで行くときもあれば、行かないでフリーズかネットワーク環境のようなエラーがでます。しかし、防水テレビからだと、互いのレコーダー録画を見ることができます。ネットワーク環境は問題ないと思います... 詳細
[24536860] REGZA 37Z1Sからデータを送れますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T1010)
2022/01/10 13:39:06(最終返信:2022/01/11 00:24:44)
[24536860] ...ると SSL 通信ができません。 SSL でHandshake エラーが発生しました。 と表示されます。 ネットで調べると当エラーは「ハード内部のソフトが古いバージョンなので対応していない」ためであるようです... 詳細
[24525272] ディスク作成
2022/01/03 13:57:16(最終返信:2022/01/06 21:08:11)
[24525272] ...レコーダーは使っていません。 PCで編集後、You Tubeにアップ後、外付けHDDにバックアップ。 DVDもBDも大量にエラーで読めなくなったことがあるので、作るのをやめました。 HDDの価格は安くなったので、複数バックアップを残すのも安くていいです... 詳細
[24523990] USBHDD録画でノイズについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2022/01/02 19:11:55(最終返信:2022/01/03 09:36:42)
[24523990] ...USB-HDDに原因があると考えるべきでしょう。 HDDへの書き込みでエラーが起き、データ落ちによるノイズが発生している可能性がありますね。 エラーがひどくなると、再生が途切れたり、完全に再生できなくなったりします... 詳細
[24406062] 電源が勝手に落ちる…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X600)
2021/10/21 11:50:40(最終返信:2022/01/03 06:00:01)
[24406062] ...9月末に家電量販店で購入しましたが、 電源が勝手に落ちるエラーが3回起きています。 5倍速にして24時間全録をしていますが、 知らぬ間に電源が落ちていてそのまま全録がストップという状態です。 そうなるとリモコンで電源が入らず... 詳細
[6551301] HDD交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S600)
2007/07/18 23:26:58(最終返信:2021/12/31 02:10:46)
[6551301] ...(どのボタンも反応なし1時間くらい放置しました)、電源を長押し>スタンバイに>ON後ディスク認識できない電源を〜と エラーが出ますがクイックメニューからHDD初期化を行うことにより認識してくれたようです (レコーダの支持通りONOFFしても解決しませんでした)... 詳細
